andrzejf01
O andrzejf01
- Urodziny 13.08.1974
Włocławek
87-800
kujawsko-pomorskie
andrzejf01's Achievements
Witam. Posiadam mały stary domek z 1930 roku chyba, o wymiarach 10x5 m. Dom jest parterowy z czerwonej cegły z poddaszem nieużytkowym,strop drewniany. Dach dwuspadowy pokryty eternitem. Jako że nie jest zbyt szczelny ten dach no i ten eternit pomyślałem o wymianie dachu, a ponieważ rodzina mi się powiększyła, chciałbym przy okazji podnieść ok. metra i zrobić dwa pokoiki na poddaszu. Czyli nowy strop -raczej drewniany i nowy dach. Fundamenty domu są zrobione z tego co zauważyłem z wielkich kamieni, dlatego zwracam się z zapytaniem czy na takim fundamencie możliwa jest realizacja mojego pomysłu.
Wentylacja piwnicy
andrzejf01 odpowiedział andrzejf01 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W moim przypadku piwnica jest wykopana w budynku gospodarczym nieogrzewanym. Tak że temp. w piwnicy obecnie jest ok 14 stopni, a w budynku pewnie niewiele większa. I na razie czekam kiedy wilgotność zacznie spadać. -
Wentylacja piwnicy
Z wentylatorem od kompa już próby robiłem. Ale że miał ok 80 mm średnicy to też musiałem dać redukcję. No i wtedy po zredukowaniu też nic nie dmuchało więc kupiłem ten łazienkowy. Ale wczoraj dołożyłem za wentylatorem rurę 50 cm. o średnicy 100 mm i za tym redukcję. Okazało się, że zaczęło działać! Fakt, że straty są duże,przy wylocie leciutko tylko dmucha, a jak przyłożyłem kartkę z przodu, to się nawet zatrzymała. .Jednak mina mi dziś zrzedła kiedy po 24 godzinach wyciągania wilgotność spadła o 1%. Z 92 do 91%. To nie tak miało być. -
Wentylacja piwnicy
Właśnie coś takiego mi po głowie chodziło. Zrobię tak i oczywiście dam znać. -
Wentylacja piwnicy
Z tego co widzę,wentylatory o średnicy wylotu 150 mają 68 PA. To ja bym musiał mieć wentylator o średnicy wylotu z pół metra żeby Pa było ponad 100. -
Wentylacja piwnicy
Rurę fi 50 mam od narożnika w ścianie piwnicy do kolanka na zewnątrz jakieś 80 cm. Może metr. -
Wentylacja piwnicy
Kopanie raczej nie wchodzi w grę. Nawet nie ma możliwosci powiększenia kanału wentylacyjnego do 100 mm. -
Wentylacja piwnicy
120 Pa to on nie ma. To jest coś takiego: http://allegro.pl/wentylator-lazienkowy-domowy-fi100-dospel-styl-ii-i3584752310.html A z opisu wynika,że ma on 34 PA -
Wentylacja piwnicy
Wentylator kanałowy to ja mogę zrobić z tego co mam łazienkowego ,ucinając kołnierz kwadratowy z kratką. A może by tak jeszcze wydłużyć redukcję np do pół metra,bo obecnie ma ok 5 cm. A o straty się nie martwię.Lepsza jakakolwiek wymiana powietrza niż żadna. -
Wentylacja piwnicy
Czyli nie da się za pomocą redukcji sprawić, żeby wentylator spełnił swoje zadanie? I jedynym wyjściem jest zwiększenie przewodu wentylacyjnego do rozmiaru wylotu wentylatora? Czyli do 100 mm.?? -
Wentylacja piwnicy
Że za słaby,to na to nie wpadłem. On chyba wymienia ok. 70m3 na godzinkę,a piwnica ma ok. 4m3. To pomyślałem, że taki zapas będzie dobry więc wziąłem ten-bo mniejszego nie było. Ale większa moc wiąże się chyba z większą średnicą wylotu. Co za tym idzie większa różnica między wylotem wentylatora a przewodem wentylacyjnym. -
Wentylacja piwnicy
Wentylator zwykły łazienkowy. Bez redukcji dmucha i wciąga jak trzeba,natomiast po przyklejeniu redukcji nie dzieje się nic,mimo że silnik pracuje bez zmian. -
Wentylacja piwnicy
Nikt mi tu nie podpowie jak zrobić żeby wentylator spełniał swoją funkcję po zastosowaniu redukcji? Czy może coś takiego jest fizycznie niemożliwe?? -
Wentylacja piwnicy
Zgadzam się. Powietrze dostaje się do piwnicy klapą przez którą wchodzę.Ale chyba nie tu tkwi problem.Zanim zamontowałem ten wentylator ,przetestowałem go jeszcze na zewnątrz. I oto co zauważyłem :redukcji nie ma-powietrze z tyłu wentylatora dmucha,z przodu wciąga. (normalne ) Przykleiłem redukcję-taką zrobioną z lejka- z przodu nie wciąga,ani z tyłu nie dmucha. -
Witam. W zeszłym roku wykopałem piwnicę w budynku gospodarczym.Żeby nie było wilgoci wyprowadziłem z narożnika rurę kanalizacyjną fi 50 na zewnątrz. Lecz niestety to za mało.Zamontowałem więc wentylator fi 100. I tu problem.Po zastosowaniu redukcji z 100 na 50 wentylator nie wciąga powietrza ani nie dmucha na zewnątrz. sprawdzone chusteczką.Nie wiem co jest??
