Demigod
O Demigod
- Urodziny 22.08.1979
Malbork
82-200
pomorskie
Demigod's Achievements
Widzę ze nic się nie zmieniło w temacie nadal podłogówka rządzi i nadal twierdzicie że 2 taryfy się nie opłacają przy panelach (dodam że jest to bzdura)
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Widzisz kolego tak jak mówiłem wcześniej twoje panele są zupełnie inne niż te które ja posiadam i zapewne kwiaciarz. (pisałem 2 strony wcześniej) Wyglądają zupełnie inaczej a jak działają tego nie wiem widocznie gorzej. Mój podlicznik pokazuje 1505 kwh do teraz. był założony z momentem rozpoczęcia grzania. rachunki 50--70 zł w styczniu 150 temp 22-23 st Ale oczywiście kolega z Cartmanem w awatarze napisze że to kłamstwa bo pompa ciepła jest najlepsza. Pozdrawiam
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Pasjonat pomp ciepła Nie mam nie interesuje mnie to i nie wypowiadam się bo nie mam pojęcia o tym w przeciwieństwie do wszechwiedzącego kolegi, który nie widział nawet na oczy a wie najlepiej - to dar. Pozdrawiam
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
skoro tak osądzasz ludzi to Tobie chyba wybudowali dom producenci pomp ciepła czy co tam masz
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Panowie, kolega Kwiaciarz nie do końca przemyślał to co napisał, ale to nie jest powód aby go wysmiewac. połowa z obecnych tutaj uważa się za profesorów fizyki i dobrze że nie pokusiła się o wyjaśnienie jak ma się infrapanel do teorii strun. a tak na poważnie panele te sprawdzają się równie dobrze jak każde inne ogrzewanie zależy jak i gdzie go użyto. w jednym przypadku będzie lepiej w innym gorzej ale tak będzie z każdym rodzajem ogrzewania. Chciałbym napisać kilka spostrzeżeń: po 1 osoby które pisały o panelach nie powiedziały jakie mają jest kilka rodzajów grubsze które mam ja i pewnie Kwiaciarz oraz cieńsze które wyglądają jak tablica. jak również jeden kolega który pisał o panelach a to było co innego. po drugie należy rozwiać teorie jakie niektórzy pisali ze jak ich nie będzie w domu to nastawia programatory na 16 stopni a przed powrotem z pracy szybko nagrzeje im się do 22 stopni i tak oszczędza. tak to nie działa panele wtedy zużywają więcej prądu i działają długo tez tego próbowałem. z własnego doświadczenia powiem ze najlepiej sprawdzają się do utrzymania stałej temperatury. Ustawiłem u siebie histeroze na 0.5 stopnia na niezmiennej temperaturze w moim przypadku 22-23 stopnie zależy od pomieszczenia chodzi o pokoje. polecam również 2 taryfy, na początku również zastanawiałem się czy to ma sens skoro panele grzeją całą dobę ale jednak to się opłaca.piszę z telefonu wiec sorki za niedociągnięcia
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Luty - 1 taryfa 164kwh 2 taryfa 252kwh rachunek 201 zł rok wcześniej 121zł więc z ogrzewaniem ok 80 zł więcej (ogrzewanie podlicznik 254kwh)
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Zgadza się chodzi o styczeń mieszkanie 43m. Na razie rzeczywiście wychodzi tak jak sobie obliczyłem przed zakupem paneli, jeśli więc tyle będzie kosztowało ogrzewanie w mroźne dni to będę zadowolony. Zmieniły się stawki za prąd w porównaniu z zeszłym rokiem tak jak mówili są troszkę niższe (choć oczywiście podnieśli wszystko pozostałe czyli abonament i opłaty zmienne)
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Nie, termin narzuca system ale jest dosyć długi. fakturę generowałem wczoraj czyli 2.02. a termin płatności jest 17.02
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Więc źle myślałeś. Rozliczenia rzeczywiste w energa sam podajesz na stronie stan licznika kiedy chcesz i system generuje faktury od razu. Zapomniałem dodać że można generować fakturę nie częściej niż raz w miesiącu.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Właśnie wygenerowałem rachunek i wygląda to tak. ogólnie 1 taryfa 223 kwh, 2 taryfa 415kwh koszt 309 zł taryfa g12w rok wcześniej bez paneli taryfa g11 244kwh 162zł. Same panele zużyły 427kwh (stan z pod licznika więc nie wiadomo ile w której taryfie)
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
To prawda że pod panelami czuć bardziej ciepło jak grzeją ale dobrze sobie radzą z ogrzaniem mieszkania. Ja chodzę na koszulce. W mniejszym pokoju powiesił bym trochę inaczej panel niż jest teraz ale to pomyślę na wiosnę na tę chwilę w styczniu (choć jeszcze zostały 3 dni) zużyłem ogólnie w 1 taryfie 168kwh a w drugiej 322kwh co daje 244 zł dodam że analogicznie rok wcześniej bez paneli za styczeń zapłaciłem 162 zł
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
to nie jest aż takie dziwne, też nie mam
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
18 - 19 stopni to lodownia a nie ciepło:) ja mam w pokojach 22,8 i chodzę w koszulce. A gdybym miał zapłacić rachunek ponad 900 zł za panele to chyba sam bym je zerwał z sufitu i zawiózł do sprzedawcy. Tym bardziej że nie ma mrozów. Zapłaciłem teraz za prąd 220zł a rok wcześniej za grudzień bez ogrzewania 156zł
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Nie wiem może nie wszędzie ale widzę że mają taryfę g12w http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/dla_domu/strefa_klienta/change/taryfa-g12w-malopolska_i_slask
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Też na początku myślałem że przecież panele grzeją całą dobę więc nie będą się opłacały 2 taryfy. Jednak przy g12w sprawdza się to . Taniej jest codziennie od 13 do 15 oraz od 22 do 6 jak również całe weekendy oraz wszystkie święta ustawowo wolne od pracy. W grudniu zużyłem 140 Kwh w 1 taryfie i 290 w drugiej.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
