GrAz
O GrAz
- Urodziny 24.08.1978
Ogrzewanie
Białystok
podlaskie
GrAz's Achievements
Niezłe rozwiązanie, jednak przy zaworze RTL temperaturę w łazience musiałbym regulować metodą prób i błędów. Dodatkowo musiałbym ponieść znowu koszty zakupu nowego urządzenia. Chcę aby temperatura powietrza była 23'C i koniec. Nie chcę się bawić w regulację przepływu cieczy bo w zależności od warunków pogodowych w łazience umiejscowionej na poddaszu może być różna temperatura wnętrza. Poza tym mam możliwość regulowania i sprawdzania zaworu raz na tydzień lub dwa (czy ustawienia nastawy powrotu są dobre czy też nie, czy jest ciepło czy nie, jaka jest temperatura w łazience). No chyba, że się mylę i jest zupełnie inaczej. Przy nastawie zaworu RTL np. na 40'C będę miał stałą temperaturę wnętrza łazienki np. 23'C (niezależnie od warunków pogodowych). Czy tak właśnie jest?
- 5 odpowiedzi
Mam instalacje z rozdzielaczem. 3 grzejniki + podłogówka w łazience. Na grzejnikach są zawory termostatyczne z głowicami. Jedynie w łazience jest swobodny przepływ. Latem kupiłem zawór z kapilarą z zamiarem przyłączenia go na obwodzie podłogówki. Teraz chcę go zamontować ale nie wiem czy jeśli go tak zamontuje jak na powyższym zdjęciu to będzie działał prawidłowo. Na grzejnikach mam zawory poziomo a tu będzie pionowo. Co prawda sama głowica będzie w poziomie. Stąd moje pytanie.
- 5 odpowiedzi
- 5 odpowiedzi
Chcę zamontować do podłogówki w łazience zawór termostatyczny z głowicą i kapilarą (na rozdzielaczu ). Czy identyczny sposób zamontowania zaworu wraz z głowicą jak na poniższym zdjęciu będzie prawidłowy ?
- 5 odpowiedzi
Spider po restarcie zasilania działa. Ustawiłem sterownik Cobra według zaleceń Jareckiego 8/40 i wentylator 5-85%, PID wł. Dwukrotnie wygasł. Niemniej jednak miałem jedynie włączone grzanie tylko C.W.U. Podejrzewam, że są to nieodpowiednie ustawienia do takiej pracy. Jakie w takim razie należy mieć parametry do grzania tylko bojlera?
A od czwartkowego poranku Spider milczy. Jak dzwonię to sygnał jest. Na komendy sms'owe nie odpowiada. Karta na abonament. Czy to jest jakaś "klasyczna" usterka?
Wyłączyłem C.O. dzięki Spider'owi. Jestem zadowolony z zakupu tego modułu. Co prawda mógłby mieć bardziej rozbudowaną funkcjonalność, ale w tym zakresie jaki oferuje, też jest mi przydatny. W weekend "pobawię się" ustawieniami STREFY i ustawię sterownik według informacji podanych przez Jarecki'ego
Czy wyłączać na dzień C.O. a zostawić tylko włączone C.W.U (mam dwie niezależne pompy - dwa obiegi)? Czy jest to ekonomiczne? Na podwórku ciepło a w domu bardzo gorąco. Zmniejszyłem temp. zadaną C.O. na 45'C. C.W.U. 44'C.
Zainstalowałem jedynie Spider'a (zdjęcia robiłem dzień wcześniej). Czy wartość SPAL/POWR w granicach 390 a 400'C jest w porządku ? Pozmieniam wartości przy najbliższej okazji. Szkoda, że za pomocą telefonu nie mogę zmienić tych ustawień. Regulator pokojowy mam kupiony ale po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy go instalować. A jeśli chodzi o Alligator to na czas nie przyszedł siłownik do zaworu czterodrogowego więc moduł czeka.
Działa Mam kilka spostrzeżeń i pytań z nimi związanych. 1. Dmuchawa działa na okrągło (NON STOP). Najczęściej bardzo wolno ale bywa, że i całkiem mocno dmucha. Czy to jest prawidłowe działanie? 2. Kocioł nie utrzymuje stałej temperatury. Ustawienie temperatury zadanej mam na 54stopnie a waha się między od około 52 do prawie 57. W przeciągu kilku minut się wychładza i ponownie rośnie i tak w kółko. Czy to histereza tak tym kieruje? I zastanawia minie prędkość schładzania się wody w kotle, czemu kurcze tak szybko? 3. Popiół jest ale czy tak ma wyglądać? 4. Nie wiem w którym miejscu powinno znajdować się spalanie, czy tak jest OK, jak na zdjęciu? 5. Na wyświetlaczu jest parametr -5%. Co to oznacza?
Dzień dobry. Kilkanaście dni temu kupiłem kocioł Sztoker Mini 15kW + moduł Alligator + moduł spider + regulator pokojowy. Posiadam dom drewniany, 100m2, wysokość pomieszczeń 2,4cm, ocieplenie 2cm styropian (można rzec, brak), na grzejnikach, komin stary (bez wkładu) przekrój 12x14cm, wys. 7m, ekogroszek 26MJ/kg. Sam dobierałem kocioł, sam robiłem instalację i sam w dniu dzisiejszym będę go rozpalał (wszystko ze względu na finanse). I o ile z doborem i instalacją nie miałem za dużo obaw, to po raz pierwszy w życiu mam doczynienia z takim kotłem i sterownikiem. Czy mam na coś zwrócić uwagę przy pierwszym uruchomieniu? Pozdrawiam
