murako
murako's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. Dzień dobry! Potrzebuję brodzik 1/4 koła niski (do 5,5 cm) z nietypowym położeniem odpływu, tzn. stojąc przodem do wejścia kabiny - odpływ ma być w lewym rogu. Typowe to oczywiście na wprost (w kącie), znalazłem kilka ofert w prawym rogu, ale niestety, ani jednej w lewym. Może ktoś ma lepszą orientację w temacie, albo już przerabiał podobny problem? Pozdrawiam Andrzej
  2. Mówiąc "zwykły czujnik wilgotności" masz na myśli np. coś takiego: https://www.mediaexpert.pl/dom/inteligentny-dom/detektory/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-setti-ss302 ?
  3. Dodam, że w maju 2024, tak jak napisałem w poście 😀
  4. Dzień dobry! Podłączę się do tego wątku, przepraszam moderatorów, jeśli coś jest nie tak. Mam nieduży dom (100m2 po podłogach). Parter + poddasze użytkowe, wszędzie podłogówka. Wylewki mixokret były robione w maju 2024. Grubość 6 cm. Obecnie jest już podłączona pompa ciepła i chciałbym zrobić wygrzewanie wylewek. Dom jest ocieplony z zewnątrz, tynki wewnątrz (ponad rok), ocieplenie i zabudowa poddasza także. Wygrzewanie planuję zrobić "ręcznie" czyli na sterowniku pompy ustawiać żądaną temperaturę zasilania, zgodnie z harmonogramem (powiedzmy co 2 dni o 5 stopni). Zacznę go w okolicach 20 sierpnia, potrwa około 2 tygodni. W tym czasie okna będą uchylone, dom jest w lokalizacji "przewiewnej", więc ewentualna wilgoć powinna sprawnie uciekać. Podłoga będzie najprawdopodobniej wykończona panelami laminowanymi (w łazienkach i wiatrołapie płytki). Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie oraz ewentualne sugestie i wskazówki. 1. Czy rzeczywiście temperatura docelowa musi wynosić 50 stopni (to dla PC dosyć wymagające)? 2. Sprawdzanie wilgotności planuję robić metodą "foliową", mam nadzieję, że to wystarczy? Pozdrawiam
  5. Załączam zdjęcia. To raczej zacieki, nie wycieki, kiedy dotykam ściany, to nie czuję, żeby była mokra. Chodzi o miejsca pokazane na czerwono na fot. 1, czyli w kącie pomiędzy drzwiami oraz przy murłacie (tylko przy tej jednej, co też dziwnie). Ten róg budynku jest skierowany na płd-wschód. Na posesji mam też garaż blaszak, i ostatnio jest w nim baaardzo dużo skroplin, naprawdę dużo, więc może aura wyjątkowo sprzyja temu zjawisku. Na pozostałych zdjęciach: 2 - okap z drugiej strony, 3 - wnętrze okapu nad werandą, czyli od strony wejścia (zrobiłem fotkę jak jeszcze miałem tam dostęp), 4 - pierwsza warstwa wełny, 5 - tak to wygląda na stryszku (oczywiście na deski poszła płyta osb). Tak sobie myślałem, żeby w miejscach wskazanych na niebiesko i zielono dać jakieś kratki wentylacyjne, tylko, że konieczne jest zapewnienie przepływu powietrza, więc co dalej? Na dachu mam dwa wolne kominki, które wchodzą na stryszek, mogę je otworzyć. No cóż, proszę o jakieś porady czy wskazówki, dajcie promyk nadziei, że się to da jakoś ogarnąć, bo są momenty, że już mam serdecznie dość. Pozdrawiam
  6. Teraz patrzę na to co napisałem i widzę, że to niemożliwe, oczywiście te przestrzenie nie stanowią całości, czyli trzeba je wentylować oddzielnie. Zatem muszę obniżyć tę wełnę, żeby umożliwić ruch powietrza na stryszek, a dalej wypuścić go jakoś na zewnątrz. Zaś na skosach okapu, to może wystarczą ze 2 niezbyt wielkie kratki wlotowe w dolnej części no i rozcięcie w kalenicy, jak jest skos, to powietrze może chętniej wędruje w górę. Czy szczelinę między wełną a membraną można zrobić wsuwając tam np. dwie łaty równolegle do krokwi? (przez całą długość skosu)? Albo płaski kanał wentylacyjny plastikowy?
  7. Styropian był klejony obwodowo, więc to raczej wilgoć z podbitki. Wełna ma dwie warstwy, jedna między krokwiami, druga pod nią, czyli krokwie są wewnątrz wełny. W tej chwili mam już konstrukcję z profili, w dalszej kolejności będzie oczywiście folia paroizolacyjna, a potem płytowanie i szpachlowanie, ale póki jest jeszcze dostęp do wełny - to mogę coś z nią podziałać. Co do sposobu 1 - to miałem nadzieję, że powietrze będzie wyciągane przez rozcięcie w kalenicy (podkreślam, że tylko na końcach dachu), a na to miejsce będzie wpływać z dołu, przez otwory wentylacyjne w podbitce (po kilka na całej długości okapu), powędruje trochę poziomo, a potem skosem wzdłuż szczytu do góry, do kalenicy. Przestrzenie ponad podbitką okapu i szczytu są połączone, więc ruch powietrza jest możliwy.
  8. Dzień dobry! Piszę w tym temacie, ponieważ mam podobny (chyba) problem. Oto opis sytuacji: dom z dachem skośnym, blachodachówka, na samym dole jest listwa startowa (perforowana), pomiędzy blachą a membraną wieje jak trzeba, czyli wygląda na to, że ten aspekt jest ok. W tym roku zostało wykonane ocieplenie (na razie elewacja do kleju z białym kolorem), teraz idzie adaptacja poddasza, czyli skosy zostały wypełnione wełną 2x15 cm, wełna dotyka membrany (ta między krokwiami), nad jętkami jest niewysoki stryszek (bez wentylacji) z podłogą z OSB, szczelina jakieś 5 cm między osb a górą wełny, na stryszku nie ma wełny pomiędzy krokwiami, kończy się na poziomie jętek. Jakieś drobne zacieki pojawiały się już wcześniej, ale w sumie, to jakoś tak naiwnie ignorowałem, co wyciekło, to wyschło. Teraz jednak mam wrażenie, że zawilgaca się warstwa elewacyjna, czyli klej, który jest na styropianie, a więc coś z tym trzeba zrobić. Jest jedno miejsce - weranda, nad którą podbitka ma po prostu duży rozmiar (ok. 2,5x4m), z drugiej strony jest oczywiście mniejsza - około 50cm, na szczytach podobnie, podbitka jest z blachy, w okapie i nad werandą idzie poziomo (nie skosem po krokwiach). Moim mało fachowym okiem oceniam, że przyczyną jest brak wentylacji w/w miejsc, czyli przestrzeni nad podbitką, a poniżej membrany. Obawiam się, że objawy się nasilą, ponieważ wełna włożona pomiędzy krokwie zablokowała ruch powietrza do wnętrza (pomiędzy murłatą a membraną - tam było przecież prawie 15 cm prześwitu) i teraz podbitki są całkiem odcięte - nie ma tam w ogóle ruchu powietrza. Teraz pytanie, co można z tym zrobić? Mam dwa pomysły, może oceńcie czy sensowne, albo zaproponujcie jakieś lepsze rozwiązanie, bardzo będę wdzięczny za wszelką pomoc. 1. W podbitkach "poziomych" zrobić w miarę estetyczne kratki wentylacyjne, a na obu końcach kalenicy rozciąć membranę (trzeba by się dostać od góry, odkręcić gąsior, zerwać kawałek taśmy kalenicowej i dostać się do membrany). Wtedy powstanie "kanał" dla ruchu powietrza - co wpadnie dołem, to będzie szło w górę i będzie wychodziło spod gąsiora, podobnie jak wentylacja nad membraną. 2. Obniżyć wełnę na skosach, żeby pod membraną powstał kanał dla powietrza, które będzie trafiać na opisany wyżej stryszek. Problem tylko w tym, że nie jest on obecnie wentylowany, więc będzie na nim się zbierać para wodna napływająca z powietrzem znad podbitki. Zatem trzeba by dorobić jakąś wentylację, mam w dachu wolne dwa kominki wentylacyjne i mogę je otworzyć do przestrzeni stryszku, ale czy to wystarczy? Kominki nie są w samej kalenicy, tylko na trzeciej dachówce od góry, a cały stryszek ma 6 dachówek (blachodachówek), więc one wypadają tak gdzieś w połowie wysokości. Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady, w razie potrzeby chętnie uściślę opis. Andrzej
  9. Dzień dobry! Budynek w budowie (SSZ). Mam w sumie trzy kominy, wszystkie systemowe: dwa wentylacyjne, po trzy kanały, jeden spalinowy + jedna wentylacja. Niestety, od początku mam z nimi problemy - przeciekają. Zostawmy kwestię wykonawcy (wolał zostawić jak jest i nie dostać pełnej wypłaty). Potem jeszcze je poprawiano, ale jak coś jest źle od początku, to poprawki niewiele dają. Dochodzę w ogóle do wniosku, że każdy komin, to dziura w dachu i najlepiej jakby go wcale nie było. Stąd mój pomysł: rozebrać kominy do poziomu pod blachodachówkę, a każdy kanał podłączyć do dołożonego, dedykowanego kominka wentylacyjnego. Mam już na dachu trzy (Perfecta Plus 125) Zostawiłbym tylko komin spalinowy z jedną wentylacją, którym zająłbym się dokładnie z jakimś sprawdzonym wykonawcą. Oczywiście wygląd się zmieni, zostanie jeden komin, a kominków będzie w sumie 9 (z tymi, które już są), ale już mi za bardzo na wyglądzie nie zależy, żeby tylko nie przeciekało. Lada chwila będzie tynkowanie, a wkrótce ocieplanie poddasza, więc musi być sucho. Co uważacie?
  10. Zdaje się, że są jeszcze jakieś wymagania co do przekroju związane z ewentualną instalacja fotowoltaiczną. Jeśli więc planujesz instalować kiedyś panele, to doszukaj szczegółów w tej kwestii.
  11. Dzień dobry wszystkim! Mam w planach zrobienie instalacji elektrycznej na poddaszu (z nieużytkowego na użytkowe). Wybudowałem już ścianki działowe z solbetu 12 cm, są podciągnięte do wysokości 15 cm poniżej linii krokiew-jętka, ponieważ planuję dać drugą warstwę wełny o grubości 20 cm. Z rozdzielnicy na parterze zabezpieczone i wyprowadzone są oddzielne trzy obwody: oświetlenie, gniazda w łazience (ewentualny ogrzewacz przepływowy do umywalki) oraz gniazda w pozostałych miejscach (małe obciążenia - ładowarki, lampki nocne i takie tam). Przewody wyprowadzone ponad strop z dużym zapasem. Na stropie będzie styropian podłogowy 4 cm a na to ogrzewanie podłogowe (wylewka 6 cm). Oto moje pytania, napiszcie proszę, że tak będzie ok, albo zasugerujcie lepsze/poprawne rozwiązanie. 1. Przewód 3x2,5 do łazienki pójdzie bez cięcia w peszlu po murłacie, a potem w dół po ściance kolankowej na strop i znów w peszlu do gniazda. 2. Pozostałe obwody rozgałęzię za pomocą wago221x5 w małej skrzynce hermetycznej, może być nawet natynkowa, bo to wypada w takim małym schowku, więc nikomu nie będzie przeszkadzać ani psuć wyglądu (jak się zawezmę to wkuję pod tynk). 3. W łazience będzie wentylator - wypada niestety jakieś 215 cm od podłogi na ścianie nad prysznicem, czyli co 12V? Jeśli tak, to do zasilania trafo toroidalne czy takie drogie po 250zł (wiem, płaci się za bezpieczeństwo, podwyższoną separację itd...) i czy to trafo wtedy może być na nieogrzewanym stryszku powyżej jętek?? 4. Czy lokowanie puszek pod gniazda po przeciwnych stronach ściany (oczywiście przesuniętych, powiedzmy ok. 10 cm) ) zasilanych jedno z drugiego jest ok? 5. Prowadzenie przewodów 3x2,5 do gniazd po stropie w peszlu i potem w górę na ścianę do puszki, następnie z powrotem i dalej do kolejnego gniazda (z wyjątkiem sytuacji z punktu 4)? 6. Przewody pod kinkiety mogą po prostu wychodzić ze ściany czy muszą być te małe puszki kinkietowe? 7. Przewody oświetlenia 3x1,5 w peszlu przy murłacie, następnie bez peszla przewód wchodzi na skos ściany działowej od góry (mocowanie co jakiś czas uchwytem albo blaszką), potem w dół do włącznika, następnie z powrotem do góry i już zostawiony odpowiedni nadmiar do punktu oświetleniowego (tu może być 4x1,5 jeśli planowany żyrandol). Te przewody na "szczycie" ściany działowej planuję potem zagipsować w takim "daszku" z zaprawy albo kleju do solbetu, żeby się nie stykały bezpośrednio z ociepleniem (wełną). Z góry serdecznie Wam dziękuję za porady i sugestie, starałem się precyzyjnie opisać każdy punkt, ale w razie potrzeby chętnie wyjaśnię wątpliwości. Pozdrawiam Andrzej
  12. Dzięki za wyjaśnienie. Uzupełnię może, że w końcu będzie Solbet 12, więc problem z nadprożem zniknął Pytanie o strop dotyczyło stropu nad parterem, czyli tego NA KTÓRYM stoi podmiotowa ścianka. U góry nad nią jest już tylko dach, więc zostawię mur ok. 10 cm poniżej krokwi (będzie 15 + 20 cm wełny). Dlatego też pytałem czy zbroić u góry tę ściankę, żeby poprawić jej sztywność. Pozdrawiam
  13. Dzień dobry! Może w tym temacie będzie ok, mam kilka pytań. Na poddaszu będę murował ściany działowe z solbetu 10 cm - chyba dobry wybór?. Nadproża systemowe mają 11,5 cm i są bardzo drogie. Czy mogę zastosować np z porothermu - są o wiele tańsze. Będą wystawać poza lico muru o 7,5 mm z każdej strony - czy tynk to przykryje i będzie się prawidłowo trzymał? Czy ze względu na pracę stropu - ściana ma 6 m, otwór drzwiowy jest akurat na środku - powinienem zbroić mur powyżej (czyli nad nadprożem)? Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi i wskazówki Andrzej
  14. Muszę dokładnie się dowiedzieć, ale z tego co wiem to nic. Najlepsze jest to, że włodarze gminy pozwolili przeprowadzić przez teren (na granicy miasta gminnego) gazociąg (nie wiem, chyba średnie ciśnienie) i nie wytargowali przy tym stacji redukcyjnej, żeby rozpocząć gazyfikację
  15. Już widzę o co chodzi: małe zbiorniki to po 8 zł/kg, ale czemu oferta na duże (takie po kilka tys. litrów) ciągle są po 2,80 i w tych okolicach? W każdym razie to odpada, przynajmniej na razie Ale chętnie posłucham rad mądrzejszych, bardziej doświadczonych w temacie. Za wszystkie wypowiedzi serdecznie dziękuję
