Hanss
Zawartość dodana przez Hanss
Pompa ciepła P-W...Twoja reszta to albo koszty lub problemy:)
- 26 odpowiedzi
- ogrzewania
- sposobu
Hanss odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Myślałem o dwóch naściennych, jeden na parter - w salonie (30m2) + otwarty korytarz + kuchnia( razem 55m2). Drugi na poddasze - dokładnie sypialnia (25m2)....będą miały oczywiście chłodzić i zimą wspomagać kable (posadzka anhydrytowa 5cm - można powiedzieć bez akumulacji, mają grzać w taniej, a klima w razie "W" w drogiej)...Dom dość zaizolowany: podłoga płyta 24cm XPS + 14 styro 031, fasada 22cm 031, poddasze 40cm wełny drzewnej 0,38....oczywiście WM. Myślałem o LG prestige na dół 3,5kW, góra 2,5kW....orientuje się ktoś jak może wyglądać to cenowo - full z montażem? Aha dom 135m2- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
SUPER temat:) Mam takie zapytanie...mają w domu być dwie klimy oczywiście z funkcją grzania, parter i poddasze, ...a że jestem na etapie rozkładania styropianu na posadzce... to lepiej teraz podziałać z rurkami od klimy czy pozostawić to na "potem"??? Jednostka zewnętrzna ma być zamontowana jak najniżej ziemi...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ja mam zrobione OZC i też mi tak pasuje, że oprócz łazienek wszędzie będzie 10W co ok.15cm....
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja nie polecam NELSKAMPA - dojechały do mnie dachówki z wadą fabryczną, producent reklamacji nie uznał i sprawa wylądowała w sądzie....napiszę jeszcze raz: ogólne rozpatrywanie reklamacji przez firmę NELSKAMP to tragedia:(
- 8 odpowiedzi
- dachówka
- dachówka ceramiczna
....mam kolejny powód, aby myśleć jednak na zakupem innych sterowników niż DEVI TOUCH;) ....czy Ktoś z "kablarzy" używa może takiego???...RAYCHEM GREEN LEAF lub WARMUP
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dziękuję.....a jak z tym równym podłożem? Mam PF i są odchyły rzędu 1-2cm, czym to najlepiej wyrównać przed ułożeniem styropianu?
Proszę o pomocne zdanie:)
Tak się zastanawiam czy nie dam ciała??? Mam zakupiony Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 Xtherm 031 chcę go ułożyć w warstwach 3x4cm.....mam PF pod 24cm XPS... na to przyjdzie 6cm wylewki anhydrytowej....czy da on radę czy zrobię sobie KUKU:confused:
Szybkie zapytanie: Mam zatynkowany tylko jeden peszel/pomieszczenie....czy w nim oprócz przewodu od termostatu do sterownika, mogę pociągnąć również przewód od kabli grzewczych do podłączenia.....tak pytam ponieważ zasilanie kabli grzewczych mam wyprowadzone na wysokości sterownika i włączników???
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Vetrex - okna jakie macie odczucia?
Hanss odpowiedział Kasia242 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tylko cena!!! Sam mam V90+ -
1cm - grubość kleju pod styro....generalnie mogłeś cofnąć nadproża pod te rolety....teraz będziesz miał mostki termiczne - no chyba, że masz przewidziane miejsce na izolację pomiędzy roletę a nadproże:(
Ja napiszę tak: - również kleiłem samodzielnie styropian grafitowy klejem Caparol 190 (ten z włóknami również do wełny).....ściana z BK, wcześniej zagruntowana, a styropian przetarty tarką.....po dwóch dniach - nie było siły, aby go od ściany oderwać, gdy sprawdzałem go na pierwszej dolnej warstwie, można było stanąć......trzyma MEGA.....ale mam dom wybudowany prawie w szczerym polu, do jednego sąsiada 120m, do dwóch pozostałych 300m....mało tego u mnie gdzie są największe wiatry od strony zachodniej dom jest na wzniesieniu (skarpa).....więc dla świętego spokoju dałem po dwa kołki na płytę....dokładnie termodyble, frezowane na 5cm i przykryte 3xzaślepka grafit......Mam również podcień 8m2 i go kleiłem już właśnie tylko tym klejem w piance Ceresit CT84 - potwierdzam MEGA trzyma:yes:
Daj dla spokoju dwa kołki na płytę, więcej w narożnikach i strefach przyokiennych
czy spoina w pustakach Ytong ma byc całkiem wypełniona ?
Hanss odpowiedział mstopi → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kolego, Ja żartowałem z tym 48cm:bash: posłuchaj tak jak doradzają....."tylko" 24cm + ocieplenie......bo wspomnisz moje słowa zrobisz z 40cm i tak i tak będziesz to w przyszłości docieplał......a wtedy ogółem i kasę wydasz większą i będziesz miał gorsze U ściany.... -
I tego się właśnie obawiałem.....moim zdaniem ściana jednowarstwowa - najgorszy wybór... Grubo się zastanów się nad tym 24cm i dawaj na to wełnę lub styro:) Jeżeli posłuchasz tych złych rad projektanta i pobudujesz z 40cm to naprawdę już wtedy uzupełniaj te spoiny pionowe klejem - chyba fotohobby w tym przypadku potwierdzi, że warto;) Ps. Jest jeszcze na rynku Ytong 48cm:wiggle: -
Pewnie, że gwarancji nie ma, nie będę się również kłócił, ALE z tego co pamiętam ( dwie osoby) które robiły test szczelności, zaklejały te szczeliny i test wypadł OK.....choć również zdaję z tego sobie sprawę, że to nie jest wyrocznią.....ale też nie wiadomo co by było gdyby tego nie zrobiono......dlatego moim zdaniem warto:yes: -
Zgadza się od wewnątrz da radę tynk, ale od zewnątrz nie każdy klei na grzebień, więc moim zdanie również jest wskazane aby dla poprawy szczelności zakleić od zewnątrz te szczeliny, z resztą tak jak piszesz również potraktowałeś je pianką.......jeszcze inni robią to znów akrylem.... Podsumowując: jeżeli naprawdę Komuś zależy na szczelnym domu, jest to jeden z punktów, który powinien być wykonany, tym bardziej, że są to groszowe sprawy....a już kilka osób na forum pisało o tym "pięknie spasowanym P-W" -
Abyśmy dobrze się zrozumieli, nie pisałem, nie miałem na myśli, że na etapie murowania.....chodzi mi o to: [ATTACH=CONFIG]341519[/ATTACH] Ps. to jest fotka użytkowniczki mwie która ma dom pasywny -
Zgadza się, tak podpowiada producent, ale aby było szczelnie musi być spoina pionowa zaklejona klejem - nawet w późniejszym etapie - np. przed przyklejeniem izolacji....robi tak dużo osób budujących również z silki, którym zależy na szczelności - NIKT NIE NAKAZUJE TAK ROBIĆ - ale tak jest bardziej prawidłowo dla szczelności:) Ps. Mi bardzo zależało na szczelności, choć mam wymurowane ściany z BK bez P-W to mam zaklejone wszystkie spoiny od wewnątrz i zewnątrz....choć od zewnątrz w zupełności powinno wystarczyć... Mnie bardziej zastanawia ten Ytong 40cm i co dalej??? mstopi aby się nie okazało, że będziesz miał super murarza.... a materiał i w wyniku czego ścianę zewnętrzną "lekko nie przemyślaną" -
Rozumiem będziesz budował z Ytonga o szerokości 40cm??? A co dalej z izolacją??? Dla idealnej szczelności wypełnia się spoiny pionowe klejem... -
Jest coś takiego jak: Panele dachowe Regle
- 3 odpowiedzi
- drewniany dach
- gont
No właśnie....co będzie lepszym rozwiązaniem, dwie jednostki czy kanałówka?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
_Zygfryd_ co to za klima do -30*??? Tak pytam ponieważ sam będę miał kable + dwie klimy (salon i sypialnia)...
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
