PitKlos
PitKlos's Achievements
To ja też się pochwalę, może komuś się przyda. Zużycie gazu 08.02.2016 - 08.02.2017: 743m3 (1,5 sezonu grzewczego bo coś tam grzałem podczas wykończeniówki) Rachunek to około 1700zł razem z cwu. Piec Junkers 14kw + sterownik auraton + 120L zasobnik Na parterze stałe 22st, na poddaszu 19st (tylko sypialnie) Dom z poddaszem 153m2, 135m2 podłogówki do grzania (tylko rozdzielacze i pompa w piecu) BK Ytong + 15cm styropian, strop 5cm styropian + 20cm wełny + deskowanie. Okna 3 szybowe (w tym 4,7m okno tarasowe w salone), brak okien od PN. Wentylacja grawitacyjna, w domu rześkie powietrze bo wiało przez drzwi do lutego. W kominku rozpalone 4 razy dla klimatu Północna Polska Pozdrawiam, Paweł
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
PitKlos odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
2 rozdzielacze parter i poddasze. Każde pomieszczenie ma 1-3 obiegu w zależności od wielkości i do każdej sekcji obiegów jest termostat pokojowy: http://www.ariston.com/baltic/Room_thermostat Mam też dodatkowo zrobiony włącznik ON/OFF do wszystkich obiegów naraz. Mógłbym go wykorzystać do zamontowania FW120. -
GraMar, dzięki za odpowiedź. Sporo stron przeczytałem z tego tematu i jeśli można to upewnię się czy dobrze myślę. Serwisant ustawiał piec z moim majstrem, nie znam dokładnych ustawień. Jak zamieszkamy to przyjedzie jeszcze raz, wtedy spiszę. To co wiem: 80% mocy grzewczej - wróciłem do tego ustawiania. Jak piec się załącza to startuje z 88% i po chwili pracuje z 33%. Przy 100% mocy pobiera 1,4 m3 gazu ziemnego. Pokrętło na 2,2 z temp grzania ustawione na piecu. Na razie mam same sterowniki pokojowe (każde pomieszczenie ma swojej, te najtańsze po 37 zł bez funkcji dzień/noc itd) Dom 112 m2 użytkowej z poddaszem, tylko podłogówka. Kubatura 350 m3. Wentylacja grawitacyjna + okna 3 szybowe. Ściany BK + 15 cm styropian, dach 25 cm wełna. Podłoga 12 cm styropianu. Karton gips na ścianach w całym domu zamiast tynków, wilgotność 70-80%. CWU na razie nie podłączona. Temperatura w środku 17-18 st. / Na zewnątrz od -1 do 5 (Gdańsk). Średnie zużycie 3,5 m3/doba - 16 dni z lutego. 1. Czy zużycie gazu/ustawienia pieca są w miarę ok względem danych ? 2. Czy warto dołożyć sterownik FW 120 + czujnik na zewn ? Jakaś większa oszczędność będzie ?? 3. Czy bez FW 120 muszę sam ręcznie na piecu zmieniać temp zasilania pieca (np.: -20 na zewn, ustawiam 3 +50 st, 0st na zewn ustawiam, 2 +43 st, itd). 4. A może wystarczy dołożyć sterownik pokojowy (z ust temp. na daną godzinę) w kuchni (jest przewód na wszystkie obiegi ON/OFF), tak aby ustawić na noc 18 st, dzienną 20 st. na wszystkich obiegach ? 5. Z bocznej rury prawie wcale nie ma pary z pieca. Czy to dobrze i oznacza, że piec kondensuje, czy może źle ? Wszystkie uwagi i porady bardzo mile widziane Dziękuję za pomoc. Paweł -
Panowie, Szybkie pytanie. Parę dni temu przestawiła mi się moc pieca na 33% z 80% (chyba opcja jak wyżej kolegi 1A. Nie zauważyłem, aby zużycie gazu było większe. Jakie mogą być tego konsekwencje ?? Ustawić z powrotem 80% ?? (sterowanie tylko pokojowe + piec, 100m2 podłogówki, dobra izolacja ścian i poddasza, wentylacja grawitacyjna, dom w budowie, ustawione 18st w domu,średnie zużycie 3,5m3/doba) -
Schody betonowe - 1 stopień 5 cm niżej - co zrobić ?
PitKlos odpowiedział PitKlos → na topic → Podłogi, schody, taras
Narysowałem według mnie najlepszy wariant: https://drive.google.com/folderview?id=0B3D9jrcj2kmRVUw5UUlVTDg0WDA&usp=sharing Stopnie chcę 4 cm drewniane. Dolewka z betonu B-15 robionego na budowie. Wszędzie ogrzewanie podłogowe. Mile widziane komentarze, że wszystko się zgadza lub uwagi jak zrobić lepiej. Paweł -
Tak, 1 stopień jest za nisko. Jeśli dużo osób robi 1 stopień niżej, to jaka wysokość wtedy jest ok dla 1 stopnia ?? -
Witam, Jestem tuż po wylaniu schodów betonowych + strop lany na paddaszu i stan 0 na parterze. Wykonawca zrobił za niski 1 stopień schodów o 5cm. Według mnie mam do wyboru 3 opcje. Podzielcie się opiniami co o tym sądzicie, a może macie jakieś inne pomysły co najlepiej zrobić. Dane ogólne: - 1 stopień, 30 cm nad poziom 0 - Ostatni stopień 12 cm do poziomu podłogi poddasza - wysokość stopni 18 cm - głębokość stopni 25 cm - pierwszy zabieg 7 stopni - spocznik 94 cm szeroki - drugi zabieg 8 stopni - parter i poddasze tylko ogrzewanie podłogowe wodne - chudziak 15 cm B-25 1 Wariant: PARTER WYS PODŁOGI Deska 1,5 cm Wylewka 6,5 cm Styropian 8 cm Razem 16 cm Daje to każdy stopień 18 cm wys + 4 cm drewna na każdy stopień. Muszę dać 8 cm lepszego styropianu ~(0,31). Nie mam marginesu na korektę nierówności poziomów wylewką. Otwory drzwiowe są 5 cm za wysokie. 2 Wariant: PARTER Deska 1,5 cm Wylewka 8 cm Styropian 8 cm Razem 17,5 cm PODDASZE Panel 1 cm Wylewka 7,5 cm Styropian 3 cm Razem 11,5 cm Daje to każdy stopień 18 cm wys + 5,5 cm drewna na każdy stopień. Więcej wylewki daje margines błędu na nierówności do wyrównania. Muszę dać 8 cm lepszego styropianu ~(0,31). Otwory drzwiowe są 3 cm za wysokie. 3 Wariant: PARTER Deska 1,5 cm Wylewka 7,5 cm Styropian 11 cm Razem 20 cm PODDASZE Panel 1 cm Wylewka 10 cm Styropian 3 cm Razem 14 cm Daje to każdy stopień 18 cm wys + 8 cm drewna na każdy stopień (lub 4 cm nadlać +4 cm drewna, co lepsze?). Więcej wylewki daje margines błędu na nierówności do wyrównania. Na poddaszu muszę dać jeszcze więcej wylewki aby ostatni stopień był równy. Na parterze mogę dać więcej styropianu. Ten wymiar jest zgodny z tym jak miało być, otwory na drzwi są idealne. Będę wdzięczny za konstruktywną dyskusję Pozdrawiam, Paweł
Witam, Podepnę się pod powyższą prośbę o architekta z okolic Gdańsk (Żukowo i okolice). Pozdrawiam, Paweł
Nie takie już pomysły mieliśmy dla babci, P.G. też wchodziło w grę Na dole czyli na parterze
Na pewno dom będzie na tyle poszerzony aby było miejsce na 80-100cm prysznic (klasyczny bez stopnia i kabiny, same kafelki na 3 ścianach itd). I nie skupiałbym się na babci Przez kilkanaście lat powinna być jeszcze sprawna w 100% A co będzie potem to nikt nie przewidzi Na razie mieszka sama i wszystkim tak dobrze Będzie na pewno pomagać przy bliźniakach i czasami zostanie na noc. Generalnie to jedyny prosty projekt po małych przeróbkach który spełnił nasze założenie: - prosta bryła, dach i ekonomiczna budowa (około 120m2 użytkowej po poszerzeniu o 1m) - max 8m szerokości domu (działka ma 23,5m szerokości i dzięki temu zostanie około 11,5m na część południową ogrodu i 23m na część wschodnią) - garaż z przejściem do domu (wjazd od południa bo front przylegać będzie do innej działki i chyba na 4m nie wykręcę z garażu ) - pokój na parterze (ukochana się upiera i przez to dom dłuższy o 1m aby zmieścić 8m2 pokój na parterze, bez tego oryginalny projekt parteru jest bliski ideału dla mnie, może ją przekonam..., ale też przydałby mi się ten mały pokój do pracy przy laptopie...) - 2 łazienki - P.G. od północy - wyjście na ogród od wschodu i południa - schody 2 zabiegowe (małe dzieci) Jeśli ktoś ma jakiś projekt lub dom o podobnych założeniach to dajcie jakieś info. Wytykanie złych pomysłów i rozwiązań z mojego szkicu mile widziane jak i dobre rady Pozdrawiam, PitKlos
Babcia ma dopiero 60 lat i pomaga przy 2 wnuczkach (2 miesiące), więc na razie da radę Jak kiedyś będzie musiała/chciała zamieszkać z nami to dostanie pokój na dole, a mój pokój do pracy będzie na poddaszu.
Linki poprawione, dzięki - wyjście z toalety na salon wydaje mi się jedynym rozwiązaniem aby był dodatkowy pokój na dole (od południa). Ale może inaczej idzie to wykombinować? - osób na razie 4 (2 dorosłe + 2 małe bardzo małe dzieciaki), może kiedyś a może nie, dojdzie babcia lub 3 dzieciak. 3 toaleta tylko od sypialni byłaby fajna, do pomyślenia (ale to też już dodatkowy koszt...) - z sypialni planuję zsyp na brudne ubrania wprost do pralni Po czyste niestety na dół trzeba zejść - garderoba do powiększenia, to na razie szkic bardziej - okna połaciowe racja, zastanawiam się w miarę możliwości na powiększeniem okien bocznych. Pytanie czy pokoje będę wystarczająco doświetlone, jak duże okna do 18m i 23m po podłodze? Dom będzie budowany pod Gdańskiem, chcę dać na to sobie 2 lata. System gospodarczy lub 1 firma do stanu SSZ. Później coraz więcej swojej pracy, szczególnie przy wykończeniówce. Zapraszam dalej do dyskusji PitKlos
Witam, Działka już zakupiona i projekt też już raczej został wybrany + własne zmiany i wydaje się idealny http://www.domywstylu.pl/projekt-domu-albit.php http://imageshack.us/a/img855/361/fnej.jpg http://imageshack.us/a/img7/1756/cer0.jpg I tu moje pytanie. Co sądzicie o tym projekcie?? Nigdzie nie znalazłem informacji aby ktoś budował ten dom. Chcemy zbudować rozsądny dom za rozsądne pieniądze (300-350tyś stan developerski, a może taniej ?? ) dla 4 osobowej rodziny. Projekt wydaje mi się ok: prosta bryła, dach 2 spadowy itd. Czy jest coś drogiego/dziwnego w tym projekcie czego ja nie widzę ?? Oraz drugie pytanie o zmiany jakie wprowadziłem w projekcie: - poszerzenie domu o 1m - wjazd do garażu z 2 strony domu - zmiana miejsca P.G. i komina - przesunięcie łazienki na parterze i poddaszu. Czy są to duże/drogie zmiany dla projektanta adaptacyjnego i ile mniej więcej może za to sobie zawołać ?? Zapraszam do dyskusji po dom po małych zmianach wydaje mi się bardzo fajną koncepcją Pozdrawiam, PitKlos
Cześć wszystkim A więc będzie dom dla 4 osobowej rodzinki - chomicza chatka Działka już kupiona, 2-3 projekty dostały się do finału i teraz już tylko zacząć działać... Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, PitKlos
