Lungren
    mazowieckie
Lungren's Achievements
  1. W planach jest zaznaczony jako spalinowy do pieca na gaz/olej.
  2. "Szukajcie a znajdziecie" Znalazłem oryginalny kanał dymny 14x27 w kominie. Do pieca olejowego był dostawiony dodatkowy kanał. Więc problem małego kanału dymnego został rozwiązany.
  3. Pewnie to on dzwonił. Proponował wpięcie pieca do komina od kominka ale to za duża rewolucja w piwnicy i przy kominku. Czy montować z zaworem 4d przy cobrze czy bez zaworu? Cobra ma sterować pompami co i cwu? Można otrzymać jakieś schematy aby obgadać instalacje z hydraulikiem. Jak pisałem wcześniej planuje instalacje zamkniętą z dbv i przeponowe naczynie z zaw.bezp. Poniżej obecne podłączenie acv-a.
  4. Zastanawiam się jak przetransportować skama 12-kę do piwnicy. Olejowy ACV ważył 150kg. Tutaj mamy 380kg. Demontujemy palnik (90kg), kosz (34kg) i zostaje 254kg do zniesienia po schodach. Ma ktoś może jakieś namiary na dobrych instalatorów z mazowieckiego?
  5. Witam, Jestem na etapie podjęcia decyzji o zamianie pieca olejowego na ekogroszek z podajnikiem. Dom z piwnicą i garażem ale nie ogrzewanym. Wybudowany w 2004r, ściana max 25cm styropian 10cm i max 12cm. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych ok 145m2. Kotłownia w piwnicy. Komin z wkładem z kwasówki z Żar MKS standard (dedykowany do gazu i oleju) max.tem spalin 450 stopni o srednicy 120 mm i H-11 metrów. Zdecydowany jestem na skama-p premium z cobrą zaworem dbv w instalacji zamkniętej. Wczoraj był instalator i stwierdził że komin 120 mm jest za mały do 12kw i będzie się dławił. Standardowo doradzał min.17kw i podpięcie do komina od kominka ale to rewolucja w piwnicy. Ma ktoś może już zainstalowany kociął na ekogroszek do komina po olejowym (wkład z kwasówki) i jak to pracuje?
