Biceps
Biceps's Achievements
Dzień dobry, Podczas remontu łazienek firma zamontowała nam 2 zestawy - mieszalnik hansgrohe 29239180 oraz bidetka hansgrohe 1jetS 29232XXX. W obu przypadkach występuje problem z regulacją temperatury wody - nie ma możliwości płynnego regulowania temperatury wody. W łazience na górze musimy odkręcić rączkę na maksa i wtedy leci gorąca woda a uzyskanie np. letniej wody jest niemożliwe. Możliwość regulacji jest minimalna, i praktycznie odrobinę za mocne zejście z pozycji maks dla ciepłej wody powoduje, że z rączki leci chłodna woda. W łazience na dole problemem jest brak ciepłej wody. Nawet przy odkręceniu rączki na maksa cały czas leciała zimna woda. Majster założył w piwnicy na dojściu zimnej wody zawór, aby stłumić ciśnienie zimnej wody dochodzące do tego mieszalnika i faktycznie to pomogło, ale to rozwiązanie jest bez sensu. Żeby otrzymać ciepłą wodę z bidetki zimna woda musi być bardzo mocno skręcona, co niestety wpływa na szybkośc napełniania się spłuczki w toalecie (spłuczka i bidetka są na tej same rurze z zimną wodą). Teraz rezerwuar napełnia się w w 80 sekund, wcześniej, przy braku redukcji ciśnienia w 40 sekund. Dodam, że ciepłą wodę w domu mamy z bojlera termodynamicznego, przed którym założony jest reduktor, redukujący ciśnienie do bodaj 3 barów. Co może powodować problem z regulacją temperatury wody? Czy to kwestia wadliwych mieszalników czy problem leży gdzie indziej? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie, Paweł Edit: zrobiłem jeszcze domowy test przepustowości żeby zobaczyć czy przepływ ciepłej i zimnej wody jest podobny i w bidetkach zarówno na górze jak i na dole napełnienie 2 litrowego garnka zajmuje ok. 16 sekund - zarówno ciepłą jak i zimną wodą. Edit2: czy po odcięciu ciepłej wody na dom mieszalknik przy bidetce powinien puszczać zimną wodę kiedy jest w nim odkręcona na maksa ciepła woda? Taka sytuacja ma miejsce w łazience na dole - zimna woda leci normalnie (przepustowość lekko spadła do 19s / 2l). Na górze natomiast po odkręceniu na maksa ciepłej wody woda tylko minimalnie cieknie z rączki.
Dzień dobry, Przymierzam się do remontu zakupionego domu i stoję przed wyborem ogrzewania. Dom był ogrzewany do tej pory grzejnikami elektrycznymi, które chcę wymienić, bo te które są obecnie zainstalowane są w bardzo kiepskim stanie i pamiętają jeszcze wiek XX. Dodatkowo chciałbym zainstalować kominek hybrydowy na pellet/drewno z rozprowadzeniem grzania do pomieszczeń na piętrze. Chciałbym aby grzejniki były możliwie ekonomiczne (na ile takie grzejniki mogą być), więc pewnie w grę będą wchodziły grzejniki olejowe albo z wkładem ceramicznym. Jednocześnie chciałbym aby miały możliwość podłączenia się do WiFi i w miarę ładnie się prezentowały. Co do kominka, wpadły mi w oko kominki Nobis (zwłaszcza model Libera). Czy moglibyście polecić jakichś konkretnych producentów / modele, zarówno grzejników elektrycznych jaki i kominków? Jeśli macie sprawdzone modele i firmy, dziękuję z góry za podpowiedzi i polecenia
Piec na pellet Stalmark Eko Silver III - 14 czy 19 kW ?
Biceps odpowiedział Biceps → na topic → Kotły na paliwa stałe
Bardzo dziękuję za informacje 🙏 -
Na stronie producenta nie znajduję żadnej informacji odnośnie sondy lambda, zakładam więc, że to kocioł bez takiej sondy. -
Biceps obserwuje zawartość → Piec na pellet Stalmark Eko Silver III - 14 czy 19 kW ?
Dzień dobry, Szykujemy się do wymiany pieca w domu. Część bliźniaka, zbudowany w 1935 roku, ściany z cegły 60 cm, nieocieplony (i w najbliższym czasie nie będzie ocieplany), okna PCV w dobrym standardzie, parter + piętro, powierzchnia ok. 115 m2. Chcemy zainstalować piec Stalmark EKO Silver III tylko zastanawiamy się nad mocą kotła. Instalator, który był na miejscu przyjął w kalkulacji 19 kW, producent kotłów w rozmowie telefonicznej stwierdził, że 14 kW będzie zupełnie wystarczający do ogrzania ww. domu (na swojej stronie producent podaje, ze 14 kW jest odpowiedni do powierzchni do 175 m2 więc teoretycznie jest zapas). Jaka moc byłaby lepszym wyborem? Czy zainstalowanie większego kotła 19 kW może powodować jakieś problemy (np. nieodpowiednie spalanie pelletu lub wygaszanie się kotła)? Dom ma niestety ubytki ciepła, czy mimo tego kocioł 14kW byłby w stanie poradzić sobie z dogrzaniem takiego domu? Z góry dziękuję za informacje
Poddasze mamy już docieplnone. Problem z ociepleniem ścian jest taki, że mieszkamy w bliźniaku i zapewne myśląc o ociepleniu musiałbym się jakoś dogadać z sąsiadem, a wiem, że to byłoby problematyczne. Poza tym szkoda pięknego poniemieckiego baranka Generalnie nie chodzi mi o to, aby ograniczyć zużycie ekogroszku, tylko żeby zmienić system ogrzewania na bardziej komfortowy w użytkowaniu (możliwie bezobsługowy, a przynajmniej mniej wymagający niż ekogroszek).
- 8 odpowiedzi
Rocznie schodz mniej wiecej 5 ton ekogroszku (CO + CWU, bo jak uruchamiam piec, to wyłączam grzałkę w elektryczną w bojlerze). Kolega tomasziolkowski napisał, że jak ma być bezobsługowo to pellet odpada. NIe wiem jak wygląda eksploatacja takiego pieca, ale wczoraj rozmawiałem ze znajomym, ktory własnie zainstalował takie rozwiązanie i w porównaniu z ekogroszkiem jest to niebo a ziemia. No ale wiadomo, im mniej roboty przy ogrzewaniu tym lepiej Choć i tak jestem skłonny iść już na jakiś kompromis, byleby wywalić z piwnicy kopciucha.
- 8 odpowiedzi
Dzień dobry, Przymierzam się do wymiany pieca na ekogroszek i zastanawiam się, co byłoby najlepszym wyborem? Mam dom z 1930 roku, o powierzchni ok. 110 m, nieocieplony ale z grubymi ceglanymi murami. Obecna instalacja CO była robiona w 2010 roku. Klasycznie w każdym pokoju znajduje się kaloryfer Purmo, kotłownia znajduje się w piwnicy, całość zasila piec na ekogroszek o mocy 20 kW, który grzeje mieszkanie oraz wodę w bojlerze 140 l (bojler ma też grzałkę, która podgrzewa wodę w lecie, kiedy piec jest wyłączony). Chciałbym wymienić ten piec na coś maksymalnie bezobsługowego, bo obecnie komfort użytkowania jest... jaki jest :-/ Niestety w miejscowości, w której mieszkamy nie ma gazu z sieci. Gaz z butli odpada, bo kotłownia mieści się poniżej poziomu gruntu, a w mieszkaniu nie ma miejsca na instalację pieca. Co zatem wchodziłoby w grę? Ogrzewanie olejowe? Piec na pellet? Pompa ciepła? Czy może jakieś inne rozwiązanie? Przyznam szczerze, że nie śledzę nowości, nie jestem na bieżąco, konieczność wymiany ogrzewania spadła na nas dość niespodziewanie, stąd moje pytanie, w jakim kierunku najlepiej/najrozsądniej iść, zważywszy na to jaki mamy dom i fakt, że chcielibyśmy wykorzystać istniejącą już instalację CO/CWU? Wszelkie porady mile widziane
- 8 odpowiedzi
Dzień dobry, Prawdopodobnie padł nam wkład elektryczny w piecu kaflowym (piec nagrzewa się "w połowie"), czy możecie polecić kogoś (osob\ę lub serwis), kto zajmuje się wymianą/instalacją/naprawą takich wkładów w piecach kaflowych? Mieszkam we Wrocławiu, na Ołbinie. Z góry dziękuję za informacje, jeśli to nie ta grupa, przepraszam najmocniej.
- ogrzewanie elektryczne
- piec kaflowy
Hej, Mam do wykończenia łazienkę oraz podłogi w nowym mieszkaniu we Wrocławiu (stan deweloperski). Łazienka o powierzchni 4 m2, w niej wanna + szyba + zabudowa, toaleta ze stelażem, umywalka, pralka, baterie, kafle po całości (podłoga + wszystkie ściany), lustro wstawione w kafle (przy umywalce), generalnie na zicher. Podłogi to w sumie 36 m2 kafli do położenia, gres 20 x 60 cm. Pytanie, na jakie kwoty się szykować jeśli chodzi o robociznę. Materiały nie będą raczej wyszukane z górnej półki, raczej to będzie rozsądny standard z Castoramy / Leroy Merlin I przy okazji, jeśli ktoś akurat robił i może się podzielić, ile może kosztować położenie gładzi w mieszkaniu w stanie deweloperskim? Pięknie dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam.
Cześć, Mam pytanie odnośnie przepisów regulujących odległości między budynkami na przyległych działkach. Mam dom, wybudowany jeszcze przed wojną, który stoi tuż przy granicy działki – odległość między ścianą domu a granicą działki wynosi 92 cm. Sąsiad na swojej działce wybudował budynek gospodarczy, do którego dostawił garaż. Ów garaż jest oddalony od płotu, który stoi na granicy naszych działek, o 109 cm, czyli w sumie garaż stoi 201 cm od naszego domu. Chciałbym zapytać, czy takie odległości są przepisowe? Dodam, że budynek gospodarczy stanął dużo później niż nasz dom, garaż jeszcze później. Pytam o przepisowość tych odległości, bo zastanawiamy się z żoną, czy możemy prosić sąsiada o rozebranie tego garażu. Powodem tego jest m.in. fakt, że cała deszczówka odbierana z budynku gospodarczego jest kierowana na ten właśnie garaż i odprowadzana w niedalekiej odległości od naszego domu. Podczas obfitych opadów zauważyliśmy, że rynny zamocowane na garażu nie są w stanie odebrać strug wody lecących z rynien budynku gospodarczego, co kończy się tym, że nasz dom jest intensywnie podlewany. Podczas remontu generalnego zrobiliśmy odwodnienie naszego budynku, lecz mimo wszystko pojawiam nam się grzyb i wilgoć od strony tego garażu (który de facto zbiera wodę z budynku gospodarczego jak i ze swojego daszku). Prosiliśmy już bezskutecznie o zmianę spadku rynien ma budynku gospodarczym i odprowadzanie wody na drugą stronę. Czy w takim przypadku możemy coś z robić? Załączam zdjęcia obrazujące sytuację. Na zdjęciu satelitarnym D to nasz dom, G to garaż sąsiada a BG to budynek gospodarczy. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Cześć, Mam problem z oknami w remontowanym mieszkaniu w kamienicy. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną 3 miesiące temu (marzec), zamiast starej i zniszczonej drewnianej wstawiliśmy okna plastikowe. Po montażu wszystko było OK, okna domykały się normalnie, delikatnie, została wykonana obróbka i ten stan trwał aż do tego tygodnia. W domu nie było nikogo przez dłuższy czas, przed wczoraj po wizycie zauważyliśmy pęknięcia tynku wokół okien. Rysy są praktycznie przy każdym z zamontowanych okien oraz przy drzwiach balkonowych. Do tego doszedł problem z zamykaniem okien - czuć opór przy zamykaniu, trzeba użyć siły i je dopchnąć żeby je zamknąć, wcześniej nie było z tym żadnego problemu. Pytanie co jest nie tak? Wadliwy montaż? Kwestia osiadania okien, pracy stolarki pod wpływem temperatur? Jak wspominałem, mieszkanie znajduje się w kamienicy, dokładnie na drugim piętrze, od strony ulicy po której jeżdżą tramwaje i ciężarówki. Czy tego typu ruch miejski może mieć wpływ i powodować AŻ TAKIE efekty? Załączyłem zdjęcia żeby lepiej zobrazować problem. Okna były kupowane w skladokien.pl wraz z montażem, obróbka była robiona przez fachowca, który robił remont w całym mieszkaniu (dodam, że tynkowana była praktycznie całość mieszkania, spękania są tylko przy oknach). Będę wdzięczny za rady i sugestie, przyznam, że jestem lekko przybity sytuacją, wszystko wyglądało ok, a tu takie kwiatki...
Instalacja wod-kan w mieszkaniu w kamienicy oraz ścianka działowa KG - cena
Biceps odpowiedział Biceps → na topic → Lista płac wykonawców
Ktoś coś? Będę wdzięczny za jakieś info lub sugestie.- 1 odpowiedź
- hydraulika
- instalacja
Hej, Jestem w trakcie remontu mieszkania w kamienicy. Robiliśmy od podstaw instalację wod-kan (plastik), włącznie z kuciem bruzd pod rury. Do mieszkania był doprowadzony pion wod-kan. Finalnie w mieszkaniu będzie: kabina prysznicowa, umywalka, zlewozmywak i zmywarka, mała umywalka i muszla w WC oraz pralka. Był również instalowany bojler, więc trzeba było zrobić do niego podejście zimnej wody i wyjście ciepłej. Najdalszy punkt (kabina prysznicowa) znajduje się ok 5 mb od pionu, potem cała reszta jest już umiejscowiona bliżej piony powiedzmy w jednej linii. Fachowiec policzył nas za to 2300 zł za instalację wod-kan plus 350 zł za zainstalowanie bojlera. Czy jest to dobra cena? W jaki sposób liczy się punkty? Fachowiece naliczył ich 18, co oznacza, że za punkt przyjmuje podprowadzenie zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w jedno miejsce, np. umywalki czy kabiny prysznicowej. Przy okazji jeszcze dopytam o ściankę KG. Czeka na wydzielenie w jednym z pomieszczeń niewielkiej łazienki, w tym celu trzeba będzie postawić dwie ścianki KG o łącznej powierzchni ok 10 m2 (jedna ściana to 2 x 3 m, druga ściana to 1 x 3 m, gdzie 3 m to wysokość) i zamontować w nich drzwi wejściowe do łazienki. Z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć? Dodam, że ścianka tylko do pomalowania po uprzednim zaszpachlowaniu łączeń, chyba z wycuszeniem wełnianym w środku. Z góry dzięki za podpowiedzi
- 1 odpowiedź
- hydraulika
- instalacja
Awaria zasuwy na łączu wodociągowym - kto odpowiada za jej naprawienie?
Biceps odpowiedział Biceps → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Znalazłem umowę z wodociągami i stoją tam dwa takie oto punkty: paragraf 5 umowy: Odbiorca Usługi zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych oraz utrzymanie w należytym stanie pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny. paragraf 6 umowy: Naprawa, remont oraz konserwacja przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku należą do Odbiorcy Usługi. I teraz pytanie: od którego momentu przyłącze wodociągowe jest MOJE? W paragrafie 6 jest napisane "... W BUDYNKU...", więc może powinienem się upierać, że to co na zewnątrz mnie nie obchodzi?- 15 odpowiedzi
- awaria
- wodociągowe
