grzechocn
O grzechocn
- Urodziny 22.12.1980
cieszyn
43-400
śląskie
grzechocn's Achievements
To może i ja się przywitam. Cześć wszystkim co budują Santię i nie tylko My mieszkamy już prawie pół roku. Jest całkiem nie źle. Ostatnio przybyła nam elewacja. Pozdrowienia dla autorki dziennika budowy. Zdjęcia z Waszej budowy śledzimy na bieżąco.
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
grzechocn odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Obawiam się,że już tu nie zagląda. -
Ale że co jednak ?? Zle to jest zaizolowane?? 15cm izolacji w jednej ciągłej masie o wsp. 0.065 bedzie takie zle?? 10cm styro, co jest dzis standardem o wsp 0,04 W PŁYTACH jest lepsze, tak ?? O ile dobrze pamietam wypowiedzi z tego tematu to styropian jest do niczego - bo w płytach. Jeśli rachunki za ogrzewanie mają być kosmiczne to jakoś przełkniemy te kilka tys stratyi sie to usunie, ale... czy aby napewno wtedy bedzie lepiej?? Czy nie jest tak, że będzie podobnie?? Szkoda że Adama ostatnio nie widać na forum. Na to co jest teraz ma iść podłogówka na siatce zbrojeniowej mocowana trytkami. Na to wyleka z kreta zbrojona włoknami i siatką. -
Czyli jednym słowem kanał. Z drugiej jednak strony chyba coś tu demonizujemy. Proporcja perlitu do cementu chyba jest też dość istotna. Cementu jest mniej, niż gipsu w recepturze podawanej na tym forum. Podkład nie jest wcale taki twardy! W wielu miejscach się łuszczy itp. Adam (czyli góru od perlitu pisał mi jakis czas temu, że tak wykonane będzie jednak bardzo dobrą izolacją. (niestey dodał również - jak wyschnie a to troche potrwa). W poście który zamieściłem chciałem tylko ostrzec innych, żeby jednak w ten sposób tego nie robili, tylko może jednak lepiej z gipsem, styropianem itd. Skoro ja już tak mam to może lepiej (dla mnie) byłobhy się zastanowić co dalej? To że chyba nie jest idelanie to wiem. Co więcej głów to nie jedna i znaleść jakieś rozwiązanie. (z sprzedażą domu włącznie ) -
Teraz już trudno. Życie toczy się dalej, budowa też. Za dwa tygodnie zalewamy i jakoś to będzie. Parametry termoizalycjne (jak wyschnie) to musi miec takie same jak perlitogips - bo niby czemu mialy by byc inne. Perlit to perlit. Na 15cm poszlo ponad 20m3 perlitu! -
To co? Nie robić jeszcze na tym wylewki? Nie wyschnie to razem z wylewką? -
No niby tak tylko ze, 6tys wydane, teraz styro, OK 4500 to ocieplenie metra podlogi będe miał najdrożdze na świecie.... Może nie będzie trzeba tak drastycznie. Zrobiłem coś takiego : http://www.jpcover.pl/perlit/?menu=perlitobetony wersja3 pod ogrzewanie podłogowe. Tylko chyba powinienem zrezygnować z tej folii. -
Szcerze mówiąć to też się boję... :) A tak poważnie to; technolog od perlitu powiedział że z gipsem sie nie powinno robić bo gips to wilgoć a perlit wilgoci nie lubi. Przekonał mnie że z cementem będzie miał te same właściwości izolacyjne. I z tym można się chyba zgodzić. Receptury wszyscy producenci perlitu mają na swoich stronach. Niestety nie przypuszczałem że tak długo to będzie schło. Zeby uratować sytuację bezpośrednio na perlitobeton dam siatkę z przymocowanymi rurkami do ogrzwania i na to wylewka tradycyjna z mixokreta. Podkład wyschnie razem z wylewką (tak mi sie na logike wydaje). Czy tak będzie OK ?? Może ktoś ma jakiś pomysł?? Sytuacja beznadziejna ale jakoś musze z tego wyjść. Jeszcze jest opcja wyniesienia wszystkiego łopatami w cholere i zrobienia tradycyjnego podkładu. Tylko koszty wyjdą kosmiczne. -
Witam, no więc po przeczytaniu wątku dostałem zaćmienia mózgu i zrobiłem perlit. Zrobiłem wdg receptury z stron sprzedawców/producentów tego wynalazku. tj. mieszaliśmy (łopatami) dwa worki 125l perlitu worek cementu i ok45l wody. To rozsypywaliśmy w pomieszczeniach do ustalonego wcześniej poziomu. ok15cm. wyrównane łata, tak jak przy wylewce. Mineło ok miesiąca od wykonania. Podkład jest MOKRY! Suszony wypożyczonymi osuszaczami (980zł) i ciągle mokry. NIe wiadomo kiedy wyschnie. Zima sie zbliża, robota stoi, koszty rosną. PORAŻKA! Nie polecma nikomu!! Cały ten wątek powinien zniknąc z forum i internetu. Warstwa 15cm wyszła ok 5tys zł + suszenie 980zł + prąd (nie wiadomo jeszcze ile - narazie wole nie myśleć) Chciałem zrobić wylewke anhydrytową, niestety to jest nie możliwe! Nie można rozłożyć folii na podkładzie bo jest mokry/wilgotny, nie będzie miał jak odparować. Więc zostaje zwykła wylewka bez folii na ten cały perlitobeton i kombinacje jakiegoś lekkiego uskoku (2cm) przy drzwiach tarasowych żeby wyszło chociać 6cm czy 6.5 cm. Oby tylko podłogówka grzała na tym badziewiu jako tako. Myślę że dobrze zrobiony styropian tj. szczelnie byłby znacznie lepszy i TAŃSZY niż te 15cm perlitobetonu. Pozdrawiam -
Czy na perlitogips z ogrzewaniem podlogowym można wylać wylewke anhydrytową. Czy nie stosując folii pod podłogówkę jest to w ogóle możliwe? Czy te dwa materiały mogą być niczym nie oddzielone? Wykonawca wylewki twierdzi ze powinna byc folia.Może Adam się wypowie co o tym sądzi? -
No ale dlaczego to nie ma sensu? Roznica w cenie to 1600zl wiec do przezycia. Sam fakt oszczednosci czasu jest tego wart. Pytanie czy mozna na perlitogipsie to wylac? Gips chłonie wode i czy to nie bedzie problemem? -
Ale ten cały nahadryt ma lepszę bezwładność cieplną i przyspiesza realizację budowy. Czy to kolejny drogi "pic na wodę" ? -
A powiedz mi jeszcze proszę te siatkę do wylewek poprostu normalnie położyłes na tym perlitogipsie, czy zatopiles w nim czy czego sie to trzyma ?? -
Czytałem dwa razy. I może faktycznie nie do końca to rozumiem, ale... nie jestem budowlańcem, nie budowałem nigdy domu, nawet wychowałem się w bloku. (ale na jakiej podstawie Ty to wywnioskowałes to juz zagadka) Jeżeli ktoś pyta jak zamocować podłogówkje na perlitogipsie to znaczy ze nie rozumie temkatu, tak? )Dlatego własnie prosiłem o pomoc jak mam to zrobić żeby było dobrze a nie protekcjonalne odpowiedzi typu WIEM ALE NIE POWIEM.( wyczytaj na forum między wierszami) Napisz proszę konkretnie o co chodzi w kilku żołnierskich słowach/zdaniach i załatwi to sprawę prawie stu stron tematu w którym ciężko się połapać. Bo mało konkretów, za to sporo barwnych histori o lawach, dzieciach biegających z beczkami itp. -
Folia pod styropianem to błąd - OK. A folia pod perlitogipsem? Moze być, Nie może być czy wogole wszystko jedno? Ja juz perlit zamówiłem, gips zresztą tez. Ale nigdzie nie pisze jak instalatorzy mają potem zamocować te rurki od podłowgówki. Ktoś ma jakieś pomysły/doświadczenia ?? No i czy wylewka anhydrytowa jest dobrym rozwiązaniem na ten wynalazek? (perlit + gips) Mozę lepiej dawać te zwykła (miksokretem)? ( ja jestem laikiem dlatego liczę na pomoc doświadczonych w budownictwie forumowiczów, wykonawcy zawsze doradzą najszybsze i najprostsze dla nich rozwiązanie - cokolwiek by nie zapytać)
