wojtek_s
O wojtek_s
  • Urodziny 24.03.1981
    Ogrzewanie
    Wlkp
    wielkopolskie
wojtek_s's Achievements
  1. Jestem od miesiąca posiadaczem Immergasa Victrix X 2 24l z zasobnikiem również Immergasowym INOX 160l. Wersja standard (bez sterowania pogodowego, bez panelu CAR), dom bez podłogówki - tylko nieco przewymiarowane kaloryfery. Póki co kocioł sprawuje się bezproblemowo, jednak jest jeden drobiazg który mnie trochę nurtuje. Mianowicie ciśnienie w układzie mam przy pracującym kotle (co) na poziomie 1,05-1,1 bar. Przy zimnym kotle (tylko cwu) wynosiło 1,1-1,2 bar. Wydaje mi się - choć może to moje czysto subiektywne odczucie - że najdalej położone względem kotła kaloryfery są jakby lekko niedogrzane. I teraz kilka dni temu chciałem nieco zwiększyć ciśnienie o ~0,2 bara i tu napotkałem problemy. Wyłączyłem uprzednio kocioł żeby się wystudził przez kilka godzin - jak nakazuje instrukcja. Odkręciłem zawór doprowadzający wodę do kotła oraz drugi zawór napełniający (który trochę dziwnie chodzi - tak jakby przy odkręcaniu stawał lekki opór i nieco się cofał) i na koniec poruszyłem zaworem na rurze z zimną wodą i nic...tak jakby nie było ciśnienia. Dodam że przed zaworem na rurze znajduje się kranik z którego po odkręceniu zaworu leci zimna woda. Czy Wy mieliście podobny problem? Pamiętam że po pierwszym uruchomieniu serwisant demonstrował co i jak z VIctrixem i między innymi pokazywał jak dopuścić wodę do instalacji w razie niskiego poziomu - jemu poszło bez problemu. Podzielę się kilkoma informacjami eksploatacyjnymi. Jak wspomniałem nie posiadam podłogówki jak większość z Was, sterowanie pokrętłami na kotle. Dom o powierzchni 185m2. Grzeję tak aby w pokojach mieć 20-21 stopni. Nie więcej niż 22 a nie mniej niż 19-20. Od listopada kiedy pogoda się już popsuła średnie dobowe zużycie wynosi 6-7m3 gazu. W ciepłych dniach października kiedy grzałem tylko na noc miałem zużycie 3-3,5m3, natomiast w trybie letnim -grzejąc jedynie cwu 1,2-1,4m3 przy czterech dorosłych osobach.
  2. Dzięki montixe za odpowiedź. Podzwoniłem trochę i wygląda że immergas z końcem roku będzie się starał uruchomić serwis 24h. Natomiast w miarę zgłębiania tematu kotła kilka rzeczy budzi moje wątpliwości: 1. Wężownica w Victrixie jest dość charakterystyczna, bowiem jej średnica jest mniejsza niż rury którą doprowadzana jest woda. I tutaj wchodzi kwestia twardości wody. U mnie w Poznaniu niestety woda jest bardzo twarda. Nie stać mnie na chwilę obecną na stację uzdatniania, więc powstaje pytanie jak Victrix'owa wężownica reaguje na twardą wodę? Czy wymaga częstego (co 2-3 lata) przeczyszczania? Jakie są Wasze doświadczenia jeśli chodzi o odporność kotła, lub jej brak, na twardą wodę; 2. Zasobnik. Myślałem o zestawie ze standardowym zasobnikiem emaliowanym 160l OKC-160 NTR. Jakie są Wasze opinie co do pracy tego zasobnika? Przede wszystkim czy ma dobrą izolację cieplną? Czy warto dopłacić do INOX'owego UB INOX 120/200-2?
  3. Witajcie drodzy forumowicze. Jestem tu nowy, a przywędrowałem na to forum ponieważ muszę dokonać wymiany kotła gazowego. Mój wybór padł właśnie na Victrixa z zasobnikiem 160l. Czytając cały wątek znalazłem sporo ciekawych informacji o bieżącym użytkowaniu. Mam jednak kilka obaw dotyczących Immergasa. Mianowicie jak oceniacie z perspektywy czasu serwis? Nie ukrywam że konkurencyjny (nieco droższy ale o gorszych parametrach) Junkers przedstawia się pod tym względem dużo lepiej. I najważniejsze czy poleciłby ktoś dobrego instalatora z doświadczeniem - powiedzmy >10 instalacji - z Poznania i okolic (rzecz jasna na pw)? Przy założeniu że kocioł + zasobnik kupuję sam. Kontaktowałem się z jednym z doświadczonych instalatorów, ale niestety nie chciał podjąć się zainstalowania i uruchomienia kotła kupionego poza jego firmą (jest też dystrybutorem). Z kolei inny ma doświadczenie raptem z trzema instalacjami. Z góry dzięki.
