palacz66
Zawartość dodana przez palacz66
Teraz jest plytka ustawiona za sciana wycieta w litere T i nad skosna plytka zostal otwor ok 3x19 czyli daje jakies 60cm2 i mysle ze jeszcze dalo by rade zmniejszyc. jJeszcze musze uszczelnic ta plytke bo pomiedzy sciana a ta niby dysza zostala mi 4mm szczelina.. Musze jeszcze jakos wstawic z ta dysze jakis szamot na wymiennik tylko musze jakos podniesc ta plytke zeby nie byla bezposrednio za dysza bo zatka przeplyw i zostanie tylko 2cm szpara troche malo. I nie wiem co z PW czy podawac jakos? Patrzac w wyczystke z gory widze plomien ale jest bardzo ciemny czerwony i dymi przez to bo brak PW pewnie?
Witam. Nie dmuchawy ani sterownika nie mam jest miarkownik. Zamontowalem sobie termometr w czopuchu ale po zmianie palnika niestety odmowil posluszenstwa . Musze teraz kupic do 500C
CYSIOKYSIO Czy w ogóle podajesz PW jeśli tak to jak je podajesz? Jeśli drzwiczkami zasypowymi to niestety taka wada tego rozwiązania że się cały zasyp rozpala. Jakim sortem węgla palisz? Im większy sort tym trudniej uzyskać spalanie w cienkiej warstwie. Witam. Dzięki za odzew. Słuchaj nie podaje PW w ogóle wg informacji kolegi Dikij Petii ale na jego palniku niestety nie chce chodzić. I dzis zrobiłem cos takiego, że ustawilem plytke za sciana wurowana z pelnej cegly na ruszcie jest skosna plytka tak jak w palniku Kolegi Petii. Otwor w ścianie jest 19x15 a teraz za sciana ustawilem plytke I otwor jest 19x ok 3cm i odziwo to dziala a wszelkie łuki cięte czy wieksze czy mniejsze nie chcialo chodzić i ciągnąć. Temperatura spalin wzrosla o sto procent teraz jest ponad 200 na PG otwartym 1 cm. Pale sortem orzech 2. Właśnie problem z PW bo nie mam zadnych otworów leci wszystko z popielnika PG i PW.
Witam. Powiedzcie czy na ścianach komory załadowczej macie smołę? Jaką macie temperaturę spalin na wylocie z czopucha? Oczywiście przy spalaniu dolnym. Bo u mnie sytuacja jest następująca klapa PG zw popielniku otwarta na ok 1cm to temperatura spalin 114 C no i oczywiście dymek jak dam więcej PG to za mocno się pali i rozpala sie szybko cały zasyp i zar szybko idzie na górę i wszystko szybko się spala. Jak mam dobrać odpowiednią temperaturę i jaką spalin?
art23 "Po pierwsze muszę zwęzić pierwszy kanał dymowy z 30 cm do ok.18-20 cm" Witam. Dlaczego chcesz zwęzić kanał dymowy z 30 na 18 chodzi o ten bezpośrednio za ścianą? Czyżby dymiło jak u mnie?
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
palacz66 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Jeszcze mam pytanko czy CD przykręcać wkrętami do UD? Płytę wiem że nie przykręcam do UD a Jak jest z CD?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
A jaka dlugosc ma byc ta rura fi 160? I do tego dekiel z gory rozumiem i paroizolacje przykleic do tej rury dokladnie zeby bylo szczelne? I jeszcze jedno pytanko do Ciebie ile cm od siebie dajesz CD skos sufit? I czy pozniej laczysz plyte profilem czy tylko tasma? Dziękuję Ci za wszystkie rady i pomoc.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam. A jak poradzic sobie z instalacja elektryczna w welnie? Chodzi mi o halogeny w skosach jak je zamontowac i laczyc z paroizolacja czy robic jakies puszki czy cos w tym stylu?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rom-Kom Mógłbyś lub ktoś inny przeslac mi zdjecia stelaza okna dachowego w skosie bo juz mysle nad tym i nie moge sobie poradzic jak to dobrze zrobic. Moze ktos ma kilka zdjec bardzo bym prosil o nie!- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Mistrzu. Powiedz mi co obecnie dajesz na laczenie plyt fazowanych i orginalnyh dłuższych siatke x2 czy tasma papier czy fizeline? Czym jaka masa zatapiasz te tasmy czy siatki? Co polecasz?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Na początku dzięki za rady. Taśmy dziś przyszły. Jeszcze jedno pytanie czy na strychu ocieplonym wełną między krokwiami 15cm dać folię paroizolacyjną znaczy już jest dana czy to będzie błędem? Czy nie powinno jej się dawać?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Kurcze nikt nie pomoze prosze na litość trzeba to rozbierac? Czy jakos da rade jak zle poprawic to?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzieki za odzew Tamaszu. Nie wiem czy maja to rozbierac czy nie juz sie pogubilem ale poczekam moze ktos mi jeszcze pomoże.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czy moglbym miedzy profil ud a sciane nałożyć akryl a pozniej na profil kupic porządną tasme 2stronna przykleic do ud do okola pomieszczenia i do niej przykleic paroizolacje? Dobry bylby to sposób na nie rozbieranie konstrukcji? Prosze nikt mi nie pomoże w poniedzialek zacznaja robic kolejne pokoje nie chce zeby kolejny byl zle wykonany?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Proszę pomóżcie czy mam folie jakos do sciany mocowac czy paroizolacje wystarczy przykleic do profila tasma dwustronna?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Co mam teraz zrobic zeby bylo git prosze o pomoc? I jak to zrobic zeby bylo git? Akustycznej tasmy pod profil nie dam a jakbym to mogl inaczej zrobic bez rozbiórki?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam. Czy mógłby ktoś mi pomóc w takiej sprawie. Ekipa przykrecila profile przyscienne do sciany z pustaka i twierdzi ze wystarczy przykleic tasma 2stronna do tych profili i bedzie git? Poddasze wyłożone welna 15cm miedzy krokwie do samej kalenicy i pomiedzy jetkami teraz robi sie ruszt i pod nim bedzie kolejne 15cm. Dom pustak tynki CW. Pozdrawiam i prosze o rade.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jutro wkladam nowy grzejnik do nowej skrzyni wiec prosze podpowiedz jaki wymiar powinien byc do grzejnika 155x60? Ile cm grzejnika od ekranu grzejnikowego i ile od grzejnika do szyby? Mi wychodzi, ze bedzie 2cm grzejnik od ekranu a od szyby do grzejnika ok 6. PS Dzieki za odpowiedz na post z czujka. Pozdrawiam
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Witam. Moj kolektorek spisal sie bardzo dobrze, gdyz dzis nagrzal mi baniak 120l do 45C bylem w szoku normalnie. Jutro montuje drugi. Mam maly problemik z parowaniem szyby od wewnatrz ale pewnie odparowywuje material- czy pomoze przewiercenie kilku dziur po skosie kolektorka? Jeszcze pytanko jak zamontowac sonde NTC na wyjsciu cieczy z kolektora? Wyjscie mam rurka 3/4z grzejnika wiec kupic trojnik do tego cos mosieznego do wlozenia tego czujnika wkrecanego w ten trojnik czy jakos inaczej to montuje sie? Coś takiego mogło by być http://www.sprem.com.pl/tb63a.html?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam i dziekuje za info. Narazie mam to podlaczone do bojlera z podwojna wezownice 120l i wlasnie do niej sie wpialem za pomoca trojnika i zaworow i tak pewnie musi zostac bo bojler nowy2lata wiec nie bede go wyrzucal
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam. Na początku chcialbym podziekowac za pomoc. Moj wyglada tak: płyta, welna 6cm na to plyta na plyte dalem ekran grzejnikowy pozniej dystans 2cm grzejnik panelowy 155x65 i szyba 5cm od grzejnika. Jutro sprawdze jak to bedzie dzialac i czy wogole bedzie to w miare grzac. Jutro sspróbuje zrobic drugi. Jak macie jakies propozycje czy cos zmienic w tej konstrukcji to byl bym wdzieczny? Pozdrawiam
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
A Twoim zdaniem jaki wymiar bylby najlepszy pod taki panel grzejnikowy? Ile powinno byc jeszcze zostawionej odległości szyba a panel grzejnikowy? Czy wyjscie z grzejnika i wejscie moze byc po tej samej stronie. Juz obiecuje moze lepiej nie ze nie bede zadawac pytan;) tylko pochwale sie solarem. PS Dajcie info ile ma być cm miedzy szybą a grzejnikiem panelowym.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Dziękuję Ci za link. Juz prawie wszystko wiem tylko jeszcze grzejnik ma 60x155 to obudowa moze po 3cm byc wieksza z kazdej strony tylko? Ile pleksa/szyba powinna byc od grzejnika? Ja musze zrobic plyta welna zwykla ,plyta i na plyte dam ekran od grzejnikow i tu kolejne pytanie ma byc miedzy ekranem a grzejnikiem wolna przestrzen? Jaka grubość pleksi i czy warto ją kupować jak mam szyby z okien? Dzieki za wszystkie rady i licze ze odpowiesz mi na te pytanka. Pozdrawiam
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam. Zrezygnowalem z węża ogrodowego i zakupilem dzis 3grzejniki panelowe jak nowki za 1, 50zl kg o wymiarach ok 150x60. Teraz tylko dorobic obudowy. Czy pod grzejnik dac musze blache czy wystarczy jakas plyta a pod nia welna a pozniej blache? Przepraszam, za te pytania za to rowniez ale nie daje rady przeczytac wszystkiego.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Ok kolego masz racje , ze malo czytalem biore sie za lekturę.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
