O Hefciu
- Urodziny 04.09.1984
Instalacje - wymiana doświadczeń:
Jestem na etapie
Remont :)
Cedrowice-Parcela
95-035
Dzielnica
Ozorków
łódzkie
Hefciu's Achievements
Witajcie ponownie, sorki że mnie nie było tak długo ale że tak to ujmę pochłonęło mnie życie codzienne akurat firma, która zakładała i dobierała pompę nie zajmuje się wymianą grzejników, odsyłają do "swojego " hydraulika, jak im powiedziałem że zostają żeliwne i zobaczymy po roku, stwierdzili że to rozsądne rozwiązanie i nie cisnęli. rozumiem, ale mimo grzejników i tak mam bufor.. Zdecydowałem że dokładam wełny na strop, i wymienię grzejnik w przedpokoju na 3 płytowy purmo ( wpadł mi w ręce za grosze) Wreszcie ktoś wytłumaczył mi tak że czaję dzięki, o innym rozstawie rurek wspomniał mi ten gość ze sklepu , więc wiedziałem, kalkulatora purmo też wcześniej używałem jak i temat o wyliczaniu mocy żeliwnych też już wcześniej czytałem Rok jeszcze nie minął ( start pompy był 24.11.2021) ale już mam nabite ponad 8mw, co prawda pierwsze dni grzałem na maksa bo dom był przez 4 dni bez ogrzewania a był koniec listopada potem w trakcie zimy były jeszcze 4 razy sytuacje bez prądu po 2 dni i znów było grzane grubo. czy czuć ciepło przy 34*? są minimalnie letnie ale to wystarcza na ten moment, temp w domu dochodzi do 21.6 Dom ma 100m, nie mam głowic termostatycznych, zwykłe zawory i to w części pokojów skręcone na pół bo było zbyt ciepło. a okna rozszczelnione. Myślicie że założenie termostatów coś pomoże?? A może zmienić ustawienia na pompie?
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
czyli wychodzi jakieś średnio 1148 kwh na miesiąc, mi w tym momencie wychodzi około 850 kwh/ na miesiąc, to średnia z 10 ms . te grzejniki Diamond mają moc 2115 W każdy, natomiast moje żeliwne przy tej samej temp zasialania ktoś wcześniej pisał - 50W / żeberko - co daje 18x50W = 900W, natomiast przyjmując moc 125W (takie dane też widziałem) moc wychodzi praktycznie taka sama. nie zauważyłem w żadnym pokoju braków temperaturowych żadna ściana zewnętrzna nie jest wyraźnie zimniejsza od innych na brak ciepła nie narzekam, chciałbym zmniejszyć zużycie KW stropu niestety nie dam rady przed tą zimą ocieplić, jak wspominałem potrzebuję fachowca od drewna konstrukcyjnego, ale takiego z głową na karku to będę robił na wiosnę lub latem. to jeszcze jedno pytanie czemu często, zazwyczaj gdzie się nie wejdzie, na jaką stronę dotyczącą pomp ciepła, którego fachowca, montera, firmy która sprzedaje i montuje pompy ciepła, po prostu wszędzie słychać - konieczna jest wymiana grzejników żeliwnych na nowsze
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Właśnie mówimy o PC A jednocześnie od 11 lat jak mieszkam w tym domu, zawsze zima jest stała temperatura, jak był pięć to tak samo, cały sezon grzane non stop
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Jeszcze raz wszystkim dzięki za wypowiedzi strop oczywiście ocieplony 10cm wełny, dach czeka na swoją kolei ale tam mi potrzeba fachowca od drewna konstrukcyjnego ( możliwe że muszę wymienić jakąś belkę a to już grubsza robota) Wiem gdzie mi ucieka ciepło, to właśnie strych i ewentualnie okna, w domu tym mieszkam 11 rok a okna plastikowe już tu były - zero informacji kiedy zakładane ale podejrzewam że dawno. Myślę o wymianie na trzypłytowe grzejniki gdyż tak mi poradzono - sklep który ma ekipę od montowania pomp od paru ładnych lat. Od tego zaczął się temat : oraz czy jest sens iść w takie używki - https://www.olx.pl/d/oferta/grzejniki-firmy-kermi-c33-160-180-glowice-kompletne-CID628-IDPuE1X.html?reason=observed_ad te oferowane przez sklep mają znacznie większą moc niż moje stare żeliwniaki mówicie że nic to nie da, a czy nie jest tak że im mniej wody do ogrzania tym niższy koszt ogrzewania. Skoro w 1 żeberku żeliwnym mamy 1.18l wody, w mojej jednej sztuce (18 żeber) wychodzi 21,24 l a w stalowym V33x600x1800 15l itrów, 21,24-15= 6.24 litra mniej na 1 grzejniku, razy 3 sztuki to praktycznie 20 litrów mniej do podgrzania do tego dochodzą 2 mniejsze grzejniki które chcę wymienić. Nie wiem może za daleko brnę, ale na chłopski rozum... a z drugiej strony ma być więcej wody skoro Tobie starcza 35 st.C. ... a jaka temp w domu?
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
hej, generalnie to dzięki za odzew pompa ma zakres pracy przy co od 20 do 60 st Grzeję krzywą wdg temperatury zewnętrznej, więc nie mam też dokładnych danych ile st idzie w danym momencie. Teraz np mamy na dworze 8st, i leci 34 st w grzejniki. do tego mam również i grzejnik drabinkowy oraz 1x 600x1000 stalowy w kuchni. dane ze strony diamond dla wymiarów grzejnika który mi doradzono : 33-600x1800 moc 2115 W, dla ΔT 30 – (55/45/20°C) moc 4133 W, dla ΔT 50 – (75/65/20°C) moc 5249 W, dla ΔT 60 – (90/70/20°C) gdzie ΔT to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu) nie wymieniać a dokładać C33?? dobrze rozumiem że mam sobie dołożyć grzejników?? mi nie jest za zimno, chciałbym obniżyć koszt grzania a z tego co wiem to wymiana żeliwnych na stalówki jest jednym ważniejszych kroków mam moc liczyć dla 50, 75 czy 120 W? Bo zaczynam się gubić też szukam takich mało używanych grzejników ale C33 jest mało w całej Polsce, znalazłem kermi po 400 pln
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
III strefa klimatyczna Grzejniki zeliwne 3x 600x1800 2x600x1000 Który konkretnie zalecany temat? Nie wiem w tym momencie jaka ma moc moja pompa przy - 20. Nikt też do tej pory przy pytaniu o grzejniki nie dopytywał o dokładne dane pompy, jak już to tylko o obecne grzejniki..
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
1). Robiłem ciepło właściwe ale dla 2 budynków bo dla 1 jako całość wychodziły głupoty. Wyniki : stara część domu zapotrzebowanie na pompę 5kw, na nowszą część 4kw. Razem 9kw 2). Grzejniki dokładnie : 3 pokoje po 20m2 - 18 żeliwnych żeberek w każdym, każdy pokój 1 okno i 2 ściany zewnętrzne, 1 pokój ok 5m2 - 10 żeliwnych żeberek, przedpokój 10 żeliwnych żeberek, przedpokój łączy stara część domu z nowszą częścią. Łazienka grzejnik drabinkowy, kuchnia 13m2, grzejnik stalowy 600x1000 3). Temperatura na grzejniki w tym momencie to 33 st, przy 9st na dworzu. W zimę było maks 50 st ale to przy - 20 st na dworzu, tak to do 45 st Co tu jeszcze dodać? Nad stara częścią budynku nieużywane i nieogrzewane poddasze, strop ocieplony wełna 10mm
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Hej, Zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą wymiany starych żeliwnych grzejników na stalowe. W listopadzie tamtego roku zamontowaliśmy pompę ciepła Innova Nordic II, 10 KW oraz fotowoltaikę o mocy 10kw, na wymianę grzejników w tamtym czasie nie starczyło funduszy, stwierdziliśmy że zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja po pełnym roku użytkowania. Na włączenie foto przez pge - wymiana licznika na dwukierunkowy czekaliśmy 60 dni... Dom stary, ok 70m z kamienia wapiennego ocieplony styropianem 10cm, druga część ok 30cm podwójny pustak plus styro 10cm. Generalnie ciepły, nigdy nie było problemu z utrzymaniem temperatury 21st - taka nam odpowiada , nie obyło się bez dopłacania, jednak byliśmy na to gotowi. Teraz w związku z zapowiedziami rządu dot. cen prądu w przyszłym roku stwierdzam że jednak szybciej wymienię grzejniki i tu zaczynają się schody... Gdzie nie zapytam tam każdy co innego mówi, a to : 1. Załóż dwa razy większe grzejniki niż masz ( mam 18 żeberek na 20m2 - 1,8m ) więc musiałbym dać grzejnik 3,6m - prawie cała ściana 2. Nie podejmę się wyliczeń, boję się że dam za mały i będzie Panu zimno. 3. Załóż takie same 4. Nic nie zmieniaj, skoro te działają. 5. tylko jeden sklep, który ma swoją ekipe i montują PC wyliczył mi : 18 żeberek żeliwnych wymienić na grzejniki Diamond C33 600x1800, a 10 żeberek żeliwnych (pokoje po ok 4-5m) na C22 600x700 również Diamond, do tego głowice termostatyczne. Tylko ostatnia odpowiedź wydaje mi się rozsądna, jednak pytanie czy to nie za duże grzejniki? aha i jeszcze jedna kwestia, znalazłem ogłoszenie na olx https://www.olx.pl/d/oferta/grzejniki-firmy-kermi-c33-160-180-glowice-kompletne-CID628-IDPuE1X.html?reason=observed_ad cena atrakcyjna, tym bardziej że nie długo będę w okolicy i mogę je przywieźć. Pytanie czy jeśli się zdecyduję na wymianę to brać nowe ( 1151 pln za jeden) czy te używki ?
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Ok, do kilku się zgłosiłem na ten moment oferty sporo wyższe cenowo niż za Sinclair, jednak jeszcze czekam
Ja na ten moment nie dostałem oferty która byłaby równie atrakcyjną cenowo jak Sinclair. Ponieważ nikt nie daje konkretnych namiarów zakładam że chyba takich ofert nie ma..
Okej okej teraz rozumiem znacznie więcej.. Macie może namiar na sprawdzone firmy sprzedające i montujące pompy o których wspominacie w woj. Łódzkim?
Generalnie wszystko fajnie, mówicie żeby i nibe i sinclair odrzucić.. Zastanawiam się nad dwoma sprawami 1. Pompa z pv da radę? 2. Sinclair i nibe serio są nie warte? Szukam szukam i nie widzę równie atrakcyjnych cen jak za Sinclair...
Na przyszły rok mam w planach zabezpieczenie stolarki przed kornikami i docieplenie dachu - kiedyś ma być poddasze użytkowe. Nie nie wolę mniej za więcej, na LG nie dostałem oferty no i słyszałem że mają słabe sterowniki
Mówisz że Sinclair to jednak G.. I nibe też???? U mnie w okolicy głównie nibe - serwis na miejscu ale gwarancja na 3 lata plus za 600 pln dają łącznie 5 lat. Sinclair kusi ceną, pytanie czy ta różnica w zlotóweczkach to kwestia jakości czy brak zaufania do firmy. No i serwis jest tak około godzinę drogi odemnie
No tam są 2 grzałki po 3w
