Darsal
    pomorskie
Darsal's Achievements
  1. Z tą szczeliną PG to jest róznie . Wydaje mi się ze to zależy od powierzchni klapki PG. Czym większa klapka tym mniejszy prześwit i odwrotnie.
  2. Nie wiem dlaczego wszyscy piszą że ruszt wodny wychładza paliwo i są niedopalone koksiki. U mnie to zjawisko nie występuje. Wrzucając węgiel na ruszt i rozpalając od góry woda w obiegu nagrzewa się i krąży tez przez ruszta ogrzewając węgiel na spodzie . W moim defro optima komfort wszystko się wypala za wyjątkiem rusztu pionowego , tam zawsze mam ze 2 -3 koksiki , ale to świadczy raczej o tym że ruszt pionowy jest szczelny , wgłąb paleniska wszystko spalone na popiół
  3. Witam. Mam dziwny problem. Jak dotąd paliłem jedno wiaderko 10l węgla parę klocków drewna papier i szczypki . Paliło się to ok 10 h w obecnych temp. na zewnątrz.. Wczoraj wsypałem dwa wiadra czyli 20l węgla klocki drewna jak wyżej i też paliło się 10 h . O co chodzi??? , myślałem że stało palność się podwoi Może mi ktoś to wyjaśnić . Pale na miarkowniku ustawionym na 60 st.
  4. Witam. Na szczęście znalazłem te forum w trakcie wymiany kotła na nowy. Zdążyłem się z grubsza zaznajomić z treścią przed wyborem nowego kotła. Szczerze mówiąc bardzo mi to pomogło. Do rzeczy: Otóż kupiłem kocioł Defro Optima komfort Lux 20Kw i chciałbym podzielić się swoimi obserwacjami z procesu spalania . Może komuś to pomoże w wyborze Powierzchnia ogrzewana to ok 230m dom ocieplony łącznie 11 cm styropianu ,ściana 36 cm gazobeton, okna plastyki ,dach wata 15 cm. Komin: 15x15 cm cegła wysoki ok 10-11 m Co do pieca to uszczelniłem tylko ruszt pionowy przedłużając płytę rusztu płaskownikiem i wyrównując ją z ramą drzwi co powoduje dociśnięcie sznura. Efekt taki ,że jak zasypałem trociny do pieca i podpaliłem od góry to po ok 30 min kiedy się wypaliły po otwarciu drzwi przy ruszcie pionowym były nie spalone wióry a wgłąb pieca pusto chyba tak powinno być. Obecnie przy tych temperaturach zew. 10-13 st palę tak: ok 10 kg węgla-orzech na to 10-12 klocków drewna olcha ,wierzba ,buk . Układam je tak w miarę szczelnie, na to papier i drobne drewno . Palę na miarkowniku ciągu ustawiony na 60 st. Po ok. 20 min osiągam temp. 50 st. i włącza się pompa obiegowa po czym temperatura spada do ok 40 st. Po następnych 20-30 min. temp. stabilizuje się na poziomie 56-58 st i tak zostaje. Trzyma ok 10 godz. Zaznaczam że drewno musi być koniecznie suche , raz zapaliłem na wilgotnym drewnie to z pieca płynęła smoła. w późniejszym czasie będę chciał dorobić KPW. Ciekawi mnie jaką stałocieplność osiągnę na pełnym zasypie węglem ale to już jak będzie zimniej sprawdzę. Zrobiłem też próbę awaryjną w przypadku braku prądu z racji że nie mam obiegu grawitacyjnego. Po rozpaleniu i osiągnięciu stałej temp. ok 57st. wyłączyłem pompę i sprawdzałem temp. Po ok 30 min urosła do 78 st. i więcej nie rosła , miarkownik zamknął klapkę całkowicie. Na pewno gdyby piec miał nieszczelności to by zagotował wodę. Na razie to wszystko co mogę napisać pozdrawiam wszystkich i życzę dużo ciepła tanim kosztem:)
  5. Witam. Kupiłem ostatnio piec Optima Komfort Lux 20 kW bez sterownika. I chyba jestem zadowolony z wyników spalania a mianowicie: rozpaliłem ok 11. dwa wiaderka węgla po 10 litrów , patrząc do pieca to połowa zasypu , palenie od góry z miarkownikiem ciągu komin ok 10m 15x15. grzejniki były cieple do godziny 22 a w piecu już wygasło. temp w domu ok 24-25 stopni. piec ustawiony na 60 st. Jak przyjdą chłodniejsze dni to spróbuje na całym zasypie. Ciekawi mnie DjKosmit jak sprawuje sie Twoja KPW ???? Pomogło czy nie?? tez sie nad tym zastanawiam czy przerobić.
