benek161
Zawartość dodana przez benek161
https://sklep.sewera.pl/xella-multipor-m4-600x390-gr-18cm-mineralne-plyty-izolacyjne-ocieplenie-od-wewnatrz-p11938 Poniżej 70zł brutto nie znalazłem, na stronie ytonga paleta hurtowo to prawie 2500 za 36 szt więc policz ile za sztukę
- 8 odpowiedzi
- dom
- ocieplenie
A wiesz ile kosztuje ten multipor? Sensowna grubość 18-20cm to koszt około 70zł za sztukę płyty. Na M2 potrzeba 4.27 płyty. Średnia powierzchnia elewacji to 120-150m2 dla małego domku. Czyli za sam materiał to ok 45 000 zł. Nie mówiąc o tym że trzeba to wytynkowac wewnątrz, to dolicz następne kilka tysięcy i robi się ponad 50 000 za sam materiał. Dla małego domku. Interes złoty...
- 8 odpowiedzi
- dom
- ocieplenie
Rozmieszczenie nawiewników w oknach
benek161 odpowiedział XGrzesX → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Skoro stan deweloperski to jeszcze może można zamontować rekuperację? Ja bym w ten temat poszedł -
Kiedyś równiez chciałem od wewnątrz ocieplić i to nie ze względu na ładną elewacje tylko brak miejsca. Po przeanalizowaniu tematu odpusciłem. Temat kosztowny, nie ma ludzi z doświadczeniem a i w środku dużo miejsca bym stracił. Jeśli jest możliwość, ocieplałbym od zewnątrz i to bez względu na efekt estetyczny.
- 8 odpowiedzi
- dom
- ocieplenie
Jak poprawnie obrobić balkon?
benek161 odpowiedział wiolanta11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam tak: płyta żelbetowa warstwa ocieplenia (u mnie 7cm) wylewka betonowa ze spadkiem 2 stopnie profile okapowe na nie taśma uszczelniająca na wszystko mikrozaprawa uszczelniająca + folia w płynie płytki pod spodem i na boku ocieplenie barierki przykręcane do boku Są gotowe systemy, na stronach producenta masz wszystko rozrysowane -
Ubezpieczenie a brak piorunochronu
benek161 odpowiedział PavelS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A masz w projekcie odgromówkę? -
Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet?
Niestety, hydraulik poszedł po najmniejszej linii oporu a ja tego nie dopilnowałem. Teraz już tego nie przerobię bez kucia. Nie da się tego uratować np. robiąc Piecyk na pellet? Tam zawsze temperatura będzie nizsza
[ATTACH=CONFIG]466367[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466368[/ATTACH]
Proszę o radę. Ile powinna być oddalona rura spalinowa od kozy od rury kanalizacyjnej z PP? Niestety, pion kanalizacyjny jest w bardzo bliskiej odległości od wejścia do komina (ok 30cm). Nie da sie tego przerobić bo już są wylane połogi i położone płytki. Myślałem że może by obudować pion kanalizacyjny z płyt kominkowych z wełny z ekranem ale pytanie czy zda to egzamin. Rury kanalizacyjne obstawiam wytrzymają do 120 stopni a temperatura spalin kozy to co najmniej drugie tyle
Rekuperatory Reventon
benek161 odpowiedział ACCel → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przyszła i kolej na podłączenie mojego requ premium 350. Na razie nie ma jak przetestować go, sprawdzian przejdzie dopiero jesienią. Na razie tylko mogę odnieść sie do głośności (jest cichy). Natomiast zastanawia mnie czy nie jest za mały do mojego domu (120m2 po podłodze). Otóż jednak jest sporo tych kanałów wentylacyjnych i nie wiem czy wydajnościowo nadąży. Przykładając ręce do anemostatów wyczuwam ruch powietrza ale mam wrażenie że słaby. Tak ma być? Da się to zmierzyć jakoś? -
Chińska pompa ciepła powietrze - woda czy klimatyzacja + kolektor słoneczny ?
benek161 odpowiedział marcin.l → na topic → Pompy ciepła
Żeby nie tworzyć nowego tematu: co sadzicie o tym https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-7-5-kw-r32-komp-panasonic-13164002671 Podejrzewam że to zwykły on/off, składak na nie najgorszych gratach. Obstawiam że realna wydajność przy mrozach to 2-3kw. Interesuje mnie to bardziej jako grzanie w okresie przejściowym, w mrozy grzanie pelletem. Pytanie jak z trwałością tego wynalazku? Warto w ogóle się interesować? -
Problem z przyłączem prądu PGE Rejon Mińsk Mazowiecki.
benek161 odpowiedział Kamil4 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Od terminu przyłącza minęło 9 miesięcy (czekam już 27 miesięcy na przyłącze). Oczywiście w temacie nic się nie dzieje. Chodzenie do nich nic nie pomaga. Macie moze jakoś sposób żeby pogonić PGE? Gdzieś skargę napisać czy do sądu ich podać? -
Zrobili Ci to przyłącze? Poślizg ponad pół roku a ci mówią że jeszcze 3 miesiące. Dramat... -
Pamiętaj że mówimy o sprzęcie gdzie różnica jest drugie tyle. To że nie stać mnie na Mercedes nie znaczy że nie mogę jeździć Skoda. Doszły moduły: CO2 -
Te 4000 różnicy to kiedy Ci sie zwróci? Za 15lat? Cud techniki ten Weber nie jest, gdyby ten izzi kosztował 5500-6000max to pewnie kupiłbym izzi ale za 7500zł to jet trochę drogo. A jak liczyć dodatkowe czujniki to dopiero kosmos się robi. -
Czujniki dodają oddzielnie, są osobne moduły. Kazali pisać reklamacje i mają dosłać -
Z oficjalnej strony więc jest wprost napisane że jest. Napisałem do nich, zobaczymy co odpowiedzą -
Zaczynam mieć wątpliwości czy czujnik CO2 i wilgotności są w standardzie, na płytce sterującej piny do tych czujników nie sa podłączone. To samo tyczy WiFi- obstawiam że to też oddzielny moduł. Chyba trzeba zapytać u źródła -
Zakup nieruchomości z ,, chyba,, samowolabudowlana
benek161 odpowiedział SU33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zacznij od porządnego zredagowania postu bo aż oczy bolą i nie da sie nic zrozumieć z tego. -
Montaż to jak będzie dobrze to końcówka roku. Na razie kupuję co mogę. Na szybko kilka zdjęć strzeliłem, nie wgłębiałem się w szczegóły -
