d80
O d80
- Urodziny 02.10.1980
okolice Łowicza
99-434
łódzkie
d80's Achievements
Temperatura za oknami raczej nie zachęca do myślenia o sprawach związanych z kotłownią ale... znalazłem takie cudo w sieci: palnik do spalania dymu http://www.kominkiwery.pl/index.html A tu filmik pokazujący skuteczność tego rozwiązania: Z przekroju pokazanego na stronie wygląda to jak przeróbka górniaka na dolniaka. Dla przypomnienia mam piec SAS NWT przerobiony na górniak. Jeden sezon po przeróbkach na górniaka tą "wytwornicą dymu" mam za sobą. Jest o wiele lepiej niż oryginalnie ale człowiekowi zawsze mało tzn chce spalić jak najmniej. Co sądzicie o tym palniku ? Tak się zastanawiałem czy nie dało by się tego zrobić samemu z szamotu . Pozdrawiam , Darek
Mam problem z "rozpędzaniem" się kotła po tym jak mam zamontowaną KPW. Z ustawionej temperatury 55 potrafi podskoczyć nawet do 80 C. Co z tego , że sterownik zamknie PG (używam teraz MCI) jak temperatura spalin spada bardzo powoli (~2 stopni na minutę). Pomaga tylko szczelne zamknięcie PW. Niestety mój sterownik (dla przypomnienia ST-85) bardzo późno zaczyna przymykać klapkę PG ale na to wpływu nie mam - próbowałem z różnymi ustawieniami PID'u - węgiel , miał , drewno). Patrząc na rysunki Last Rico KPW jest krótka natomiast moja jest długa (170 mm) i końcówka jest zaledwie 5- 10 mm nad zasypem. W zasypie wypala się krater a przez klapkę PW słyszę jak z dużą prędkością wciąga powietrze. Mocne przymknięcie PW powoduję , że z komina ulatuje czarny dym. Co z tym fantem zrobić ?
Tak sobie myślę czy nie zrobić elektrycznie sterowanej klapki PW (ze starego stycznika). Po upływie ustawionego czasu klapka zamknie dostęp PW i wtedy tak jak piszesz będą lepsze warunki spalenia koksu. Przez "czas" rozumiem 60% czasu całkowitego spalenia się zasypu pieca. U mnie po takim czasie w piecu mam już tylko sam koks. W moim piecu trzy ścianki mam w szamocie i dochodzi do "śmiesznej" sytuacji gdzie w fazie koksu temperatura pieca potrafi być nieco wyższa (o kilka stopni) od temperatury spalin.
Wczoraj nocą gdy zobaczyłem opis i zdjęcia od Jurgonka to nie mogłem zasnąć. Myśl , że "piec na podajnik" można sklecić samemu i jest to przy tym rozwiązanie stosunkowo tanie i do tego niezawodne nastraja mnie bardzo optymistycznie. Podobnie jak inni czekam na nowe szczegóły konstrukcyjne w myśl jedno zdjęcie to więcej niż tysiąc słów. Chylę czoła.
Nie używam dmuchawy mając zamontowane KPW. Palę teraz na ciągu naturalnym (regulacja szczeliny śrubą). Sterownika używam do podglądu temperatury wody , spalin i sugerowanego poziomu wysterowania wentylatora (wartości % od 1 do 100 tylko) a także do sterowania pompami. Wentylator jest elektrycznie odłączony od sterownika. Pytanko: czy otwarte na max KPW da jakieś negatywne skutki ? Pozdrawiam , Darek
Nie używam dmuchawy mając zamontowane KPW. Palę teraz na ciągu naturalnym (regulacja szczeliny śrubą). Sterownika używam do podglądu temperatury wody , spalin i poziomu wysterowania wentylatora (wartości % od 1 do 100 tylko) a także do sterowania pompami. Wentylator jest elektrycznie odłączony od sterownika. Pytanko: czy otwarte na max KPW da jakieś negatywne skutki ? Pozdrawiam , Darek
robit - dzięki za słowa uznania. KPW nie jest na stałe przyspawana do drzwiczek. Jak widać na zdjęciach kierownica przyspawana jest do prostokątnego kawałka blachy 4 mm. Całość jest przykręcona do tylnej blachy drzwiczek za pomocą czterech śrub (6 mm) a pomiędzy nimi dałem sznur szklany 10 mm. Profil 40x40 mm który tworzy otwór w górnych drzwiczkach został przyspawany z obu stron drzwiczek co powoduje , że zewnętrzna część mocno się rozgrzewa - powstał mostek termiczny który przenosi temperaturę z blachy wewnętrznej (od strony komory spalania) do zewnętrznej. Pomiędzy blachami (środek drzwiczek) jest wełna mineralna. Tak sobie myślę , że jutro postaram się przeciąć obie części od strony blachy wewnętrznej drzwiczek. Chcę tego dokonać za pomocą dremela z małą tarczą do cięcia. Zdaje sobie sprawę , że nie będzie to takie proste (czytaj szybkie). Co do spalania to na chwilę obecną nie wiem jak to będzie wyglądało ale do tej pory z wentylatorem spalałem około 1 kg węgla tzn wsad 8-10 kg spalał się w ciągu 8-10 godzin. W sterowniku ograniczyłem max wydajność dmuchawy do 30 % mocy znamionowej ale poza rozpalaniem i dopalaniem się wsadu dmuchawa chodzi na bardzo małych obrotach (czujnik temperatory spalin + PID robią swoje) - dokładnie od 1 do 15% (takie wartości przedstawia sterownik). Niedawno rozebrałem dmuchawę (WPA117) celem wyczyszczenia wszystkiego przed zimą i odkryłem , że przepustnica dmuchawy ma szczelinę 3 mm więc zawsze jakie powietrze jest tą drogą zasysane. Paląc starą (dymną) metodą obserwowałem jak temperatura przechodziła o 5-6 stopni poza ustawioną wartość - lewe powietrze. Paląc od góry tego zjawiska nie zaobserwowałem - może to być spowodowane tym , że teraz wsad węgla jest dużo mniejszy jak kiedyś. Tak jak pisałem wcześniej jak tylko zdobędę fundusze montuje MCI boleckiego bo to rozwiązanie bardzo mi się podoba. Pozdrawiam , Darek
Od kiedy śledzę ten wątek rozpala mnie myśl ile to opału mogę zaoszczędzić. Spróbowałem od palenia "od góry" w piecu SAS NWT 12 kW (przrobiłem go na typowego górniaka szamotem - pisałem już wcześniej o tym na forum). Wczoraj dorobiłem KPW - wygląda to tak (jeszcze przed pomalowaniem wszystkiego) : http://imageshack.us/a/img703/6987/zsgs.th.jpg http://imageshack.us/a/img198/3474/awbg.th.JPG http://imageshack.us/a/img854/3227/zjwn.th.jpg http://imageshack.us/a/img577/5111/9cce.th.jpg http://imageshack.us/a/img818/7403/fb56.th.jpg Długość około 18 cm , profil 30x40 mm pod kątem ~45 st , przejście przez drzwiczki profil 40x40 mm. I tu chyba popełniłem największy błąd bo zespawałem ten profil 40x40 mm z obu stron drzwiczek. Czy tak to miało wyglądać ? Przepalałem na razie drewnem. Po podpaleniu zamykam górne drzwiczki i wtraźnie słychać jak powietrze jest zasysane przez ten otwór. Dół całkowicie zamkniety i pali się nawet dobrze. Oczywiście przy uchylonej dolnej klapce pali się mocniej. Koniec kierownicy (~2 cm) robi się czerwony. Zostało mi jeszcze dorobić klapkę , zamontować miarownik... Niech moc będzie z wami Pozdrawiam , Darek
Witam ! Przypadkowo wpadłem na stronę czysteogrzewanie.pl i po zapoznaniu się z jej przekazem postanowiłem przerobić swój nieszczęsny piec SAS NWT 12 kW na piec górnego spalania postępując zgodnie ze wskazówkami. Niestety nie jestem do końca zadowolony z dokonanej przeróbki - mam na myśli długość palenia na jednym zasypie. Niestety nadal używam dmuchawy (WPA 117 + klapka) do tego sterownik Tech'a ST 85 PID (z czujnikiem temperatury spalin). Mój piec jest niestety przewymiarowany więc dodatkowo obłożyłem boki pieca cegłami szamotowymi. Miało to prócz zmniejszenia paleniska poprawić proporcje komory spalania - ~30 cm wysokość , 17 cm szerokość i ~23 cm głębokość. Do tak przerobionego pieca wchodzi mi 8- 10 kg węgla sortymentu orzech. Na to daje papier + drewno. Po podpaleniu rozpala się dosyć wolno. Gdy żar "złapie" węgiel zamykam górne drzwiczki i przechodzę na sterowanie przez sterownik. Początkowo temperatura spalin to 100-140 C ale w miarę upływu czasu zmniejsza się i po 3-4 godzinach mieści się w 60 C. Piec ustawiam zawsze na 55 C - ew zmniejszając trochę temperature wody przez zawór 3D. Po 4 godzinach od rozpalenia żarzy się już cały zasyp węgla. Całość spala się w przeciągu ~ 9 h. Czy wywalając dmuchawę i zakładając miarownik + KPW jaką proponuje kolega Last Rico poprawię stałopalność ? Na pewno na wielki plus jest to , że nie muszę walczyć ze smoła która oblepiała mi cały piec - teraz jest suchy popiół i sadza. Co zrobić , żeby paliło się 12 h albo jak niektórzy piszą nawet 24 h ? Będę wdzięczny za pomoc. P.S Mój domek ma tylko 70 m - wymienione okna , drzwi , całość bez docieplenia , budownictwo lata 60. http://imageshack.us/a/img59/3888/fkrt.th.jpg http://imageshack.us/a/img845/4986/oxc2.th.jpg http://imageshack.us/a/img853/7124/qu1f.th.jpg http://imageshack.us/a/img33/3053/x5b.th.JPG http://imageshack.us/a/img706/1272/kf9i.th.jpg http://imageshack.us/a/img854/866/faw0.th.jpg http://imageshack.us/a/img31/6056/83wj.th.JPG
