pawdaw1
Wrocław
dolnośląskie
Tytuł
pawdaw1's Achievements
Witam jeszcze raz, nie do końca rozumiem zasadę dodawania zdjęć, więc jeszcze kilka poglądowych: wkład na poziomie pokoju, wkład w skosie widok na ostatnia pionowa część komina z poziomu dachu i od strony skosu w kierunku nieba miejsce na zamontowanie kolanka, w grę wchodzi chyba jedynie regulowanę bo kąt wychodzi mi ok 27 stopni a przy tej ciasnocie 30 chyba nie podpasuje Mam nadzieję,że z Waszą pomocą uda mi się szczęśliwie doprowadzić to do końca . Pozdrawiam Paweł P.S. można załączyć max 5 zdjęć
- 1 593 odpowiedzi
Witam Panów Tego się właśnie obawiałem i dlatego postanowiłem to sprawdzić. Komin niestety nie jest prosty bo jest na poziomie strychu przestawiony o ok 1.5 m w lewo. Dlatego żeby włożyć wkład musiałem rozkuć go w kilku miejscach i dodatkowo podkuć na pierwszym skosie bo szedł po łuku. Wykułem już w przyszłym salonie z kominkiem otwór na trójnik i wyczystkę i też przeprowadziłem próbę z rurą 180mm Widok ze strychu na kanał do pokoju z kominkiem, przyszłym... Wkład wszedł w zasadzie w miarę spokojnie ale są miejsca w których opiera się lekko o cegły, ogólnie luz jest na poziomie kilku milimetrów, max 10. Czy to wystarczy? Komin jest w miarę czysty ale w sobotę będę go jeszcze czyścił i szlifował tak żeby już nic nie wystawało. Nie ma w nim smoły a tylko w rogach trochę sadzy. Mam jeszcze pytanie czy jeśli kominek ma wyjście na 180 mm to czy można w razie ciasnoty komina zastosować wkład 160 mm? Pozdrawiam Paweł
- 1 593 odpowiedzi
Witam, mam pytanie jak duży luz powinien być w kominie z cegły aby zamontować w nim wkład kwasoodporny? Np o ile powiększy swoją średnicę wkład 180 mm a o ile się wydłuży na odcinku 1 m? Mam komin z cegły 200x200mm i chciałbym zamontować tam wkład 180 mm ale jest dość ciasno. Proszę o poradę. Pozdrawiam
- 1 593 odpowiedzi
Witam Wszystkich i proszę o radę. Po przeanalizowaniu sporej ilości postów postanowiłem zamontować do mojego starego komina wkład stalowy ze stali 1.4404. Mam kominek z płaszczem wodnym o mocy cieplej znamionowej 16,5kW a wymiennik wodny 11.5 kW z wyjściem 180 mm. Stary komin ma przekrój 20x20 cm i jest to komin z przesunięciem na strychu o ko 1.5m co powoduje ,że skos kanału ma dł. ok 2m. Wczoraj to wszystko ładnie rozkułem aby przymierzyć wkład o śr. 180 mm i niestety okazało się,że wkład ten wchodzi dosyć ciasno to znaczy,że miejscami lekko styka się z cegłą. Co w takim razie robić? Szlifować cegły aby wkład miał choć odrobinę luzu? Co z rozszerzalnością cieplna wkładu? Czy w takim razie można do takiego kominka zastosować wkład o śr. 160 mm? Komin po wyjściu z kominka będzie miał ok 1.5 m przyłącza ze stali 2mm, następnie trójnik, odcinek pionowy 1m, kolanko 30 stopni, 2 metry rury po skosie, kolanko 30 stopni, 2,5 metra rury pionowo i zakończenie systemowe, blacha i daszk. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł
- 359 odpowiedzi
- ciag kominowy
- komin
Czy ktoś może ma taki wkład z płaszczem wodnym lub inny tej firmy? Jaki wkład stalowy zastosować do tego rodzaju kominka? Jakie temperatury pracy wkładu kominowego może osiągnąć wkład z płaszczem wodnym? Pozdrawiam Paweł
Witam, mam podobną sytuację jak lukasz11, też pytałem sprzedawcę ale twierdzi,że tak to nie działa i trzeba przez ścianę rurę wyprowadzać. Czytam dużo Waszych porad i sam też poprowadzę kanałem z nieocieplonego strychu, mam tylko pewne obawy czy w ten sposób nie wychłodzę zbytnio komina a wręcz na poziomie 1 piętra ściany w której ten komin jest? Może by było lepiej poprowadzić na strych zaizolowaną cieplnie rurę która ma pełnić funkcję czerpni świeżego ale zimnego powietrza? Pozdrawiam
