MARIO345
MARIO345's Achievements
PIEKARNIK - przydatne funkcje. Pyroliza, kataliza, prowadnice - opinie, modele
MARIO345 odpowiedział kasiek → na topic → AGD i RTV w domu
czy warto inwestować w piekarnik z czyszczeniem pyrolitycznym, proszę o opinie mario345 -
schody drewniane samonośne na jednej belce
MARIO345 odpowiedział Piotr_ok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://img165.imageshack.us/img165/3829/58266764mt8.jpg http://img523.imageshack.us/img523/3392/78215361kd0.jpg http://img159.imageshack.us/img159/1622/62147321ha7.jpg http://img165.imageshack.us/img165/97/13826685dy9.jpg http://img165.imageshack.us/img165/2039/68836691dg3.jpg i to na razie tyle -
możesz to zrobić z kilku gatunków drewna , może to byc teak, iroko lub merbau , te gatunki są dość odporne na wilgoć ( mają w sobie naturalne oleje ), pozostaje jedynie kwestia odpowiedniego wygięcia drewna do krzywizny wanny, zakładam że wanna posiada krzywiznę , no ale to da się zrobić.... mario345
to chyba jest bidetta ( bidetka ) produkuje ten dodatek ORAS http://lazienki.abc24.pl/default.asp?kat=13445&pro=209828
witam Na Ciebie Adaśku to zawsze można liczyć , ale powiedz mi jeszcze , czy ten kontaktron mam połączyć przez jakiś stycznik z wentylatorem?, czy jak?
Witam stoję przed problemem wykonania wyłącznika wentylatora wywiewnego w rekuperatorze przy drzwiczkach od kominka , myślałem o zwykłej krańcówce,ale przeraził mnie sytem " dzwigni i linek", wyłącznik powinien być niezawodny , gdzieś czytałem o kontaktronie ale nie mogę znależć, poza tym nie bardzo wiem jak za to się zabrać ( typ kontaktronu, obciążenie styków)proszę o radę pozdrawiam mario345
Najwieksza gafa i/lub przypadki roztargnienia czyli.....
MARIO345 odpowiedział zielonooka → na topic → Dział Porad życiowych
zdarzenie sprzed dwóch lat: szpital, porodówka jestem z żoną żona ma urodzić nasze dziecko, chodzimy po korytarzu , moja sapie jęczy ja ją przytrzymuję, wchodzimy wreszczie do toalety na korytarzu z prysznicem, żona puszcza delikatny strumień wody sobie na brzuch ( zgodnie z zaleceniami położnej) siedzimy tak dłuższą chwilę , wtem wchodzi druga para, ale do kibelka i odzywa się głos damski: "Wojtek pomóż mi , opuść deskę" na co Wojtek wypala : " wszystko rozumiem rodzić we dwoje , ale srać we dwoje..." -
tez zgubiłem dziennik budowy, co prawda garażu ale procedura ta sama zgłoszenie do starostwa , dostajesz duplikat kierownik budowy wpisuje stana zaawansowania robót na dzień... pieczątkuje, podpisuje i znowu do starostwa, to wszystko pozdrawiam
celowość instalacji bufora ciepła z kotłem na paliwo stałe,
MARIO345 odpowiedział 19501719500414 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
opiszę może swoją instalację bufor 1700 litrów ( własnej produkcji) połączony z kominkiem z płaszczem ctm 24 kw, w całym domu podłogówka ( domek 160m2) bufor będzie jeszcze współpracował na taniej taryfie z kotłem elektrycznym 15 kw. Palę od dwóch tygodni, dom w trakcie ocieplania poddasza, ale dół zamknięty ( no może poza drzwiami zewnętrznymi), oto moje pierwsze spostrzeżenia: palę na maxa około 7 godzin woda w buforze osiąga temp 70 -80 stopni ( oczywiście podłogówka cały czas pracuje) o godz 16 przestaję dokładać do kominka, na drugi dzień przy cały czas pracującej podłogówce woda w buforze ma jeszcze temp 35 stopni, a temperatura w pomieszczeniach jest na stałym poziomie, czyli od godziny16 do godziny 8 następnego dnia (16 godz) ogrzewanie "jedzie na buforze" nie mam jeszcze założonych termostatów oraz siłowników na rozdzielaczach, oraz ocieplonego poddasza ( myślę że te elementy też będą żródłem oszczędności )za około 2-3 tygodnie będę miał kompletną instalację to napiszę wszystkie spostrzeżenia , no i temperatura na zewnątzr będzie niższa wielki plus to to , że nie hamuję procesu spalania drewna , a to w moim odczuciu pozwala zaoszczędzić na kosztach opału pozdrawiam mario345 -
Wysokość i szerokość stopni schodów
MARIO345 odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no i wszystko jasne, szybkoosa załatwił cały wątek, nie ma już co pisać pozdrawiam mario345 -
jak dasz na pierwszy stopień 4 cm to i na drugi stopień 4 cm czyli wysokość pozostałych musi być taka sama w projekcie zazwyczaj tak rysują nie uwzględniając grubości okładziny na stopniach, no chyba że chcesz stopnie betonowe wykończyć farbą to muszisz wszystkie stopnie wylać równe 315 cm podzielić przez ilość wysokośći czyli 18 wychodzi17,5 cm , dla 18 wysokości jest 17 stopni ( patrz mój pierwszy post) w tym wątku pozdrawiam mario345 -
źle , murarz wie że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele wysokość kondygnacji 315 cm (na gotowo) wysokość stopnia (dla 17 stopni) 17,5 cm. zakładamy że schody będą obłożone drewnem grubości 4 cm , czyli robimy pierwszy stopień od dołu wysokości 13,5 cm (17,5cm - 4cm =13,5 cm), a ostatni wyższy o 4 cm czyli 21,5 cm i tak ma być, jeżeli jest inaczej to jest żle pozdrawiam mario345 -
a mi wychodzi wysokość stopnia ( U Ciebie) 17,39 cm. stopni 17 ale wysokości 18 , chyba że chcesz ostatni stopień w płaszczyżnie podłogi , ale on zawsze zabiera miejsce szerokość stopnia w projekcie to szerokość przed wykończeniem (bez nosków), zresztą nosek generalnie nie ma znaczenia (przy schodzeniu) i tak szerokość stopnia jest taka sama ,bez względu na szerokość noska pozdrawiam mario345 -
a koramic u mnie naturalna czerwiń wygląda tak http://img131.imageshack.us/img131/2448/dach1pr6.jpg
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Witam czas odświeżyć temat, oto mój buforek http://img502.imageshack.us/img502/1895/zdjcie119axq2.jpg wykonany jest z blachy 5 mm ( wymiar 200x 70x 120 cm), mam zamiar wpiąć wążownicę z rury 22 mm (miękka miedz) długość 20 m po skosie (zgodnie z sugestią adama_mk, będzie ona współpracowała z kominkiem z płaszczem. druga wężownica tuż pod pokrywą ( w poziomie)będzie odbierała ciepło do cwu. zład zbiornika będzie połączony z instalacją podłogową, zasilenie podłogówki z góry zbiornika , natomiast powrót po przekątnej u dołu. pytanie czy przy takiej wysokości zbiornika ( 1,2 m) nie będzie następowało szybkie mieszanie warstw wody ( czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na sprawność układu) i jeszcze jedno planuję zbiornik połączyć z naczyniem wzbiorczym poprzez mufę (wspawana w górnej części zbiornika) i wkręconą w nią rurkę sięgającą dna zbiornika czy to dobre rozwiązanie? rura ta będzie przechodzić przez całą wysokość zbiornika ( bądzie się nagrzewać od górnych warstw wody) , podobno powinno się naczynie wzbiorcze łączyć z dołem zbiornika ( ze względu na temperaturę) rurą wychodzącą na zewnątrz zbiornika pozdrawiam mario345
