        zyga07
                Liczba zawartości27
zyga07's Achievements
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Kocioł działa ... w sumie na początku był problem ale wymienimy palnik i działa od roku.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Infolinia: http://pellux.pl/pl/kontakt/ P.S. Zamów i dopytaj się czy piec może pracować bez turbulatorów przez jakiś czas.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja u siebie nie zakładałem Ecostera w moim przypadku mam jeden obieg wydzielony na całą podłogówkę z pogodówką (dom parterowy), dlatego że Ecoster obniżał by zasilanie podłogi również w łazience i w wiatrołapie, a tam chciałem zachować wyższe temperatury. niż w pozostałych pomieszczeniach. Natomiast założyłem listwę w rozdzielce + zwykłe regulatory dobowe Salusa które zamkykają co jakiś czas obieg w danej strefie (pokojach) po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Dzięki temu w łazience jest cieplej a w pokojach temperatura odpowiednia.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Korzystam z Econet. Fajna sprawa, sterujesz parametrami albo podgladsz stan aktualny instalacji ogrzewania. Jak masz jakieś pytania pytaj.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Zgadzam się. Bufor jest zbędny do nowych kotłów. http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#Kiedy_stosowac_bufor_ciepla?
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Powierzchnia użytkowa 110 m2 cała podłogówka obieg z zaworem mieszającym. Drugi obieg grzejniki w piwnicy + grzejnik łazienka także z zaworem mieszającym. Sterowanie pogodowe włączone na podłogę.Pellet Olimp, Lava.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Panowie Compact TOUCH 12 kW posiada sterowanie od PLUMa. W standardzie obsłuży 2 pompy obiegowe + pompa od CWU dodatkowo sterowanie z telefonu / tabletu via internet oraz inne bajery. Starsza wersja 12 kW posiadała sterowanie ESTYMA w standardzie 1 obieg + CWU. Co do wyboru rodzaju instalacji bufor + kocioł warto zadzwonić na infolinie Biawar. Bufor stosowało się do kotłów pelletowych które nie miały modulacji mocy i słabe grzałki. Trzeba mieć na uwadze że w przypadku sterowania pogodowego na wyższych temperaturach zewn. np 8-10 stopni. kocioł będzie załączał się b. rzadko, a bufor będzie wytracał zakumulowaną energię, ponieważ na podłogówkę idzie niska temperatura zasilania i nie odbiera zakumulowanej energii. Co do spalania na dzień dzisiejszy zbiornik 150 litrów (ten średni w ofercie Biawar) ładuje co dwa tygodnie (11 worków). W zimę prawdopodobnie będę ładował co tydzień. W sumie pierwsza zima zobaczymy jak będzie...
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam Posiadam kocioł od stycznia, 12 kW TOUCH. Podłogówka 110 m2 jeden obieg, grzejniki łazienka + piwnica 40 m2 drugi obieg + CWU. TOUCH 12 kW ma pojemność wodną kotła 70 litrów a touch 200 ma 190 litrów. Ale to nie oznacza że im częściej się włącza 12 kW to jest gorzej. Przy długich postojach tj jak w przypadku 200 touch, komin sie wychłodzi co może powodować większe (skraplanie pary) podczas kolejnych rozruchów. Ja podszedłem do tematu w następujący sposób. Porównałem kilka producentów Lazar, Windhager , Biawar, tak naprawdę konkurencja miała 35 litrów pojemnosci wodnej a dodam że Windhager to bardzo dobry sprzęt. Skoro oferują kotły z 35 litrów pojemności wodnej to w sumie im wiekszy tym nic to nie daje. Z innej strony: 190 litrów nagrzane do wysokiej temp. 65-70 stopni aby było w pełni skonsumowane musi być w odpowiednim czasie odebrane przez system grzewczy (podłogówka, grzejniki), w przeciwnym wypadku temp na kotle spadnie prawami fiyzki. W sezonie letnim jeśli grzejesz wodę to akmulujesz ją w zbiorniku 250 l lub wiecej tutaj będziesz miał większe straty ciepła. To producent dobrał kocioł do mojego projektu w tym wypadku biawar. Lazar polecał mi do mojej instalacji 11 kW a Windhager 10 kW. A w sumie mogli polecić większe kotły. To instalatorzy namawiają na większe kotły dlaczego nie mam pojęcia.... ... wybór końcowy zależy od was.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Problemy znikną jak będzie suchy i dobry pellet dodatkowo pomieszczenie tez musi być suche w którym przechowujecie pellet.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Hej Po wymianie palnika problemy zniknęły. Co do pelletu to palę pelletem 6 mm. Jest lepsze podawanie pelletu, no i musi być sucho....
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Jak często włącza się kocioł u was interesuje mnie BIAWAR Compact Pellux 12 kW ale jak ktoś ma 20 kW U mnie w trybie Fuzzy Logic + włączona pogodówka (dwa obiegi podłoiga + kaloryfer) CWU wyłączona. 35 minut pracy kotła do zadanej temp. 1,20 h - postój do uzyskania histerezy kotła. POZDR
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Jest lekko ciepława. Jak palnik był wadliwy było bardzo gorące. Może masz awarie.
	Doświadczenia z kotłem Pelletowym BIAWAR Compact Pellux 12 KWzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Ogrzewanie HEj Kocioł działa, na początky był problem z palnikiem (chyba brak szczęścia)... potem dziwne problemy z blokowaniem pelletu (ale moze to przez wilgoć w pomieszczeniu).Teraz działa na razie działa bez zarzutu od dwóch tygodni, mam opcje przez internet więc to tez fajna sprawa... generalnie jest ok.
- 2 odpowiedzi
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwzyga07 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Hej Czyszczenie i popiół co tydzień, kocioł pracuje na razie 3 tygodnie. Więc generalnie za dużo nie mogę powiedzieć. Natomiast od jakiegoś czasu próbuje zrozumieć jak działa algorytm FuzzyLogic bo : Na kotle mam temperaturę 65 stopni stałą a na mieszaczu jest ustawiona pogodówka. Kocioł dobija do 70-71 stopni i przechodzi w nadzór a po 7 minutach w postój. Wydawało mi się że powinien dobić do 65 C i modulować sobie palnik w tym zakresie i dopiero wybrać nadzór / postój...
