Mario19691
O Mario19691
- Urodziny 05.05.1969
Wałbrzych
58-300
dolnośląskie
Mario19691's Achievements
Jaki piec na miał / węgiel do 160m2
Mario19691 odpowiedział bolek89 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na 160m2 ocieplonego domu to bliżej 10kW dla . Chyba że znowu po 5 latach chcesz kocioł wymieniać. Matematycznie i logicznie rzecz biorąc kocioł DS 20kW powinien pracować 24 na dobę i spalać nie mniej niż 3 kg węgla na godzinę co da prawie 2 tony na miesiąc. Zastanów się czy aby na pewno twoje zapotrzebowanie to 2 tony węgla miesięcznie ( 10 ton na sezon grzewczy)? -
SAS EFEKT opinie recenzje Kotły 5 klasy
Mario19691 odpowiedział Dawid_PL → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kocioł o mocy 29kW może spalić ponad 150 kg węgla na dobę. Na forum "info-ogrzewanie.pl" jest przypadek Bietki .Ogrzewa obecnie skutecznie nieocieplony dom ok 400m2 kotłem 23kW . -
Mario19691 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ad.1 rurka to PW i jakoś będzie działać ( nie wolno używać przy pracy dmuchawy pod karą zejścia z tego świata) Ad 2 wg mnie powietrze wtórne powinno być zamknięte po odgazowaniu węgla (koks). Powietrze powinno już wpadać wyłącznie od spodu . testuj aż dojdziesz jak bedzie ekologicznie i ekonomicznie. -
Na twoim miejscu ja bym poszedł w pelet. Średnie zapotrzebowanie budynku na moc to 2,4 kW / 1h dobowe 57kW dla 23stC. Z 1 tony peletu 16Mj-20Mj w teorii możesz otrzymać 4,5kW-5.5kW. Producenci piszą o sprawnościach do 90% 4-5kW. Zakładając, że kocioł wydoli tylko 60% to z 1 tony peletu otrzymasz 2.700kW (4,5x60%) - 3.300kW(5,5x60%). Otrzymane kW podzielisz przez zapotrzebowanie dobowe twojego lokum 57kW to otrzymasz wynik od 47dni do 57 dni (od 3t do 3,5t sezon). Przy założeniu że kocioł ogarnie się z 75% sprawności, to odpowiednio 1 toną opękasz od 60 do 72 dni.(2,5 tony-3t na sezon). Ponoć pelet można kupić już od 550zł za tonę. Plusy peleciaka: sam się rozpali. Z 1t tony do 2kg popiołu, popiół na ogródek, czystość i zapach. Co do kotła na ekogroch to i najmniejszy 7kW da radę. Moje mieszkanie w stopce średnia 5stC obecnie grzeję farelkami do 23stC, na te 60m2 wystarcza 1,8-2,2kW/h z bytowym.
Bykmark początkowo spróbuj zaślepić jak wskazałeś. Kanał który zaślepisz nie będzie pracował tym się nie przejmuj nawet zasyp go popiołem , aby był szczelny. Aby nie było pier...cia z kotła, musi być ciągły przepływ powietrza od strony popielnika i dążyć do takiej pracy kotła, aby nigdy nie przysypiał może palić się leniwie ale z ognikami, więc : 1.przejść na pracę z miarkownikiem i dorobioną Kierownicą Powietrza Wtórnego (TZW. KPW każdy zakład ślusarski da radę zrobić), wg mnie najlepsze najtańsze rozwiązanie. Klapka przy zadanej minimalnie zawsze rozszczelniona. Droższe sterownik PID + odpowiednia dmuchawa . 2. praca na obecnej dmuchawie: -minimalnie musi być rozszczelniony kocioł od strony popielnika - np klapka dmuchawy nigdy nie opada do końca jest uchylona, lub uchylenie klapki popielnika (jednak dmuchawa może wymiatać popiół ). Dmuchawa na minimalne obroty lub przesłonięcie czerpni dmuchawy do 5-20% np płytą CD. Dmuchawa najczęściej początkowo wystudza zasyp, potem za bardzo go rozpala, skutkiem czego po odcięciu powietrza rozgrzany zasyp za bardzo oddaje gazy palne i po dostarczeniu powietrza ma pierdut. Kolega mmr mnie uprzedził -
ile pomieszczeń ? czy powyżej jest ocieplenie i jakie? okna 2 szybowe plastikowe? jakie województwo ze względu na średnie temp. zimowe? Dostęp do gazu jaki? Na tą chwile to najtaniej używanie piece akumulacyjne (można odsprzedać) i taryfa energetyczna G12. Odnośnie gazu . moi sąsiedzi powyżej mieszkanie 50m2 taniej wyszło gazem niż ich nie umiejętnym spalaniem w kotle węglowym. Zeszły sezon zimowy wraz z opł.przesyłowymi 1300. Węgla nie starczało im 2,5 tony. Tylko jedna sprawa u mnie to średnia ok 23stC więc w ich ogrzaniu też miałem swój udział.
Faral opisałeś chatkę , ale ile m2 to nie wiadomo może 50 może 500. Chociaż wstaw wynik z Ciepł..... A te 9kW z CWU czy bez?
Czy jest sens wymiany kotła SWS Zębiec na podajnikowy
Mario19691 odpowiedział Adam626 → na topic → Ogrzewanie
Odnośnie początku postu. Kocioł na eko Wygoda na pewno. Spalanie mniejsze załóżmy o 0,5-1,5t (raczej niższe nie będzie ). Zwrot inwestycji od 8 do 20 lat. Do kotła kl 5 raczej komin ceramiczny (dodatkowy koszt) z ceglanym można mieć kłopot (niska temp. spalin). -
Jaki kocioł na ekogroszek/pellet ? Pow. użytkowa ok. 85m2
Mario19691 odpowiedział jasiu226 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Za mocny? Jeśli upierasz się na eko-groch to 7kW max.- 23 odpowiedzi
- ekogroszek/pellet
- jaki
maracz do wysokości drzwiczek zasypowych 21cm , komora wtedy miała 9l pojemności -
Maracz tak tył i boki były w szamocie, wymiennik mam zawsze zasmolony grubością mniej niż milimetr po całym sezonie, ponieważ palę Marcelem, a startuję z max 15stC jadąc na niskich temperaturach 47-55s stC przy powrocie powyżej 35.Komin i kocioł (5 sezon) ma się dobrze spokojnie wytrzyma drugi raz tyle. Po sezonie kocioł oczyszczony do blachy osuszony i stoi z temperaturą ok 24stC. -
Maracz za bardzo nie pomogę, Jak paliłem drewnem to komorę wyłażoną miałem szamotem w U. Klocki bukowe łupane w trójkąty idealnie przycięte na wymiar ,ułożone i uszczelnione wszystko tarcicą z pod piły. Paliłem praktycznie tylko na PW i stałej minimalnej szczelince PG 3mm. Jako, że palenie przebiegało bardzo spokojnie żadnego dymu nie było nawet przy rozpalaniu. Mój załadunek to ok 6,5 kg drewna. Paliło się to nawet pow.5h na niegasnących płomykach. -
Jeżeli udaje się spalać bez tlenia, na ciągłym ogniku i bezdymnie to wystarczy. Przetestuj ewentualne rozszczelnienie drzwiczek zasypowych -
Wybór pieca do domu typu bliźniak [110 m²]
Mario19691 odpowiedział wieslaw021 → na topic → Kotły na paliwa stałe
W większości przypadków praca z nadmuchem powoduje wzrost spalania. U mnie przejście na miarkownik i palenie od góry spowodowało spadek zużycia o 60% ( średnie z 3 lat to 1,2t wcześniej ponad 2,5t Proszę zapoznaj się z tą stroną http://czysteogrzewanie.pl/ jeśli ma być węgiel to raczej idź w podajnikowy np skamp 7kW lub jakaś polecana 10kW .Taka moc wystarczy i spokój przez kilka dni. -
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
Mario19691 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie jestem przekonany, że kocioł kolegi Blinker jest kotłem DS ponieważ w necie jak i na stronie Protechu nie ma żadnego przekroju, nie ma też kotła o mocy 12kW. Być może to kocioł górno-dolny.Instrukcje Protechu palenia dla kotłów DS i GS zalecają rozpalanie od dołu i dosypywanie opału.
