foxstar
O foxstar
  • Urodziny 29.03.1978
  • Kod pocztowy
    42-450
    śląskie
foxstar's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. ...a tynk to silikonowy system natryskowy SKAŁA TSN w kolorze o nazwie ZEDER8 http://www.skala.com.pl/masy-tynkarskie-skala-tsn-produkt.html
  2. Witam Cieszę się , że elewacja się podoba - wyszło tak jak było zaplanowane. Koszty w dzienniku wkrótce uzupełnię. Schodów jeszcze nie mamy, zdjęcie otworu w stropie i przedpokoju umieszczę na stronie z500. Łazienka na dole została jak w projekcie - na poddaszu jest o 4m2 większa. Wszystkie płyty i materiały na wykończenie poddasza wnoszone były przez otwór w stropie. Na sufitach tynk za wyjątkiem łazienki i kuchni (zabudowa lamp w płytach Karton gips.) Wylewki kosztowały mnie 30 zł m2 - tynki 27 złm2. Od samego początku ściany miały być z ceramiki. Deska elewacyjna montowana jest na listwach przykręconych długimi kołkami przez styropian. Na tarasie listwy montażowe pod deskę bezpośrednio na styropianie gr 15 cm. Przy oknach deska elewacyjna jest zlicowana z tynkiem elewacji - pod deską styropian o grubości 12 cm. W pomieszczeniach na parterze mamy oprócz podłogówki grzejniki- na poddaszu podłogówka tylko w łazience. Sami i z pomocą znajomych położyliśmy inst CO i wod-kan na parterze (wod kan i instalacja CO na poddaszu i podłączenie kotła CO wykonane przez firmę) , inst. elektryczną , ocieplenie i karton gipsy na poddaszu, malowanie ścian, zabudowę karton gips w kuchni i łazience. Reszta prac wykonywana przez firmy i fachowców. Pozdrawiam Łukasz
  3. U nas trwają prace przy elewacji i wykończenie wnętrz.
  4. U mnie poddasze będzie zagospodarowane w późniejszym terminie i ocieplam tylko dach wełną mineralną + folia. Strop (teriva) zostawiam bez ocieplenia (jedynie miejsce nad tarasem ocieplę styropianem ) Zdjęcia poddasza dach 30 st , podniesiona ścianka kolankowa
  5. Liczyłeś jaką powierzchnię użytkową poddasza uzyskasz przy dwóch bloczkach ? Ja zastanawiam się nad wysokością ścianki 2 lub 3 pustaki + wieniec. Przy wyższej ściance przedłużę okap do ok 90cm tak aby bryła budynku nie straciła proporcji.
  6. 12michal jak wysoką będziesz stawiał ściankę kolankową ?
  7. u mnie wejście od wschodu wersja standard łazienka na północ.
  8. Koszt fundamentów na obecną chwilę : Roboty ziemne 1270 zł Materiały 11700 zł Robocizna 6000 zł Z ważniejszych zakupów: Beton na ławy 18,5m3 Bloczki fundamentowe1050szt Cement 1,5t Piasek 15t -murowanie + podsypka pod ławy Drut zbrojeniowy ok 0,5t Styropian 10cm 14 paczek Izolbet 46l Dysperbit 20l
  9. Fundamenty faktycznie wydają się małe. Obok naszej działki stoi piętrowy dom o podstawie 10x10m i nasze fundamenty wyglądają przy nim jak pod garaż. W tym roku w planach mam malowanie na zewnątrz dysperbitem + folia kubełkowa, od środka jeszcze dwie warstwy izolbetu, zasypanie piaskiem i ... czekamy do wiosny. Jeszcze dwa ujęcia fundamentów:
  10. Ważniejsze zmiany w projekcie : - kąt nachylenia dachu 30* - więźba zamiast wiązarów - podniesiona ścianka kolankowa - okap dachu 80cm - strop teriva - w miejscu małej łazienki miejsce na schody na poddasze - usunięte małe okno w jednej z sypialni - usunięty kominek w salonie Projekt przypomina Z273 Ph+ st, ale powstał jako adaptacja podstawowej wersji Z273. Na poddaszu w przyszłości będą znajdowały się 3 sypialnie i mała łazienka, lecz w pierwszym etapie wykończymy parter. W miejscu małej łazienki na parterze w moim projekcie jest pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 2x2 i nad nim otwór w stropie. Pojawią się tam tymczasowe schody strychowe (drabina) a poddasze będzie wykorzystywane jako strych.
  11. Witam forumowiczów Budujemy z273 z małymi zmianami. Kończymy stan zero. Wkrótce załączę zdjęcia z przebiegu prac i postaram się założyć dziennik budowy.
