leviatan
O leviatan
- Urodziny 05.07.1969
Skierniewice
96-100
łódzkie
Tytuł
leviatan's Achievements
serdecznie dziekuje wszystkim za pomoc i opinie.Jakos udobrucham zone ze tak ma byc i moze nie bede spal w komorce pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- chińska
- pompa-prosze
hmmm..kolejno VID-nie mam pojecia czy to bufor,to jest zbiornik wody 270 l ,w srodku ma wezownice do wody urzytkowej i chyba trzy grzalki,ma tez pompe cyrkulacyjna wewnetrzna i jedna na zewnatrz do kaloryferow alpha + ten piec nibe evp 270 jest przystosowany do wspolpracy z pompami powietrze woda(informacja producenta) ale nie zadnej info czy mozna w ten zestaw wpiac jeszcze typowe zbiorniki kumulujace. faktycznie mam w domu grzejniki ale o bardzo duzej powierzchni,jak bede remontowl pietro to zrobie juz podlogowke lub sufitowke hydraulik-czytanie wykresow to juz dla mnie gorna polka ale to by sie zgadzalo co piszesz i wychodzi mi juz calosc. jesli wsadze na powrocie mocniejsza pompe to zredukuje roznice temperatur dzieki czemu zyskam pare stopni? mozna wymienic w tej pompie czynnik chlodniczy na lepszy?jakie to koszty???
- 17 odpowiedzi
- chińska
- pompa-prosze
RWXW-nie mam pojecia czy mam zawor o ktory pytasz -wszystkie rury sa cieple co do roznicy temperatur wejscie wyjscie,wywala mi przy ok.55 " C,roznica wynosi 6 stopni wiec nie moge dogrzac wody powyzej 49 na powrocie,teraz to nie problem ale w zimie...mam nieszczelna chalupe,okna do wymiany i tak minimalnie potrzebuje 54 . jesli to jest normalne to ok,znaczy sie chinszczyzna ...jednak,ze mam przeczucie ze cos jest skopane czy w samej pompie,instalacji lub ustawieniach
- 17 odpowiedzi
- chińska
- pompa-prosze
dziekuje za tak zywe zainteresowanie moim problemem(to spanie w komorce ) odpowiadajac -VID w zalaczniku schemat instalacji,fotki postaram sie jeszcze podeslac -hudraulik_error dotyczy wysokiego cisnienia gazu,pomiar tez,na starcie pompy jest 2,5 powoli rosnie ,jak temperatura wody dochodzi do 53-55 na wyjsciu pompy(45-48 na powrocie) cisnienie wzrasta do 3 pompa wylacza sie,instalator cos grzebal dzis przy zaworze rozpreznym i powiedzial ze to juz max co moze zrobic gaz R404A,filter czysty -mkm silesia-jesli jest tak jak piszesz to w zasadzie nie mam sie czym martwic bo w tej chwili grzanie do 45 na powrocie w zupelnosci mi starczy a w mrozy jesli dobrze rozumiem problem zniknie???
- 17 odpowiedzi
- chińska
- pompa-prosze
witam,mam problem mam pc powietrze woda,bez wymiennika chce zamontowac na wejsciu do tej pompy dwie pompy obiegowe,jedna energooszczedna slabsza (w pracy ciaglej ) oraz jakas mocniejsza np ups 25-80 (uruchamiana sterownikiem pc tylko w czasie tejze pracy) pytanie czy to zadziala ,czy ta slaba pompa nie bedzie jakims obciazeniem dla tej silniejszej(w czasie pracy PC obie beda w pracy,jedna zaluzmy 15 W druga 170 W. czemu tak? -nie mam wymiennika ciepla,jednostka pc jest na zewnatrz i pracuje w ukladzie woda(musi ciagle krazyc by nie zamarzla),jesli zastosuje tylko UPS to pojde z torbami (170 W) stad pomysl dolozenia malej.dodatkowo mala bedzie podlaczona do innej centrali el.w kierunku zabezpieczenia przed niespodziewanym braku el z gory dzieki za podpoiedz
witam serdecznie pompa z chin,12,7 KW powietrze woda-producent Chiny Smile pompa podlaczona w istniejacy juz i dobrze dzialajacy uklad piec elektryczny nibe evp 270,wszelkie zawory,pompy itd plus zbiornik kumulacyjny 1000 l.Pompa ciepla wpieta rownolegla pomiedzy piec el a zbiorniki na wode bezposrednio,bez wymiennika ciepla jaki problem? -roznica wejscie wyjscie w pompie ciepla pomiedzy 8-10 ° C,instalator twierdzi ze to problem,(zamontowana pompa obiegowa energooszczedna z Juli z moca max 45 W i tyle stale pokazuje instalator twierdzi za pompa obiegowa za mala,wymienilismy na WILO YONOS PICO 1-8,podnoszenie do 8 m,przeplyw max 4,5 m3 /H,moc max 75 W i tyle stale pokazuje(tez energooszczedna) Roznica temperatur wejscie wyjscie na pompie ciepla 6-7 °C instalator twierdzi ze pompa obiegowa jeszcze za mala,sugeruje grundfos 25-80...co o tym sadzicie? pompa wylacza sie z bledem (za wysokie cisnienie gazu w kompresorze) w okolicach 55-57 ° C wody na wyjsciu z pompy,cisnienie bylo dzis mierzone 2.5-3.0 i przy 3 wywala, poprosze o jakies madre sugestie bo jak to bydle nie zacznie dzialac to bede spal w komorce(wsciekla zona) pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- chińska
- pompa-prosze
witam serdecznie i jak w temaci...spytam jak za Gierka???POMOZECIE??? Mieszkam w Norwegii i nie mam w zasadzie dostepu do polskich konstruktorow.Ale mam pomysl na zagospodarowanie strychu. Budynek sklada sie z dwoch czesci,w pierwszej mam wysokosc 2.70 w drugiej 4.20 .W pierwszej czesci chce podniesc 2 metry biezace sciany po jednej stronie w miejscu przylegajacym do czesci drugiej a w drugiej w jednej polaci wywalic dwie sasiadujace ze soba krowky i zrobic sciane z oknami ok 3,50.W drugiej polaci beda trzy pomieszczenia kazda z nowa scianka i oknem szer.ok.4 metry.Czyli musze wywalic trzy krokwy co druga W zasdzie mam pomysly (jestem budowlancem samoukiem) jak to zrobic tylko ze szczegolami gorzej.A najgorzej ze nie potrafie tego rozrysowac(szczegolowy rysunek konstrukcji i zmian jest potrzebny w tut.biurze wydajacym zezwolenia na zmiany) macie jakis pomysl jak to ugryzc??? a drugie pytanie -mam plyty eternitowe na dachu,pod spodem watpliwej jakosci jakas papa,chce plyty wywalic i polozyc jakas pape nawierzchniowa by za dwa lata dach pokryc przykladowo dachowka jaka pape mozecie polecic??? dziekuje za uwage i pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- dachu
- konstrukcji
