manticore112
O manticore112
- Urodziny 15.08.1979
												Rawa Mazowiecka
												96-200
												łódzkie
manticore112's Achievements
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
manticore112 odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rafał Janowicz, z Kuczyny koło Krobi 693629285. Robił nam meble kuchenne do Holandii z montażem. Wszystko szybko o konkretnie.- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
 - k/poznania
	Nie rozumiem dokładnie co miałeś na myśli "Chcą pociągnąć za kieszeń" Sprawdziłem Twoją stronkę ale nie ma tam kotła dla mnie . Chcę mieć kocioł na wszystko- uniwersalny na 100m2 max 14kw u Ciebie znalazłem jeden od 20kw - za duży jak dla mnie. pozdrawiam
	Nie znalazłem nic na forum o tym kotle, w tej konfiguracji. Co myślicie o tym kotle cena 2390 z sterownikiem Proton, proton PID dopłata 75, krypton dopłata 120. pozdrawiam
	Nikt nie chciał mi podpowiedzieć co i jak mam zrobić więc, zrobiłem sam. Jakby ktoś mógł podejrzeć, i podpowiedzieć czy jest ok. byłbym wdzięczny. opis te kółeczka na rurach to przejście przez mur, bądź podłogę. zawór ze strzałką, zapór zwrotny. p w kółku pompa pośrodku koło grzejnika na czarno zbiornik wyrównawczy. Ponawiam pytanie jakie grubości rur? Jaki kocioł ?- chcę kupić dobry, żeby nie było problemów. pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- grzejniki
 - kocioł na paliwo stałe
	Zdecydowałem jednak że nie będę zakładał CWU, powód jest prosty mam już to zrobione i zasilane jest gazem ziemnym. Chciałbym zainstalować tylko kocioł, nowe grzejniki, i rurki miedź, lub kwasówka. Kotła będę używał tylko do ogrzewania, myślę o Defro optima komfort z zestawem nadmuchowym Defro std pid. pytanie do użytkowników jak używa się tego Kotła. Wiem że ma ruszta wodne- jak to się zachowuje, nie ma z tym problemów? Czy mógłby mi ktoś zrobić taki rysunek poglądowy, lub zdjęcie kotłowni jeżeli ktoś ma taką jak chce zrobić czyli bez CWU Jakich rur szukać fi 15x1, i fi 22x1 pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- grzejniki
	Tak w NL robią z kwasówki. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak fachowo nazywają się te trójniki-szybko złącza. i gdzie takie kwassoodporne można dostać i jakie koszty jak ktoś wie. pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- grzejniki
	Kocioł ma być bez podajnika, ze względu na to że będzie mogła palić wszystkim, np ścinkami z tartaku które są po ok 170pln za paletę, tańszego paliwa nie znalazłem, i oczywiście węgiel - bo trzyma najdłużej. kocioł defro optima komfort 12kw na popularnym portalu od 2170pln plus dmuchawa, plus sterownik, wyjdzie koło 3000, grzejniki 100 żeberek ok 2500 tj już 5500 rurki miedz 2500 ??? 2000 robota pytałem hydraulika u mnie w mieście za punkt bierze 150pln, z czego wyliczył 6? przy piecu i 7 grzejników razem 13 puktów 1950pln. Tylko nie wiem z kąd on wzioł 6 punktów przy piecu? może mi to ktoś wyjaśnić? Pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- grzejniki
	Dzień dobry. Chciałbym zmienić instalację CO. Dom 100 m2 - jeden poziom 10mx10m, nieocieplony, okna pcv Stara Instalacja : prosta grawitacyjna, kocioł dolnego zasypu - już 30 letni, grzejniki żeliwne, system otwarty. Chciałbym jakiś fajny kocioł na wszystko najlepiej górny dolny zasyp, z sterowaniem. I tu znowu problem jaki kocioł jaki sterownik jaka pompa. Kotłownia jest w piwnicy poziom niżej niż mieszkanie. Jakie rurki? ze względu na to że rurki chcę mieć rozprowadzone po domu, plastik odpada jest za gruby i nieestetyczny. Miedź? Kwasówka - nie znalazłem nigdzie instalacji z kwasówki, a może było by warto. W Holandii natomiast instalację co, tylko gazową wykonuje się z miedzi lub co większość robi cienkie rurki ocynkowe, koszt 1/4 ceny inst. miedzianej. Ciepłą wodę mam z piecyka gazowego umieszczonego w łazience. Ale kupując nowy kocioł myślałem o podłączeniu się do istniejącej instalacji i odcięciu piecyka w łazience. Wiem tylko że potrzebował bym wymiennik dwupłaszczowy. Jaki? jakie koszta mogły by być takiej operacji i czy w ogóle się to opłaca? W domu mieszka tylko mama, może być tak że nie będzie się czuła na siłach i nie napali w piecu w zimę. A w tedy pojawi sie problem bo jak zakręcę zawór w łazience to nie będzie miała ciepłej wody. Wiem że można kupić taki z podgrzewaniem na prąd, ale taka opcja odpada ma być bardzo ekonomicznie - po prostu mamy na to nie stać. Grzejniki Aluminiowe - jakie? Potrzebuje pomocy gdyż prace chciałbym zacząć już za dwa miesiące, a na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze nic. Do tego dochodzi fakt że nie ma mnie w Polsce. Budżet myślę o 10k pln max. Razem na wszystko. Może polecacie jakieś firmy które dobrze i niedrogo podjęły by się takiego remontu z okolicy Rawy Mazowieckiej, lub woj łódzkiego, ewentualnie mazowieckiego. a tu tak na szybko jak by miała wyglądać nowa instalacja. poprawki mile widziane
- 7 odpowiedzi
- grzejniki
	Znalazłem się tu z powodu remontu instalacji co. Tą którą miałem zwykły kocioł ,grube rury, grzejniki żeliwne juz prawie nie ma. I co dalej....... Pozdro Marcin
