Xesxpox
Zawartość dodana przez Xesxpox
  1. Witam może ktoś podpowie coś odnośnie mojego ocieplenia. Dach dwuspadowy krokwie 18cm i między nie daje 15cm wełny dodatkowo pod krokwiamii chcę na skosach dołożyć 25-30cm wełny. Izolacja pod krokwiami będzie musiał być z dwóch warstw wełny i zastanawiam się czy wieszaki/grzybki oferowane na portalach aukcyjnych wytrzymają taki ciężar? Może macie jakieś inne rozwiązania ocieplenia pod krokwiami w dwóch warstwach niż te metalowe wieszaki? jak to u siebie rozwiązaliście?
  2. chyba o to pytał : a nie o zabezpieczeni do przewodu 1,5mm, zabezpieczeni to jedno z najmniejszych -pewnie b10? Zadaje znak zapytania bo nie jestem elektrykiem ale mam świadomość ze do instalacji z 1 postu 3x2,5 to dużo za mało.
  3. no zabezpieczenie też trzeba dobrać stosowne i sam nie wiem czy nawet 5x4mm starczy, myślę raczej że 5x4mm to takie minimum, ja mam u siebie coś podobnego 5x6mm i zabezpieczenie b25 3fazowe
  4. Robisz przepis na pożar. 5x4 to by i dał rade ale 2,5? to twój pomysł? policz ile tam masz zapotrzebowania: mikrofala ok 2000w, piekarnik pewnie ze 3000, płyta 7400, zmywarka strzelam 1000w, okap 300w, 3 gniazdka obciąż choć jednym mikserem 400w i masz ponad 14kW a w praktyce będzie tak to wyglądało bo właczysz pewnie taryfę g12w i wszystko nastawisz zeby w taniej opierdzielić. Kabel się przegrzeje i zabezpieczenie wywali.
  5. ksysju nie wiem czy to się spodoba moim sąsiadom ale właśnie zaczynam próby;) dzięki że mnie poprowadziłeś-już chyba wiem gdzie leży błąd. W rubryczkę SMS: wpisywałem swój nr tela, a tam trzeba wpisać komende pewnie. Zaraz sprawdzę i powiem co i jak. hektor80 integra nie jest skomplikowana, skomplikowana jest NIEJASNO napisana instrukcja. Satel wg mnie wychodzi z założenia że ich systemy powinni montować ludzie którzy byli u nich na szkoleniu a instrukcja hasłowo ma im przypominać niuanse. Prawda jest taka że coraz więcej ludzi chce dłubać samemu i powinni iść wszystkim na ręke wydając obszerniejszą instrukcję. Ja żeby nie pomoc forumowiczów ( WIELKIE PIWKO dla Nich) to bym chyba sobie dał spokój.
  6. Witam Wcześniej pomogliście mi z uruchomieniem integry 128 wrl- działa tzn uzbrajam o i rozbrajam klawiaturą, po wejściu w strefy załącza się i nawet ogarnąłem że dzwoni do mnie na komórke;) Ale mam problem z powiadomieniami sms- czy jest możliwość żeby prócz dzwonienia wysyłam mi sms-a z informacją która strefa jest naruszona? jeżeli tak to jak to ustawić? czy zrobi to samoistnie po włączeniu czy muszę wysłać "zapytanie" na centralę? rzeźbie też z uzbrojeniem i rozbrojeniem alarmu przez smsa-zrobiłem tak: czy w powyższej sytuacji wysyłając na centralę smsa z treścią Dom 1 alarm powinien w pierwszej strefie zostać uzbrojony a po wysłaniu mod rozbrojony?- to mi nie działą. Dodatkowo po wejściu w monitorowanie sms jest coś takiego : czy w smsie powinienem najpierw jak w regułkach exela wpisać "event=" i za znakiem równości wpisać jakiś kod o który mi chodzi? Niech ktoś mnie trochę naprowadzi w tych smsach. Z góry dziękuje.
  7. ok, już doszedłem, działa;) poprostu za każdym razem jak włączałem program tworzył się plik "nowy zbiór..." miałem tych zbiorów z 8, doszedłem do pliku gdzie one się tworzą c/program data/dloax i skasowałem wszystkie. Przy nowym włączeniu programu utworzyłem nowy poprany zbiór skonfigurowałem od nowa id centrali, komputera i wył/wł port com a centrala się załadoała. Widzę wszystko, mogę dokonywać zmian więc chyba jest ok. Dużo łatwiej z poziomu programu programować czujki itp. Wielkie dzięki za pomoc. Czy jeszcze powinienem coś koniecznie wykonać?
  8. Robię tak jak mówisz i wywala mi brak połączenia z centralą. Hm i co teraz?
  9. a identyfikatora centrali z okienka powyżej co wkleiłem nie zmieniać na taki jak w manipulatorze?-bo jest on inny.
  10. ustawiłem identyfikatory, właczyłem na manip dowloing no i wyskoczyło mi coś takiego: zabardzo nic się nie zmieniło, na tym scanie identyfikator centrali jest inny niż te w manipulatorze -id manip, id centrali. Jak go zmienie na taki sam jak te w manipulatorze nadal nic się nie dzieje.
  11. witam nadal mam problem z komunikacją. W manipulatorze dowloding właczony . Odpalam program wyskakuje mi takie coś: ok, wchodzę w konfigurację: gdzie w okienku centrala- indentyfikacja integra ustawiam to samo co pokazuje manipulator (poprawnie??) a w okienku komputer-identyfikacja dloadx ustawiam to samo co w okienku identyfikacja integra? po takim zabiegu port com zaczyna świecić na zielono a lampki w orginalnej przejściówce dwie zielone zaczynają mrygać na zielono trzecia na czerwono: ale nadal wywala brak komunikacji z centralą. W opcjach zmieniałem już na integrę 128wrl i nic. W strukturze dodawałem manipulator ale mam wszystko na szaro: Jeszcze po wejściu w okno porównanie danych mam coś takiego: może podpowiecie mi gdzie szukać błędów? pozdrawiam.
  12. teraz muszę w wolnej chwili porządnie ustawić zasięg działania czujek. Wpiąć czujnik czadu-może ktoś się orientuje gdzie ten czujnik powinien być zamontowany?- chodzi o to czy w pomieszczeniu gdzie jest kominek(kotłowni nie ma) czy gdzieś w przejściu do pomieszczeń nocnych? Co do kabla to orginalny Konwerter USB-RS do programowania urządzeń SATEL, Muszę oszukać. Ogólnie wpinam kabel do lapka. Na przejściówce świecą się kontrolki. Po uruchomieniu dloadx dioda COM świeci na zielono. Teraz gdzieś powinienem pewnie w ustawieniach coś poprawnie skonfigurować żeby centrala z lapkiem współpracowały. nie wiem czy tu nie powinienem zmienić-
  13. Działa;) na początek spiąłem 3 czujki i robię testy co i jak. Z manipulatora ładnie się wszystko konfiguruje. Po podłaczeniu pod kompa centrali i program dloadx program nie widzi centrali. Nie wiem dlaczego. Port com ustawiłem dioda świeci na zielono w programie. Niby w strukturze rozpoznaje manipulator ale w pewnych funkcjach pojawia się komunikat-brak połączenia z centralą. Wszelkie zmiany w programie nie powodują fizycznie zmian w centrali.
  14. donkichotdon tak jestem pewien no chyba że polegnę Dużo kosztuje wystrojenie takiego alarmu gdzie czujki i centrala są już spięte?-tak orientacyjnie. Dzięki Twojej pomocy udało mi się to spiąć w miarę poprawnie. Ekspander myślałem spiąć z trafo ale wiem po przeczytaniu instrukcji i Twoich uwag że to zły pomysł Dziś spiąłem i podłączyłem wszystko. Manipulator wyświetla już godzinę haha centrala łączy się przez lapka z programem, czujki dualne mrugają. Teraz pora jakoś to zaprogramować. Kniga programowania gruba....coś w pierwszej kolejności trzeba wystroić?
  15. 1. Nie zawsze kumam o co Ci chodzi- pisałeś wcześniej żeby sabotaż, maskowanie podłączyć w deol więc kombinuje. Czyli w sateli wrn daje do COM centrali a drugi wrn do Zxxxx centrali i będzie ok przy czujce kobalt pro? Teraz w centrali zaczyna mi brakować wejść do czujek, kontraktonów więc podłaczę ekspander int-e. 2. Czy jeżeli ekspander będzie w tej samej obudowie co centrala i zasilacz to można go zasilić prosto z zasilacza czy nie kombinować i zasilić go z centrali? 3. Podłączając pod ekspander czujki tmp do Zxxxx i nc do COM to czujki +,- prowadzę do centrali tak?
  16. tak retorycznie 2eol to to samo co deol tak? czy takie podłączenie miałeś na myśli? : nie jestem pewien czy ten rezystor pomiędzy wrn a wrn jest poprawnym miejscu?-czy nie powinien być pomiędzy wrn a tmp wewnętrznym? rezystory 1,1? "Z drugiej strony jakbyś zastosował obie opcje jednocześnie, to miałbyś DEOL " czy robiąc deol na sygnalizatorze to oba rezystory daje 1,1 czy 2,2
  17. czy tak będzie poprawnie: w pierwszej opcji czy w drugiej? rezystor 1,1 czy 2,2 ? w międzyczasie pomierzyłem rezystancję czujki i wygląda to tak zworki na 2eol bez dodatkowych rezystorów nc - nc 1,1 , tmp-tmp 5,2 , wewnętrzny nc -wenętrzny tmp 1,1 , wewnętrzny nc - zewnętrzny tmp 4,1 , skrajny nc- skrajny tmp 4,1 . czujnik wpięty w entrale lecz ta bez prądu.
  18. no piano mam 3 sztuki a te łazienkowe to chyba auri. Instalacja z buforem? Tak szacunkowo później policzę dokładnie to: kominek+akcesoria+sterownik 5000zł, bufor 2500zł, grzałki 180zł, wężownice ok 800zł, robota przy buforze 300zł, robota podłączenia całości 800zł, rury pompki zawory listwa podłogówki naczynko około 3200zł, razem ok 13000zł. Działa ogrzewanie prądem i kominkiem z pw.
  19. piję piwko i spinam jak mi podpowiadacie i już mam podłączone czujki, manipulator, syrenę, kontraktony na wiosnę. Jutro chyba wepnę aku i sieć 230v. ENGY co do kabli to się chyba nie ma co pier.... i dać wszędzie 10x0,5 przynajmniej ja tak zrobiłem. Cena bardzo podobna a masz zawsze jakiś zapas. Co do centrali rozważ integre 128 wrl ma już gsm i abax. Kontraktony przynajmniej ja mam takie że są wpuszczane/wciskane w wywiercony otwór w ramie do którego od spodu wchodziłem kablem. Kabel przykręciłem do kontraktona nadmiar kabla upchnąłem w ramie a kontrakton wcisnąłem w ramę i nie robiłem żadnych łączeń tylko prosto do szafki alarmu. Szafkę przemyśl tak żebyś nie miał problemu z zasięgiem bo jak zrobisz na parterze w pomieszczeniu bez okna to może być różnie jak się mieszka w słabym zasięgu. Jako laik z własnych doświadczeń tyle. Ważniejsze rzeczy niech forumowicze nakreślą.
  20. tak mam miernik UNIT 1 taki czerwony-coś konkretnie pomierzyć? . Dobra jak wystartuje z alarmem i będzie działać to pomęcze Cię o deol a w między czasie poszukam o tym w internecie. czujki łącze tak jak mówisz -w jakimś porządku w każdej czujce com, tmp, +, - ma taki sam kolorek co napewno ułatwi życie mi i jakbym poległ instalatorowi.
  21. a może jednak? no i wszystko jasne, pięknie i czytelnie. DZIĘKUJE;) bardzo mi pomogłeś, zobaczymy co wytworzę.
  22. donkichotdon sory ale ja jestem zielony w tym co piszesz powiedz prosto jak chłopu jak mam spiąć poprawnie wg ciebie czujkę cobalt pro z integrą 128 wrl gdzie dać rezystor co w które wejście i tak połącze a później będę próbował programować. Ten moduł bezpiecznikowy wydaje się być dobry-popatrze poczytam może i go wepnę w układ.
  23. krajczek wg tego co napisałeś to wyglądałoby to tak: a co z WRN? może tak: http://obrazki.elektroda.pl/1891644800_1345925171.jpg
  24. składam alarm z integrą 128 wrl-czym się kierowałem? ceną, jakością i dużą ilością możliwości. Tak będę próbował na małpę złożyć cały system-chyba to nie aż tak trudne mając sensowne podpowiedzi. Intergra 128 ma tylko dwa wyjścia wyskoprądowe, a AUX widnieje jako wyście 13,6-13,8 DC zasilające.
  25. out1+, out1_ są to wyjścia tzw wysokoprądowe w integrze tylko dwa out 1, out 2 pod które również podpięty będzie sygnalizator -będzie to ok? w czujniku nie ma GND pewnie jest to samo co COM?
