Przepior
O Przepior
- Urodziny 03.08.1986
												Wrocław
												dolnośląskie
Przepior's Achievements
Migające oczka LED
Przepior odpowiedział Przepior → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No tak zrobiłem puki co, na 30W podłączyłem 3, na 20W dwa, jedno się przepaliło, więc wstawiłem tylko żeby dziury nie było Ale następnym razem to chyba faktycznie kupię oczka od razu z podłączeniem na 230V, szeregowo do kostki i tyle, żadnych transformatorów ani nic, bo to już któraś moja przygoda z tym. Teraz tylko niecierpliwie czekam aż padnie mi zasilacz w kuchni i będę musiał pruć sufit dzięki generalnie za podpowiedzi P.S. jeszcze jeden, do czego mogę jeszcze poużywać tego miernika co to go kupiłem? bo w sumie nie wiem czy go trzymać, czy oddać czy sprzedać? -
Migające oczka LED
Zmierzyłem 3 oczka z kuchni, mają pomiędzy 0,7-0,85 wszystkie działają i zasilacz też działa. Jest taki sam jak w łazience i nawet dłużej się świeci. Widocznie wytrzymalsza sztuka. Czyli wniosek jest taki że ledy są słabe jakościowo (bo za drogie to nie były) i że nowy zasilacz jest po prostu mniej wytrzymały i więcej niż ma zapisane faktycznie nie przyjmuje? Więc trzeba albo kupić większy zasilacz, zamontować dwa takie albo generalnie kupić cały nowy zestaw oczek? -
Migające oczka LED
Czy możliwe jest że takie wyniki są kwestią "kończenia się" tych oczek? Bo jedno mi pokazało przez chwilę 0,8 na mierniku, po chwili zaczęło mrugać i przygasło świecąc tylko delikatnym światłem a miernik wtedy pokazał 0. To oczko już chyba jest przepalone? -
Migające oczka LED
Masakra, pomierzyłem osobno każde oczko, dwa pokazały mi 0,7 jedno 0,6 a reszta 0,5 lub mniej w pomiarach czyli w sumie by wyszło 3,3 Czyli wychodzi na to że powinienem mieć zasilacz ponad 40W? -
Migające oczka LED
ok, w kuchni tego nie sprawdzę bo mam sufit bezsensownie zrobiony i dostanie się do transformatora będzie wymagać ode mnie cięcia regipsu, więc zostawię to na czas jak padnie ten transformator (oby nie prędko). Podłączyłem miernik, czerwony kabel na 10A, pokrętło nastawiłem w dziale A na 10 (czy to dobra konfiguracja?) i pomiar pokazał mi 1,5 przy trzech włączonych oczkach. Poszedłem jeszcze raz sprawdzić bo zgłupiałem ale transformator był na 20W a oczka każde ma naklejkę 3W 12dc. Po tym co napisał Jarek to wychodzi że oczka mają 6W? Idę pomierzyć po kolei jeszcze. -
Migające oczka LED
Mieszkanie jest "nowe". Oczka były tam od początku tego podwieszanego sufitu takie same LEDowe, od półtora roku. Jedno gdzieś tam po drodze się przepaliło no i teraz padł ten zasilacz. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jak wymieniałem to oczko to "wpadł" mi kabel w sufit i musiałem go szukać w otworze drutem, może przy tej operacji któryś kabel zadarł się o profil alu podwieszanego sufitu i teraz na niego przebija? no ale jak mówiłem, po 17 zdam relację jak posprawdzam transformatory w kuchni z działającymi ledami i pomierzę prąd. -
Migające oczka LED
Ok czyli przyłączam, jak rysunek, i podłączam pojedynczo ledy i sprawdzam jaki pomiar. Dam znać co wyjdzie pod wieczór. W szeregu nie są na pewno. Wszystkie schodzą się do kostki i z kostki idą do transformatora. Wskaźnik neonowy we włączniku? W sensie chodzi o takie http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/gniazda-wtyczki-akcesoria/serie-gniazd-i-wlacznikow/wlacznik-pojedynczy-z-podswietleniem-akcent-ospel,p18987,l1056.html ze światełkiem? To takiego nie mam, zwykły przełącznik. -
Migające oczka LED
Kurde że też nie pomyślałem, przecież w kuchni też mam 6 takich samych oczek, nawet nie muszę podmieniać samych oczek tylko zasilacz najpierw wpiąć w kuchni i zobaczyć jaki będzie efekt. Jeśli będą działać te w kuchni na zasilaczu to wtedy będzie jasne, że z tymi z łazienki jest coś nie tak. A jak nie będzie działać to znaczy że wina jednak jest w zasilaczu. Swoją drogą miernik też kupię dziś i porobię pomiary. Co do podłączenia (sorry że tak dopytuję ale w kwestiach elektrycznych jestem ułomem to ma być: Coś w tym stylu? Jak podłączę to szeregowo, to potem same oczka mogą już być spięte do kostki równolegle, a tylko kostka podłączona szeregowo z miernikiem i transformatorem? -
Prąd w komórce lokatorskiej
Okien nie ma, nawet ściany zewnętrznej budynku, komórka jest w środku budynku, a do samobójstwa nie jest mi za szybko. A na parterze (komórka jest w piwnicy) są usługi i to akurat chyba jeszcze lokal nieużywany, ale obejrzę plany budynku i zobaczę, może jest to jakaś myśl. Dzięki za pomysł.- 3 odpowiedzi
- komórce
 - lokatorskiej
Migające oczka LED
A mógłbyś mi podać jakiś link do takiego miernika? np. z Leroy Merlin albo coś? (o coś takiego to chyba nie chodzi? http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/narzedzia-elektroinstalacyjne/mierniki/tester-napiecia-ms-48a-emos,p268363,l1082.html, aaa czy bardziej chyba coś takiego? http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/narzedzia-elektroinstalacyjne/mierniki/miernik-cyfrowy-uniwersalny-v12-dpm-solid,p118891,l1082.html) Możliwe jest żeby te oczka nagle zmieniły pobór prądu? I to teoretycznie wszystkie naraz? tak jak mówię, wcześniej 6 chodziło na 20W zasilaczu. I tak dobrze że narazie mam chociaż 3 świecące, a nie awaryjnie wiszący żyrandol z żarówką -
Migające oczka LED
Aha czyli mogę normalnie podłączyć tam przy tym drugim problemie transformator i do niego pasek i wszystko będzie hulać? a apropo pierwszego sprawdziłem przed chwilą- podłączyłem zasilacz 30W, podłączałem w różnej konfiguracji zarówno oczek jak i miejsc w które je wpinałem. Za każdym razem 3 oczka świeciły ok, przy podłączeniu 4 zaczęło mrugać. Chyba nie jest możliwe że wszystkie oczka mają problem? Bo ani kolejność ani ich miejsce nie grały roli efekt był zawsze ten sam. A najdziwniejsze jest to że wcześniej miałem tam zasilacz 20W co prawda innej firmy, ale działały wszystkie 6 :/ -
	Witam. Mam kolejne pytanko apropo elektryki. Mam komórkę lokatorską, w której niestety nie mam podłączonego prądu. Jest jedynie światło z oprawą na max 100W żarówkę. Zarządca raczej nie jest chętny na zabawy w osobne liczniki (przynajmniej na razie) więc szukam alternatywnej drogi podłączenia jakichś sprzętów. Chodzi mi o wiertarkę, szlifierkę, multitoola itp. Podłączenie do światła raczej odpada bo z tego co wiem (sam nie sprawdzałem) to przy takiej próbie (wiertarka) wywala od razu korki w całym rejonie komórek lokatorskich. Zastanawiałem się nad jakimś patentem typu akumulator, transformator na 230V i prostownik w mieszkaniu. Ale nie wiem czy takie coś jest możliwe i ile będzie działać. Np. aku- pojemność: 72 Ah, Prąd rozruchowy: 720A, ile by to pośmigało np. na zwykłej wiertarce bez udaru lub multitoolu?
- 3 odpowiedzi
- komórce
 - lokatorskiej
Migające oczka LED
Drugi problem to w sumie przy okazji napisałem w zasadzie. Ale kwestia jest taka, że w miejscu gdzie miałem podpiąć zasilacz i do niego pasek led, zarówno z brązowej jak i niebieskiej żyły jak sprawdziłem próbówką to pokazuje mi że jest napięcie. Widocznie gdzieś po drodze kabel ma przebicie. -
Migające oczka LED
Dzięki, posprawdzam to jak wrócę do domu. A jak winna będzie instalacja to czym to może być spowodowane i gdzie tego szukać? Czy może to być przez wilgoć? Bo generalnie wszystko jest zamontowane w suficie podwieszanym więc nie wiem czy mogło się to w jakiś inny sposób uszkodzić, przeciążenia raczej też nie było, bezpieczników nie wyrzuciło. Chociaż też mam tam drugi problem (chociaż to osobna instalacja) bo wyprowadziłem od włącznika przy lustrze kabel pod kaflami do paska led który miał lecieć pod sufitem dookoła łazienki. Przy kafelkowaniu wszystko było spoko, a teraz okazuje się, że jak chciałem zamontować w końcu ten pasek to kabel ma przebicie i podaje napięcie na obu żyłach A jeszcze apropo ostatniego akapitu to zawsze piszą czy na forum czy na opakowaniu że najlepiej jest zostawić te 10% zapasu, więc akurat przy 18W a zasilacz 20W to te 10% wychodzi jak nic ale spróbuję z większym i posprawdzam wszystkie oczka pokolei. -
Migające oczka LED
20W- http://www.perfektmarket.pl/zasilacz-led-ftpc20v12-20w-ultraplaski-id-89.html 30W- http://www.perfektmarket.pl/zasilacz-led-ftpc30v12-30w-ultraplaski-id-45.html 15W- http://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/oswietlenie-biurowe-techniczne-led/akcesoria-do-oswietlenia/zasilacz-do-opraw-led-ans-lighting,p158218,l1189.html
