greengoo
greengoo's Achievements
  1. Plastpapa ma grubość 1mm, z każdej strony bloczka wystawała po kilka cm, więc musi mieć 30cm+ szerokości. Okno rzeczywiście jest dość blisko, ale wilgoć w środku widać w samym narożniku a nie przy oknie. Więc jeszcze raz dokładniej będę musiał przyjrzeć się rynnie...
  2. Zdjęcia całego narożnika. Pod chudziakiem jest folia, możliwe że jest jak sito i na pewno nie jest porządnie połączona z plastpapą... Już wiem dlaczego pierwszy dom buduje się dla wroga
  3. Hej! Wprowadzając temat, dom wybudowany w 2015 roku. Majster "Fachowiec" powiedział, "Panie, po co listwa startowa, zwykły kątownik wystarczy". Posłuchałem. Fundamenty ocieplone styrodurem 10cm, ściany (silka) ocieplone styropianem grafitowym (15cm). Fundamenty były smarowane dysperbitem, dość mocno. Izolacja pozioma pomiędzy fundamentem a ścianą to plastpapa. Wody gruntowe są dość nisko, poniżej ławy fundamentowej. Teraz w jednym z pokoi zbiera się wigoć, termowizja z zewnątrz nie pokazała żadnych mostków, w środku zawilgoconą ścianę do poziomu 10-20cm od podłogi (pod podłągą wylewka + 20cm styropianu). I teraz pytanie czy moje domysły są prawdziwe, czy taka sytuacja może być spodowowana brakiem listwy startowej? Co jeszcze może powodować problem tego typu? Jeśli to brak listwy startowej to co można teraz zrobić aby sytuację naprawić? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  4. Gratuluję pomysłu, rzeczywiste dane na pewno się przydadzą. Jeśli chodzi o średnią temperaturę dobową proponowałbym skontaktować się z autorami strony http://www.meteo.pl/ - pewnie dysponują takimi danymi. Tak z ciekawości, nadal występuje problem związany z objętością danych? Co do reklamy na stronie opisanej na początku tego wątku, chciałem sam to sprawdzić - https://web.archive.org/web/20130402122159/http://pompacieplanazywo.pl archiwum z 02.04.2013 pokazuje stronę w przybliżeniu wyglądającą tak samo jak dziś. Pewnie archive.org przeoczył pierwszą wersję strony.
