smiechu30
smiechu30's Achievements
Niedługo przyjdzie czas zakupów sprzętu AGD do kuchni , zastanawiam się nad czarną lodówką Amica FK338.6 GBDZAA . Czy może ktoś ją posiada czy to dobry wybór ?
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- jakie agd kupić do kuchni?
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zestaw agd do kuchni
- zmywarka
Dziękuje za odpowiedzi . Przełączę dzisiaj na 1 bieg zobaczymy czy da rade , teraz chodzi na 2 biegu. Jaką najlepiej temperaturę kotła ustawić teraz mam 53 , stopnie dom nie ocieplony na ogrzewanie podłogowe temperatura wody na zasilaniu 30 stopnie w domu 20-21 .Spalanie około 24kg ekogroszku Jaret plus .
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Posiadam pompę obiegowa Grundfos typ : 25POr60C zasila ona 90m2 podłogówki , na jakim biegu najlepiej aby pracowała ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Retopala spaliłem około 300kg , jareta też coś koło tego .A jeśli chodzi o spalanie dobowe to były podobne
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Też jestem z łódzkiego u mnie za retopal oryginalny workowany 860zł tona .Obecnie wygrzewam dom jeszcze nie zamieszkały , jak paliłem retopalem było bardzo dużo popiołu i kocioł był bardziej brudny .Teraz pale jaretem za 760zł za tonę workowany i jest o wiele mniej popiołu i wydaje mi się że czyściej w kotle . Może ktoś ma namiary na ruski opał w okolicach Piotrkowa lub Tomaszowa chętnie bym kupił na próbę .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A czy nie jest mokry ten silver. Zastanawiam się nad kupnem ponieważ wychodzi taniej niż dotychczasowy retopal który jest mniej kaloryczny z lokalnego składu .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
smiechu30 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po tym jak kocioł wygasł od nowa uszczelniłem palnik.Hydraulik uszczelnił tylko zewnętrzna krawędź palnika tego kwadratowego dodatkowo uszczelniłem jeszcze krawędź wewnętrzna i wydaje mi się że teraz jest lepiej nie ma takich skoków temperatur .Zamówiłem już kabel LAN 30m jak tylko będę go miał w domu to podłącze bramkę internetową Bet . W którym miejscu najlepiej zamontować czujnik spalin niestety nie ma wejścia na niego . -
Dzisiaj rano sterownik Spp pokazywał er.5 i kocioł nie pracował . -
Powrót do kotła mam z podłogówki oraz ze zbiornika c.w.u .Jak pompa od zbiornika pracuje to powrót jest gorący i kocioł uzyskuje szybko ustawioną temperaturę natomiast jak woda w zbiorniku dobije do ustawionej temperatury to zostaje praktycznie sam powrót z podłogówki i wtedy trudno z uzyskaniem żądanej temperatury na kotle czy oby takie rozwiązanie jest odpowiednie ? -
Dziękuje za szybkie odpowiedzi czyli jutro rano przestawię na 50 st.C i znowu zacznę doglądać jak się pali . Teraz więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu .Żona śmieje się że sobie kupiłem nowa zabawkę i tylko chodzę , doglądam i zmieniam nastawy . -
BETa mam lecz jeszcze nie podłączyłem nie mam internetu w nowym domu .Musze kupić 30 m skrętki i pociągnąć ze starego domu . Pale teraz retopalem . Obroty dmuchawy - 37 wcześniej miałem 42 ale robiły się spieki teraz spala węgiel na popiół . Podawanie 3sekundy Przerwa 29 sekund wcześniej miałem 27 sekund ale jak kociołek już trzyma 60 stopni to teraz wydaje mi się że jest idealnie . -
Witam posiadam kościołem skam p 7kw z SPP aktualnie wygrzewam podłogówkę . Jaka powinna być temperatura kotła? Obecnie mam ustawione 60 stopni i kocioł trzyma temperaturę i pracuje od 70 do 100% . Hydraulik mi doradzał abym temperaturę zmniejszył do 50 stopni czy oby to dobry pomysł ? -
Witam . Zakupiłem niedawno kocioł i w przyszłym tygodniu umówiłem się z hydraulikiem na wstawienie go do kotłowni wraz z montażem . Pan hydraulik chce pierw wstawić piec a następnie podajnik czy można tak montować piec i na co ewentualnie zwrócić uwagę jak będzie ponownie montowany podajnik do pieca ? -
Zostały do wyboru dwie opcji albo bufor albo mały kocioł.Teraz trzeba przeanalizować koszty obydwu zastosowań .Zarówno koszt zakupu , instalacji jak i późniejszej eksploatacji .Koszt pieca to około 6000zł , instalacji wydaje mi się że podobny w tych dwóch przypadkach , zostaje niewiadomą późniejszy koszt eksploatacji. Może ktoś podać ewentualny przykład takiego bufora do tego grzałki i wężownicę , aby porównać koszty obydwu zastosowań .
Dziękuje za rade zrobię tak jak napisałeś , spróbuje skontaktować się z asoltem zobaczymy co z tego wyjdzie .Co do podłogówki to myślę że dobry pomysł ze względów przyszłościowych , tylko czy takie rozwiązanie jest dobre do sypialni. Czy sterowanie ogrzewaniem podłogowym jest na tyle proste aby dajmy na to w salonie była temperatura 21st. a w sypialni 18st. ?Z ocieplenie poddasza zrobię tak jak radzicie , tylko teraz jakiej grubości to ocieplenie najlepiej zrobić wiadomo że im grubiej tym lepiej ale też aby nie przesadzić ?
