Paweł-Kinga
Zawartość dodana przez Paweł-Kinga
  1. Witam serdecznie, w załączniku wycena na wykonanie instalacji. Doradźcie proszę co z tego zestawienia wziąć pod uwagę, czy do czegoś warto dopłacić ? Chodzi o opcje dodatkowe pod wyceną. Wentylacja będzie bez GWC dom SSZ na etapie montażu instalacji, parterowy 100m2 + garaż w bryle. Jeżeli nie te zestawienie to co polecacie ? Co sadzicie o podanych kwotach są ok ? Jeżeli ktoś zna sprawdzone warte polecenia firmy z Gorzowa Wlkp. poproszę o namiary.
  2. A więc tak co do jakości Termo Organiki, Odebrałem moje 120 paczek 20ki z czego na ścianie mam już ponad 100m2. Płyty generalnie proste, czasami były zastrzeżenia do narożników niektórych płyt jednak w porównaniu do Yetico, które kupił równolegle mój znajomy to Termo Organika to Mercedes a Yetico awaryjny francuz. Kolega mnóstwo styropianu miał na polu i to nie z winy ekipy^^ wiec cieszę się, że nie kupiłem Yetico który proponowali mi w hurtowni mimo że był tańszy. Co do klejenia na pianę DJBzyk myślę że nie masz racji i dziwi mnie taka opinia skoro tyle lat zajmujesz się elewacjami. Trzeba po prostu trochę praktyki i już wiesz jaka warstwa piany na ile ci odbije. Po kilku płytach wyrobiłem już sobie nawyk korygowania płyt przed ostatecznym związaniem i jest bajka. Co prawda mam prosty styropian i proste ściany więc jest mi pewnie łatwiej, w jednym miejscu jednak miałem niezłego banana i wyprowadziłem pianą idealnie do oka, jak się chce to się da. Klei się szybko,niskie temperatury nie są przeszkodą po 2 godzinach można kołkować i przystąpić do kolejnych czynności, że nie wspomnę o 2 paletach kleju na budowie i mieszaniu tego badziewia. Biorę sobie na rusztowanie kilka paczek styropianu, piankę i metry lecą jak ta lala. moje 100m przykleiłem w 2 dni^^ Ewbuxxxo kleiłem na Tytan Eos jednak skończył się w casto więc przerzuciłem się na polecany Ceresit CT84,wykonałem próby na jednym i drugim,obydwa super. Po 2godzinach nie da się oderwać styropianu od ściany, stawałem również na przyklejonych płytach (96kg) I Ceresit i Tytan wytrzymały ten test^^ Zaleta Ceresita to jednak jego 850 pojemności przy porównywalnej cenie do Tytana. Do końca lecę już Ceresitem Wydajność przy porządnym smarowaniu tj. obwód i dwa pasy w środku (zalecany przez producenta 1) to jakieś 10 płyt na puszkę czyli 5m2 Wolę porządnie posmarować gdyż kołkować będę tylko narożniki.
  3. Jestem w trakcie klejenia styro, kleję na piankę Tytan EOS, jak Tytan się skończył w Castoramie przerzuciłem się na Ceresit CT84. Robiłem próby na jednym i drugim kleju. Obydwa kleje trzymają perfect, po 2 godzinach nie idzie oderwać płyty od ściany. Miałem do poprawienia jedną płytę którą za bardzo mi wypchało na narożniku ( zapomniałem skorygować i poszedłem na kolejną ścianę) piłą sięgałem około 80% kleju, podpiłowałem ile mogłem i mimo tego że płyta była trzymana tylko w 20% nie szło jej oderwać od ściany^^ Tak więc szczerze polecam jeden i drugi klej. Mam domek parterowy do kalenicy 6,25m i też nie zamierzam kołkować. Ważę 96kg po przyklejeniu płyty 20cm grafit (Termo Organika) stawałem na nim i nic, tak więc stwierdzam że kołki są zbędne Dla spokoju zakołkuję naroża po jednym kołeczku i to tyle. Kleju dawałem uczciwie i wydajność na puszkę to 4-5m2 (po podgrzaniu puszki) nie wierzcie w wydajność rzędu 8-10 m2 jak piszą na niektórych pianach. Dodam że ściany mam równe, na 3m łacie odchyły rzędu 2mm.
  4. Czyli nie zastanawiając się brać warstwowy ? Wydawało mi się że przy poprawnie wykonanym montażu tradycyjnym i starannie wykonanych i uszczelnionych głębokich węgarkach szczelnie jest i tak. Pytanie jest tylko tego rodzaju czy przy wentylacji mechanicznej piana na obwodzie okna może ulec zawilgoceniu czy raczej się tak nie dzieje:) Jeżeli warstwowy rzeczywiście dodatkowo uszczelnia ponad to co zwykły montaż zapewniając oddychanie warstwie izolacji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed wilgocią to faktycznie wszystko przemawia właśnie za nim.
  5. Montaż ciepły to jak czytałem montaż w warstwie ocieplenia za pomocą właśnie wymienionych konsol czy systemu Movo Illbrucka . Montaż warstwowy to montaż z użyciem piany i dybli z tą różnicą że od środka pomieszczenia piana jest zabezpieczona przed wilgocią folią paroszczelną a od zewnątrz folią paro przepuszczalną chroniącą ją przed wilgocią ale umożliwiającą odprowadzenie ewentualnego zawilgocenia (np. z muru) na zewnątrz. Działanie identyczne jak przy membranie wysoko paro przepuszczalnej na dachu. Tak więc montaż ten nie jest w żaden sposób ciepły ale najzwyczajniej w świecie zabezpiecza warstwę izolacyjną przed degradacją na skutek wilgoci zapewniając jej odpowiednie parametry na wiele lat. montaż jednak w warstwie ocieplenia to koszty dużo większe od warstwowego a kilkakrotnie większe od warstwowego. Wątpię czy montaż ciepły w warstwie izolacji jest sensowny ekonomicznie. Jeśli masz porządne okna, prawidłowo zamontowane i sprawną izolację to lepiej wydać kasę na co innego Hanns ocieplenia nie mam jeszcze zrobionego, startuję w poniedziałek i zostawiam miejsce wokół otworów okiennych. W przypadku montażu warstwowego taśmę trzeba będzie przykleić do muru i na nią dopiero nakleić styro.
  6. Witam serdecznie i proszę o radę doświadczonych użytkowników forum Muratora:) Zamówiłem do domu okna Vetrex V90+, ściana budynku z H+H 24cm typ 500, nadproża systemowe ciepłe. Elewacja na ścianie 20cm styropianu grafitowego lambda 0,031 klejonego klejem poliuretanowy Ceresit CT84 / Tytan EOS i teraz moje pytanie. 1. Okna chciałbym zamontować równo z licem muru i w związku z zabudową okna 80mm chciałbym wykonać węgarki zachodzące na okno do 5cm. Wentylacja w domku mechaniczna z rekuperacją jaki rodzaj montażu doradzacie w przypadku tak dużego węgarka i wentylacji mechanicznej ? Tradycyjny dyble + piana czy warstwowy z zastosowaniem taśmy paro przepuszczalnej. Montaż zwykły 548 zł warstwowy dopłata 1200 czyli 1748 zł. Obwód to 40mb. Znam zalety montażu warstwowego ale spotkałem się z opinią że jest zbędny przy wentylacji mechanicznej, stąd moje pytanie. 2. Jakim materiałem obrobić na gładko ościeża do ewentualnego montażu warstwowego. 3. Jak rozwiązać montaż rolet zewnętrznych ? Sprzedawca okien doradzał mi rolety intermo tłumacząc mi, że będzie problem z montażem rolet zewnętrznych na tak grubej warstwie docieplenia ale chciałbym uniknąć związanych z nimi mostków termicznych. Dodatkowo przy intermonie mógłbym wykonać 5cm węgarka poradźcie coś mądrego.
  7. Kupiłem właśnie 36m3 Temoroganiki grafitowej bez frezu grubość 20cm. Podzielę się wrażeniami a może i jakiś blog o budowie mojego domku założę. Skrupulatnie fotki pstrykam tylko jakoś czasu na pisanie brakuje:) Pogoda piękna więc chyba jeszcze w tym roku uporam się z elewacją. Mam nadzieję że nie będzie wtopy z wybranym przeze mnie styropianem:) No i co z tym sezonowaniem czekać do wiosny czy jeżeli jest już w płytach to sezonowanie i tak zbędne ? (zamierzam kleić na pianę i nie kołkować, domek parterowy) Doradźcie przy okazji doby klej rozważałem Tytan Eos, Illbruck PU010, w hurtowni zaś polecają mi Ceresit ? Czy może jest coś lepszego ?
  8. Witam serdecznie, widzę że wielu fachowców wypowiada się w temacie więc i ja poproszę o radę a czasu już u mnie zostało mało. Za kilka dni będę miał montowaną więźbę, za radą pana Wilhelma wybrałem montaż bezpośrednio do wieńca. W firmie która montuje wiązary potwierdzili że dla więźby prefabrykowanej to lepsze rozwiązanie i że dzięki temu więźba ma większy punkt podparcia 24cm a nie np. 14 na murołacie. Dach 30 stopni ok. 196 m2 dwuspadowy prosty ze strychem po całej długości budynku (15,4m) 150kg m2. I teraz pytania bo już zgłupiałem czy dawać na wieniec papę czy mają kłaść bezpośrednio na wieniec bez dodatkowej izolacji ? Jeśli nie papę to może coś innego np. membranę zbrojoną jak pod sciany, z góry dziękuję za radę/y.
  9. Dziękuję za odpowiedź, po ilości postów widzę że mam do czynienia z ekspertem:D To teraz czas pogawędzić z firmą od wiązarów, na górze rzeczywiście planowaliśmy duże okno a schody kręcone średnica 180 cm, coś w paczkach da się nimi wtargać"
  10. Witam serdecznie. Mam już zakupioną działkę i wydane warunki zabudowy. Jestem na etapie adaptacji projektu gotowego. Mój projekt zakładał że poddasze będzie nieużytkowe jednakże w trakcie projektowania rozmieszczenia pomieszczeń doszliśmy z żoną do wniosku, że skoro zamówione przez nas wiązary prefabrykowane dają możliwość wykorzystania góry to dlaczego z tego nie skorzystać. Problem polega na tym że zaplanowany był u nas stropodach z ociepleniem w warstwie sufitowej. Jednakże chcielibyśmy wykorzystać część strychu u góry na wydzielenie dodatkowego pomieszczenia po podłogach 6/7m x 5m zgodnie z projektem więźby. Miałaby to być taka męska strefa kibica dla mnie i znajomych. Trochę sprzętu do ćwiczeń, tv, konsola, barek W tym czasie żona z koleżankami miała by do dyspozycji salon na dole. Rozumiem że te pomieszczenie musiałbym ocieplić tradycyjnie to jest ocieplenie między krokwiami. zabudowanie regipsami itd. I teraz moje pytanie dotyczy głównie tego czy mogę ocieplić górę użytkową między krokwiami a pozostałą część tj garażową i połowę salonu w stropodachu czyli w części sufitowej ? Czy możliwe jest zagospodarowanie części góry na pomieszczenie użytkowe a pozostawienie części nieogrzewanej jako zwyczajnej części strychowej ? Schody kręcone w salonie prowadziłyby do części użytkowej a rewizje do części strychowej umieściłbym w garażu. To link do wybranego przez nas projektu domek Edgar w odbiciu lustrzanym http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/edgar/lustro/616#top To link do więźby jaką nam zaproponowała firma zajmująca się prefabrykacją. Kolejny link to rozkład pomieszczeń zaplanowany przez nas, likwidacja kominka ( leniuchy z nas nie lubimy palić i wydzielenie małego gabineciku na parterze na miejsce do pracy i szafę z dokumentami. Zlikwidowaliśmy też uskoki przy garażu i kotłowni by troszkę je powiększyć a także poprowadzić dach w jednej lini. Tu link do dachu. Tutaj link do dokładnego rzutu parteru i pokazanie ścian nośnych. Proszę doświadczonych użytkowników o poradę jak rozwiązać tą naszą zagwozdkę. Podsumowując : 1. Pytanie do góry, czy musi być ona doświetlona według przepisów tj. 1/8 powierzchni ? Pomieszczenie będzie używane bardzo sporadycznie. Myślałem o dużym oknie trójkątnym na ścianie bocznej murowanej, chciałbym uniknąć zabawy z oknami poddaszowymi połaciowymi czy jak je tam zwą 2. Jak rozwiązać kwestię wentylacji i dogrzania pomieszczenia. Na dole w kotłowni będzie kocioł gazowy 2 funkcyjny kondensacyjny. 3. Czy możliwe jest zagospodarowanie części góry na pomieszczenie użytkowe a pozostawienie części nieogrzewanej jako zwyczajnej części strychowej ? 4. Jeśli tak to jak połączyć solidnie ocieplenie na suficie z ociepleniem na krokwiach. 5. Jaką dać wentylację ? Mechaniczna czy jak w planie grawitacyjna. Docieplenie na suficie krokwiach to będzie wełna 35 cm, ściany styropian 20cm pod podłogą styropian 20cm, ściany fundamentowe od zewnątrz styropian 20cm. 6. Jeśli zdecydowałbym się na wentylację mechaniczną z rekuperacją to czy możliwe jest całkowite zlikwidowanie murowanego komina ? Brak kominka więc wkład dymowy odpada. Wentylacja mechaniczna więc kominy wentylacyjne odpadają ? Kocioł gazowy do 21kw więc możliwość wypuszczenia spalin ujściem bezpośrednio przez ścianę kotłowni ? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. Paweł
