baps
O baps
- Urodziny 08.07.1966
Kowale
46-320
opolskie
baps's Achievements
Sterownik Rego - nie wyłącza pompy po osiągnięciu temperatury CWU
baps odpowiedział baps → na topic → Pompy ciepła
Problem został wreszcie rozwiązany ale nie było łatwo. Przyjechał do mnie serwisant z Junkersa ale, niestety, jego działania sprowadziły się do zresetowania pompy do ustawień fabrycznych (co oczywiście nie pomogło bo to już zostało zrobione wcześniej). Poza tym serwisant próbował różnych kombinacji z czujnikiem temperatury CWU ale niestety bez powodzenia. W końcu stwierdził, że to na 90% sterownik (chodziło o wyświetlacz na obudowie pompy) albo czujnik temperatury CWU. Ponieważ stwierdziłem, że mi nie chodzi o zgadywanie, tylko serwis wezwałem po to, żeby konkretnie ustalić co jest nie tak z pompą, serwisant zmienił zdanie i powiedział, że to na 100% sterownik co mnie lekko zirytowało, bo widziałem, że tak naprawdę nie za bardzo wie co jest nie tak. Szef serwisu w rozmowie telefonicznej stwierdził, że oni myśleli, że jadą do pompy Dimplex i dlatego nie byli przygotowani na Junkersa. Oczywiście to delikatnie mija się z prawdą bo ja podczas zgłoszenia wyraźnie podałem, że to pompa Junkers TE-60E (praktycznie IVT Greenline HT Plus E z obudową Junkersa), sterownik Rego 637J, oprogramowanie wersja 3.11 a osoba przyjmująca zgłoszenie to potwierdziła i oddzwoniła do mnie, ustalając termin serwisu na tydzień po zgłoszeniu. Był więc czas aby się przygotować. Serwisant powiedział mi również, że muszą być wymienione węże elastyczne łączące wymiennik z pompą obiegową i z grzałką ale nie miał ich ze sobą. W związku z tym złożyłem zamówienie na wąż na stronie sklepu firmowego IVT (www.ivtsklep.pl - to nie jest reklama sklepu - nie jestem w żaden sposób z tym sklepem związany). I tu mi się poszczęściło, bo okazało się, że te przewody są różniej długości w zależności od mocy pompy. W związku z tym zadzwonił do mnie pan Piotr Jasiukiewicz z pytaniem o długość węża. Zapytał się również co się dzieje z pompą i po 30 sekundach przez telefon rozwiązał problem. Okazało się, że ta wersja sterownika Rego czujnik temperatury CWU wykorzystuje tylko do załączenia grzania a informację o momencie wyłączenia grzania CWU sterownik bierze z czujnika temperatury powrotu. Problem był spowodowany nieprawidłowym działaniem zaworu trójdrogowego, zawór się nie domykał (co potwierdziłem po kilku minutach bo zakręcenie obiegów grzewczych na podłogę spowodowało prawidłową pracę pompy). Niedomknięcie zaworu pozwalało na "ucieczkę" gorącej wody do podłogówki i tym samym uniemożliwiało osiągnięcie odpowiedniej temperatury powrotu.Pan Piotr poinformował mnie, że przez pewien czas były montowane w tych pompach zawory ESBE, które były niedopracowane (u mnie właśnie był taki ). Zaproponował wymianę zaworu na nowy model (produkcji LK Armatur). Zawór zamontowany - pompa działa tak jak powinna.. Tak, kupiłem ten zawór w sklepie IVT ale gdy pan Piotr udzielał mi informacji to jeszcze nie wiedział,że go kupię tak więc zrobił to bezinteresownie. Dodatkowo anulował zamówienie na wąż bo stwierdził, że nie spotkał się z ich awarią i po prostu żebym sobie go wymontował, obejrzał, ewentualnie przepłukał pod wężem ogrodowym a zamówić go mogę później gdyby rzeczywiście był w złym stanie. Postawa godna naśladowania. Muszę tu jeszcze uczciwie przyznać, że po rozmowie telefonicznej z szefem serwisu Junkersa została anulowana faktura za usługę. Nie o to jednak mi chodziło kiedy im zgłaszałem problem. Jeśli przyjeżdża autoryzowany serwis to oczekuję, że umie sobie z awarią poradzić. Ja nie muszę się znać. Serwis ma wykonać usługę uczciwie i nie naciągać mnie na niepotrzebne koszty. Bo nie o to chodzi żeby wszystko robić samemu. Na szczęście historia dobrze się skończyła. Na koniec jednym zdaniem - jeśli przy sterowniku Rego 637 pompa się nie wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury CWU problem tkwi w temperaturze powrotu.- 3 odpowiedzi
- osiągnięciu
- pompy
Witam. Mam pompę ciepła Junkers TE-60. Ostatnio zauważyłem, że pompa nie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury CWU tylko grzeje aż zabezpieczenie termiczne sprężarki jej nie wyłączy. Podczas grzania podłogi wszystko jest OK bo za wyłączenie odpowiada temperatura wody na powrocie. Czy to się gdzieś ustawia w parametrach sterownika? Sterownik Rego637J wersja oprogramowania 3.11
- 3 odpowiedzi
- osiągnięciu
- pompy
Ten artykuł w Wikipedii nie jest zbyt miarodajny. W przypadku ogrzewania podłogowego powiela wiele mitów. - Efekt ciepłej podłogi prawie nie występuje. Pod koniec cyklu grzania rzeczywiście jest letnia ale przez większość czasu ciepłej podłogi nie poczujesz. Tu masz temperatury w najzimniejszym dniu w tym roku (07/01), temperatura podłogi jest oczywiście mniejsza. [table=width: 500, class: grid] [tr] [td]Temperature [/td] [td] Avg. temp [/td] [td]Min temp [/td] [td]Max temp [/td] [/tr] [tr] [td]Heat carrier Out GT8 [/td] [td]33,7 [/td] [td]28,3 [/td] [td]39,5 [/td] [/tr] [tr] [td]Heat carrier In GT9 [/td] [td]31,3 [/td] [td]27,8 [/td] [td]33,6 [/td] [/tr] [tr] [td]Outdoor GT2 [/td] [td]-16 [/td] [td] -22,9 [/td] [td] -9,2 [/td] [/tr] [/table] Średnia temperatura wody na wyjściu to 33,7st. więc zimniejsza od temperatury ciała. Ciepła nie poczujesz. - Mam w domu na większej części podłogi panele i nie ma problemu, opór cieplny jakoś w ogrzewaniu nie przeszkadza. - Rozkład temperatur: ogrzewanie ścienne: "Równy rozkład temperatur następuje jednocześnie na dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej" ogrzewanie podłogowe: "Dobry rozkład temperatur ogrzewanie podłogowe uzyskuje tylko w pionie" ??? Ciekawe jak zmienia się ten rozkład temperatur w przypadku podłogówki w poziomie? Przyznam się, że tego nie ogarniam. Zapewniam, że zadnych różnic temperatury w poziomie nie zauważysz. Poza tym takie ogrzewanie swoje waży (woda w rurkach) i to musisz uwzględnić przy montażu na suficie. Moje zdanie jest takie samo jak kolegi מרכבה - przy sufitówce w głowę grzeje a w nogi zimno. Przy ogrzewaniu ściennym skąd niby miała by się brać taka konwekcja jak przy zwykłych grzejnikach? To są przecież zupełnie inne temperatury a siła konwekcji zależy od różnicy temperatur. Moim zdaniem ścienne też się lepiej sprawdzi niż sufitowe i jak nie podłogówkę to wybrał bym ścienne.
- 16 odpowiedzi
- sufitowe...
Słońce tylko znajduje się "do góry" ale ogrzewa powierzchnię, na którą padają promienie i dopiero od tych powierzchni nagrzewa się powietrze. Następnie ciepłe powietrze unosi się do góry bo ma mniejszą gęstość. Fizyki nie oszukasz. Tylko że przy ogrzewaniu wodnym sufitowym to trudno liczyć na promieniowanie, które było by w stanie nagrzać podłogę. Sam piszesz o temperaturze zasilania 30st. więc jak ci to ma nagrzać podłogę? W przypadku wodnej podłogówki to nie promieniowanie nagrzewa powietrze na górze. Ogrzewa się ono od podłogi i na skutek mniejszej gęstości unosi się do góry. W odwrotną stronę nie działa IMHO. Więc o ile się można zgodzić, że na wysokości głowy temperatury są podobne, to na wysokości ziemi nie ma szans. Ciepłe powietrze zawsze się unosi a zimne opada.
- 16 odpowiedzi
- sufitowe...
Dziwne. Mam Kapstadt. Leży na dachu pięć lat, chodziłem po niej niejeden raz i jakoś nic nie pęka. Nic megakruchego w nich nie zauważyłem. Również nie wiem o co Ci chodzi z tym, że każda ma niedolania, zniekształcenia. W mojej jakoś nienachalnie.
Schody strychowe Fakro LTK - problem
baps odpowiedział Piotr_M → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też mam te schody ale u mnie nie ma żadnej szczeliny. Zimne powietrze się na dół nie przedostaje. -
WZ po to żeby wogóle wiedzieć czy tam da się dom wybudować. Wyraziłem się trochę nieprecyzyjnie, bo chodziło mi o to, że jeśli warunki dostanie, to kupuje wtedy działkę poniżej 3000m2. Problem odrolnienia nie dotyczy V i VI klasy więc urząd nie ma na co patrzeć nieprzychylnie.
Najpierw wystąp o warunki zabudowy (rozumiem, że nie ma MPZP). Możesz wystąpić o warunki na swoje nazwisko . Jak dostaniesz, to kup działkę. Nie martw się odrolnieniem -V i VI klasa nie wymaga odrolnienia.
Mnie projekt geologiczny kosztował 1500 zł. Składałem go przed rozpoczęciem wierceń ale ja w projekcje miałem gaz. Na PC zmieniałem w trakcie budowy. Jak masz ogrzewanie pompą w projekcie, to chyba musisz mieć ten projekt aby dostać pozwolenie. W naszym przypadku musieliśmy mieć projekt przyłącza gazu na etapie adaptacji projektu domu czyli przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Masz podaną w stopce: parterówka z poddaszem nieużytkowym 104m2, podłogi grzanej 98m2, kubatura 250m3. 20 cm styro na ścianach λ0,031, 15 cm w podłodze λ0,031, sufit 30 cm wełna λ0,039. 100%podłogówki + dwie drabinki w łazienkach.
Mam Junkers TE-60 5,9kW. Dwa odwierty pionowe po 65 metrów. Włączona we wrześniu 2013. Działa. W domu 23 stopnie. Po dwóch sezonach wyczyściłem filtry. P.S. Twoje rury w wymienniku poziomym nie są trochę za płytko?
Niemcy to nie cały zachód. Jak byś zobaczył jak budują domy w Anglii albo Irlandii to byś się zdziwił. Wentylacji zero - dziura z kratką w ścianie. Kanalizacja puszczona na zewnątrz budynku. Ściany niby trójwarstwowe ale izolacja wrzucana luzem i zwykle kompletnie zalana wodą, bo pada często a nikt się tym nie przejmuje. Kominek z otwartą komorą, którą połowa ciepła wychodzi sobie kominem, bo powietrze do spalania czerpie z wnętrza budynku. Większość domów ma co prawda piece gazowe albo olejowe ale większość "oszczędza" i pali w kominku. Oczywiście czym popadnie - śmieci, papier, torf, drewno a nawet węgiel. Tragedia. No a ceny tego budowlanego badziewia powalają na kolana. I taka technologia to nie tylko na budowach prowadzonych przez dewelopera. Na prywatnych budowach, których i tak jest niewiele, technologia wygląda bardzo podobnie.
Czy szerokosc wiaty wlicza sie do szerokosci elewacji frontowej?
baps odpowiedział BubkiDwa → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie wprowadzaj w błąd. Wiata do 50m2 nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia. -
Ale czy to jest normalna dyskusja? Kolega wg39070 nie podał parametrów instalacji. Liwko napisał: "NIE PISZ GŁUPOT!, ŻE PRZY ROZDZIELACZACH DODATKOWE POMPKI TO OCZYWISTOŚĆ, BO TAK NIE JEST! Owszem, czasami są potrzebne, ALE NIE ZAWSZE!" Macie między sobą na pieńku więc Ty wymagasz, żeby pamiętał stopki każdego użytkownika i robi się zadyma. Liwko dostaje bana. Tak wygląda normalna dyskusja? Przecież napisał prawdę - przy rozdzielaczach dodatkowe pompki to wcale nie jest oczywistość. Mam rozdzielacze i jedna pompa z PC wystarcza.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pompy ciepła gruntowe do 20 tys - przegląd, najlepsze oferty
baps odpowiedział drza → na topic → Pompy ciepła
Proszę bardzo: http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=857&H=&View=Rapport Możesz sobie zobaczyć jak chcesz. Jeśli grzeje podłogę to nigdy nie taktuje. U mnie akurat trochę taktuje podczas grzania CWU (jesli nie grzeje w tym czasie podłogi to dla CWU załącza sie dwa razy). Dzieje się tak bo zbiornik CWU nie jest dedykowany do pompy i ma trochę za małą powierzchnię wężownicy. Sterowanie pogodowe, jedna taryfa. Pompa pracuje wtedy gdy sterownik uzna, że potrzeba, Minęly już 3 lata i nigdy nie taktowała.Zimą zwykle załącza się dwa razy dziennie z tego co pamiętam.
