damian4422
damian4422's Achievements
  1. Bardzo przepraszam za mą nieobecność. Grzejnik zaczął grzać ale nie do końca. Pompa została wymieniona na Grundfosa 25-60. Czy to normalne ze na powrocie jest wieksze ciśnienie niż na zasilaniu? Od czego to zależy?
  2. Naczynie bd ok 1m powyżej grzejnika. Pompa założona jest na zasilaniu. Na razie nie ma rozdzielaczy. założony jest czwórnik gdzie od dolu jest zasilanie, po bokach podpiecia do grzejników a u góry odpowietrzniki...
  3. Nic nie daje zakręcenie grzejników na dole. Na górze mam założone odpowietrzniki automatyczne. Pompka ma już ok 10 lat i jest to KSB 25-40. W układzie na dole jest 8 grzejników w tym 3 aluminiowe a reszta to jeszcze starsze metalowe gdzie wchodzi sporo wody. Instalacja jest na rurach calowych a do grzejników dochodzą 0,5cala. Na dole działa też grawitacyjnie ale nie ma wtedy takiej skuteczności grzewczej. Pompka nie chodzi cicho. Słychać delikatnie jak cos by tarło ale działa tak już ok 2 lat i nic sie nie dzieje...
  4. Witam, jestem w trakcie remontowania strychu a dokładniej przeróbce go na mieszkanie i mam problem z ogrzewaniem. Dołączam prowizoryczny schemat jak wygląda podłączenie. Tam gdzie jest przejście na strych i założony rozdzielacz nie dochodzi wgl ciepła woda. Tzn rurka robi się delikatnie ciepła ale to jest tylko kilka stopni i tylko od dołu. Wystaje ok 50cm ponad welbunek i na końcu jest zamontowana rozdzielnie. Zasilanie jest z rurki 1calowej a do grzejników w prostej linii idą rurki pex16mm. Czy to może być wina mało wydajnej pompki czy jest jakiś błąd w instalacji? Na parterze jest ok tylko do góry nie podaje wody ciepłej zaznaczonym na schemacie kolorem niebieskim.
