Buczots
O Buczots
- Urodziny 01.10.1985
małopolskie
Buczots's Achievements
Buczots odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
kocioł mam zupełnie inny ale pomysł żeby dmuchawe zastąpić klapką podpiętą do miernika nie jest zły, tylko czy da to taki sam efekt ? bo u mnie kanał z wiatraka nie jest jakoś strasznie duży i czy będzie taki sam "ciąg" jak przy klapce przy popielniku ?? Ta klapka do wentylatora to taka sama jak do popielnika ma być ? bo orginalnie żadnej klapki tam nie ma wogóle widzę że tam masz doprowadzoną jakąś rurę ? -
1 dmuchawę mam na górze pieca i jest poprowadzony kanał do popielnika więc kanał zatkam nie ma problemu większy problem to zamiana drzwiczek na te drzwiczki z kapką Z resztą powinienem sobie poradzić. Już żadnych innych rzeczy nie będę potrzebować ? miarkownik, drzwiczki z klapką i cegły szamo z zaprawą to wszystko tak ?? POZDRO -
Czyli reasumując kupuję miarownik elektroniczny jego podpinam pod sterownik w miejsce dmuchawy. Kupuje klapkę miarownika (i teraz pytanie jak ją zainstalować ? Czy zamiast klapy do popielnika ? czy wycinać w tej klapie dziure i przyspawać ją do klapy ?) rozumiem że będzie trzeba jeszcze jakiś łańcuszek albo linkę zamontować między miarownikiem a klapką miarownika ? jakieś odległości specjalne muszą być między miarownikiem a klapką ? Czy jak mi tam wyjdzie ? Sory za takie pytania ale jestem zielony w tej tematyce a chciałbym mieć chociaż jeden sezon normalnego palenia w tym piecu pozdrawiam -
ok dzięki za podpowiedź co do termometra to jest on na środku pieca i jest on wsadzany nie wkręcany wiec raczej żadnej mufy tam nie będzie... więc chyba faktycznie pozostanie mi wiercenie .... bo elektroniczny też chyba nie jest taki mało inwazyjny ? bo pod coś go muszę podpiąć ? a jeśli chodzi o kocioł to musze ten rok przemordować jakoś bo chce zrobić instalację razem z kotłem a i tak jeszcze funduszy na to nie mam. Co do tego miernika to jest on musowy rozumiem ? sory za tak laickie pytania ale w tej tematyce to zielony jestem -
a możesz mi jeszcze określić jak miarownik zamocować w takim piecu aby spełniał swoje zadanie ?? i czy ten miarownik jest obowiązkowy ?? bo generalnie myślę że to będzie ostatnia zima z tym piecem ( myślę że przerobie w następnym roku całą instalacje + nowy piec) dlatego chciał bm zminimalizowac koszty do minimum. No chyba że bez takiego miarownika ani rusz to wiadomo trzeba kupić pozdrawiam -
no właśnie przeanalizowałem odpowiedzi od mojego zapytania i jakoś nie zauważyłem porad co do mojego zapytania.... między innymi Last Rico oferował się z zamieszczeniem rysunków. Niestety ja ich tam nie widzę.... -
help może ktoś pomóc kto się orientuje w tym temacie ??? -
Czyli reasumując to przerobić na DS czy GS ? mógłby ktoś dokładnie to opisać ? jak już coś zaślepiać to szamot plus jakiś klej specjalny do szamotu ?? ewentualnie część grilla czym zaślepić ? A i czy zostawić wiatrak ? czy usunąć go zaślepić dziurę i zamontować miernik ? Proszę o jakiś dokładny opis, poradę. pozdrawiam -
czekamy -
Czyli reasumując to przerobić na DS czy GS ? mógłby ktoś dokładnie to opisać ? jak już coś zaślepiać to szamot plus jakiś klej specjalny do szamotu ?? ewentualnie część grilla czym zaślepić ? A i czy zostawić wiatrak ? czy usunąć go zaślepić dziurę i zamontować miernik ? Proszę o jakiś dokładny opis pozdrawiam -
no dokładnie tylko ten mój ma 28 KW. Może ktoś dokładnie opisać jak przerobić taki piec na GS + duży rysunek. Pozdrawiam i z góry dziękuje -
dziś na próbe zrobiłem taka partyzantke i włożyłem tam cegłe z porothermu wiadomo szczelne to nie było ale nie było też takiego prześwitu jak bez cegieł i również zrobiłem tak samo na górze. I wsumie efektu to nie dałożadnego bo chyba mineło z 6 godz jak nie lepiej od momentu zapalenia w piecu zanim została uzyskana temp 50 stopni.... -
czyli jednym słowem jestem w dup ... z tym piecem....
