Gawor5
Zawartość dodana przez Gawor5
  1. Delikatnie zeszlifuj to co odróżnia się fakturą, użyj farby gruntującej i maluj.
  2. Rozwiązanie jest ok, ja bym się nie przyczepił i myślę że nie powinno Ci zaniżać parametrów termoizolacyjnych.
  3. Izolacje termiczną masz już z głowy, dokładanie dodatkowych warstw nie da już takiego efektu w oszczędnościach jak wysokie będą koszty wykonania tego. Co do elewacji to może coś w stylu stelaża i płyt GK, może to drewno o którym mówisz da się przykręcić do stelaża.
  4. Nie słyszałem o systemie mocowania do wełny, wydaje mi się że musisz kupić na tyle długie kołki aby przejść przez wełnę i zakotwić je w murze. Dobrze aby były jak największe podkładki pod te kołki/wkręty.
  5. Dobrze by było, jednak przeciąganie po licu tak jak proponują wyżej nie jest rozwiązaniem i jeżeli nie chcesz się bawić, w pracochłonne całkowite uzupełnianie braków to bym zostawił i się tym nie przejmował, zwłaszcza że masz ścianę trójwarstwową.
  6. 18 st w mieszkaniu przy wyłączonym ogrzewaniu... i jeszcze chcesz docieplać? Musisz zapoznać się z tematyką punktu rosy i przeanalizować obecną konstrukcję ściany aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej wenątrz ściany bo to będzie miało poważne konsekwencje, ja osobiście odradzam takie docieplenie, zwłaszcza jeżeli u Ciebie jest te 18 stC
  7. Jeżeli chodzi o producenta, to ja polecam bloczki Termalica, ponieważ mają wysokość 25cm więc muruje się z nich jeszcze szybciej oraz maja bardzo dobry wsp przenikania ciepła nawet 0,173 W/m2K. Układania na P-W bym się tak nie obawiał no ale co kto woli. Co do grubości ściany i ocieplenia... beton komórkowy daje bardzo dobry wsp przewodzenia ciepła a dodatkowe ocieplenie jeszcze polepszy ten wskaźnik - im lepsze U osiągniesz na swojej ścianie tym więcej zaoszczędzisz na ogrzewaniu w czasie eksploatacji więc jeżeli planujesz pomieszkać dobrych parę lat w tym domu to te 30cm się opłaci.
  8. Spokojnie możesz stosować te pustaki z keramzytobetonu do wentylacji o których mówisz, możesz ewentualnie pogadać z kominiarzem który to będzie odbierał żeby potem nie wymyślał.
  9. Tak jak pisze Mati, ramy trzymają się na bocznych (dłuższych) krawędziach, skonsultuj z dostawcą dodatkowe mocowania i twardym styro, dzięki temu mniejsza szansa na spękanie w miejscu łączenia później po obrobieniu.
  10. Jak dla mnie to wina leży w zbyt cienkiej warstwie kleju z siatką. Polskie wytyczne nie mówią o tym ale niemcy piszą, że ta warstwa musi mieć minimum 3mm. Cienka warstwa jest mało sztywna i tynk pęka. Oczywiście o ile ma to miejsce na środku ściany, jeżeli spękania są no nad rogami okien to brak siatki diagonalnej.
  11. Oczyść stary tynk (zakładam, że jakiś baranek) dzięki fakturze zapewnia dobrą przyczepność, niech chłopaki przelecą ścianę szczotką i wodą i/lub zrobią próbę przyczepności przyklejając jedną płytę i zrywając. Klej na to co masz szkoda pracy i 5cm styro, możesz odbić kawałek tynku z klejem jeżeli nie widać ukłądy płyt by nowa warstwa była położona mijankowo. Termomodernizowane budynki są tak robione, nikt nie zrywa starego ocieplenia.
  12. Pomyślałem o okolicach EPS 100, myślę że te 80 będzie ok. Zaleca się twardszy ponieważ lepiej sie wykonuje boniowanie w twardszym materiale, oraz aby po wykonaniu boniowania styropian utrzymał kształt i linie.
  13. Marmolit dobrze się prezentuje na cokołach, to takie drobne "kuleczki", ekipa od elewacji jeżeli była dobra to położy bez problemu, tylko zakupcie im do nakładania ręcznego bo raczej nie mają sprężarki do natrysków. Kolor to już kwestia gustu ale ja bym poszukał czegoś w kolorze dachu, nie zostaną ślady po wysypywaniu ziemi do ogródka.
  14. Porotherm na ściany jednowarstwowe się nie nadaje, jeżeli inwestor chce ścianę jednowarstwową to pozostoje jedynie beton komórkowy. Bloczki Termalica maja wsp przewodzenia ciepla ponizej 0,2 W/m2K, co będzie za pare lat obligatoryjne by dopuscic budynek do użytkowania nie widziałem takiej ceramiki. Idać dalej lepiej murować ściany nawet docieplane materiałem o najlepszym wsp by zaoszczędzić na ogrzewaniu.
  15. Bloczki Termalica są bardzo dobre, faktycznie mają lepsze wsp przenikania ciepła i wychodza taniej, dodatkowo bloczek jest o 20% wyższy! czyli spada cena materiału oraz robocizny. Jakość materiału z tego co ja spotkałem jest bardzo dobra i polecam.
  16. Podwójną siatkę stosowałem na blokach mieszkalnych do wysokości 2m lub 2,5m i ma to wzmocnić elewacje na np odbijanie piłki przez dzieciaki o ściany... na pewno stosowanie 2x siatki na całej elewacji zwłaszcza we własnym domu jednorodzinnym to zbędny koszt moim zdaniem.
  17. Sprawdź jak pianka której chcesz użyć sprawdza się jako materiał utrzymujący płytę styropianową, przyklej jedną płytę i po całkowitym zaschnięciu pianki postaraj się zerwać płytę, jeżeli odspoi się na łączeniu pianki z murem lub z płytą styro to kiepsko, poszukaj lepszej pianki lub wyrabiaj klej. Jeżeli pęknie styro to ok. Klejenie na piankę jest mniej opłacalne ale pianka ma lepsze wsp przenikania ciepła i nie powoduje takich mostków termicznych.
  18. Z tynkiem na styropianie nic się nie dzieje, styropian zabezpiecza się klejem z wtopioną siatką co działa jak zbrojenie. Warstwa tego kleju z siatką powinna mieć przynajmniej 2,5 mm a wtedy nic nie zadzieje się z tynkiem. Zatem jeżeli chodzi o tynk nie powinnaś sie zastanawiać nad ścianą 2 lub 3 warstwową. W mojej opinii ściana 2W wykonana z materiału o dobrym wsp przenikania ciepła plus 10cm styro powinna być wystarczająco dobra by zatrzymać ciepło wewnątrz domu.
  19. Jeden z producentów podaje, że U ściany wynosi 0,2 W/m2K - zatem spełniony jest wymóg aby dom miał U poniżej 0,3 W/m2K jednak sam wynik jakoś mocno nie jest powalający i nie można tego uznać za jakoś superenergoszczędny budynek.
  20. Uważam, że ten slupek w niczym nie pomaga, ciepło ucieka zawsze najkrótszą drogą - zatem pod kątem prostym do lica ściany. W przypadku słupka będzie to i tak zaraz przy ścianie, stąd sugeruje brak słupka aby powierzchnie ściany, która będzie i tak stracona pod względem izolacji termicznej zastąpić oknem, ktore slabiej izoluje.
  21. Skoro masz i tak licować ścianę z cokołem to wklejanie xps na xps jest zbędne i tylko powiela prace - wypuścić sznurek z góry na dół i robić do sznurka. Na osiedlach mieszkaniowych spotkałem takie cokoły, faktem jest że po zimie płytki zaczynają się odspajać bo woda, która się dostanie zamaraza i odsadza je od ściany. Jednak wcinanie 2cm obróbki blacharskiej także jest mało estetyczne...najwygodniej jest zawsze mieć cofnięty cokół i wtedy kapinos na załamaniu rozwiązuje wszystkie problemy.
  22. Najłatwiej jest powiedzieć kuj wszystko będziesz wiedział co masz na ścianie potem, jednak uważam że grunt głębokopenetrujący o którym mówi Balto to dobry pomysł i jeżeli się trzymają ściany to można je zostawić.
  23. Dziwny przypadek z tymi zagruntowanymi ścianami. Myślę, że to zbieg okoliczności ponieważ nawet jeśli bardzo prędko zakrył ten grunt to nie powinna być to przykryta wilgoć, która z czasem da o sobie znać. Czego jak czego ale żeby gruntu się bać to raczej nie słyszałem. Ten znajomy to w trakcie remontu kładl ten grunt czy to były nowe ściany? Zagruntował np tylko zewnętrzne ściany lub łazienki/kuchni?
  24. Możliwe, że łazienka gotowa ale jak ktoś by miał podobny problem to płyta gk będzie dobrym pomysłem dla domorosłego budowlańca. Łatwo można uzyskać płaskie powierzchnie, w łazience jednak należy stosować płyty "wodoodporne" czyli te o zwiększonej odporności na wilgoć - zielone. Na taką płytę można położyć także kafle.
  25. Wymiarowanie ław fundamentowych odbywać sie powinno ze względu na rodzaj gruntu i konstrukcje domu oraz przekazywanych obciążeń. W gotowych projektach są one przewymiarowane bo zakładają mniejkorzystne grunty. W Twoim przypadku można powiedzieć, że podany przez Ciebie przekrój ławy wydaje się standardowym i nie rażą te wymiary.
