pablojarocin
O pablojarocin
- Urodziny 20.03.1985
Ostrowo
63-200
kujawsko-pomorskie
pablojarocin's Achievements
Witam wszystkich. Skułem balkon z domu i chciałbym zrobić taras na słupach. Pręty po skuciu balkonu wychodzą co 10cm fi16mm. Chciałbym zrobić taras taki 10x8metra. I mam parę pytań: 1. ile słupów powinno być 2. jakie rozstawy słupów 3. jaka odległość od krawędzi tarasu...chcę aby słupy były schowane pod tarasem a nie na równo z krawędzią. 4. grubość płyty 5. wymiary słupów 6. jak zazbroić.
Jest jakaś mała pompa ciepła do mieszkania 45 metrów. Obecnie jest kopciuch ale z żoną rozważam wymianę. Mieszkanie jest małe 45 metrów mamy tutaj 3 grzejniki i podłogówkę na 8 metrach. Jest jakaś możliwość żeby to wymienić to na pompę ciepła????
Witam mam taki pokoik 2,4x4 metry i chciałbym założyć tam ogrzewanie podłogowe. Podłoga jest stara drewniana i czy można by położyć taki styropian z folią aluminiową: i na ten styropian płytę osb i na to wszystko panele???
cześć wszystkim. Potrzebuje info odnośnie podłogówki. Mianowicie chodzi o to czy pompkę zamontować w piwnicy czy w takiej rozdzielni. podłogówka mała mieszkanie 45m2 i 3 pomieszczenia. chciałem kupić taką rozdzielnie na 3 pokoje. Ale są takie z pompą w rozdzielni i bez. i nie wiem czy lepiej przy piecu zamontowac czy w domu w takiej szafie oddalonej od pieca około 15 metrów.
Witam. Mam takie pytanie powierzchnia do ogrzania ok 150 m2. Jaka pompa najlepsza i jak to się ma z cenami. Jaki koszt takiej pompy??? Budynek nie ogrzewany. Okna PCV.
2 grzejniki zimne, 2 grzejniki do góry gorące na dole zimne/letnie.
pablojarocin odpowiedział pablojarocin → na topic → Ogrzewanie
Czy jest gdzieś jakiś zapis że pompa musi pracować w pionie??? Czy można pompę zamontować poziomo??? Ważne żeby pracowała zgodnie z strzałką jak woda ma krążyć, ja jak jest umiejscowiona to już nie. -
Okazało się że się przytkało, wymieniłem rury w kotłowni i spuściłem całą wode żeby wszystko z układu wyleciało. ale i tak jeden grzejnik nie grzeje. Jest możliwość przeróbki zamiast zbiornika otwartego zrobić zamknięty.??? -
Pompa i zawór rożnicowy był wymieniany z tego powodu że woda się zagotowała i wyobraźcie sobie że łopatki w pompie się stopiły i ta kulka w zawór że różnicowym także. I wszystko wymieniłem na nowe. Jednak ten plastik co się stopil to się zablokował na jednym zaworze i go zdołałem wyciągnąć. Być może gdzieś dalej jeszcze coś utkneło i blokuje. Tylko z drugiej strony nie wiem kto tą instalacje robił bo w kotłowni jest instalacja w PEX 20MM a pomieszczeniach jest w miedzi 15mm. -
Ja rozumiem że głowicą termostatyczną się nie kryzuje, widziałem to filmie. Ja mam takie zawory na grzejnikach: A taki jest na powrocie: A z drugiej strony to jest odpowietrznik tylko. Żadnych filtrów nie mam. -
Pompa jest nowa. A kryzowanie nie wchodzi w grę bo zasilanie jest na zwykłym pokrętłem bez głowicy termostatycznej, a taki imbus do przykręcania to mam ale na powrocie. Chyba że tam przykręcić ale nie wiem. -
Dlaczego przez 10 lat było dobrze a teraz jest nie dobrze. Gdzieś musi być problem. A co do kryzowania to chyba będzie problem bo ja nie mam głowic termostatycznych. -
Witam. Mam taki problem od 2 tygodni. Mianowicie posiadam 10 grzejników, 10 i 9 grzejnik w ogóle nie grzeje są zimne. Grzejnik numer 8 i 7 góra jest gorąca a dół zimny lub letni. Jak zakręcę grzejnik 7 i 8 to 9 robi się gorący ale też tylko do góry a na dole jest lipa. Grzejniki od 1 do 6 normalnie grzeją. Wszystkie grzejniki są jednej wysokości, nie ma żadnych pięter. Czy to jest wina pompy??? Pompa jakaś OHI 25 / 60 - 180 IBO. Ustawiona jest na 3 biegu. Na załączonej grafice może ktoś zrozumie, cyferki to grzejniki czerwona linia to podłączenie grzejników, tam gdzie jest grzejnik 4 na dole jest piwnica i jest piec.
Cześć wszystkim. Od jakiegoś czasu pojawia mi się grzyb miedzy drzwiami. Posiadam mieszkanie gminne 2 pary drzwi. Zewnętrzne montowane latem ubiegłego roku, i takie drewniane drugie. Mieszkanie jest po starej szkole, zabytkowe. Sprzedać nie chcą to i ja nie będę remontował komuś. Chciałem zrobić ocieplenie swojego kawałka mieszkania z swoich pieniędzy, ale burmistrz nie wyraził zgody bo bym wtedy cały budynek ocieplić. Okna jak bym chciał wymienić to też muszą być takie same więc koszt jest spory za 4 okna około 6 tyś. W czerwcu 2016 roku urodziło nam się dziecko i ten grzyb chciałbym jakoś zlikwidować aby dziecko nie chorowało później. Budynek nie posiada żadnej wentylacji, chciałbym aby ktoś mi podpowiedział jak to najlepiej i skutecznie zrobić. Ja myślałem żeby wywiercić po 2 otwory(30-50mm) pod oknami w salonie, było by to wlot świeżego powietrza, a w kuchni bym nad oknami zrobiłbym też po 2 otwory i byłoby to wyrzutnia starego powietrza. Albo zakupić coś takiego: rekuperator PRANA Mógłby jakiś fachowiec doradzić co zrobić w takiej sytuacji???
Spór między ENEA i pogotowiem energetycznym
pablojarocin odpowiedział pablojarocin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wczoraj był u mnie monter z ENEA. Po długim sprawdzaniu Pan doszedł do wniosku ze licznik popsuty. Było przebicie z jednej fazy na drugą. Ale jakie procedury oni mają op stwierdzeniu że to licznik jest padnięty to Pan mnie trochę zdziwił że on nowego tez nie może założyć bez zlecenia. i bym musiał jechac do ENEA z wnioskiem żeby mi wymienili. Ja mu mówię że tutaj firmę mam i muszę mieć prąd bo mam zlecenia do wykonania. Po telefonach do ENEA zgodzili się na wymianę licznika. Dziwne procedury mają. Mało tego monter przyjechał sobie żadnych bezpieczników i musiałem mu dać swoje.- 20 odpowiedzi
- enea
- energetycznym
Główny zawór wody do domku jednorodzinnego.
pablojarocin odpowiedział pablojarocin → na topic → Woda i ścieki
Problem jest taki że jak podnoszę dykielek to ten zawór jest z 1,5 metra w dół i nie widać co to dokładnie jest. Ani nie ma jak tego zrobić.
