misq
O misq
- Urodziny 02.08.1986
Jestem na etapie
Fundamenty
podlaskie
misq's Achievements
misq odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Styropian już jest, przydałoby się tylko trochę darmowego prądu do pompy ciepła Panele łatwiej wrzucić na dach niż dokładać styropianu na istniejącej elewacji- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
W jakim sensie się nie bawił? 8.8 będzie w czymś lepszy od 6.6 oprócz mocy - paneli mam zaplanowanych na 6400 Wp? Do 8.8 KTL-X dopłata to +400 zł w stosunku do 6.6- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Sofar Solar 6.6 KTL-X czy StecaGrid 7013 za dopłatą 1200 zł - ktoś podpowie? A może jeszcze inny inwerter o mocy ok. 6500-7000 W?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Zakładam, że brakujące kWh i tak dokupię w nocy w taniej taryfie, a nie chcę też zbyt dużo inwestować w panele (kolejne 1,5 kW to zapewne cena +3000 zł). Początkowo i tak planowałem tylko instalacje do zapewnienia prądu w drogiej taryfie, ale ostatecznie stanęło na ~6,5kW. W Sofar i Encore rozumiem, że nie warto się pchać, a Sofar i TrinaSolar? Czy warto dopłacić do StecaGrid + TrinaSolar?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Proszę o pomoc w wybierze zestawu, dach z dachówki, połać skierowana na południowy-wschód (azymut 117°, strata ~7%), nachylenie 40°. Zużycie prądu ~8000 kWh rocznie, w tej chwili taryfa G12W (75% nocnej, 25% dziennej). Dom ogrzewany pompą ciepła Panasonic SDC 9kW 3f Oferta nr 1 18x Encor 370 Wp Sofar Solar 6.6 KTL-X 24 000 zł Oferta nr 2 18x Encor 370 Wp Huawei SUN2000 6KTL-M0 25 500 zł Oferta nr 3 16x TrinaSolar 400 Wp mono TSM-DE09.08 Sofar Solar 6.6 KTL-X 23 200 zł Oferat nr 4 16x TrinaSolar 400 Wp mono TSM-DE09.08 StecaGrid 7013 24 400 zł W ofercie nr 3 i 4 możliwość zmiany paneli na model TrinaSolar full black 390 Wp (TSM-DE09.05) Dzięki za pomoc- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Najtańszy Purmo VIDO K100 na allegro to 2199 zł / szt, ze sterownikiem na klimakonwektorze. Potrzebuję 3szt, wychodzi więc jakieś 6,6 tys. zł - trochę dużo.
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Podpinam się pod temat - być może ktoś już rozwiązał mój problem. Od 3 lat używam PC, jednak przy każdej fali upałów pojawia się takie samo pytanie - czym schłodzić poddasze. Próbowałem podłogówką, ale to nie ma sensu (zimna podłoga, żona niezadowolona, dzieci zaczynają ciągać nosem). Dół chłodzę klimakonwektorem do zabudowy kupionym kiedyś jako używka na allegro za kilkaset złotych - jest bardzo ok (chłodzi całą kondygnację, osusza). Na górze mam wyprowadzenie pod 3 klimakonwektory nad drzwiami do pokoi - ale nie mogę znaleźć żadnych jednostek (najlepiej w obudowie) za rozsądną cenę. Nie chcę używki z olx czy allegro (chociaż z tym też cienko), zainstaluje sam - ale zawsze gdy zaczynam szukać ofert to albo wszyscy robią wielkie oczy (w hurtowniach instalacyjnych też!) albo okazuje się, że po wycenie bardziej kalkuluje się klima multisplit. Nie potrzebuję rozbudowanego sterowania wystarczy on/off na wentylator. Może ktoś coś poradzi?
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Dzięki za pomoc! Te checklisty są na pewno pomocne przy uruchomieniu, ale moja pompa działa i ma się dobrze, jestem bardzo zadowolony tylko zastanawiam się czy są jakieś wskazania do okresowego przeglądu typu wyczyszczenie *czegoś* albo okresowa wymiana *czegoś* coś jak olej w samochodzie Chyba, że w pompach to inaczej działa.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pytanie do posiadaczy pomp ciepła Panasonic (ewentualnie instalatorów) - jak często robicie przeglądy swoich pomp i co powinny one obejmować (wolałbym zapłacić za coś konkretnego, a nie za organoleptyczne sprawdzenie, że pompa wisi, działa i ma się dobrze )
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pozwolę podpiąć się pod temat - mam jednostkę zewnętrzną na wspornikach przytwierdzonych do elewacji. Niestety, ale instalator przy montażu nie dał pod jednostkę podkładek gumowych - hałas w szczególności nocą (grzeję w II taryfie) trochę przeszkadza. Pisałem do Panasonica na [email protected] w poniedziałek ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi więc zwracam się do wyższej instancji czyli forum Mam zestaw WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8, potrzebuję do niego podkładek gumowych między jednostkę zew. a wspornik stalowy - czy ktoś wie jakie powinny to być podkładki i gdzie to można dostać?
Trzyma się BARDZO mocno. Tak mocno, że jak chciałem trochę przerobić podejście przy robieniu ogrodzenia, to musiałem rozciąć kielich rury - inaczej nie dało rade. Tak samo dość ciężko jest włożyć złączkę w kielich - raczej trzeba ją wbić Uszczelnienie przejścia to u mnie zaprawa cementowa. U mnie wystarcza - szambo mam przed domem, w całości zakopane (pokrywa również - mam czujnik napełnienia szamba). W płocie mam złączkę, na dachu mam odpowietrzenie fi 110 na głównym pionie. Mniejsze piony mają tylko zawory napowietrzające na strychu. Szambowóz nie wysysa wody z kolanek, wszystko jest ok.
Chciałbym podłączyć sterownik Euroster 2026 TX do PC Panasonic SDC 9kW 400V. W sterowniku mam następujący schemat: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369519&d=1475749094 W pompie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369520&d=1475749132 Czy dobrze rozumiem, że powinienem połączyć przewód nr 2 (COM) ze sterownika do gniazda nr 9 (L) w pompie, w przewód nr 3 (NO) ze sterownika do gniazda nr 12 (L1/GRZ) w pompie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Może komuś się przyda - ja długo szukałem na forum rozwiązania (wszyscy raczej pisali o wężu strażackim ssawnym) aż w końcu trafiłem na ten post. Potwierdzam, że to działa - w szambie mam zwykłą rurę kanalizacyjną 110 zaciętą na końcu pod kątem 45 stopni - opiera się na dnie zbiornika. Rura w zbiorniku przymocowana do ściany plastikowymi obejmami, śruby w obejmach zmienione na nierdzewne, tak samo wkręty w kołkach mocujących do ściany zbiornika. Idzie pionowo do góry i wychodzi przez otwór w pokrywie, dalej dwa kolanka 45 stopni i 3 metrowa rura 110 (pomarańczowa) do ogrodzenia. Na końcu łącznik ssawny 110 - idealnie pasuje w kielich rury z uszczelką. Już kilka razy odwiedzała nas szambiarka, wszystko ładnie działa aż się sąsiedzi zainteresowali - zobaczyli że pompowanie ścieków niekoniecznie oznacza rurę przerzuconą przez płot przy okazji niszcząc kwiatki
Pompy PW - czy oblodzenie i cięknąca woda to duża uciążliwość ?
misq odpowiedział gp69 → na topic → Pompy ciepła
Mam pod jednostką daną rurę kanalizacyjną 50 pionowo - odprowadza wodę do deszczówki. Lód był przy -15, cienka warstwa dookoła rury w promieniu może 30 cm. Jakbym robił jeszcze raz to bym dał 75. A jednostkę mam na elewacji i nie zauważyłem żadnego negatywnego wpływu. -
Chłodzenie - 3,65 kW dla zasilania 7°C i delty 5°C
- 84 odpowiedzi
- chlodzenie
- ciepła
