artir
Piła
64-920
wielkopolskie
artir's Achievements
Witam, przestrzegam przed Peteckim. Wydalem na okna ponad 45tys zl. Okna same w sobie sa ok (profil VEKA Alphaline 90+ oraz tarasowe HS na bardziej standardowym profilu). Niestety obsluga klienta to totalne nieporozumienie! Jako klient oczekuję nie więcej ale i nie mniej niż wywiązywania się z warunków gwarancyjnych umowy. Mówią one w punkcie „V. Prawa i obowiązki gwaranta” o udzieleniu odpowiedzi w terminie 21 dni od jej zgłoszenia (pkt.1.) oraz o usunięciu wady w terminie 21 lub 40 dni od uznania wady w zależności od tego czy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych. Swoją reklamację na bardzo ciężko przesuwające się skrzydło patio HS zgłosiłem w miejscu zakupu (pkt.2 „Praw i obowiązków kupującego”) już 30 kwietnia br. a samo zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane dopiero po 46 dniach! Wcale nie oznacza to jeszcze interwencji ekipy technicznej a jedynie informację wysłaną emailem! Ekipa pojawiła się u mnie 20 sierpnia br. (po 110 dniach od zgłoszenia!) i stwierdziła mimo chęci naprawy, że jedyne co może zrobić to nasmarować i oczyścić prowadnice HS. Mimo chwilowej i nieznacznej poprawy, dnia następnego (21.08. br.) zgłosiłem wadę jako nie usuniętą. Informacja zwrotna z firmy Petecki przyszła po kolejnych… 12 dniach – sprawa przekazana do weryfikacji ekspertom firmy Veka z Koszalina. 8 września ekspert stwierdził ewidentną wadę produktu leżącą po stronie producenta. Na jej usunięcie czekam do dzisiaj czyli już ponad 170 dni od jej zgłoszenia!!! Przestrzegam przed zakupem, gdybym wiedzial zdecydowalbym sie na inna firme.
Problem z oknami Petecki
artir odpowiedział patrykolopr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dokladnie tak jest! Wydalem na okna Petecki ponad 45tys zl. Okna same w sobie sa ok (profil VEKA Alphaline 90+ oraz tarasowe HS na bardziej standardowym profilu). Niestety obsluga klienta to totalne nieporozumienie! Jako klient oczekuję nie więcej ale i nie mniej niż wywiązywania się z warunków gwarancyjnych umowy. Mówią one w punkcie „V. Prawa i obowiązki gwaranta” o udzieleniu odpowiedzi w terminie 21 dni od jej zgłoszenia (pkt.1.) oraz o usunięciu wady w terminie 21 lub 40 dni od uznania wady w zależności od tego czy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych. Swoją reklamację na bardzo ciężko przesuwające się skrzydło patio HS zgłosiłem w miejscu zakupu (pkt.2 „Praw i obowiązków kupującego”) już 30 kwietnia br. a samo zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane dopiero po 46 dniach! Wcale nie oznacza to jeszcze interwencji ekipy technicznej a jedynie informację wysłaną emailem! Ekipa pojawiła się u mnie 20 sierpnia br. (po 110 dniach od zgłoszenia!) i stwierdziła mimo chęci naprawy, że jedyne co może zrobić to nasmarować i oczyścić prowadnice HS. Mimo chwilowej i nieznacznej poprawy, dnia następnego (21.08. br.) zgłosiłem wadę jako nie usuniętą. Informacja zwrotna z firmy Petecki przyszła po kolejnych… 12 dniach – sprawa przekazana do weryfikacji ekspertom firmy Veka z Koszalina. 8 września ekspert stwierdził ewidentną wadę produktu leżącą po stronie producenta. Na jej usunięcie czekam do dzisiaj czyli już ponad 170 dni od jej zgłoszenia!!! Przestrzegam przed zakupem, gdybym wiedzial zdecydowalbym sie na inna firme. -
Fibaro RGBW + 3 taśmy LED
artir odpowiedział artir → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Wlasnie skierowalem. Jednym RGBW mozna wysterowac tylko 1 tasme niestety. Elementem wykonawczym moze byc lacznik monostabilny (dzwonkowy). Max moc tasmy LED a (to wiedzialem juz wczesniej) to 144W przy 12V i 288 przy 24V.- 3 odpowiedzi
- fibaro
- oświetlenie. led
Witam wszystkich Forumowiczow, Mam zamiar zainstalowac oswietlenie salonu na bazie tasm led oraz sterownika RGBW FIbaro. Planuje 3 tasmy led o odpowiedniej dlugosci. Zakladam ze moc sterownika wystarczy do owych 3 tasm. Funkcjonalnosc: - mozliwosc wlaczenia/wylaczenia kazdej tasmy LED osobno - mozliwosc sciemniania i zmiany kolorow kazdej tasmy osobno Pytania: - jak zrealizowac (polaczenia) taki uklad w oparciu o Fibaro RGBW? - jak powinien wygladac uklad wlacznikow swiatla na scianie (laczniki, laczniki zwierne, laczniki z potencjometrem do sciemniania itp.)? - czy mozliwa jest realizacja zmiany kolorow/sciemniania z uzyciem nie tylko tabletu/laptopa/smartfonu ale rowniez wspomnianych lacznikow? Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- fibaro
- oświetlenie. led
dolne źródło zalecają PIONOWE ale czy jednak nie lepiej POZIOME ?
artir odpowiedział Salah → na topic → Pompy ciepła
Zigobar, no to by sie zgadzalo - bo aby zawrocic rurą (zrobic petle) trzeba ja zagiac na szerokosci odpowiednio: 1,3m i 1,6m. Znalazlem jeszcze cos takiego: Wynika z tego ze dla rury 40 o grubosci 3mm (SDR 13,6) i temperaturze >0C (raczej jeszcze nizsze temp przyjmowalbym dla pracy na glikolu) promien zgiecia wynosci 2m! czyli zawrocic ja mozna na szerokosci 4m czyli jeszcze gorzej! (folder informacyjny firmy Gamrat). Czy wyglada na to ze teoria staje sie trudna do osiagniecia przy ukladaniu "idealnie" meandrycznego wymiennika. -
Witam, Podlacze sie do watku. W przyszlym tygodniu planuje ukladanie wymiennika poziomego (niestety ze wzgledu na samowyplywy na moim terenie tylko taki mi pozostal). Dodatkowo co sprzyja poziomemu mam bardzo wysoko wode gruntowa (ok 70cm ponizej poziomu) przy glinie i piasku. Korzystam z programu ENERGEO do obliczenia optymalnych dlugosci. Wiem ze zalecana do poziomego meandrycznego jest rura fi 40mm. Czy ktos wie (z doswiadczenia lub teorii) jaki jest minimalny bezpieczny promien zagiecia takiej rury na meandrze a jaki kolejnej wezszej (32mm)? Przy 40mm program (i teoria) zaleca min 0,8m odstepow, przy fi 32mm min 0,6m. Wg mnie przy takich srednicach ciezko te rury zagiac bezpiecznie aby uzyskac owe 0,8 i 0,6m. Pozdrawiam -
Ciepły montaż okna HS - kompromis "kosztowo-efektowy"
artir odpowiedział artir → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zgadza sie - poszerzenia beda 2 po 70mm na brzegach ramy. Narysowalem w uproszczeniu. Racją jest tez jak pisze nikt wazny ze poszerzenia beda stykac sie ze styropianem po obu stronach (podlogowym jak i zewnetrznym) co tez jest ok. W zasadzie przekonaliscie mnie - styroduru nie bedzie, za to sprobuje wynegocjowac wyzsze poszerzenie (byc moze w calosci minus minimalna wylewka na wyrownanie betonowej podlogi ktora juz jest). Dziekuje za wypowiedzi i pozdrawiam.- 152 odpowiedzi
- "kosztowo-efektowy"
- ciepły
Jesli opis i rysunek sa jeszcze niejasne to sprobuje doprecyzowac. Chcialbym poznac opinie forumowiczow na temat zaproponowanej konstrukcji w sensie ew. poprawy wlasciwosci "cieplnych" montazu okna HS tj. zwiekszenia oporu cieplnego w obszarze pod oknem. Nikt wazny odpisal ze to nie ma sensu ze wzgledu na ryzyko popelnienia bledu wykonania. No i ok. A co Ty myslisz?- 152 odpowiedzi
- ciepły
A jakie to ma znaczenie w szukaniu odpowiedzi na moje pytanie?- 152 odpowiedzi
- ciepły
Witam, Dziekuje za odpowiedz. Mimo wszystko zdecydowales sie wypowiedziec. Nikt inny jeszcze mimo wszystko nie, i niesłusznie, bo o odpowiedzi chyba na forum chodzi?- 152 odpowiedzi
- ciepły
Witam, Mam do sprzedania 2 zaproszenia na BUDME 2014 w Poznaniu (jednorazowego wstepu). Zamowiłem elektronicznie 2 sztuki a w miedzyczasie dostalem darmowe zaproszenia. Cena 27zł za szt. - chce tylko odzyskac pieniadze. Teraz bilet kosztuje 35zł wiec cena chyba atrakcyjna. Wchodze na targi w piatek 14.03. ok 9:00 czyli w momencie otwarcia wejscia. Pozdrawiam
Witam, Planuje zakup HS (4,8 x 2,3m, 2 połowy, obie ruchome) i jak wszyscy staje przed dylematem kompromisu (nie lubie tego słowa) miedzy kosztami (poszerzenia) a poprawnością energetyczna posadowienia takiego okna. Wspólnie ze sprzedawcą obmyślilismy rozwiazanie jak w zalaczniku. Dom na płycie fundamentowej 25cm styroduru (rozwiazanie izodom2000). Prosze o opinie przede wszystkim dot umieszczenia styroduru jak i jego wymiarow w tak zaproponowanym rozwiazaniu. Od razu uprzedzam ze jestem swiadomy faktu ze zwiekszenie wysokosci poszerzenia byloby najlepszym rozwiazaniem ale załóżmy że to nie jest opcja.
- 152 odpowiedzi
- ciepły
Witam, Tak Austrotherm jest czlonkiem wspierajacym PSPS. Producent gwarantuje zgodnosc z PN-EN 13163:2013-05 i PN-EN 13172:2009. Nie mam danych co do gestosci.
- 5 odpowiedzi
- (nie
- agregatowy/z
Zdecydowalem. Wybralem agregatowy Austrotherm Expert 035 w konfiguracji 20cm+5cm. Licze na to ze 1-2mm wypusty na powierzchni ulegna wyplaszczeniu pod naciskiem zelbetu (25cm) i ze ew wilgoc nie podejdzie na wysokosc 1 warstwy (20cm). Tym bardziej ze polozylem porzadna folie na zaklad klejony. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- (nie
- agregatowy/z
WItam, Minelo sporo czasu, ale zastanawia mnie jaki to EPS wybrales (nasiakliwosc <0,3%)? Wlasnie stoje przed takim dylematem (styr pod plyte fundamentowa - izolacja pozioma). Pozdrawiam
