mrozik10
O mrozik10
  • Urodziny 01.01.1980
mrozik10's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam, jak tam u was spalanie w sezonie? pisałem dokładnie rok temu i wtedy miałem 3900 kg przy pellecie za 700 zł (z tym że teraz ten pellet za 850 zł niestety), teraz sezon 3100 kg przy pellecie za 910 zł, także cenowo wychodzi niemal identycznie, tak jak to pisał m_mlody, tylko wiadomo zima zimie nierówna, miejmy nadzieję, że wkrótce się skończy.
  2. Sprawdzałeś co ciekawego zmieniło się w nowym oprogramowaniu? osobiście brakuje mi, żeby dało się ustawić pompę cyrkulacyjną na sobotę i niedzielę oddzielnie, tak jak cwu jest ustawienie. W tym roku za 910zł/tona barlineckiego kupiłem, gdzie w zeszłym roku ze względu na cenę nawet bym na niego nie spojrzał, wszystko od 100 do 180 zł skoczyło. Nawet z Ukrainy szło za 550 zł kupić, teraz chyba nierealne.
  3. Hej witam
    Chcialbym poznac twoje ustawienia bo moj piec 25kw duo klimosza eko ciagnie duzo dzis dopiero zmierzylem temperature spalin i okazuje sie ze jest w granicach 160 stopni.
    Ustawienia moje obecnie 7 podawanie 27 przerwa wentylator 10 ustawione mam tak nisko bo mam stary durzy komin bez zadnego wkladu i wydaje mi sie ze to jest przyczyna tego ze mam taka temperature spali bo chyba powinna byc nizsza bo serwisant wpisal mi 90 tylko i tez mysle ze to powinny byc okolice 100 jesli mozesz cos podpowiedziec bylbym wdzieczny za jakas rade jak cos to moze cos popiszemy jak masz troche czasu kiedys
    Pozdrawiam cieplo hehhe
  4. michał30flash, jesli chcesz pocieszenia to u mnie w ostatnim tygodniu przy temperaturach w nocy -22 (raz było -17) w dzień od -10 do -14. pierwszy raz na tak niskich temp. piec był testowany (mam go od połowy lutego zeszłego roku) średnie spalanie wyszło 37 kg, ale jedną dobę, to o ile dobrze spojrzałem 43 kg zjadł. Mam termostaty pokojowe, rck, zawór 4 i3 drogowy, po prostu było zimno Mam dom 220 m po podłodze z czego 10 m to kotłownia (można odliczyć), dwójka dzieci, pale od 15 września i dzisiaj stukneło 3900 kg, nie mam bufora. Ale zeby Cie dalej pocieszyć w okolicy jest troche domów z kotłami na pellet różnej maści i przy podobnym metrażu domu spalanie u wszystkich jest bardzo podobne, może u jednego kolegi jest o tonę mniejsze, ale on z kolei sporo nadgania kominkiem. W sumie to jakiś strasznie tym spalaniem nie jestem przerażony, podpytując w okolicy, a zima poprzednia była długa i sroga kupiłem 6 ton pelletu, jak zostanie to przełoże stary na przód. Ogólnie przy pelettach trzeba przyjąć 5kg na m2 na miesiąc, żeby nie było rozczarowań, chwała tym którym pali mniej. Ogólnie w domu mam spore przeszklenia dla przykładu na dwóch ścianach długości ok. 20 m mam 12m okien o wysokości 2,30, nie oszukujmy się choć trzyszybowe, ciepło ucieka, Ucieka też przez okna dachowe, których mam po jednym w każdym pokoju i na kąpiele wannowe dzieci też troche cwu idzie. Niepokojące jest u Ciebie ta temperatura, którą dajesz na grzejniki, u mnie jest prawie zawsze 41 stopni, ostatnio dałem 44 to bardzo szybko gorąc się robi, może masz źle dobrane. Pozdrowienia
  5. Powiedzcie mi o co chodzi z tymi nastawami? U mnie faktycznie jest też w sterowniku takie nastawy, ale one są tylko do liczenia, jak nastawię, że 2,5 g/s to licznik zakłamuje jak nie wiem co, a pali tyle samo. Mam nastawione 5g/s i widzę że jest ok, wsypuję worek 15 kg i po spaleniu licznik pokazuje, że spalił 15kg, chyba,że coś się zmieniło. Stivek 20 musisz też zobaczyć jakie masz podawanie na minimalnej mocy i jaką masz modulację to też ważne parametry jeśli chodzi o osiągniecie temperatury. co do wentylatora to jeśli nic się nie zmieniło z palnikami klimosza to 26 % to stanowczo za dużo.
  6. Tak podejrzewałem, że tanio nie będzie. Spróbuję najpierw ocieplić może trochę pomoże, chociaż cudów się nie spodziewam.
  7. 5/4 cala, obiegu kotłowego też. Tylko nie mam tego zaizolowanego, nie wiem czy zmiana na 6/4 by pomogła. Jąką średnicę miałeś wcześniej i czy drogo kosztowała Cię ta zmiana? (sam zawór nie jest chyba tani), bo może warto spróbować.
  8. Mi czasami kocioł skoczy do 82 stopni, a powrót mam 52 stopnie ;(
  9. Nalot mam zdecydowanie czarny, jedynie w komorze spalania taki brązowawy. Przy tej pogodzie (0-5 stopni) ostatnio z ciekawości sprawdziłem 24 kg na dobę.Też wsadziłem cegły szamotowe nad rusztem tylko 4,5 cegły (jakos idealnie weszły). Ogólnie mam cały czas problem z temperaturą powrotu i może dlatego to spalanie wyższe, mocno zastanawiam się nad wstawieniem pompki na powrót. Póki co mam mam kombinacje z CWU zrobioną. Witalis123 a na ile masz ustawiony parametr czas otwarcia zaworu (opcje serwisowe, mieszacz główny)?
  10. No 24 kg to moim zdaniem niezły wynik. przy cieplejszej pogodzie mógłbys rozpalac codziennie w rozpalaniu czasowym tzn ustawiasz wieczorem na przypuścmy 5.30 rozpalanie, wieczorem wygasić i tak codziennie. Przy takim paleniu spala mi około 15-20 kg. Ale jak juz włączam podłogowe to chodzi 24/24. Ja pale w auto bo mam termostaty pokojowe i własciwie one regulują mi temperaturę zarówno w dzień jak i w nocy (wydaje mi się to bardziej opłacalne). Może ktoś inny się wypowie jak jest u was spalanie na tym piecu i jakie ma ustawienia bo powiem wam, że chyba mało kto mówi prawdę jak pytam co niektórych to chwalą sie, że 15 kg na dobę, ale przychodzi co do czego to na składzie kupują tyle pelletu co ja a mi tyle nie pali oprócz wspomnianych wyżej ciepłych dni i włączaniu czasowym. To coś w podobnym stylu jak z samochodami każdemu pali 5l/100km
  11. Co do przesłony to Ci nic nie powiem, mam inny palnik i takiego ustrojstwa u mnie nie ma . Co do ustawień jakie masz na 100%, podawanie raczej ok, u mnie jest wentylator na 9%, co do tych 10%, to zmniejszyłbym podawanie na 45 s, (raz wziałem na 55s i strasznie mulił), w opcjach palnika jest jeszcze taki parametr modulacja - u mnie nastawione na 3 i palę w trybie Auto. Temp kotła mam nastawioną na 68 stopni, kocioł histereza na 10 ale tu musisz sam patrzeć jaka temp powrotu. To tak z grubsza. Masz ogrzewanie podłogowe?
  12. Możesz powiedzieć nieco więcej w tym temacie? Ile Ci pali? Może masz problem z powrotem tzn. nie osiąga temperatury. Jakie masz ustawienia? Jakiej mocy kocioł? Też miałem problem z piecem. Teraz spala mi około 26 kilogramów na dobę (w sumie dzieki tez pomocy witalis123), i w sumie nie specjalnej różnicy czy mrozy czy ciepło, nie mogę zejsc niżej.
