Krzys111719511668
O Krzys111719511668
- Urodziny 26.04.1978
Gdańsk
88-311
pomorskie
Krzys111719511668's Achievements
Sens to ma jak produkujesz ciepło z 100 pokoi hotelowych ... na siłę się zgodzę Sens to ma jeżeli produkujesz to Ciepło z duzych jednorazowych zrzutów .. wanien z jakis zakładów leczniczych ... zgodzę się Sens to ma jeżeli produkujesz Ciepło z odrzutu i nie tylko morzesz ale nie masz jak nadmiaru energii usunąć do środowiska ... wtedy trzeba Ale kilka dm3? zimnej wody ... instalacja wróci się ... nie wróci się w czasie swojego użytkowania ... może jak ją rozbierzesz i sprzedasz może wtedy ..
Pompa Ciepła .. tylko w powiązaniu z wentylacja mechaniczną z urządzeniami do odzysku ciepła ... ale to inwestycja w daleką przyszłość Kocioł ... ekogroszek ... to teraźniejszość ale trzeba mieć zaufanego dostawcę opału bo często gęsto kupując całą dostawę bez zapoznania się z próbką danego dostawcy będziesz częstym gościem kotłowni i sponsorem firm produkujących zawleczki do żmijek dozownika / z racji niskiej temp. spiekania - parametru niedoceniany w polskiej rzeczywistości/ i następnie / a gdy już wypróbujesz mieć nadzieje że to co przyjedzie jest takie samo jak w dobrych próbkach/ Kocioł ... tkz śmieciuch /węgiel miał/ - najtańszy i najmniej podatny na wszelkiego rodzaju oszustwa ... jak palisz.. to wiesz na oko czym ... i masz pewność Pozdrawiam Jeżeli chodzi o Twój budynek... to w 1-wszej kolejność to gaz ale z grzejnikami stalowymi o niskiej pojemności wody /na pewno tak nie masz/ 2 -giej kolejności kocioł węglowy i żeliwne grzejniki w powiązaniu z zbiornikiem buforowym wody CO ze spiralą dla CWU itd. 3 Ekogroszek 4 Pozostawienie Gazu i wymiana grzejników na stalowe i wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 5 . Pampa ciepła w powiązaniu z wentylacją mechaniczną 6. Pompa ciepła Tak w kolejnosci zaproponowałbym przemyślenie inwestycji od pk1 do pkt 6 są to propozycje ustawione w kolejności od najszybszego do najwolniejszego zwrotu /przyjmując ze masz kocioł Gazowy/
Dołożony grzejnik słabo grzeje - co może być przyczyną ?.
Krzys111719511668 odpowiedział Jacek-J129 → na topic → Ogrzewanie
Instalacja grawitacyjna to instalacja grawitacyjna... myślę że pompa jest na obejściu i zastosowany jest tkz zawór grawitacyjny Po drugie.. Należy uważać przy montażu ... dolna rurka ze spadkiem w kierunku odpływu a górna ze wzniosem w kierunku grzejnika następnie... należy zwiększyć .. napewno średnice od 20 do 25 i od 15 do 20 --- jeżeli takie występują na dolocie i na zasilaniu Grzejnik na samej górze będzie się zawsze zapowietrzał gdy naczynie wzbiorcze nie będzie na odpowiedniej wysokości niskie ciśnienie i temperatura .. i woda zaczyna się gotować ... FIZYKA No jak już to wszystko zrobisz to pompka zawsze sobie poradzi .... nie ma mocnych aby sobie nie poradziła jakakolwiek z przepływem grawitacyjnym ale .. pamietaj wtedy naczynie wzbiorcze musi być jeszcze wyżej .... znowu FIZYKA To na tyle... Życie zawsze stawia pytania no a Wiedza której niewiele zna odpowiedzi Pozdrawiam czytających -
Wentylacja łazienki i WC na poddaszu
Krzys111719511668 odpowiedział Xeper → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ocieplić rurę wywiewną. /wykonanie na uszczelki /rury gładkie/ Pion z łazienki wykonać z ociekaczem Na odejsciu do łazienki wstawić zawór zwrotny tak aby nie przenosiły sie zapachy w momencie wyłączenia wenylatorka i można go zaprogromować na prace nocną aby przy wyłączonym zasilaniu /tkz na stałe/ załączał się co 15 min... np na 10 min ale żeby cały czas pilnował wilgotnosci w pomieszczeniu Dać jeden wentylator 2 biegowy /2 bieg załączany w momecie dużej wilgotności w łazience /czujnik wilgotnosci/ i teraz ilość powietrza ... łazienka min 70m3/h kuchnia /okap 200-300m3/h wentylacja załózmy 100m3/h więc mamy min. 170m3/h przy sprężu /kraka kanał wyrzutnia pionowa/ 130Pa - 150Pa na 1 biegu 170 na drugim troszeczkę wiecej więc kanał wyrzutowy DN150 jak opisałeś A i jak właczasz okap powinien wyłączać się wentylator /chyba że akurat chodzi w trybie awaryjnym nadmiaru wilgoci w łazience Rozdział poietrza na przepustnicach /prędkość obrotowa wentylatora regulowana napięciem 0-10V- zawsze mozna dostosować/ przykład wentylator TD500/150 /idealnie pasuje/ i można z nim zrobić to co opisałem przy niewielkim udziale elektryka Tak moim zdaniem będzie najbardziej efektywnie wykorzystany prąd /niekoniecznie musisz się z tym zgodzić/ Pozdrawiam -
Brak zawiadomienia rozpoczęcia "budowy" rurki z gazem...
Krzys111719511668 odpowiedział revalidon → na topic → ABC instalacji
Oczywiście każdą budowę czy to na zgłoszenie czy to na Pozwolenie trzeba zgłosić ... bezsprzecznie i lepiej jak najszybciej to wyjaśnić aby w przyszłości nie było z tego tytułu problemów Pozdrawiam Myslę że nie będą piętrzyć trudności .. stało się ale na początku drogi to mały problem potem może być gorzej właśnie ... przy inst. gazowej powinna być osoba odpowiedzilna która nie powinna zacząć budowy bez takiego zgłoszenia Zacznijcie drążyć temat przez tą osobę Pozdrawiam -
rekuperator do mieszkania 70m2
Krzys111719511668 odpowiedział Łukasz Łęcki → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Krótkie obliczenia 70m2 x 2,5 to 175 m3 wiec minimum 1,5 x 175m3 to około 250 m3/h /3 bieg/ Normalnie centrla będzie pracowała na 2 biegu i powinna mieć wydatek ok. 170 m3/h na 1 biegu centrale zostawisz jak wyjedziesz a 3 bieg jak będziesz chciał odświerzyć mieszkanie /to takie minimum/ Czernie no 100 mm to stanowczo za mało /oczywiście odpowiednie przepisy o lokalizacji/ minimu /przy założeniu że zaraz za ścianą będziemy mieli DN160 to 125 mm tylko i tylko wtedy gdy będzie to tylko kraktka z cienkimi metalowymi drucikami a powinno być DN160 no i teraz to co generuje koszty i robi oszczędności najwyższą pólkę proponuje i będziesz zadowolony cena ... potargujesz się trochę i kupisz Wymiennik obrotowy centrala Rego 250P /to serduszko zaoszczędzi dużo kasy/ i nie zmęczy się ... krócic z łazienki wepniesz z boku i nie będziesz miał problemów z wilgocią a co za tym idzie z grzybami w instalacji Pamiętaj że nie należy stosować elastycznych przewodów wentylacyjnych bo to miejsce na mnóstwo bakterii /rury Spiro i kształtki/ To moje sugestie i możesz się z nimi nie zgodzić ale wiem ze wydane pieniądze na g.... zawsze dają to co dać mogą wiem że trochę duzo za rekuperator ale potargujesz się i troszeczkę dołożysz i nie pozałujesz to zakup na lata pamiętaj Pozdrawiam -
CO - zawór 4D + bufor jak to połączyć?
Krzys111719511668 odpowiedział ramko → na topic → ABC instalacji
Zawór 4 drogowy oczywiście można zaraz coś naszkicuje ... kilka sekund i jest tylko że to musi być skorelowane z temperaturą na kotle albo z temperaturą spalin aby nie ciągnąć wody pompą P2 przez kocioł i aby w odpowiednim czasie zamknął się zawór Z1 Oczywiście nalezy zwrócić uwagę na elementy zabezpieczające cały system Radzę aby zaprojektował to ktoś z doswiadczeniem /ale instalacja jest prosta i ciekawie pomyslana ja.. jestem zarobiony ale mogę służyć pomocą Pozdrawiam PS załącznik- 1 odpowiedź
- bufor
- czterodrogowy
