joni987
Jestem na etapie
wykańczania wnętrz
dolnośląskie
joni987's Achievements
joni987 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzień dobry, Kocioł Immergas Victrix 12TT nie grzeje CWU, wyskakuje bardzo szybko błąd E01 - Czyszczenie wykonane - Serwisant coś tam porobił ale ogólnie błąd dalej wraca - piec jest już po 5 letniej GW - jak się odepnie sondę ntc (jest sprawna) to wyskakuje błąd E12, ale piec wówczas działa bez zarzutu grzeje dom bez żadnych przerw (całą zimę) - z odpiętą sondą zorientowałem się że woda przelatuje też do zbiornika (tak jakby zawór 3d nie działał), bo pompa grzeje wówczas dom i zbiornik. Jak się okazało grzałka, która była w zbiorniku grzała zbiornik i dom przez to miałem wysokie rachunki. Teraz grzałka się zepsuła, ale mam wodę w temperaturze takiej jak zasilanie czyli ok 35 st C Proszę o pomoc lub wskazanie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć we wrocławiu, Pozdrawiam -
U mnie jest 140 L zbiornik poziomy (pozostały po starym piecu) i powiem szczerze że dużo lepszy był by zbiornik pionowy. Woda się mniej wychładza, podczas dolatywania zimnej wody na dole nie miesza się tak z ciepłą jak to ma miejsce w poziomym wymienniku. Gdybym wymieniał to zwrócił bym bardziej niż na pojemność uwagę na wielkość wymiennika ciepła (powierzchnia wymiany ciepła = szybkość wymiany ciepła) oraz na to czy jest pionowy. Wężownica też ma spore znaczenie bo: 1. Piec jest w stanie ładować zbiornik szybciej 2. Jeśli nawet robi to powoli, to jest mniejsza różnica temperatur między wodą zasilającą a wodą podgrzewaną a zatem niższa temperatura wody na kotle a zatem to (dużo) lepiej jeśli chodzi o kondensację. Natomiast pojemnością aż tak bardzo bym się nie przejmował (im większy tym oczywiście lepszy) i raczej nie ma tu pojęcia "zbyt duży zbiornik", bo straty ciepła zależą wyłącznie od wielkości powierzchni zewnętrznej i oczywiście izolacji. Zakładając że izolację w zbiornikach byłyby takie same to zmiana wymiaru powierzchni zewnętrznej rośnie dokładnie tak jak (V)^(1/3) gdzie V to pojemność w litrach - czyli bardzo wolno. Pojemność nie ma to aż takiego znaczenia co usytuowanie pionowe. -
Ustawiałem bieg pompy na piecu parametr chyba A3 i A4 oba na 1. Nie mam sterownika Immergas (pokojowego), póki co. -
Witam, Panowie mam kocioł immergas victrix 12 TT + instalacja żeliwne grzejniki i rury stalowe (wcześniej był grawitacyjny układ). Zostały wymienione zawory na termostatyczne, oraz dołożono zwory odcinające na powrotach. Problem jest taki że szumi mi instalacja jak jasna cholera. Pompę w ustawieniach przełączyłem na min 1 i max 1. I nie widzę różnicy. Szumi. Kryzowałem przepływy, na niewiele się to zdało. Szumi każdy grzejnik. Instalacja odpowietrzona. Jakieś pomysły? Moje pomysły są takie: 1. Dołożyć coś takiego (przykład) "Różnicowy zawór nadmiarowo-upustowy": http://allegro.pl/heimeier-roznicowy-zawor-nadmiarowo-upustowy-1-0-i6752219686.html?reco_id=4453a8ee-d2e0-11e7-9d49-246e96320e40&ars_rule_id=201 Tylko gdzie na zasilaniu, powrocie? Zabezpieczyć przed tym układ jakoś (zaworem bezpieczeństwa) czy nie trzeba bo piec ma zabezpieczenie ? 2. Wpiąć między pompę a zasilanie jakiś opornik? U mnie prawdopodobnie gdyby wyjście z pieca było pionowo do góry, żadna pompa nie była by potrzebna, także potrzebna moc jest tak mała że pompa nie obsługuje tak małej mocy. -
Wąska działka i stodoła szaro limonkowa
joni987 odpowiedział minimoni → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Z kuchnią jeśli mogę Ci coś zasugerować to ta lodówka w rogu zasłaniać Ci będzie światło, zwłaszcza w dalszej części pomieszczenia. U nas jest dość podobny układ, to był dość jeszczewczesny projekt(nie mogę znaleźć późniejszych z detalami, ale koncepcyjnie się nie różni): ]Ze swojego doświadczenia mogę polecić rozwiązanie dużego blatu roboczego przy oknie. Najwięcej czasu spędza się właśnie przy blacie roboczym. Niewiem czemu każdy tam pcha zlew, z którego mało się korzysta mając jeszcze zmywarkę. U nas jest tak to zrobione że można też usiąść pod oknem przy tym blacie. Powodzenia. -
Zamówiłem już wcześniej zestaw do podłączenia zasobnika CWU. Przyszedł dzisiaj wraz z: - sondą temperatury - siłownikiem zaworu 3 drożnego - jakimiś rurkami do podłączenia W moim przypadku interesował mnie w zasadzie tylko siłownik zaworu 3 drożnego, resztę już mam (podłączony zasobnik) lub sobie zrobiłem (sonda temperatury) Zestaw prezentuje się następująco: Z siłownikiem jest pewien problem, mianowicie jak się okazuje chyba go mam, bo niemam go gdzie umieścić... ; http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372340&d=1478470720 Sonda temperatury do zasobnika, którą osobno zamówiłem wg. porady kolegi montixe NTC 10k Okazuje się że sonda działa bardzo dobrze, odchylenie od oryginału jest, ale bardzo niewielkie ok. 4 Ohm I tak na przyszłość jak by ktoś mierzył opór sondy, to koniecznie należy wypiąć przynajmniej jeden jego kabelek z pieca (zacisków od sondy), inaczej pomiar jest przekłamany o obwód w piecu. W sumie logiczne ale za pierwszym razem popełniłem ten błąd... Zamówiony zestaw jest opisany jako do kotła Superior?!?! Niemniejednak jest on w zasadzie do zwrotu, bo nic mi z niego nie jest niestety potrzebne, a szkoda bo myślałem że rozwiąże to kilka moich problemów.. mianowicie: - Piec grzeje albo tylko wodę CWU albo tylko grzejniki, nawet przy ustawieniu typu 40 CWU, 40 grzejniki...???!!! - Dalej szumi woda w instalacji bez żadnych zmian, mam wrażenie że regulacja pompy albo nie działa, albo jest w małym zakresie typu od 40W do 35 W - W momencie gdy zasobnik się trochę wychłodzi, podczas lub po kąpieli, Piec grzeje tylko jego bardzo intensywnie - temp. wody 70 st. C, nawet przy obecnym ustawieniu aby używał tylko 15% mocy na zasobnik. Zasobnik poziomy 140L podwójna wężownica. Delta T grzania zasobnika ustawiona na 10 K PS: I jeszcze jedna ważna rzecz (może to jest rozwiązanie zagadki) Do czego jest ten kabel (czerwono czasrny na dole) i czemu on jest niepodłączony?!?!?!; http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372307&d=1478461837 -
Panowie Czy moglibyście zmierzyć jaką rezystancję (opór [OHM]) ma wasz czujnik temperatury i przy jakiej temperaturze na bojlrze ją zmierzyliście? Czujnik podłączony jest do ostatnich dwóch zacisków. Pytam bo po podłączeniu mojego temperatura jest stanowczo za wysoka w stosunku do ustawionej. -
Panowie, spokojnie, Panowie! no przecież rozmawiamy sobie o tych piecykach nie ma co się tak unosić o tych parę rurek. Szkoda zdrowia, szkoda nerwów, szkoda czasu! Chodziło mi że instalacja wygląda poprostu nieźle, w sensie nie dopatrywałem się czy zawór jest z tej czy z tamtej strony i nie analizowałem tego od strony technicznej. U mnie jest poziomy wymiennik jeszcze po piecu węglowym (był 2 letni) i instalacja zajmuje trochę więcej miejsca, a tu bardzo fajnie wszystko ulokowane na przestrzeni 1m2 (wizualnie). Jeśli chodzi o czujnik to zasobnik immergasa ma już czujnik temperatury wbudowany, może dlatego kolega go nie potrzebował. Może Panowie mają rację że brakuje tam paru zaworów.. no ale mniejsza o to. To że nie ma izolacji na rurkach to niekoniecznie musi być błąd. U siebie tak mam po to żeby w piwnicy było trochę cieplej, bowiem straty na rurkach przekładają się na ogrzanie pomieszczenia. Fakt że nie mają regulacji jak grzejnik, ale przynajmniej narazie utrzymują dobrą temperaturę jak na piwnicę (niewiem ile st. C, ale organoleptycznie jest OK) Podobnie sprawa wygląda z cyrkulacją. Mówi się o tym żę cyrkulacja jest bardzo droga bo traci dużo ciepła. Owszem tak jest. Ale jeśli rurka od cyrkulacji idzie przez pomieszczenia ogrzewane i ciepłą wodę ogrzewamy z tego samego źródła ciepła co dom... no to ta rurka nam poprostu ogrzeje budynek. Inaczej sprawa ma się latem, bo wówczas już ciepła nie dość że nie potrzebujemy to wręcz nie chcemy. No i tu całe sterowanie cyrkulacją ma jak najbardziej sens. Jeśli chodzi o filtry to u siebie też patrzyłem i mam na obu powrotach ' główką' do góry i jest również strzałka przepływu wody i są zgodnie z tą strzałką. Fakt że wygodniej byłoby wylać wodę z pieca, gdyby były do dołu, no ale wtedy nie były by zgodnie ze strzałką.. nie wiem na ile ta strzałka ma znaczenie bo to przecież kawałek siatki (?) -
wg39070 U Ciebie Piecyk bardzo estetycznie powieszony, profeska U mnie na wodzie wprawdzie nie ma stacji uzdatniania ale są zwykłe tego typu j.w. filtry. Z tymi na centralnym to chodzi o to żeby syf który już był w instalacji nie wchodził do kotła, bo można łatwo sobie wyobrazić co na wymmieniku się osadzi, najbardziej to widać czyszcząc taki filtr. U ciebie byłobyto zbyteczne bo instalacja jest nowa. -
U mnie poza filtrami przed samym kotłem, na wszystkim co do niego wchodzi, są 2 filtry zamontowane na powrocie: To zamontowany metalowy wielorazowy filtr siatkowy (odporny na wysokie temp.): W drugim filtrze był blok węglowy, ale zbytnio hamował przepływ, wobec tego nic tam teraz nie ma i widać że woda jest bardzo klarowna: Także suma sumarum 2 filtr okazał się niepotrzeby, ale i tak blok węglowy spełnił swoje zadanie, bo woda po przejściu kilkadziesiąt razy przez niego jest zmiękczona. Był to mój pomysł ze względu na znaczną ilość syfu w starej instalacji, którą nawet długie płukanie nie było w stanie nic z tym zrobić. Obecnie syf się szybko zbiera - co 3-4 dni muszę umyć filtr. Potem, w miarę jak instalacja się oczyśći powinno być to coraz rzadziej. Jest też możliwość puszczenia wody nie przez filtry (bypass), np. podczas ich czyszczenia. Dopuszczanie wody również jest tak zrobione, że zamykamy jeden zawór i świeża woda idzie najpierw przez filtry, a potem trafia do instalacji w obu kierunkach, do pieca i przez powrót do reszty instalacji. Polecam to rozwiązanie, zwłaszcza w starszych instalacjach. Estetyki w tym wypadku brak, ale to piwnica... -
Powiedzcie mi proszę czy czujnik o kodzie KTY 81/110 nadaje się do bojlera czy tylko do czujnika temp. zewnętrznej? -
Wypiąłem i był efekt w postaci błędu E12 - Nieprawidłowość sondy zasobnika c.w.u. (opcja) Podłączyłem z powrotem. Miejsce na sondę jest właśnie w tym miejscu i pewnym jest to że owej sondy (jeszcze) nie mam. Czy ktoś mógłbym mi powiedzieć na podstawie zamieszczonych zdjęć, czy mam ten siłownik zaworu 3-drożnego czy nie ? Strzelam że go nie mam a właśnie ten odłączony kabel powinien iść do niego. -
Sytuacja wygląda następująco: Niewiem o co chodzi z tym czerwono-czarnym kablem, czemu on jest niepodłączony: Elektryka: Najciekawsze jest to że po podłączeniu do prądu, jak już wszystko złożyłem, odpowietrzał się przez 8 min i w trakcie było wyraźnie słychać jak płynie woda/bulgocze, przez rury idące do zasobnika! Zakładam że taka sytuacja nie miała by miejsca, gdyby zawór był zamknięty. Może poprostu obwód zasobnika jest zdrowo zapowietrzony i dlatego nie działa? Po ustawieniu na piecu temperatury na zasobnik, niestety nie wyświetla się ikona grzania wody i jej też nie grzeje: Bypass regulowałem, był MAX otwarty, próbowałem go odkręcić bardziej bo wydawało mi się że jego regulacja powinna być większa niż ćwierć obrotu (!), lecz ze względu na to że jest plastkiowy troszeczkę go uszczerbiłem, no ale działa tylko troszkę słabo już wygląda. Tymczasowo z problemem sobie poradziłem tak, że odkręciłem grzejnik w łazience na MAX, która jest w środku domu (nie ma ścian zewnętrznych) i tam szumi najbardziej teraz, a w innych pomieszczeniach znacznie mniej przez to. No ale jest to rozwiązanie średnie, zwłaszcza że wówczas nie ma tak dużej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem bo przez grzejnik w łazience woda poprostu 'przelatuje' a nie się schładza. Czyli można powiedzieć że jest to taki większy bypass. Przy kondensacji wydaje mi się że im większa delta T tym lepiej = więcej kondensatu. Na ramach testu postawnowiłem kondensat dawać do wiadra i mierzyć każdorazowo jego ilość do ilości zużytego gazu. Z stechiometrycznego spalania wylicze ilość wody jaka powinna się MAX wykroplić i policze kiedy / przy jakich warunkach i ustawieniach jest jej najwięcej. -
To coś u mnie nie tak z tym sterowaniem zaworem 3 drożnym, bo co bym nie ustawił pokrętłem od CWU to ciepłej wody z zasobnika nie mam, nawet rury do niego idące nie są lekko ciepłe. Myślałem że to ze względu na brak sondy temperatury, ale może dlatego, że nie mam siłownika tego zaworu 3D? Dzisiaj otworze obudowę, zrobię parę zdjęć i sprawdzę ten by pass. W instrukcji niby jest napisane że bypass jest standardowo otwarty, ale może nie być z jakiegoś powodu Póki co grzeje ją grzałką w zasobniku. Zużycie w ciągu ostatnich dni wyglądało następująco: uruchomienie 10m3/doba, 1 dzień 8m3, 2 dzień 6 m3, 3 dzień 5 m3
