jimhaumman
Zawartość dodana przez jimhaumman
  1. Rom-Kon jakie się nazywają te uchwyty którymi przymontowałeś UD do krokwi koszowej? Zdjęcie jest trochę nie ostre...
  2. Wiadomo że je się nic nie stanie i to nie jest powód dla którego zakrywam szpary,poprostu nie chcę żeby się pył zmieszan z wełną unosił w strychodachu, i za każdym razem gdy będe tam wchodził później mieć to w mieszkaniu.
  3. Rafmax wybacz ale pisałeś że czytałeś 283 strony!Wydaje mi się że dużo z tego nie zrozumiałeś?! Używasz deski bo Ci zostały?Czy będziesz je dopiero zamawiał?Nie lepiej użyć OSB?Ja w szczeliny między osb daję geowłókninę i montuję je od spodu takerem przed wełną.
  4. geno83 Ile razy malowałeś skos i sufity?Na zjęciach widać miejsca (plamy z gipsu ma białej farbie),czy jest to winna aparatu. Całkiem fajnie Ci to poszło gratulację.
  5. neo_83 Ciekawy pomysł,spróbuj i podziel się swoimi odczuciami.(wrzuć fotki jak wyszło) Ja ciąłem __x120cm i nacinałem na grzybki tak żeby założyć łączenia pierwszej wełny(krokwie,jętki) po około 10 cm,w niektórych miejsach nabijałem wełnę na grzybki (wcześniej robiąc dziurę na nożem do wełny,wykonalne tylko w dwie osoby,uważaj żeby nie pokrzywić wieszaków)
  6. witego Wszystko zależy od Twojej mebrany dachowej.Jeśli jest wysoko paropszepuszczalna,to nie muszisz robić żadnej wentylacji. Napewno NIE folię paroizolacyjną!Ja w miejsce między krokwiami daję geowłóknine (strychodach),żeby kurz nie osiadał na wełnie i aby ta nie pyliła. Bart975 Czytając to forum nie widziałem żeby ktoś pisał o takim sposobie.Taśmy wygłuszające daję się na profile UD montowane do ściany,ale to chodzi o akustykę. Można robić różne zabiegi ale tak nigdy nie osiągniesz 100% szczelności. Masz pieniądze kup Isovera,liczysz się z kasą kup zwykłą PE.
  7. http://images65.fotosik.pl/816/1a8b71bfaae48026.jpghttp://images64.fotosik.pl/817/326d41ea2453c8a1.jpghttp://images65.fotosik.pl/816/34a84dcad56553ed.jpghttp://images61.fotosik.pl/814/20c7e9a45f8f2d63.jpghttp://images62.fotosik.pl/816/596a11c0f91cb57b.jpghttp://images63.fotosik.pl/815/b77dd04e3dca312f.jpg 1.Jak widzicie pojawiły mi się pęknięcia na płaszczyźnie skosu przy oknie.Płytowanie było zrobione z zakładką około 25cm.Czy to dlatego że nie wykonałem płytowania w tym miejscu z dwóch płyt (wykonane jest z 3).? Może wpływ na te pęknięcia ma też mała powierznia skosu, skos-kolankowa (12 cm),skos-sufit (8cm).Przy obróce 2 okna powiększyłem te płaszyzny do 20 i 25cm. Rysy pojawiły się we wszystkich 4 miejscach. 2.Czy robicie w oknie jakieś połączenie ślizgowe?Jak widzicie ja skręciłem wszystkie cd w obrębie okna do UD przy ścianie pchełkami. 3.Rom-kon pisałeś że łączeń płyt nie powinno się robić na multi-finish( zrobiłem sufit w łazience na pojedyczym stelażu,łączenia m-f + siatka i nie ma żadnych rys,jak na razie po 3 miesiącach,es montowane do stropu z porothermu),w tym miejscu mam wtopioną siatkę na m-f,jest to ściana kolankowa,płyta klejona na nidzie w ramkę po obwodzie,pianka montażowa na wysokości murłaty.Pęknięcie jak widzicie przesuneło się na brzeg wtopionej siatki.Zrobiłem tak 3 łączenia,reszta na papierowej lub fizelinie i vario,pęknięć brak. Napewno nie pomago to że sciana jest sklejką,w niektórych miejscach szlaka.
  8. Szybkie pytanie. Obrobiłem okno sposobem ala "Rom-Kon",skręciłem pchełkami wszystkie profile CD z profilem przyścienym (zamontowanym do ściany) które są przycinane do krawędzi okna,oraz ud w oknie. Czy tak to robicie? Po jednej stonie okna do krokwi mam około 8cm,czy tam dajecie wełnę czy piankę?Radeks.69 pisał coś że to miejsce jest dość neuralgiczne dla wełny.(lubi zamkać) Jak docinacie folię paroizolacyjną żeby było jak najmniej połączeń? dzięki
  9. Spoko chyba już wcześniej pisałem na forum przez rz ale nikt mnie nie poprawił
  10. Ja montuje płyty ogień na podaszu. Profile CD które kupiłem z hurtowni (4m;3m;2,6m) każdy z tych wymiarów różni się od siebie( im krótszy tym cięższy),ale nie miałem żadnego problemu z przykręceniem płyt G-K do stelarzu używająć normalnych wkrętów do stali 25mm. Trochę nie rozumie Rom-Kon dlaczego piszesz że wkręty się zrywają na cięższych profilach?
  11. http://www.benox.com.pl/katalog.html Kołek rozporowy uniwersalny "PU" Do płyt zwykłe 25mm do stali. Ze sznurkiem to już Ci pisałem,ale zrobisz jak zechcesz.
  12. buzzer11 Nr.2 Na Twoim miejcu bym zasznurował od stronny szczeliny wentylacyjnej,mam super-matę 15cm i potrafi ona urosnąć do 18cm,nie wiem ile ekstra rośnie przy 10cm,ale 2cm jest dopuszczalne przez isovera.Sznurowanie z dołu zależy od rozstawu krokwi,ja ma co 90 cm więc muszę sznurować,wydaje mi się że lepiej zasznurować,wełna pewnie opadnie z x lat.
  13. Rafał2011&Rom-Kon Dzięki wolałem się upewnić w tej kwesti,skoro tak piszecie to tak jest. Rigips dopuszcza odstępy profili nośnych do 1m,ja używam płyt ognioodpornych( jak wiecie są sporo cięższe niż zwykłe) i druga warsta wełny to 15cm,więc to wszystko trochę waży,co ile dać główny,80-60cm? Pozwolę sobie użyć zdjęcia użytkownika,bo u mnie wyglądało by to identycznie,ostatni profil CD skosu służy tak jakby UD.Ja chciałbym użyć do łączenia skosu z sufitem porfilu V ( kupiłem je w tym celu więc muszę je teraz użyć bo inaczej mi zostaną) Chce użyć metody V2,czyli ostatni profil na skosie będzie 30cm od końca górnego skosu. Pytanie czy profile nośne wchodzące w skos włożyć w UD i skręcić pchełkami,czy zostawić je same?Zapłytować sufit przykręcić V i zapłytować skos.
  14. Rom-Kon. Znalazłem odp. na moje jedno pytanie(profile główne do 1m),o poziomie UD nic nie pisze więc wnioskuje że są na jednym poziomie. Zrobiłem tak w łazince ale wydaje mi się że trochę jajo wyszło,ponieważ profil nośny zaraz przy ścianie jest wciśnięty do UD,a już na środku CD nośne zwisają więcej( 1-2mm,luz na uchwycie krzyżowym) więc nie wiem czy to jest dokońca prawidłowo. Co mi się wydaje że chyba Rafał2011 pisał że UD dla głównych CD daje trochę wyżej tak aby wieszak krzyżowy trzymał nośny na pełnej długości.
  15. Rom-Kon też już zacząłeś "walić w kocioł"? Mam pytanie co do konstrukcji krzyżowej dla sufitu. Co ile dać pierwsze nośne CD(60-80cm)? Czy przyścieny UD montujecie w tym samym poziomie,czy tam gdzie wchodzi prierwszy poziom profili podnosicie ten UD o kilka mm?(żeby zrekąpesować odległość pomiędzy dwoma CD i wieszakiem krzyżowym)
  16. Rafał2011 Ile na tym zdjęciu masz rostęp pomiędzy krokwiami?Docinasz wełnę o 2cm większą czy o ile? Ja mam krokwie w granicach 90 cm,staram się dokładnie docinać wełnę ale napewno nie wygłąda tak dobrze jak Twoja.
  17. Radek.s69 Pamiętam gdy pytałem tu czy trzeba zostawiać szczelinę pomiędzy płytami,powiedział mi o tym fachowiec który robił mi elewację(mówił mi że podczas pracy w Holandii zawsze tak robili,tylko skubaniec chcial mi siatkę elewacyjną przymocować na gwoździach i zatrzeć ją klejem,wtedy stracił kompletnie swoją wiarygodność!). Powiedziano mi że nie,teraz Ty piszesz że TAK się powinno robić.Ile powinna wynosić ta szczelina (1mm-2mm)? Z tego co wiem to mało kto tak robi,ja sam podczas pracy za granicą też się wogóle z tym nie spotkałem.
  18. Radek.s69 Tak glif okna trochę nie wyszedł ponieważ łączenie sufitu ze skosem zostało źle zrobione. Pokój robiłem z fachowcem któy już zrobił dużo poddaszy...Mówiłem mu od razu że trzeba skorygować ruszt ale mówił że na płytach się to wybrowadzi... Co do glifu nadproża wyprowadzonego prosto to wolę takie rozwiązanie ponieważ okno jest lepiej zaizolowane(Rom-Kon stosuje to rozwiązanie od dłuższego czasu)Phoroterm muszę tam jeszcze dociąć a piankę obrobię.
  19. Link do fotek masz w każdym poscie Rom-Kon (okna połaciowe)
  20. Radek.s69 Przeczytałem Twój post na temat montażu czegokolwiek do murłaty na poprzedniej stronie i mam pytanie. Jak widzisz na zdjęciach które zamieściłem mój profil V wychodzi na takiej wysokości że mocuje go murłaty.Czy będzie to duży problem?Płyty są przyklejone na kleju,a na wysokości murłaty dałem piankę(około 3cm między płytą a murłatą). Jeden pokój już zrobiłem więc tam nic nie zmienię,jak widzisz murłata jest dość solidnie przymocowana do wienica (szpilik są chyba co 1m). Zostawić to czy wyskrobać całą piankę i włożyć tam kawałki profila CD i zamocować V w taki sposób. pozdrawiam http://images63.fotosik.pl/741/005e0484ce367997.jpghttp://images64.fotosik.pl/743/5b299cab1becc60e.jpghttp://images61.fotosik.pl/740/a164afee6f9927d0.jpg http://images61.fotosik.pl/740/257a2a3a9a98ab18.jpg
  21. Dokładnie zagadzam się z Tobą w 100%,takie jest podejście ludzi np. w UK. Firma w której pracowałem jeden raz zamontowała płyty bezpośrednio do konstrukcji dachu, (domek typu bungalow-dom parterowy),duże pęknięcia już po miesiącu,ale nikt się tym nie przejmował.
  22. Bardzo ładnie.Z grzybkami to chyba nie bardzo można tak robić?Chociaż profile są co 40cm czyli wełna nie będzie wypadać,a później płyta będzię ją trzymać? Wycinasz podłóżne paski wełny które wchodzą w profil CD,czy zacinasz końcówkę wełny?
  23. Poczytaj forum to zobaczysz. Ludzka zazdrość,chyba???Wiesz jacy są Polacy...
  24. Co jest najlepsze na łączenia płyt k-g? Siatka,flizelina czy taśma papierowa?
