__
pomorskie
__'s Achievements
Cofka z kominka przy włączonym wyciągu kuchennym
__ odpowiedział __ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli albo odłączyć okap od komina i zamontować filtry węglowe albo przesunąć kominek wentylacji szamba i z tym żyć? Dziś napalę w kominku i sprawdzę czy też jest cofka, jeśli tak to może się robić niebezpiecznie. -
Mam następujący problem, cofka z komina(kominka) powstaje gdy włączam wyciąg kuchenny. Wyciąg ma swój własny przewód kominowy ponad dach Kominek pobiera powietrze z zewnątrz, komin ma systemowy. Wentylacja w domu mechaniczna. Cofka powstaje niezależnie od tego czy jest włączona czy nie. Ów cofka przeszkadza mi na tyle że niedaleko komina posiadam kominek wentylacji kanalizacji i gdy włączam wyciąg podaje szambem z kominka. Ot taka funkcja kominka Pytanie moje brzmi: czy taka cofka to norma, czy mam cos skopane? Na pewno musze przesunąć kominek dalej od komina, to pewnie rozwiąże problemy zapachowe ale cofka zostanie.
Wiertarka - użytek domowy
__ odpowiedział maryska13 → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Również posiadam Parkside, używam jej już od 3 lat. Na początku w mieszkaniu teraz przy budowie domu, wiercenie, kucie, mieszanie kleju ... Daje rade, nie mam na co narzekać świetny stosunek jakości do ceny. -
__ odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Nie mam pojęcia i nie ukrywam tego Dlatego miałem nadzieje że ktoś pokaże mi właściwą drogę i za to dziękuje. Szukałem jakiegoś porządnego instalatora w swojej okolicy żeby to zlecić fachowcowi ale wszyscy mają terminy " za pół roku" a obecny "zakładacz" który wykonał to co wykonał to raz ze zdarł kase a dwa nawet nie wyregulował czujników pir, nie wspominając ze zawiesił je na wysokości wyższej niż dopuszczalna w instrukcji. Stąd moja decyzja żeby zrobić to samemu i lamerskie pytania z mojej strony -
Centrala DSC 1864 Wszsytkie czujki PIR LC100 na dwóch rezystorach. Czyli albo muszę zmienić ustawienie czujek na pojedynczy opornik - bez wykrywania otwarcia obudowy albo dołożyć ekspandery jeśli skończyły mi się linie wejściowe? Podłączam zatem NC i NC do "z" w centrali TMP do COM w centrali i +12 do aux+ wcentrali A co z zaciskiem COM w czujce, bo zabraknie mi przewodów? Zmostkować zaciski NC i puścić je jednym przewodem? Kombinacja podłączenia dwóch czujek do jednej linii wizieła się z tego aby podłączyć "na szybkiego" czujki wibracyjne a w późniejszym terminie zrobić wszystko jak należy -
Czy mógłby ktoś opisać jak podłączyć czujkę vd-1 do centrali DSC? Kombinowałem na wszystkie sposoby ale w najlepszym wypadku system wykrywa awarie podłączam w następujący sposób Do tej samej linii na której jest czujka PIR Co robie nie tak? Mam tylko 4 żyłowy przewód - nie chce podłączać kontaktronów do tej czujki Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Piotr -
Rekuperacja, punkt rosy pod ociepleniem kanału
Wczoraj przeciąłem taśmę łączącą dwa pasy wełny. Panowie ponownie nie spasowali dokładnie wełny i zostawili luke aż do rury, mniej wecej na grubość palca. Co mogło być powodem kondensacji w tym kluczowym miejscu. Uszczelnie to wełną, owinę dokładnie i ew zastosuje folie jeśli dalej będzie problem Dziękuje wszystkim za pomoc- 11 odpowiedzi
- kanału
- ociepleniem
Kanał jest ochładzany zaraz pod przepustnicą, woda wykrapla sie tylko w tym miejscu - wycinana była wełna powyżej i było sucho, wewnątrz kanału też jest sucho. Cieknie gdzies chyba na połączeniu kawałków wełny - sprawdze dziś czy nie ma pomiędzy wełną jakiejś przerwy Czy ewentualne dołożenie w tym miejscu drugiej warstwy wełny rozwiaże problem ?- 11 odpowiedzi
- kanału
- ociepleniem
Witajcie, Mam następujący problem, wykrapla mi się woda na rurach pod ociepleniem kanału. Jest to rura idąca od GWC do trójnika czerpni sciennej (trójnik z zaworem do wyboru ściana/gwc) Obecnie GWC nie działa, jest zaślepione i jeszcze nie podłączyłem czerpni, więc wentylacja realizowana tylko przez czerpnie ścienną. Woda wykrapla się pod trójnikiem - wygląda to jakby zimne powietrze przedostawało się na dół i ochładzało kanał. Firma montująca rekuperacje wymieniła mi już rure spiro na rure pcv 200 w tym miejscu i wymienili wełne bo była zawilgocona ale to nie pomogło Czy powinni wymienić wełne na grubszą w tym miejscu i to rozwiąże problem ? Obecnie jest wełna 3cm Twierdzili że jak uruchomie czerpnie terenową to nie będę miał tego problemu. Bardzo możliwe ale moim zdaniem nie powinno tak byc bo to ja wybieram kiedy się przestawić na którą czerpnie a nie kapiąca woda Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- kanału
- ociepleniem
Grupa trójmiasto i okolice
__ odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Kupię rusztowanie warszawskie Gdyby ktoś chciał sie pozbyć używanych ramek proszę o kontakt na PW. -
Niestety nie wiem gdzie można to kupić. Wykonawca dostarczył ten preparat we własnym zakresie ( z tego co pamietam to koszt ok 86zl/butla ~940ml) Z informacji na butli było coś o sprzedaży nie komercyjnej. - w przyszłym tygodniu postaram się dopytać dekarza Co do wydajności to u mnie na dach ok 276 m2 zeszły 3 butle ( o ktróych wiem) mozliwe ze była1 więcej.
Ja w końcu się zdecydowałem na coś takiego jak na zdjęciu poniżej- płynny poliuretan. Wykonawca oblewa kontrłaty dociska do dachu i dobija gwoźdzmi. Piana z tego co widzę jest nisko rozprężalna, a samo rozpręzenie zajmuje kilka minut. Generalnie jest to środek do uszczelniania połączeń z folią. Wykonawca zaproponował ten poliuretan, lepikiem musiałby przesmarować całą kontrę co zajmowało by dużo czasu. Jako drugi sposób na uszczelnienie myślałem o taśmie z polietylenu ale delta-fixx był tańszy o połowę - lepik wyszedłby najtaniej ale nie miałem pewnosci że posmarują wszędzie dokładnie a piana zrobi to za nich. Czy dobrze? Czas pokaże
Uszczelniacz dekarski nie bedzie smierdział jak niektóre lepiki przy podgrzanym dachu ?
Jutro wchodzi dekarz z pracami, cały czas się zastanawiam jaki środek wybrać i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dach deskowany i papowany, chciałbym zabezpieczyć się przed ewentualnością podciekania przez przebity gwozdziami dach. Czy powinienem zastosować bitumiczny uszczelniacz dekarski czy moze coś z rodziny izohanu ? Np ekodach lub Izohan WL? ( na niektórych produktach izohanu w karcie technicznej jest wzmianka że nie należy stosować do materiałów smołowych A może po prostu taśmę uszczelniającą z pianki polietylenowej pod kontrłaty? Dodam że będę również chciał przesmarować tym samym specyfikiem papiaki od góry - trochę podcieka dach w niektórych miejscach. Papa na dachu to termozgrzewalna v60S30 Proszę o pomoc
