palacz66
Zawartość dodana przez palacz66
  1. Ja nie mam żadnego o co ci chodzi czlowieku?
  2. Ja zastosowalem sterownik od kotla proton a pompe podlaczylem pod wyjscie dmuchawy nie wiem czy dobrze? Ustawilem tak ze jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc?
  3. Podlaczylem kolektor do bojlera z podwojna wezownica do tego pompka od podlogowki i pracuje to fajnie. Musze dac tylko teraz w srodek sonde od sterownika zeby mi pracował w jakims tam zakresie temperatury tylko jakim? Ile stopni macie w środku kolektora? Wczoraj podlaczylem ale przy takiej pogodzie malo slonca w srodku mialem 80C ale to momentami tylko. Powiedzcie czy lepiej dac w jednej ramie ok 135x85 kolektora 50m weza czy w dwoch po 25?
  4. Gentonooxs myślisz jednak, ze to bedzie dzialac i mi wode podgrzeje?
  5. Teraz ja nic nie kapuje. Trudno bede musial odpuscic sobie te kolektory bo widze ze nie dam rady tego zrobic. Myslslem ze wepne sie tylko w wezownice boljera zakrecajac zawory bylem przekonany ze tak bedzie jednak to smigac i bedzie git a tu dupa no nic trudno
  6. To nie ma byc podlaczone do wodociągu tylko do instalacji CO dokladnie chce dac dwa trojniki do wejscia i wyjscia z bojlera i zaworki do zamykania to chyba cisnienia takiego duzego nie bedzie?.Nie wiem czy dobrze kombinuje. Jasiek71 czy moglbys na PW wyslac email mi bym przysłał zdjecie co chce zrobic i bys rzucil fachowym okiem czy tak to moglo by byc?
  7. Dzięki Juzef za szybką odpowiedz. Wełna będzie oczywiście zmienię na pewno. Zasobnik mam taki http://www.bojler.co/pl/p/BOJLER-ELEKTROMET-120-L-Z-PODWOJNA-WEZOWNICA-120L-Z-GRZALKA/200 i chciałem do niego wpiąć się trójnikiem z zaworami żeby nie szło na kocioł tak na jakieś kilka tygodni jak nie kupię jakiejś beczki 200l która by mi posłużyła jako zasobnik. Kurcze ale jak mówisz, że to bezpośrednio nie da rady to moje plany legły w gruzach a już myślałem że będę miał ciepłą wodę za darmo. Przecież w nim jest wężownica to nie rozumiem czemu by to było złe rozwiązanie tylko w okresie letnim na podgrzanie wody?
  8. Witam wszystkich i od razu proszę o pomoc. Zrobiłem sobie dwie podstawy pod solar wymiary 130cm x 83cm będzie to dla rodzinki 3 osobowej. Zrobiłem tak: blacha, stelaż drewniany, 5cm styro blacha i rama okienna z szybą (zastanawiam się czy dać podwójną czy pojedyńczą)? Następnie mam 50 metrów węża ogrodowego czarnego więc będzie po 25m w jednym solarku myślę że styknie? Kolejnym moim kłopotem jest podłączenie go do bojlera, gdyż czy muszę mieć jakiś wymiennik chociaż 200l beka w nią włożyć pompkę 5w od oczka wodnego czy mogę to bezpośrednio podłączyć do bojlera? Przepraszam, że na początku tyle pytań ale muszę to jutro ogarnąć
  9. Długa historia Mistrzu:-). Nie znajdziesz bo mam zmieniony nick:-). Ale w końcu opanowalem tego olbrzyma ale trwało to długo. A z tym węglem co chcesz mi podarować to teraz na pół - 7,5 tony poproszę?
  10. http://czysteogrzewanie.pl/2013/12/raz-wdepniesz-i-koniec/ czytajcie i dziekujcie koledze:Juzefowi i Szponiemu tylko czytajcie dokładnie a nie wymyslacie jakieś pierdoly.! Spalanie węgla to nie formuła1:-) ja niestety tak uważałem:-( Oczywiście pozdrowienia i podziekowania dla założyciela tego wątku czyli LAST RICO dzięki Niemu mam cały dom (kazał usuwać wszystkie moje posty i w ogóle:-) ). pozdrawiam
  11. Ja ustawiam klapę do odgazowania węgla 0,75mm i nie dymi nic ostatnio na próbę otworzyłem na 1,5mm i niestety temp rośnie za szybko i jest dym. Wiekszosci waszych kłopotów z dymieniem jest za szybkie i mocne rozpalanie za mocno wsad wam się rozpala i nie nadąża tego wszystkiego spalić. Spróbujcie jak najszybciej wypalić drewno a później jak najwolniej spalac gazujacy węgiel poprzez minimalne ustawienie PG. U mnie po wszystkich poprawkach (dzięki Mistrzu SZPONI) pale 24 spalajac przy tym 11 kg węgla . Rozpalam o 7 rano i o 19 wieczorem:-) Pozdrawiam wszystkich i nie śpieszcie się bo to źle naprawde.
  12. Nie możesz zamykać czopucha czyli tej wajchy czy co ty tam masz musi być otwarty ma full Poczytać trochę to forum bo jesteś w tyle oj i to mocno
  13. Miałem podobnie dopóki nie wyłożył kotła szamotem ale na kotłownię dym mi nie uciekal j.akiś słaby ciąg masz albo zamknięty czopuch. To uważaj jak otwiera te drzwiczki bo mogą Cię zabić
  14. Witam ponownie wszystkich. Na wstępie dziękuje koledze @SZPONI Tylko on umiał może chciał mi pomoc i pomógł Dzięki jego radom moje palenie zmieniło się zupełnie bez dymne od rozpalenia aż do końca. Zasypanie węgla max 9kg nie pełne wiaderko 10l o godz 11 temperatura na kotle 25C pali się do tej pory a będzie do 23 napewno:-) temperatura na kotle 43C. Dziękuje Ci kolego Szponi i pozdrawiam bez dymu:-)
  15. Witam. Dziś zrobiłem taki eksperyment położyłem cegły szamotowe tak jak na zdjęciu i jest rewelacja normalnie szok oczywiście na plus:) ale czemu? Powiedzcie czy jakbym jedną cegłę przeciął na pół wyciął ładne pół kola i włożył pomiędzy KPW? Nie wiem jak to napisać poprostu po środku nie było by dziury tylko po bokach ok 6cm do okoła czy to by zmieniło coś jeszcze na lepsze? http://imageshack.us/f/713/kqdp.jpg/
  16. Nie zgodze się jak może dymic jak zamknie PG nie ma takiej możliwości przecież? Jak u Ciebie tak jest to masz nieszczelnosc! U mnie jak jest klapkanie domknieta przez miarkownik to jest za mało na zwiększenie tem nakotle ale tylko na produkcji dymu wystarcza
  17. MYJK@ Co daje ten deflektor na rysunku żółta blacha? I jeszcze Pytanie do wszystkich! Dlaczego miarkownik mechaniczny po złapaniu temperatury miarkowniku nie domyka klapki PG do końca tylko zawsze zostawia małą szczelinę przez, którą nie zwiększa temperatura wręcz przeciwnie i powstaje dym gdyż jest za mało na zapalenie gazów? DLACZEGO ON NIE ZAMYKA DO KOŃCA TEJ KLAPY NIECH KTOŚ TO WYTŁUMACZY MI? Do posiadaczy MCI Bolecki!!! Używa ktoś miarkownika MCI Bolecki z sterownikiem Proton bez Pid? Jak to działa chodzi mi czy po ustawieniu tem np 50 zamyka klapę całkowicie czy jest taka sama sytuacja jak w mechanicznym?Następnie po spadku tem np 49 otwiera od razu klapkę PG natychmiast i ile on ją otworzy? Proszę o wyjaśnienie moich pytań i z góry dziękuję.
  18. które rozwiązanie jest najlepsze? muszę wykonać coś takiego ale nie wiem, które rozwiązanie wykonać?nie mogę otworzyć linka LAST RICO ze strony 74 i dlatego pytam proszę o szybką odpowiedz?albo jak znaleźć ten rysunek i jak go otworzyć bo ja nie mogę?pozdrawiam https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeUXiq56nBEdbUnQCxRmnXJw9BAh6_LEGVXLlQl4gMUiBZOI2Z
  19. witam ponownie. czy ten sterownik bedzie sprawdzał sie dobrze z miarkownikiem elektronicznym boleckiego mci czy bede mógł ustawic wielkosc wychyłu klapki PG od razu 5cm lub wiecej czy tez bedzie tak jak przy mechnicznym przy spadku temp stopniowo powoli otwiera? http://img29.imageshack.us/img29/6784/mdqk.jpg
