Marcin_n
Marcin_n's Achievements
  1. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedz i wyjaśnienia. Nurtuje mnie jeszcze tylko jaka byłaby trwałość takiej folii gdyby montaż został wykonany bez zbędnych przerw i naświetlenia a folia byłaby odpowiednio zabezpieczona od spodu od naświetlenia przez okienka? Zastanawiam się o ile wcześniej jestem zmuszony do tego remontu... Pozdrawiam, Marcin
  2. Nie chcę zmieniać tematu wątku więc krótko skomentuję kwestię światła z okienek. są to dwa okienka 30x30 cm. z podwójną szybą (nie kwarcową ) na całą powierzchnię strychu ok. 100m2. Przez szkło przechodzi tylko UVA czyli ok 5% promieniowania UV słonecznego. W dodatku moc tego promieniowania już w odległości ok. 1m od szyby jest wielokrotnie słabsza niż przy szybie. Po odbiciu od betonowej podłogi strychu (wylewka) myslę ze do folii ma szansę dotrzeć ułamek promila tego promieniowania które padało na dach zanim pokryto go blachą.... Mimo różnicy czasu.. Do tego przekonuje mnie jeszcze jedna kwestia. Są miejsca na które NIGDY nie pada światło z okienek... A folia tam też uległa zniszczeniu... Wracając do sedna... Wygląda na to, że: - Folia, którą mi położono była złej jakości??? - Zbyt długo leżała na dachu w pełnym słońcu zanim została przykryta blachą? Czy ktoś mający więcej doświadczenia mógłby podpowiedzieć jak ocenia powód? No chyba ze jest jeszcze inny? Pozdrawiam, Marcin
  3. Dobry wieczór, Bardzo dziękuję za wszystkie cenne odpowiedzi i podpowiedzi. Postaram się zebrać wszystkie dodatkowe informacje, o które zapytaliście lub które teraz wydają mi się również istotne poniżej. Być może to nasunie dodatkowe pomysły co do przyczyny. 1. W czasie kiedy dach był robiony były super słoneczne miesiące (temperatura powyżej 30 st. C) 2. Strych ma dwa malutkie okienka z szybami. Czy szkło nie zatrzymuje UV? Wydaje mi się że problem z doświetlaniem z wewnątrz występuje głównie w przypadku stanu surowego, kiedy w otworach okiennych nie ma jeszcze okien. Tak jest? 3. Na membranie jest napis: IVT-AQUA PROTECT L. 4. dach ma dwie warstwy: Membrana (szczątkowa) i blacha (gdybym miał ocieplenie pod membraną to nawet nie wiedziałbym w jakim jest stanie...) 5. Jako ciekawostka: w kilku miejscach ekipa położyła wełnę mineralną pomiędzy membraną a blacha... Zaczynam nabierać wątpliwości czy to zgodne ze sztuką. Poproszę o podpowiedź. 6. Ktoś wspomniał w odpowiedzi o 6 miesiącach. Dach ma 6 lat. Jednak to chyba nadal za krótko by folia uległa takiemu zniszczeniu... 7. Będę wdzięczny za informację jakie są szanse ze obecna blacha będzie mogła być wykorzystana ponownie. Nie jestem fachowcem wiec nie wiem czy w praktyce takie ponowne układanie się udaje w 5 czy 95% przypadków. 8. Zaczynam martwić się elementami nad częścią mieszkalną (skosy w pokojach na piętrze) i nawiewaniem śniegu. Martwię się że założenie ze zostało to wykonane profesjonalnie - może być za mocne... Jeszcze raz serdecznie dziękuję, Marcin
  4. Dzień dobry, Kilka lat temu wykonałem wymianę dachu i z trwogą widzę, że membrana dachowa dosłownie kruszy się, łuszczy i spada na podłogę strychu. Będę wdzięczny za poradę fachowców w tej kwestii bo nie wiem gdzie szukać przyczyn tego problemu. Jakie czynniki mogły mieć tak duży wpływ na takie szybkie zużycie membrany? Dach jest szczelny, jest narażony na przeciętne czynniki atmosferyczne. Czy może mieć na to wpływ to, że wymiana trwała prawie trzy miesiące w trakcie których bardzo szybko zdjęto stare pokrycie i położono nową docelową membranę, potem przez około 2 miesiące czekaliśmy na blachę i następnie ją położono na tej oryginalnie położonej nowej membranie? Okres prac to był maj - lipiec z bardzo dużym nasłonecznieniem i super pogodą. Dach był zmieniany na wykończonym i zamieszkanym budynku. Strych ma 2 małe okienka z szybami. NIe było okresów (poza pojedynczymi dniami) w których okienka te byłyby pozbawione szyb. Czy wpływ na obecną kondycję folii może mieć światło słoneczne wpadające przez te (przeszklone, małe) okienka przez tych kilka lat? Z czym wiąże się wymiana takiej membrany? Czy będzie trzeba zdjąć blachę? Podbicia? Czy raz zdjęta blacha nadaje się do ponownego położenia na dachu? Czy taki dach zachowa szczelność? Z góry dziękuję za wszelkie wyjaśnienia bo po wstępnych wiadomościach jestem załamany i przerażony perspektywą czekającego, nieplanowanego remontu... Pozdrawiam, Marcin
  5. Witam, Potrzebuję porady w kwestii pielęgnacji podłogi a konkretnie co zrobić z niewłaściwie wykonaną pielęgnacją. Dwa tygodnie temu nałożyłem na podłogę lakierowaną wosk Bona Polish Matt. Przed aplikacją dość długo wstrząsałem butelką. Po nałożeniu i wyschnięciu wosku okazało się że są widoczne smugi, kropki (jakby chlapnięcia wosku) oraz małe plamy bez matu... Poradzono mi by nałożyć kolejną warstwę a ta przykryje niedociągnięcia. Drugą warstwę nakładałem już bardzo uważnie by nie rozchlapywać wosku i przeciągając mopem wzdłuż desek. Co prawda smug już nie ma, ale plamy (różnice w połysku) nadal są widoczne... Mam w związku z tym kilka pytań: Czy możliwe ze plamy powstały z powodu złego wymieszania preparatu? Czy kolejne naniesienie preparatu ma szanse pokryć te plamy i różnice w połysku? Czy nakładanie wosku w wersji połysk jest łatwiejsze? Jeśli jednak zdecydowałbym się na podłogę połysk to czy można nałożyć wosk połysk na obecnie położony na podłodze mat i czy da to efekt połysku? Jeśli nie, to czy jest możliwe zmycie wosku matowego i czym to zrobić (Bona Remover)? Czy Bona Remover jest na tyle silnym specyfikiem ze może zagrozić lakierowi? Pytam bo mam wrażenie ze za chwile kolejnym specyfikiem zniszczę podłogę i zostanie mi już tylko cyklinowanie... Będę wdzięczny za podpowiedzi. Dziękuje i pozdrawiam, Marcin
