        bartoleq
                Liczba zawartości17
                Wygrane w rankingu1
Ostatnia wygrana bartoleq w dniu 9 Grudnia 2020
Użytkownicy przyznają bartoleq punkty reputacji!
												Otwock
												05-400
bartoleq's Achievements
	Cześć Zainteresowałem się działką o szerokości 12 metrów (i ok. 100 m długości). Z obu stron są działki zabudowane (z lewej budynek oddalony o 5 metrów od granicy, z prawej o 4 metry). W przypadku gdybym zabudował działkę od granicy do granicy bez okien w ścianach na granicy działek, to jak daleko muszą być okna w ścianie frontowej i tylnej? Czy te okna tez podchodzą pod przepis o 4 metrów od granicy działki, nawet jak nie wychodzą na stronę działek sąsiednich? Dla działki trzeba byłoby wystąpić o WZ, bo nie ma tutaj planu, nie ma też w okolicy zabudowy szeregowej. Nie bardzo wiem jak przepisy określają umiejscowienie okien w takim przypadku. Gdyby jednak okna frontowe też trzeba by było ustawiać 4 metry od granicy, to w zasadzie nic się tutaj nie da wybudować. Czy jest sens brnąć w taką działkę?
	vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawićbartoleq odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie Dzięki Mareks77 za odpowiedź. Faktycznie twoje obliczenia mają sens, choć idealnie nie da się tego nigdy wyliczyć. Zanim przeszedłem na tryb Noc w podłogówce to chodziła na Eco, a to powoduje że w trybie noc gdy jest powyżej 4 st. na zewnątrz to obieg nie pracuje. Dodatkowo w październiku były okresy gdy też kocioł się wyłączał z powodu wysokiej temperatury zewnętrznej (w tej chwili nie pamiętam, ale chyba mam ustawione na 14 st.). U mnie niestety mam taki układ że kaloryfery są na górze, a tam nie mam regulatora, aby przejść na tryb termostat. Mam co prawda poprowadzoną skrętkę, można podłączać, tylko, że ten przewód wychodzi w odległosci 20cm od grzejnika na korytarzu . A więc jego pomiary byłyby bez sensu aby sterować on/off. Przy podłogówce termostat tez mi jakoś nie pasuje, próbowałem i za bardzo mi wychładzało podłogę. Psuło to odczuwalny komfort cieplny. Czy zwiększanie blokady palnika z 20 na 30 minut da wymierne korzyści, czy raczej niezauważalne? Teraz trochę żałuje że nie kupiłem modelu 146, zamiast 206. Niestety to mój pierwszy gazowy piec, więc nie bardzo wiedziałem jakie moce będą odpowiednia dla mojego domu (wcześniej miałem piec na ekogroszek).
	vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawićbartoleq odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie Wg mnie kocioł pracuje raczej non stop, czasami ma te tzw. blokady, ale powiedziałbym że rzadko. Czy jest jakiś parametr aby to sprawdzić, bo D.082 jakoś niewiele mi mówi (D.082 = 21x100, a D.083 = 4x100). Pracy trybu CO mam 777h i 63h dla cwu. Co ciekawe zmieniając D.000 z auto na jakąś inną moc (4/8/czy inna), nie widzę tej zmiany na wykresie. Dalej piec pracuję przy zachowaniu tej samej wcześniejszej mocy. To się jakoś po kolejnym starcie palnika zmienia, a może piec trzeba zrobić on/off ? Co do przeliczeń tego grafu, to od dolnej linii do górnej jest 25 pikseli (bez dodawania tych linii dolnej/górnej - traktuje je jako element graficzny/obrysowy). Może każdy pixel to 1kW? to moze by się mniej więcej zgadzało, bo piec max. moc ma 24kW przy podrzewaniu CWU. W tej chwili miałbym zapalone 4 piksele, czy ok. 4 kW. Tylko nie daje mi trochę spokoju zmiana tego D.000 i brak jego odbicia w pracy kotła. Wtedy można by było na podstawie D.000 i wykresu, określić relację mocy do wykresu. A u Ciebie z jaką mocą pracuje kocioł? Ile minimalnie zszedł na wykresie?
	vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawićbartoleq odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie Dokładnie. Temperaturę podaję z czujnika zewnętrznego (jak dla mnie on zawyża temperaturę o 1-2 stopnie względem innego termometru zamontowanego w kuchni). Ta sama strona budynku. 1) Regulator multimatic 700 jest w przedpokoju, ale chodzi na ustawieniu BRAK, więc jego lokalizacja nie powinna mieć znaczenia pracy pieca. 2) To jest układ ze sprzęgłem i modułem VR70. Dwa obiegi: grzejnikowy i podłogówka (podłogówka tylko 3 pętle, ok. 40 m2). 3) Kocioł chodzi wg krzywych grzewczych. Kaloryfery 0,7-0,8, a podłogówka 0,3. Oba BRAK. Jak dla mnie jest za gorąco w domu. Temperaturę zadaną mam ustawioną na 20,5-21 w sterowniku, ale w pomieszczeniu mam średnio 23 st (mierzone multimaticiem i drugim termometrem w kuchni). Kaloryfery na trybie ECO, Podłogówka na NOC (nie chce aby mi się wystudziła w nocy). Schodzę powoli z krzywą i temperaturą o pół stopnia i patrze jak się to zachowuję. Piec mam od końcówki września (wcześniej ecogroszek). Czy u Ciebie ten wykres mocy spada niżej niż u mnie? Ja jeszcze nigdy niżej nie widziałem. Czasami jest jeden piksel wyżej, ale bardzo rzadko. W 99% stoi twardo na tym co przedstawiłem na zdjęciu. Niemniej czy było -5 na dworze czy +15 kreski niżej nie schodzą.
	vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawićbartoleq odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie Czesc. Mam pytanie. Piec w wersji 206 powinien pracowac z moca minimalna 4,2. Bez wzgledu na temperature, czy +15 czy -5 na piecu widze tak ustawiony wykres mocy. Ile to moze byc i czemu nie schodzi nizej?
	Poproś o podstawę prawną. U mnie w urzędzie powiedzieli że nic ich nie interesuje, nawet jak na mapie są zaznaczone, bo to geodezja za mapy odpowiada, a nie wydział gdzie uzyskuje sie pozwolenia na wycinke.
	A według mnie nie, na prywatnej działce można scinać wszystko jeśli nie prowadzimy działalności, ograniczenia wymiarów dotyczą reszty. Prosze przczytać zmiany w art. 83f, dotyczy on przypadków kiedy nie musimy starać się o pozwolenie. Dodano m.in punkt 3a) który mówi że gdy nie prowadzimy działalności to można ciąć. Punkt ten według projektu dodano po pkt 3. Problemem w interpretacji może być to że pkt 3 już wczesniej mial podpunkty a) i b). Tak mi to wygląda, ale nie jestem prawnikiem. Tylko przeczytałem ustawę i zmiany. Nie mam dojścia do ujednoliconego tekstu, to by rozwiało nieporozumienia. Wiec chyba w ujednoliconej musi być tak: 3.... a) ... b) ... 3a)..... 3b).... 4)..... Dodatkowo ten obrazek za money.pl też mija się z prawdą. Typowe dziennikarstwo, nikt nie zajrzał do ustawy. 500zł jest owszem za wycinke, ale za 1cm obwodu mierzonego na wys. 130cm. Całe drzewo to 500zł x odwód w cm !
	a jakie to są ograniczenia? jest sporo mylnych artykułów z róźnych portali www, jak np. w sprawie opłat. Ja przeczytałem ustawę i jak dla mnie jeśli jest to działka własna i nie prowadzimy działalności gospodarczej to można ciąć wszystko co stoi bez ograniczeń wielkościowych. Ograniczenia co do wymiarów dotyczą reszty, tj. instytucje, osoby które prowadzą działalność itp... Jedynie zastanawia mnie jedno, bo jeśli na mapach ma się zaznaczone dzrzewa, a teraz bez zezwoleń można je wyciąć, to co z aktualizacją map?
	Kradziez okien po zalozeniubartoleq odpowiedział tomtom4AD → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie ja tez mialem taki stan otwarty z dachem papa na deskach, zabilem deskami okna i wejscia i sie cieszylem..... tylko ze po jakims czasie te deski to byly juz wyrwane, a pozniej jakies gowniarze podpalily poddasze. Na szczescie bylo to za dnia i ktos zauwazyl i wezwal straz, tak ze mialem tylko taka 2x2metry dziure wypalona w dachu. Jesli wiec mozesz to moze lepiej zabezpiecz wejscie na poddasze.
	Wieczorem spróbuje, a z zaworem już nie chce kombinować. za cienkie rury, bedzie to trwało wieki - dlatego chce pompę użyć aby przyśpieszyć ten proces. dziekuje bardzo!
- 11 odpowiedzi
		- kotłowy
- modyfikacja
	Zdaje się ze nie można ustawić histeryzy w tym sterowniku, przynajmniej ja nie znalazłem. Też myślałem aby pompa działała 24h, ale nie chce z drugiej strony przegrzewania CWU, bo mam małe dzieci i się jeszcze poparzą jak odkręcą nieuważnie wodę.
- 11 odpowiedzi
		- kotłowy
- modyfikacja
	A możesz mi wskazać konkretny przekaźnik który byłby najodpowiedniejszy? Może być allegro ale nie musi.
- 11 odpowiedzi
		- kotłowy
- modyfikacja
	Witam, Chciałbym wymusić obieg wody w obiegu kotłowym, aby szybciej nagrzewał się powrót. W tym celu chciałbym bez przeróbek w rurach wykorzystać aktualną pompę CWU bo to dosyć bliski i krótki obieg. Niestety mój sterownik Recalart Premium nie umożliwia ustawienia ciągłego działania pompy CWU. W takim razie może trzeba uruchomić zewnętrzny sterownik CWU taki który mógłbym wpiąć do układu i który by uruchamiał dodatkowo pompę CWU przy określonym zakresie temperatur, a czujnik umieścić na powrocie kotła. W zamyśle by to fajnie działało, ale problem jest ze sterowaniem pompu CWU przez głowny sterownik Reacalrt, bo dwóch przewodów zasilających do pompy nie wepnę (no chyba że jakoś da się to obejść), a wypinając sterowanie pompy z Reacalarta, a mając tylko dodatkowy sterownik czuwający nad temperaturą powrotu, nie będe mógł panować wtedy nad temperaturą zasobnika CWU. Jak to ugryść? Macie jakieś rady?
- 11 odpowiedzi
		- kotłowy
- modyfikacja
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKbartoleq odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Budowa nie na szybkiego, tylko wykończenie, bo się spieszyłem z odbiorem, wiec pieca nie zdarzyłem zakupić. Budowałem ten dom od 2009 roku. Okna 3 szybowe, bo była promocja - dopłata 1zl za m2 okna dla 3 szyb w porównaniu do 2, więc wziąłem - tak na marginesie własnie tatanowe termo mam. I żadnych dziur nie wierciłem (z tego co wiem, to się nie wierci, a wycina uszczelkę - tak mi mówił koleś od okien, jeśli mówisz o tym co myślę - ale uszczelki też nie wycinałem). Pełne deski, bo na początku był stan surowy otwarty, budynek stał, wiec był przykryty papa. Z tą papą stał tak ze 2 lata i nie licząc próby podpalenia kawałka dachu (straty niewielkie, choć dziura wypaliła się tak około 1m2- PZU wypłaciło odszkodowanie). a tak wogóle to informacja do Pana karoka65: karoka65 has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space. Jak wygląda serwis RBR w okolicach Warszawy i pierwsze uruchomienie potrzebne do gwarancji i pewnie coroczny przegląd?
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
					Oznaczone tagami: - 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
	RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEKbartoleq odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe Naprawdę nic się nie znajdzie dobrego co ma ekogroszek i pellet. Niech już ten pellet będzie paliwem zastępczym, a ekogroszek podstwowym, ale aby nie było mieszanek pelletu, tylko można było czysty pellet zasypać. Jeśli jednak nie ma nic godnego uwagi, to się poddam i wezmę tylko ekogroszek, ale fajnie jakby można było także awaryjnie drewno wsadzić (mam las własny, można zawsze coś tam wyciąć), ale nie wiem czy drewno z ekogroszkiem chodzą w parze, pewnie nie. Faktycznie hydraulik mowił, że minimum 25kW, ale do końca po lekturze forum mu nie wierzyłem (choć to już starej daty fachowiec, więc niejedno już widział)
- 22 743 odpowiedzi
		- 170m2
- balkon
					(i 56 więcej)
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
