lajkonikk
lajkonikk's Achievements
Plama na nielakierowanym parkiecie
lajkonikk odpowiedział lajkonikk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziekuje wszystkim za pomocne rady!!! -
witam serdecznie Mam taki problem: WD-40 mi się rozlało i teraz mam paskudne tłuste plamy. Czym to wywabić? Powtarzam; parkiet nielakierowany Wszelkie podpowiedzi będa cenne
Wentylacja jest!! Te okna zajmuja 90% ściany!!Nie moge więcej rozczelniać okien poniewaz jest zbyt zimno
Mam w ścianie duże okno szer x wys= 450x210 cm.Na nich skrapla sie para wodna.Woda ścieka na scianke z betonu komorkowego ,otynkowanego,omalowanego farba emulsyjna.Para wodna wykrapla się na szybie/ niestety/ i powstala w ten sposob woda zacieka na ścianke.Powstaje tam taki bialy meszek..Nie mam tam parapetu:(( Czym zabezpieczyć ta scianke aby nie wchłaniala wody?
Grzejnik Radson-słychać głos lejącej się wody
Instalacja jest z miedzi.Grzejniki RADSON ,normalne.Ten ktory "mówi' jest w najwyższym położeniu ok 1m pod poziomem wody w zbiorniku wyrownawczym.Odpowietrzalem już chyba z 5-6 razy Dopisane Strona z odpowietrzeniem jest ok 2-3mm wyżej.to dobrze.Ale dlaczego nie slychać przelewu przy zimnej wodzie? -
Grzejnik jest w poziomie.Odpowietrzony jest.Slychać dalej.Nawet jesli by zostało troche powietrza w grzejniku i to ono by miało wpływ na tą głośność to pokręcanie tym zaworkiem nie dawałoby efekru.A ja słysze wyraznie ,że raz jest cichszy a raz głośniejszy -
Czy używasz wiertarki z udarem? Tylko taka i mały skok.
Betonowe schody szukam wykonawcy
lajkonikk odpowiedział ewa 1976 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W nazwie tematu sa "schody batonowe":))) -
pierwsze podsumowanie CO na prad
lajkonikk odpowiedział robert-aw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
700zl na grzanie na rok? Policzmy do 'do tyłu" grzejemy np 5 miesięcy/listopad-marzec/ 700:5=140zl/m-c dzielimy przez 30 140:30=ok wgorę 5zl na dzień dzielimy przez cene prądu 0.20zł 5:0.2=25kWhmoc grzalki w piecu np 12kW czyli wychodzi ,że koleś grzeje 2 godz dziennie!! Kto w to uwierzy? -
Mam grzejnik RADSON i słychać w nim/tylko w jednym/ głos przelewającej się wody.od przeciwnej strony niż jest odpowietrzenie.Jak docisne iglice to dzwiek zanika.Jak puszcze to słychać go mocniej ,po czym slabnie.dodam ,że w tej częśći grzejnika zazwyczaj wkręca sie zawór termostatyczny ale u mnie jest taka plastkikowa nakretka ,która mozna regulować ten przepływ.Faktycznie troche pomaga.Tylko czy moge krecić nią do woli? czy też wystarczy jak znajde najcichsze miejsce? Przeszkadza w nocy ,bo w tym pokoju śpię. Prosze o porade co z tym ustawieniem zrobić?
Mam zrobione poddasza z pluty k-g ocieplone to jest wełna gr 15cm.Jednak robota jest chyba spartaczona poniewaz cieplo ucieka.Podpowiedziano mi aby położyć na tych płytach k-g cienki styropian od strony pokoi ,czyli wewnątrz.Pytanie; czym przykleić ten styropian /2cm/ do płyt? i drugie : wiem ,że nie wolno ocieplać od wewnątrz ale po drugiej stronie ścianki k-g swobonie hula wiatr. Prosze o porady
szczeliny między płytami styro - czym wypełnić
lajkonikk odpowiedział pytalski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
co z tego ,że ładnie wygląda jak szczeliny wypelnione klejem nie spelniaja roli ochronnej dla ciepła? Wg mnie lepij by było gestym klejem przejechać po styro tak aby zatkać szczeliny klejem na głębokośc 2-3mm.wtedy powietrze uwięzione w tej szczelinie spelni swa role izolatora -
Sultan w IKEA 300zl.Super
- 812 odpowiedzi
- 1000
- 350zł
(i 34 więcej)
- 350zł
- demeter
- drewniane
- dzieci
- estrella lux
- jaki
- janpol
- ktos
- kupno
- lateks
- lozko
- materac
- materac?
- materaca.
- materace
- materacem
- multipocket
- multipocket-
- nowy
- opinia
- pianka
- problem
- przycięcie materaca
- skrzypi
- spanie
- sprawie
- stelaż
- sypialni
- sypialnia
- termoelastyczna
- termoelastyczny
- wybór
- wygoda
- wymiary?
- łóżko
Lodówka transport w poziomie
sprawdzalem to tu to tam .co sklep to inna odpowiedź.Generalnie ,mowią mozna ale; zachować chciaż minimalny spadek,podwyższenie czekać do włączenia od 1 godz do 12godz!! przewozić na boku,na drzwiach Tyle odpowiedzi,że się gubię ps widzialem przewozone lodowki na pace w poziomie .Problem ,że sa one na gwarancji i wtedy nic nie ryzujemy -
Dzieki za szybki odpowiedzi.Z tymi bokami jest właśnie problem.Podobna trzeba ułozyć ją na takim boku aby przewody wychodzace z kompresora[czy jak to się nazywa} były do góy czy na dół? W instrucji podaja max 40 st a u mnie tylko ok10-15 znalazlem takie info; Jak odnależ ten osuszacz?nie wiem jak wygląda i jeszcze to;
