erykz
Users Awaiting Email Confirmation-
O erykz
- Urodziny 01.04.1972
Dobrcz
kujawsko-pomorskie
erykz's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
erykz odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Z tego co zauważyłem u siebie, to jest odwrotnie. Po za tym frozen rzeczywiście ma b. dobre wyniki. Ja jestem nadal na etapie eksperymentowania. Przy szukaniu KG, bez korygowania temp. pokojowej, przy temp. pow. 0^ nie dogrzewało. Przy większych mrozach, przegrzewało. Pochyliłem KG w ten sposób, że korygowałem temp. pok. finalnie do góry o 2,5^. KG mam ustawioną na 0,3. Mimo to, przy mrozach dochodzących do -20^ zaczęło mi przegrzewać. W związku z powyższym przestawiłem na korektę. Kombinowałem również z wydłużeniem blokady palnika do 60 min. Efekt był taki, że nie rzutowało to na zmniejszenie zużycia gazu. W zeszłym roku, kiedy nie miałem jeszcze ocieplonej podłogi na strychu, miałem KG na 0,5 z korektą. Ostatnio analizowałem zużycie gazu w zeszłym roku na podstawie odczytów z pgnig i wyszło mi wówczas mniejsze zużycie niż teraz. Jednak w zeszłym roku zdarzało się, że przy dużych mrozach dogrzewałem kominkiem (przy korekcie) i stąd może ta różnica. Teraz kominek tylko jesienią i wiosna (kiedy temp. na dłużej pow. 10^ gdyż wówczas ogrzewanie gazowe nie sprawdza się). Ogólnie zużycie gazu w tym sezonie wychodzi mi od 5-7,5 m3 na dobę. Wydaje mi się, że co bym nie kombinował w ustawieniach, to nic więcej nie wyciągnę. Z ustawieniami chyba zostawię jak jest i zacznę cieszyć się mieszkaniem w domu, a nie chodzeniem do skrzynki . Pozdrawiam. -
Wiem, wiem. Ale strasznie mnie to kręci:) A tak na serio. Żona mi ciągle mędzi, że jej zimno, to ciągle coś mieszam. Muszę to odstawić. Wracam do ustawień fabrycznych (czas blokady palnika i pompy, bo tu też mieszałem;) i pokombinuje najpierw z rekuperacją, bo u mnie jednak czuć różnicę. Ustawię niższe KG i wyższą temp. i zobaczę co się będzie działo. Sprawdziłęm dzisiaj dobowe zużycie i wyszło całkiem ok. 3,5 m3 ale o 0,5* niedogrzał. Z innej beczki. Nie wiem, czy Pamiętasz, pisałem o atrapach rotametrów. Mój hydraulik powiedział, że to nimożliwe żeby nie działały. Przyjechał i co zrobił: dał pompę w kotle na 100 % obrótów, bo powiedział, że u mnie instalacja jest na styk do tej pompy. Oczywiście na rotametrach bez zmian. Nie wiedzałem jakie rozdzoielacze mi zamontował (nigdzie nie było nazwy) a w umowie miałem tylko jakieś numery katalogowe z hurtowni. Popytałem w hurtowni i ustaliłem, że są to rozdzielnie Sigma Li i jakiś tam model. Jeszcze raz przyjżałem się tym rozdzielaczom i znalazłem nazwe firmy na tarczach termometru. Zadzowniłem do przedstawiciela handlowego tej firmy i powiedział, że te rotametry mają to do siebie, że się zawieszają. No dobra, ale wszystkie 17 ? Będę je reklamował albo całe rozdzielnie. No tak rozpisałem się ale chodzło mi o to, czy moc pompy może mieć wpływ na pracę tych rotametrów? Co na ten temat sądzicie? -
To w końcu są piece, czy kotły?: -
Witam ponownie. Ociepliłem w lato poddasze i od trzech dni zacząłem grzać gazem. Mareks77 zastosowałem się do Twoich propozycji. Ustawiłem KG na początku na 3,0, regulacja - zasilanie. Efekt: Zużycie pierwszy i drugi dzień ok. 5 m3. Przy temperaturach zewnętrznych w granicach 5* i wyżej - niedogrzewał. Przy niższych było ok. Temperatura zadana 22,5*. Póżniej rekuperacje przestawiłem z 2 i 3 następnie na 1 i 2 pędkości w 6 stopniowej, i w końcu na próbę 1 i 1. i przykręciłem lekko anemostat nawiewny celem sprzwdzenia jaki wpływ na temp. ma reku. W kilka godzin doszło do przegrzania o 1* - szok. Zmniejszyłem KG do 0,25. * - nadal 23,5*. Jednak odczuwalny jest brak świeżego powietrza. Wniosek: Myślę, że największy wpływ na ogrzewanie w moim przypadku ma rekuperacja. Muszę pokombinować aby optymalnie ją ustawić. Mimo wszystko myślę, że zużycie gazu będzie poniżej 5 m3 przy temp. w granicahc 0*. Jak już wszstko uda mi się ustawić zdam relację. -
Vaillant VSC 206/4-5 czy Viessmann Vitodens 222-F 19kw??
erykz odpowiedział Colllumb → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście jeżeli ktoś ociepla pianą, to nie ma wełny w tym samym domu. Ja decydując się na pianę brałem pod uwagę opinię kolegi, który miał porównanie. Akurat miał możliwość bycia w bliźniaku, gdzie w jednej części była wełna, w drugiej piana. Wybrał pianę. Oczywiście wszystko zależy od tego jak tą wełnę się położy. Drugi z kolegów niedawno wybudował sobie całoroczny dom letniskowy. Zależało mu na metrach użytkowych na poddaszu, bo domek mały i każdy cm się liczy. Za moją poradą wybrał pianę. Rozmawiałem z nim (on też ma porównanie, po mieszka w domu od około 10 lat i ma wełnę na poddaszu) i jest bardzo zadowolony (latem poddasze nie przegrzane, zimy jeszcze nie doświadczył). Oczywiście wybór należy do inwestora. -
Kocioł przy CWU ma fabrycznie ustawioną Histerezę (chyba tak to się nazywa) na 7* i przy ustawieniu temp. na 45* załączy grzanie cwu kiedy woda spadnie do 38*. Rozwiązaniem jest podniesienie zadanej o tyle stopni ile potrzeba. Myślę, że jak podniesiesz o 2* to wystarczy. Co do mocy CWU - 7 kw, to trochę mało. Oszczędności z tego są niewielkie, a grzanie wody trochę długie. Ja miałem ustawione na 10 kw, ale wróciłem do max - 14 kw. 150 l zbiornik nagrzewa mi w 20-30 min i tyle mi starczy (rodzina 2+2). -
Ja mam zestaw Vaillant 146 + zasobnik 150 l przy 4 osobowej rodzinie. Ogólnie jestem zadowolony. CWU przy mocy 14 kw nagrzewa do 45 st. w 25 minut. Myślę, że przy trzech osobach i 120 litrów by wystarczyło. Odnośnie doboru kotła, to żałuję że nie wybrałem kotła z mniejszą mocą minimalną. Ten ma bodajże 3,3 kw. Moim zdaniem wybieraj kocioł właśnie z jak najmniejszą mocą minimalną. Ps. Nie jestem jakimś fachowcem w tych sprawach i wypowiadam się biorąc pod uwagę roczne zamieszkiwanie oraz opinię kolegów, którzy mają wełnę na poddaszu, ale zastanów się czy nie lepiej założyć 30 cm wełny, a najlepiej piankę otwartokomórkową. Ja mam tą drugą wersję i jestem bardzo zadowolony. -
Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady. Po dociepleniu zastosuje się do propozycji napisze jakie dało to efekty. -
Zobaczę najpierw regulacje przepływu z dobraniem zbliżonych temperatur powrotu. Myślę, że będzie ciężko, gdyż każdy ruch na jednej pętli zmienia ciśnienie w pozostałych, a przy takich zaworach jakie mam na rozdzielaczu dokładne ustawienie graniczy z cudem. Kg wcześniej zmniejszyłem do 0,45 gdyż w 1/2 mam ocieplone poddasze w sypialni z regulatorem co już dało efekt cieplny. Póki nie ocieple w najbliższym czasie pozostałości, nie zmniejsze kg gdyż może to spowodować niską temperaturę u dzieci. PS. Rozmawiałem z serwisantem, który stwierdził, że ten kocioł jest bardzo oszczędny jeśli chodzi o zużycie prądu i wg niego 1 kw/24h to normalne. Nikt mu takich "problemów" nie zgłaszał. Może troche histeryzuje z tym zużyciem, choć sugerowałbym się wynikami pracy kotła (peletowego) sąsiada, który ma o wiele niższe zużycie prądu, choć nie zwracałem uwagi na to, czy czasem nie korzysta z zewnętrznej pompy, która do licznika podłączona nie jest. Odnośnie różnicy temperatury wejscie/powrót stwierdził, że to normalne i najważniejsze jest to, iż temperatura powrotu jest niska co wpływa na sprawność kotła (myślałem że chodzi o to im większa różnica wejscie/powrót tym lepsza sprawność). Co o tym sądzisz? -
Zmieniłem na zasilanie. Wynik: pompa rzeczywiście rzadziej chodziła (0,8kw/doba), komfort cieplny - gorąco, zużycie gazu 7m3 (więcej o 2 m3 kiedy był powrót przy podobnych warunkach). Wracam do poprzedniego ustawienia. Mam już termometr i sprawdzę temperatury powrotu na poszczególnych obiektach i spróbuję je dobrać tak, żeby były zbliżone. Złożę stosowny meldunek z wyników. -
I tak też uczynie. Jeszcze raz dzięki. Odezwę się jak coś się u mnie zmieni. -
Co byś polecił (rotametry)? Jaką powinienem mieć optymalną różnicę temperatur zasilanie/powrót i czy to jest ta delta T? -
A co sądzisz jakbym jednak zainwestował w te elektrozawory. Czytałem różne opinie na temat sterowania podłogówką poprzez elektrozawory. Przy jej bezwładności (choć wszędzie mam anhydryt co zmniejsza bezwładność) to sterowanie jest dość kiepskie. Z drugiej jednak strony mój hydraulik twierdzi, że tym którym zakładał to ustrojstwo, są zadowoleni. Po za tym chyba ustawienie mojej podłogówki przy takich rozdzielniach będzie chyba niemożliwe. -
Dzięki za pojaśnienie. Przestawię na zasilania i zobaczymy co będzie. -
Jedną z pętli mam całkowicie zakręcona i żadnej różnicy na rotametry nie stwierdziłem. Rozmawiałem wczoraj na ten temat z moim hydrauliki i powiedział mi, tak jak przypuszczałem, że instalacja jest przygotowana pod przewodowe termostaty pokojowe i elektrozawory. Zastanawiam się jednak jak to ma sterować np. Trzema petlami i jednym termostatem (salon) kiedy jest jeden rozdzielacz na parterze. Nie wiem jakiego termometru szukać aby móc zmierzyć temperatury powrotu na petlach. Wnioskuję z twojego posta, że mała różnica temperatur wejścia i powrotu w rozdzielacza H jest spowodowana różną temperatura powrotu na poszczególnych petlach. Bez stosownego termometru tego nie rozkminie. PS. Próbowałem sprawdzic jak zachowuje się kocioł na opcji termostat z oknami czasowymi. Praca pompy raczej bez zmian, zużycie gazu trochę mniejsze, komfort cieplny gorszy. Dlategoteż powrócił em do korekty.
