Piotrek2005
Zawartość dodana przez Piotrek2005
  1. ja ciąłem tarczą segmentową strop zbrojony bez żadnego kucia fachowcy źle zrobili otwór na schody strychowe i musiałem 10 cm powiększyć poszło bez problemu ale u Ciebie to duży otwór więc zastanów się dobrze czy można albo dopytaj u jakiego kier bud np
  2. a ja bym właśnie polecił samsunga eco bubble szału nie robi ale bęben diamond samsunga to dobry patent wf60 są robione w polsce
  3. to cudo to nie żaden "mieszacz" tylko normalny rozdzielacz antenowy za 10PLN tzw spliter na 1 wejście i 4 wyjścia on tylko rozdziela sygnał, jak np antena źle ustawiona nie daje dobrego sygnału to i go nie rozdzieli
  4. nie warto się za bardzo przejmować niedługo się okaże że niektórym kocioł produkuje gaz to tak jak z dyskusją o spalaniu samochodu na forach obowiązuje zasada że każdy kolejny wpis to mniejsza cyfra
  5. obrzęd gromniczny - szukaj
  6. u mnie też pierwszy sezon i wprowadziłem się podobnie jak egreg tzn 20.12 średnie zużycie około 7m3 co+cwu+gotowanie ( rodzina 2+2 ) dom nieduży 110m2 +podpiwniczenie pod całością lekko ogrzewane konstrukcja stara po modernizacji tzn 15cm styro 038, okna 3-szybowe i 30cm wełny na stropie
  7. wydaje mi się że jak jest pogodówka to też może pracować jeśli sterowanie ustawione na zewnętrzne z wpływem temp wewnętrznej
  8. ceny mają dobre ale realizacja zamówień słaba zamówiłem 2 razy i 2 reklamacje 1- wanna narożna zamiast lewa przyszła prawa i inny model niż miał być 2- schody strychowe przyszły bez drążka do otwierania 2 reklamacja to mały problem ale wanna spowodowała spore opóźnienie
  9. ja mam ta wersję z dodatkową ramą bo jest koło drzwi balkonowych w inny domu ( letniak ) mam w jednym pokoju dwa okna : normalne R/RU a drugie fix bez ramy i wygląda to średnio, wybrałem tak bo było taniej
  10. lepiej pogadać z gazownikiem rodzaj instalacji i producent może zależeć od rodzaju silnika miałem podobną astrę 1998 z silnikiem 1,6 8v 75km, tam można założyć prostą instalację nie sekwencję więc koszt inwestycji sporo mniejszy
  11. ja się pogodziłem z faktem że będę miał okna w "głębokim tunelu" i mam to w "głębokim poważaniu" jak mi będzie ponuro to sobie popatrzę na rachunek za ogrzewanie i zaraz poweseleję
  12. zrobić szafę o głębokości 40cm
  13. raczej nie mają racji jestem w bardzo podobnej sytuacji jak Ty dom w remoncie, ściana trójwarstwowa i będę dawał 12cm grafitowego styro 033 wolał bym więcej ale ściana się zrobi bardzo gruba 7-8 cm to bez sensu bo koszt inwestycji duży a zysk energetyczny średni
  14. jest wiarygodny, przed przyklejeniem zagruntuj
  15. sprawdź czy zero się nie upaliło w skrzynce, jak plomba na skrzynce to można zerwać tylko potem po zrobieniu tel do pogotowia energetycznego niech założą ( koszt podobno około 30,- ) od razu mówię nie jestem elektrykiem więc jak to bez sensu to nie bić coś podobnego przerabiałem kilka lat temu i pomogło
  16. 5 cm styro to oczywiście bez sensu, koszt robocizny i inny materiałów ( kleje, siatka, tynk ) takie same jak przy innej grubości ocieplenia jak nie chcesz tak grubej ściany to styro o jak najmniejszym lambda 031,032 wtedy coś między 10-15 grubości już sensowne
  17. no i jeszcze nie poruszyliśmy ważnego tematu czy podłoże pod wykładziną jest równe, jak ja zdejmiesz to łatwo będzie to ocenić bo jeśli ma spore nierówności tak powyżej kilku mm to należałoby coś z tym zrobić
  18. moim zdaniem taka wykładzina się nie nadaje jest za gruba i za mięka panele będą pracować tzn będą się robić szpary albo całkiem się zamki porozp..... imho zdjąć tą wykładzinę i położyć panele na podkładach dedykowanych do tego
  19. ta maskownica może ciężko odchodzić bo wsunąć ją też jest ciężko przynajmniej tak było u mnie mam brodzik radaway, jest na nóżkach
  20. witam w domu o pow 110m2 użytkowej jest kocioł starego typu z opisem "Gazowy kocioł wodny CO typu BMK" problem w tym że nie był on NIGDY użytkowany a minęło około 20 lat jest podłączony do instalacji, brakuje tylko grzejników czy jest sens próbować go uruchomić czy od razu dać se spokój i kupować nowy? czy jeśli będzie działał to można do niego dołożyć zasobnik do CWU? czy jeśli będzie działał to zużycie gazu będzie dużo wyższe od zużycia we współczesnych kotłach?
