Janpol2008
O Janpol2008
  • Urodziny 01.02.1980
    Turek
  • Kod pocztowy
    62-700
    wielkopolskie
Janpol2008's Achievements
  1. Ustawiłem dmuchawe na 20/60 no i ładnia nabija i długo trzyma temperature i trzyma ale przeskakuje o 5-7 stopni temperature zadaną, pytanie która z tych wartości to powoduje ?
  2. na pewno tak zrobie, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy niski bieg dmuchawy powinien byc ustawiony jak najniżej czy właśnie trzeba go podkręcić. Tutaj radzicie żeby zejść poniżej 20% a gdzie indziej dostałem radę żeby zrobić na 30% ?? Która wartość jest bardziej odpowiednia ??
  3. jak się ustawia w trybie serwisowym to ja wiem, ale o to chodzi że wszystko parametry mogę zmieniać poza temperaturą minimalną, tu mam jedynie zakres 50-60, temperatura minimalnie musi być wyższa 5 stopni conajmniej od temperatury wyłączania kotła ale u mnie ta zależność nie działa, moge w obu ustawić po 50. ale minimalną tylko miedzy 50 a 60
  4. W moja dmuchawa jest w średnim stanie ale z tego co sprawdzałem gdzieś do 15 można zejść, ustawie tak jak było oryginalnie czyli 20/70 i zobaczę jak to bedzie działąć. co do temperatury to nie mogę zejśc poniżej 50, zrobiłem reset ustawien i nic,w trybie serwisowym mam widełki 50/60 i nie reaguje żeby zejść nizej. a czy za niskie ustawienie dolnego biegu nie będzie źle wpływać na spalanie ? w pracy pale na piecu miałowym ze sterownikiem płomyk starego typu bez pid i na 45 stopni działa bez zarzutu wiec to trochę dziwne w tym protonie
  5. Chciałem prosić o poradę w kwestii konfiguracji powyższego sterownika. Mam kocioł na miał jakiś zwykły pleszew, nie znam się za bardzo na oznaczeniach ale hydraulik wspominał że to jest 4 czy coś koło 25kw jak kto woli. Dmuchawa rv-05r z klapką Powierzchia do ogrzania 200 m, budynek z pustaka nie ocieplony, okna w 70% pcv na tą chwile, za 2 tygodnie bedą w 90 procentach pcv, Palę miałem ze sredniej półki, Po trzech sezonach korzystania ze zwykłego sterownika kupiła protona pid i mam problem jak go ustawić, żeby optymalnie pracował.Sugerując się instrukcja w trybie serwisowym ustawiłem moc dmuchawy dla biegu 1 na 20%. a dla 49 na 50%, bieg 50 to pełna moc dmuchawy, reszta ustawień raczej standard załaczanie pompy 35 stopni, wyłączanie 30, przechodzenie w tryb czuwania 30 stopnio, przedmuchy 8 sekund co 5 minut i moc dmuchawy na 49 bieg. Po rozpaleniu piec ma problem z osiągnieciem temperatury zadanej, tj 50 stopni, chchiałem ustawić mniej ale nie mogę z jakiegoś powodu, sterownik nie pozwala. Jak już osiagnie tą temperature to dość szybko spada o kilka stopni i już nie moze dobic z powrotem. Co mogę zrobić żeby jakoś poprawić to spalanie ??
