Puszka
Zawartość dodana przez Puszka
Witam W związku z tym że ostatnio zaczęło mi cieknąć z zaworu bezpieczeństwa na zasobniku i poza tym w kranach z ciepłą wodą po odkręceniu był chwilowy wzrost ciśnienia postanowiłem przyjrzeć się naczyniu wzbiorczemu. Chciałem sprawdzić czy w naczyniu jest powietrze więc nacisnąłem delikatnie "dzyndzel" od wentyla. Okazuje się że po naciśnięciu leci woda. Wydaje mi się ze powinno lecieć powietrze Czy oznacza to że całe naczynie jest do wymiany?? Pozdrawiam Puszka
Witam Chciałbym pomalować sufit w bloku z wielkiej płyty. Na suficie nie ma gładzi i jest w tej chwili biała farba emulsyjna niestety nie wiem jaka ale może być akrylowa. Musze ten sufit odnowić. Na pewno w grę nie wchodzi gładź. Chciałbym malować emulsją jeszcze nie wiem jaką ale na pewno białą. Mam pytanie czy po umyciu sufitu jest sens płytę betonową gruntować?? A może jest to obowiązek i nawet trzeba użyć gruntu głęboko penetrującego. Sufit wygląda generalnie nieźle poza jednym łączeniem płyt. Jest gładki i prosty. Potrzebuje go odnowić ponownie na biało. Na ściany pójdzie tapeta więc problemu nie ma. Doradźcie coś. Pozdrawiam Puszka
W takim razie chyba wezme Dedre zastanowie sie jeszcze tylko którą. Dzieki za odpowiedzi.
Witam Chce nabyć małą spawareczke inwertorowa do celów domowych. Bede spawał przewaznie elektrodami 2,5 ale chciałbym aby spawarka pociągła również 3,25. na celowniku mam 3 modele - wszystkie w cenie ok 600zł Dedra DESI 160A Rockworth ARIW160 BESTER 130i Nie ukrywam ze najbardziej podoba mi się ten Bester ale przecież spawarka nie ma się podobać tylko spawac Spawacz ze mnie kiepski więc chciałbym coś czym bedzie się spawać najłatwiej. Przy okazji spytam co myślicie o przyłbicach samościemniających ale takich z allegro za ok 100zł. Miałem okazje pracowac z przyłbicą ale taką za 300zł i było ok. Pozdrawiam Puszka
Kubełki mam do ściany
- 3 odpowiedzi
- folie
- kubełkową??
Witam Obecnie folia kubełkowa wystaje mi jakieś 10cm ponad powierzchnie gruntu. Przymieżam się na zrobienie do okoła domu opaski. Obrzeża trawnikowe a pomiedzy sciany i obrzeza żwirek. W jaki sposób wykończyć folie kubełkową żeby spełniała swoje właściwości ale żeby była niewidoczna i estetycznie zakończona?? pozdrawiam Puszka
- 3 odpowiedzi
- folie
- kubełkową??
Zagłębie dąbrowskie
Puszka odpowiedział coachu13 → na topic → ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE Topics
Witam Gdzie w okolicach DG moge kupić brame wjazdową dwuskrzydłową z furtką w rozsądnej cenie?? Pozdrawiam Puszka -
Witam Wczesną wiosną chce kupić i zamontować brame dwuskrzydłową wraz z furtką. Bedzie to brama z metalowymi słupkami. W przyszłości bede chciał dokupić do niej automatyke i stąd moje pytanie. Na co zwracać uwage przy kupnie bramy aby w przyszłości nie było problemów z zamontowaniem automatyki. Czy słupki muszą miec jakąś minimalną szerokość?? Czy brama musi mieć jakiś specjalny system zamykania?? Pozdrawiam Puszka
- 3 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej
Witam Nawaliła mi dziś turbina kominkowa. Silnik buczy ale się nie kręci. Budowa turbiny jest bardzo prosta. Silnik+ kondensator + termostat (termostat załącza silnik dopiero wtedy gdy dostanie się odpowiednio ciepłe powietrze z kominka) Na kondensatorze pisze że ma być 1,5uF. Dokonałem pomiaru starym miernikiem i wyszło ze ma 0,8uF. Ale nie mam pewności czy miernik jest sprawny. Czy moze być to problem tego kondensatora?? Termostat jest sprawny gdyż prawidłowo włącza i wyłącza silnik (oczywiście tylko buczenie) Silnik tak jak pisałem tylko buczy a nie kręci się. Jeżeli pomagam mu kręcić się ręką nic się nie dzieje. Ale jeśli obróce go ręką (przy załączonym napięciu) ale w drugą strone niż powinien się kręcić, powraca na miejsce w jakim był zanim go pokręciłem. Czy powyższe objawy sugerują ze silnik jest spalony czy może problem leży gdzie indziej?? Pozdrawiam Puszka
Witam W związku z tym ze mam narazie nie wykończone poddasze postanowiłem zrobić tam stół do ping ponga. jak najtaniej zrobić blat do stołu od pingla. pomyślałem że kupie płyty OSB i pomaluje 2 razy chlorokałczukiem. Jeden koleś powiedział że pingpong może sie za bardzo odbijać. co proponujecie na najtańszy sół do pingponga. Chodzi tylko o to aby na impresce nie siedzieć z babami Pozdrawiam Puszka
- 2 odpowiedzi
- najtaniej
- ping-ponga
Witam Czy do palenia w kominku nadaje się drewno z orzecha włoskiego?? Oczywiście drzewo sezonowane i przesuszone. Pozdrawiam Puszka
Witam Czym nasmarować ruchome części kominka aby tak nie skrzypiały. Najlepiej żeby było w sprayu jak WD40. Chodzi mi głownie o przesmarowanie szybra bo bardzo skrzypi oraz o przesmarowanie takiego mechanizmu co po otwarciu dzwiczek uruchamia sie aby spaliny nie szły na pokój tylko do komina (u mnie sie chyba zapiekło i nie zawsze zadziała) Pozdrawiam Puszka
Ja akurat poszedłem w drugą strone i zmieniłem z Termostatu na korekte. Tylko musze jeszcze w ustawieniach pogrzebac bo na zadane 20stC przyszedłem z pracy i było 23 na sterowniku (musiałem okna otworzyć)
- 2 odpowiedzi
- calormatic
- sterownik
Ja dawałem co około 40cm omijając gniazdka elektryczne bo w tym miejscu biegł przewód z wylewki do gniazdka. Pozdraiam Puszka
czy ktoś może mi omówić dane możliwości: mam ten sterownik w pomieszczeniu z podłogówką ustawiony na opcje termostat. Oczywiście miałem problem bezwładności podłogówki czylo kaloryfery zimne przez kilka godzin W rozdzielaczu skręciłem troche podłogówke w tym pomieszczeniu i nawet to hula ale podłoga w tym pomieszczeniu jest chłodna w porównaniu do innych pomieszczeń(zmniejszyłem przepływ). Jak jest sterowany piec gdy jest nastawa "brak" a jak jest sterowany gdy jest nastawa "korekta" Narazie spalam jakieś 7 m3 przy temperaturze na zewnątrz -5 ale chodz jest to niewielkie spalanie korci mnie by to zmniejszyć Z góry odpowiadam jeżeli ktos zapyta: Czemu sterownik nad podłogówką. Sam tak chciałem ale uważam że instalator powinien mnie poinormowac o bezwładności podłogówki. Puszka
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Witam Położyłem warstwe wełny między krokwiami.. Wcześniej przykręciłem wieszaki grzybkowe a na nich profile. Profile przyścienne też są oczywiście. Teraz chciałem dawać dolną warstwe wełny i nie moge za cholere wyjąć profili. Czy profile powinny mieć długość taką aby przesuwając swobodnie w jedną strone profil wysuwał się z przyściennego?? Czy może jest jakiś inny sposób aby wyjąć profile nośne. Pozdrawiam Puszka
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam Pierwsze świeta w nowym domu już za mną. Mam jednak pytanie dotyczące kolejnych świat. Mam zamiar wsadzić przed domem jakiegoś iglaka którego bede mógł na świeta przyzdobić lampkami. Chodzi mi o to aby wyrosła ładna choinka ale nie wyższa niż 2,5 metra. Nad nią jest przyłącze energetyczne wiec nie może urosnąć duża. Chodzi mi żeby latem pieknie sie prezentowała a zimą można było ją obwiesić lampkami. Jakiego iglaczka proponujecie. Chce kupić małą sadzonke ale nie wiem co?? Pozdrawiam Puszka
hmmm na pytanie czy mozna wykonac ocieplenie )"Twojego dachu"( dajac izolacje na styk do tej folii: nie wiem. folia jest z gatunku wysoko paroprzepuszczalnych. Wielkie dzieki. Daje na styk. Krokwie 16cm - wełna 16cm. Pozdrawiam Puszka
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam W związku z tym że mam różne sprzeczne informacje proszę Was o jednoznaczną opinie: Czy moja folia paroprzepuszczalna jest folią wysoko czy nisko przepuszczalną. Potrzebuje tej informacji gdyż nie wiem czy podczas ocieplania poddasza wełna może dotykać foli czy musze zostawić szczeline wentylacyjną?? Moja folia to Membrafol - Antracyt o parametrach: DANE TECHNICZNE ANTRACYT ciężar powierzchniowy [g/m²] : 130 materiał : włóknina PP powłoka funkcyjna wytrzymałość na rozrywanie [N/5 cm] : 240/180 długość/szerokość rolki [m] : 1,5x50 paroprzepuszczalność [g/m²/24h] : 2000* zakres temperatury użytkowej : -40°C ÷ +80°C odporność na UV : 3 miesiące wartość współczynnika Sd : 0,02 m *w temperaturze 38°C i wilgotności 85% Szukając na necie znalazłem wiele przedziałów dla foli wysoko i nisko przepuszczalnej i nie wiem który jest prawidłowy. Pozdrawiam Puszka
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
Puszka odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja grzeje pierwszy sezon. Narazie testuje ale maksymalnie wyszło mi 7 m3 na dobe ale najczesciej to 4m3. Grzeje jeszcze wodei gotuje na kuchence. Bez CO spalanie bywało koło 1m3 na dobe. Te4mperatura ustawiona to 21,5 Obniżona 19 Tem wody w zasobniku 42 powierzchnia 110m3. Kubatura nie znana. Sciany ocieplone a strop nie. Pozdrawiam Puszka -
Ja też na dniach chce załozyć n-ke Mam takie pytanie?? Tymczasowo będę miał dostęp do jednego kabla antenowego. Co przez to stracę?? Wiem że na pewno nagrywanie i cofanie. A jka wygląda sprawa innych rzeczy?? Czy przez jeden kabel chodzi nseriale, VOd i inne takie duperele?? Wiem że przez pierwsze miesiące jest kilka rzeczy za darmo ale ja nie wiem czy będę mógł z nich korzystać. Dwa kable będę miał myślę ze na początku roku jak urządzę salon.
Możesz zacytować o które ustawienia Ci chodzi. Przypominam że wszystko mam na jednym obiegu i nie moge osobno ustawiać podłogówki a osobno grzejników. -
Mam taki sam kocioł i taki sam sterownik tylko że u mnie instalator zapieprzył i sterownik dał w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka. Mam jeden obieg składający sie z podłogówki (30m2) i 6 grzejników w pomieszczeniach. Wszystko jest oki do momentu jak kocioł zasila podłogówke(wtedy grzeją tez grzejniki). Kiedy w przedpokoju bedzie żądana temperatura kocioł zostaje wyłączony. I podłogówka i grzejniki przestają grzać. I tu jest właśnie problem bo podłogówka jeszcze długo utrzymuje swoją temperature i w przedpokoju mam pożądaną temperature ale w tym czasie w pokojach już jest chłodno. czy jest jakiś sposób żeby to wyregulować czy pozostaje przestawić sterownik gdzie indziej?? Pozdrawiam Puszka -
Czy ta folia jest wysoko paroprzepuszczalna??
Puszka odpowiedział Puszka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
mam filmik dodany do Muratora w którym gość wyrażnie mówi i do tego jest jeszcze plansza że folia wysoko paroprzepuszczalna zaczyna się od 3000 g/m2/24h. I dlatego moje pytanie -
