Lucasso
O Lucasso
- Urodziny 02.07.1985
Chojnów
59-225
dolnośląskie
Lucasso's Achievements
Witam, mam zamawiar własnymi siłami wybudować taras, wokół tarasu będzie palisada 60cm ( taras będzie wysoki)a w środku będzie wyłożonym płytami betonowymi z semelrocka 60x30x5cm. Pisze do Was drodzy forumowicze o radę i pomoc w wykonani tego przedsięwzięcia, nie jestem budowlańcem ale umiem korzystać z narzędzi, w całym salonie umiałem poprawić płytki po fachowcu , ale palisady nie stawiałem. W chwili obecnej mam zrobioną ławę i na niej ułożone dwie warstwy bloczków, w srorku wsypana pospółka, to była wcześniejsza koncepcja, teraz będzie taras z palisady i płyt, palisadę muszę odsunąć od ławy betonowej aby głębiej weszka , poniżej wypiszę pytania jakie mam co do budowy i materiałów - jak wykonać ze sznurka idealne kąty tarasu? - jak zabetonować palisadę czy wystarczy rozrobić beton i dac go bezpośredni do wykopu czy jednak czymś podsypać, jaka gęstość betonu aby mieć pewność że palisada się nie pochyli -jak pisalem wcześniej w chwili obecnej mam wysypane pospółka, będę musiał jeszcze czegoś dosypac aby podnieść poziom tarasu do odpowiedniej wysokości i tu mam dylemat, czy urzyć miału kamiennego o gradacji 2-4mm, czy dosypac jakiegoś drobnego kruszywa i na to mieszankę betonu z piaskiem a następnie ubić ? Z góry dziękuję za pomoc
- 1 odpowiedź
- betonowych
- budowa
dziękuję wszystkim za porady, jak tylko uda mi się rozpalić kominek sprawdzę go termometrem laserowym w podanych miejscach, może rzeczywiście ramka na tyle się nagrzewa, że działa na klej lub siatkę w tym miejscu, ale nie chce mi się wierzyć, że siatka reaguje wyżej na całym froncie, siatkę i klej dawałem od zewnętrznej strony, od środka jest surowa płyta krzemianowa, bez żadnego gruntu i farb. Rozpalę, wybadam i się odezwę pozdrawiam
Wkład który mam to KFD ECO iLUX 90+ premium, 11,7kw, front kominka obrobilem klejem do siatki do styropianu i na to gładź, po rozpaleniu i nagrzaniu można bez problemu dotknąć frontu kominka, wiec mocno się nie rozgrzewa, jakieś pomysły ?
Witam, w nowo wybudowanym domu postawilismy kominek z wkładem żeliwnym, wkład został umieszczony we wnęce z pustaka ceramicznego są to ściany budynku, dodatkowo wykonałem obudowę kominka z płyty krzemiankowej o grubości 3cm, plyty kleilem dedykowanym klejem tylko na krawędziach,wkład ma podłączony dolot zimnego powietrza z dworu, na froncie u dołu jest wlot powietrza a na gorze wylot ciepłego powietrza a jeszcze wyżej zrobiłem komorę rozprężną z kartkami wentylacyjnymi, płyty krzemiankowe z przodu zostały pokryte klejem i zatopilem siatkę aby zapobiec pęknięciom całość została pomalowana magnatem. Problem polega na tym, że po rozpaleniu czuć nie przyjemny zapach z kominka i nie jest to zapach z paleniska, sam kominek rozpalalem w w sumie ok. 30 razy i za każdym razem było czuć ten zapach, przy suficie zapach był intensywnijszy , w domu mamy teraz małe dziecko wiec nie rozpalam w tym roku ze względu na ten swąd. Bardzo proszę o poradę co mam z tym zrobić, może gdzieś popełniał błąd w budowie, zastanawiam się czy nie zawołać kominiarza, bo mam przeczucie, ze ten zapach może być trujący, z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
Ja mam 100 m2, wiec duzo spala? A co z pozostałymi parametrami np czas podawania, moc nadmuchu, jaka tem. na piecu, funkcja sterowania standard czy fuzzy logics ? Chodzi mi o to aby wyregulowac go najlepiej jak tylko się da Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- kotla
- ustawienie
W nadzorze, miałem 47min, dziś zmniejszyłem do 35min, na dworze temperatura wzrosła i zaczęły się problemy z przykazaniem, tez pomyślałem o tej przerwie miedzy cyklami, zobaczymy czy pomoże, tak się zastanawiał nad tym nadzorem, czy rzeczywiście wpływami na wydłużenie tego procesu, bo wydaje mi się ze komputer sam ustala nadzór poprzez czujniki temperatury, co w ogóle uwarzasz na temat pogodówki i fuzzy logic, ma być wlaczone , czy to podnosi sprawność kotla? Przy tem w okolicach zera kocioł spalał ok 130kg na 12-13 dni, czy to dobry wynik ?
- 4 odpowiedzi
- kotla
- ustawienie
Witam, mam pociol reiter-Heiztrchnik 15kw, podajnik 150kg, na chwile obecną mam włączony fuzzy logic i pogodowe, na piecu jest 58-60 stopni w zależności od pogodówki. Dom jest parterowy ze strychem nieużtykowym, budynek jest ocieplony sytopianem granitowym 15cm strop drewniany wyłożony wełna mineralna w sumie 30cm, w całym domu jest podlogówka 100m2 + jeden grzejnik drabinkowy w łazience, mam 8 pętli podlogówki sterowanych za pomocą termostatów pokojowych. Chciałbym, zoptymalizować prace kotla aby zwiększyć jego sprawność, oraz mam pewien problem, gdy na dworze zwiększyła się temperatura rzędu 10 stoki w plusie, kocioł zaczął gasnąć, nie utrzymywał żaru na tym samym węglu gdy było np. -5 stopni, bardzo proszę o pomoc, chętnie do pisze inne parametry jeszcze są potrzebne mogę zrobić zdjęcia samego paleniska oraz popiołu, z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- kotla
- ustawienie
Strop drewniany, co na podłogę na poddaszu ?
Lucasso odpowiedział Lucasso → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, jeżeli mógłbyś mi w prywatnej wiadomości podać nr telefonu to byłbym bardzo wdzięczny, mam jeszcze klika pytań technicznych i chciałbym je rozwiać jak najszybciej bo przymierzam się już do wykonania podłogi pozdrawiam -
rozumiem, że paroizolację mam przykleić do rusztu pod płytę GK (wewnątrz), a wysyokoparoprzepuszczalną mam dać na belki stropowe od strony poddasza, tak? tylko do belek chce przykleić paski filcu i na to podwójna warstwa płyt OSB, czy folia paroprzepuszczalna bedzie mogła stykać się z płytą OSB ?
- 4 odpowiedzi
- dachu
- drewnianego
no dobra, a ty jaki masz prześwit między belkami ? tak jak pisałeś miedzy płyty włożyć piankę którą stosuję się pod panele, warto jeszcze dać jeszcze paski z tej pianki na wierzch belek stropowych? , czy robiłeś jakąś przerwę paru mm między płytami ? Co do wkrętów to dobrze, że o tym wspomniałeś bo miałem zamiar takie kupić, więc jeżeli nie czarne to jakie? wiem na pewno, że mają być dwa razy dłuższe niż płyta co do samego montarzu: to jak gęsto je wkręcałeś (co 15cm wystarczy?) oraz jak będę dawał drugą płytę to rozumiem, że mam wkręcać śrubki przestawiając częstotliwość aby wkręt nie był w osi wkrętu pierwszej płyty, z góry dziękuję za pomoc -
a to że mam prześwit między belkami 80cm to nie problem?, nie trzeba robic dodatkowego rusztu z łat ?, wystarczy ze wezmę dwie płyty OSB po 15mm i położę na przemian ? -
Witam w domu, mam strop drewniany, belki stropowe mają wymiary 10x22cm i są różnie rozstawione, miejscami jest prześwit 66 cm a najwięcej jest około 80 cm, na górze nikt nie będzie mieszkał, chcę tam postawić ławkę do ćwiczeń jakieś regały szafy,, więc myślałem o położeniu na belach płyty OSB 25mm, ale czytałem, że jest za cienka na prześwit 80cm, więc pomyślałem, że może dać łaty pod płyty np 5x6cm, tak aby 3 łaty były pod jedna płytą po długości, czy takie rozwiązanie będzie dobre, nie chce inwestować w legary bo na górze nie będę robił podłogi wykończeniowej z płytek lub paneli, zależy mi na podłodze aby była dosyć sztywna i nie uginała się pod wpływem nacisku, z góry dziękuję za porady pozdrawiam
Witam, mam nowo wybudowany domek parterowy w stanie surowym zamkniętym, z poddasza będę troche korzystał, ale nikt tam nie będzie mieszkał, mam strop drewniany belki o wymiarach 10 x 22 cm, kupiłem wełnę rockwool mega rock 20cm, chce ją włożyć między belki i zabezpieczyć od dołu kratownicą ze sznurka, wełna od góry będzie równa z belkami a od dołu będzie pusta o prześwicie 2 cm i od spodu przyjdzie folia aluminiowa która będzie odbijać ciepło w dół. Natomiast dach chce też ocieplić wełną 20cm i na to druga warstwa wełny 5cm w poprzek na profilach Czy takie rozwiązanie jest dobre ? Czy lepiej docieplić strop dodatkowo o te 5 cm na profilach ? I mam jeszcze pytanie co do akustyki, podłogę na poddaszu będę robił z płyt OSB o gr. 25 mm, czy wystarczy jak przykręcę je do belek czy muszę zrobić podkładki filcowe na belach i dopiero na nich położyć płyty ? Będę wdzięczny za wasze sugestie pozdrawiam
Witam, mam do sprzedania nie zrealizowany projekt OLIWKA z garażem dwustanowiskowym, projekt jest w 4 egzemplarzach z pozwoleniem od biura projektowego na podstawowe zmiany, cena do uzgodnienia, zapraszam zainteresowanych
- dwustanowiskowym
- garażem
Witam, mam dom w stanie surowym zamkniętym, w tym roku chce jeszcze zrobić ocieplenie stropu drewnianego i dachu. Generalnie chodzi mi o szczegóły montażu wełny, poddasze mam nie użytkowe, ale chce tam postawić ławkę do ćwiczeń, więc trochę będę tam spędzał czasu, na poddasze prowadzi właz z drabinką rozkładaną więc nie będzie to miejsce zamieszkałe. Pierw napiszę jak ja to widzę. Belki stropowe mają przekrój 22x10cm i prześwit między nim wynosi 70cm, wiem ze wełnę docina się o ok 2 cm szerszą aby lepiej się klinowała między belkami, wełnę jaką zakupiłem to rock wool 20cm i teraz nie wiem czy sznurek który będzie od spodu przytrzymywał wełnę mam zrobić równo z podstawą belki stropowej, czy 2 cm wyżej aby górna powierzchnia wełny była równo z belką stropową ?, na belki chce zamontować płytę OSB 25mm ( tak dla pewności aby mieć większą pewność, że się nie ugnie). Od spodu belek chce przypiąć zszywkami folię, myślałem o aluminiowej bo odbija ciepło w duł. Wykończenie stropu od dołu to oczywiście sufit podwieszany. \ten sam problem mam z ociepleniem dachu, czy jak włoże wełnę o grubości 20cm miedzy krokwie to wełna sama się będzie trzymać ? ( krokwie o wym. 6x18cm, prześwit między krokwiami 80cm) czy też trzeba sznurkiem zabezpieczyć ? Druga warstwa wełny o gr. 5cm dam w poprzek w profile, oraz jaka folię położyć ?. Tak jak mówiłem wcześniej poddasze nie będzie zamieszkałe, ale chce, żeby było w miarę ciepło, na poddaszu będzie zamontowany grzejnik aby dawał trochę ciepła. Jeżeli macie inne pomysły chętnie je przemyślę, z góry dziękuję za zainteresowanie
- 4 odpowiedzi
- dachu
- drewnianego
