barakudashop
Zawartość dodana przez barakudashop
Jak rozumię najlepszym wykonaniem byłoby nie pozostawianie spalina wyboru ,czyli opierając się na filmach i szkicach w sieci optymalnym rozwiazaniem byłby labirynt o odpowiedniej długości dopasowanej do mocy paleniska. cos takiego może ? http://www.presto-hypocaust.pl/index.php?id=2 Bogdan Zadałem ,wydawałoby się proste pytania o stosunek powierzchni kanałów i ich usytuowanie po wyjściu z dopalacza.Bardziej konkretne uwagi pomogły by mnie przy szkicowaniu swojego pieca. Czytając dużo wczesniejsze posty z tego tematu ,jak wypowiadali się Eksperci tego forum,nie będę wymieniał konkretnie o kogo chodziło ,Bogusław sam wtedy oczekiwałeś od nich konkretów ,schematów i rysunków ,a tutaj jakoś nie chcesz sie bardziej szczegółowiej odnieść. Nie odbieraj tego jako jakis zarzut tylko jako moje oczekiwania na dzielenie sie wiedza z Twojej strony. Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Witm Czy zmiana na poniższym szkicu coś zmieni na dobre ,czy należy zmienić zgodnie z Twoimi uwagami. http://imageshack.us/scaled/medium/189/h6po.jpg Pierwsze pytanie jakie mi sie nasuwa z dobieraniem ilości i powierzchni kanałów opadowych jakie są proporcje powierzchni kanału wylotowego z komory dopalacza w stosunku do powierzchni kanałów opadowych.Na chłopski rozum im stosunek będzie wiekszy to spaliny będą wolniej się przemieszczały w kanałach opadowych.Oczywiście nie należy z ta prędkością przesadzać bo w którymś momencie ruch spalin może być zbyt wolny i nie będzie ciagu. Mówiąc o trzech kanałach opadowych miałeś na myśli kanały równolegle do ściany rozmieszczone czy raczej w osi wylotu z komory dopalacza.Jeżeli ta druga wersja to nie mam za bardzo miejsca w tym kierunku i wtedy musiałbym pozostać z pojedyńczym wyjściem na stronę i po dwa kanały opadowe na stronę w osi wylotu z dopalacz.Czy ta ostatnia wersja byłaby do przyjęcia. Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
Witam W kolejnej wersji wielkość paleniska i komory dopalacza pozostaje bez zmian .Jedyną zmianą byłaby rezygnacja ze zwężenia przy wyjściu z dopalacza ,zgodnie z Twoimi ,Bogusław ,uwagami i wykonania w tym miejscu łagodnego przejścia /promień .faza 45 stopni/ w kierunku wejścia do kanałów. W palenisku wewnetrzna warstwa z cegły andaluzytowej a druga warstwa z normalnej cegły szamotowej.Komora dopalacza cegła andaluzytowa wewnatrz ,kolejną wartwa byłaby cegła L10 izolacyjna i miedzy tymi warstwami 30 mm maty http://www.europolit.pl/produkt/vm-m-plyta-termoizolacyjna-miekka W celu wolniejszego bardziej skutecznego akumulowania ciepła wymyśliłem coś w rodzaju akumulatora z kanałami opadowymi.Po cztery kanały na stronę o długości każdy ok1200mm .Będzie to coś podobnego do tego co wcześniej Bogusław proponowałeś tylko ,że podzielone na dwa akumulatory .tylko jest pytanie ,czy przy takim układzie nie będzie problemu z ciągiem kominowym. W górnej częsci byłaby wspólna komora i poniżej cztery kanały opadowe ,na dole ponownie wchodziłyby do wspólnego kanału ,który na tyle pieca spotykałby się z bliżniaczym kanałem z drugiej strony wchodząc w pionowy kanał 200x200mm do komina. Narysowałem szkice bez warstwy zewnętrznej która nie ma wiekszego wpływu na funkcjonalność pieca i tutaj mam pytanie czy między taką warstwę zewnętrzną lepiej jest pozostawić szczelinę czy obmurować na styk. poniżej dwa przekroje na wysokości paleniska i na wysokości komory dopalacza. http://imageshack.us/scaled/medium/163/yfot.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/11/qd0t.jpg Bogusław czy to zadziała czy mogą być problemy.Można zrezygnować z dwóch kanałów na stronę ,ale przepływ spalin wtedy będzie szybszy a co za tym idzie mniejsza skuteczność odbioru i akumulacji ciepła.
- 4 946 odpowiedzi
Witam Z Twoich uwag wynika ,że przy tym wymiarze dopalacza mogę dac tylko po jednym kanale opadowym na strone i wtedy kanał miałby powierzchnie cegły na płask.Byla by to chyba zbyt mała powierzchnia odbierania ciepła , a nie mam za dużo miejsca na wykonanie podłużnego akumulatora z przegrodami. Dopalacz można dodatkowo zaizolowac wełną ceramiczną zastosowanie do 1400stopni . Jak Twoim zdanie powinna wyglądać sciana paleniska z materiałów które chce zastosować.Dwie warstwy cegły andaluzytowej na rąb i wtedy byłoby ok 14 cm i co nie izolowac ścian paleniska od multiplikatorów.Wydaje mi się ,że wtedy w multiplikatorach może być za wysoka temperatura będzie sie przypalał kurz /pyroliza / a nie jest to zbyt zdrowe i nieprzyjemnie pachnie. Na dole dopalacza dałem taki sam odlew z betonu jak na górze w celu wiekszego zawirowania spalin w dopalaczu czytałem ,że jest to korzystne. Multiplikatory nie mają zakretów ,jest to prosta szczelina ok6-8cm prawie na całej powierzchni ściany .W czasie murowania trzeba się przyłożyć aby scianki były w miarę równe ,lub dołożyć kasy i zrobić to z blachy kwasówki, a może są jakieś inne sposoby wykonania gładkiej powierzchni w tym miejscu. .Muszę się zorientować jaki byłby koszt wykonania takiego pudeka z wlotem od czoła i wylotem na górze . Nie mam doświadczenia jak mocno izoluje cegła L10 ,jaka byłaby temperatura od strony multiplikatora? Jeżeli chodzodzi o kanał zbiorczy to na dole bądą dwie wyczystki a może i trzy. Wracając do kanałów to widziałem gdzieś taką animację z dwoma podłużnymi kanałami .nie pamiętam gdzie ,ale też te kanały schodziły na dół i poziomym kanałem były prowdzone na tył pieca do pionowego kanału do komina.Różnica polegała na tym ,że te kanały szły od samej góry komory spalania ,tak jakby nie było dopalacza. W moim przypadku kanały mogą być max . 30 cm szerokości tak jak dopalacz. Trochę mieszam zagadnienia ,ale chciałbym wrócić do sprawy grubości ściany paleniska ,jezeli dobrze pamietam,chociaż w tym wieku róznie już może być,wcześniej pisaliście ,że palenisko nie powinno mieć zbyt dużej masy i powinno być dobrze zaizolowane w celu szybkiego startu pieca .Teraz Bogusław pisze ,że może to być nawet 25 cm grubości .Trochę sie w tym pogubiłem ,specjalnie dałem cegłe andaluzytową ze wzgledu na szybkie nagrzewanie i odporność na duże zmiany temperatury. Bogusław mam prośbę ,czy mógłbyś zaproponować mi jakąś przykładową ścianę jaką mógłbym zastosować u siebie w palenisku. Będę rysował ,szkicował i zmieniał ,aż dojdę jak najbliżej wersji odpowiedniej do mojego domu i moich oczekiwań. Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
Witam Po uwagach Bogusława wprowadziłem zmiany w swoich założeniach budowy pieca.W prowadziłem kilka elementów z betonu andaluzytowego z firmy do której wyżej był link.Rozmawaiłem z włascicielem firmy i dowiedziałem sie jak prawidłowo /.w/g jego opinii / powinno wykonywać odlewy z w/w betony .Beton powinien sie sezonować i być poddawanym wyższym temperaturą w celu całkowitego wysuszenia i zwiazania.Oni wczesniej "bawili" sie w odlewy i mówił ,że takie dyszeteż odlewali i nie było z nimi problemu, tylko wcześniej powoli "przyzwyczajali je do coraz wyższych temperatur.Na wyłożenie paleniska polecił cegłę andaluzytową w cenie al60 ,ale o lepszych parametrach,którra jest wykorzystywana w przemyśle metalurgicznym do wykładania pieców. Jako izolację cegłę szamotową L10.i na górze matę ceramiczą 5cm.Na rysunkach cegła andaluzytowa jest obudowana bezposrednio cegła L10 i tutaj mam pytanie ,czy może trzeba pozostawić szczeliną wypełnioną wełną ceramiczną w celu izolacji i swobodnego ruchu paleniska i komory dopalania.Wystarczyłoby 10-20 mm . Materiały może nie są najtańsze ,ale jezeli robi sie dla siebie to nie ma co oszczędzać .Najwieksze oszczedności to własne rece i głowa . Wstepnie policzyłem wliczając w to również beton to materiał razem z drzwiczkami z podwójną szybą o wym 25cmx30 cm nie przkroczyłby 5 tys. Wcześniej planowałem kominek z póżniejszą obudową i sam wkład to ok.4 tys.i nie ta funkcjonalność. Poniżej takiej sobie jakopści szkice /dwa przekroje .Oczywiscie w szczegóły sie nie bawiłem chciałem przedstawić w miare przejrzyście swoją koncepcje. http://imageshack.us/scaled/medium/856/pk9w.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/7/2irq.jpg Proszę o ocenę czy jest to do realizacji . Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
Witam Bardzo ciekawa konstrukcja, a możesz powiedzieć jaki klej jest użyty przy klejeniu elementów wysokoglinowych.Czyli dobry rozwiazaniem byłoby użycie cegły wysokoglinowej do wymurowania paleniska i komory dopalacza. Czy w przypadku pieca który planuję postawić, dobrym rozwiazaniem byłaby konstrukcja paleniska z poniższego linku ,czyli dwuwarstwowa ściana paleniska i szczelina jest wykorzystana do doprowadzenie powietrza które jest podgrzane .W tym przypadku dysza musiałaby być prostokatna a nad nią komora dopalacza ze sklepieniem w formie skosów zamiast łuku który jest trudniejszy do wykonania. http://heatkit.com/html/lopezs.htm
- 4 946 odpowiedzi
Witam Jezeli mogę to chciałbym zadać kilka pytań. Po pierwsze, jeżeli rozumię to palenisko i komora dopalania to jest samonośna konstrukcja odizolowana od warstwy osłonowej i jednocześnie dekoracyjnej oddajacej ciepło do pamieszczenia. Czy warstwa paleniska może składać się z takich warstw, wewnętrzna to płytka szamotowa kwasoodporna czyli bardziej wytrzymała /tak gdzie pisaliście/nastepnie cegła szamotowa a za nią izolacja np. z cegły perlitowej lub dwie warstwy cegły szamotowej z przekładką z maty ceramiczne odpowiedniej grubości .Tak jak pisał Bogusław taka matą mocniej można zaizoloważ komorę dopalania ze wzglądu na wysoką temperaturę. Obudowa z cegły szamotowej lub może innej ze szczeliną ok 1-2 cm od wewnętrznej konstrukcji,dalsze wykonczenie w póżniejszym czasie. Wszystkie cegły na rąb /6,5 cm/ Mam propozycję rozwiązania niśkiego wyjscia kanałów z komory dopalania ,szczególnie w moim przypadku przy wejściu do komina na wysokosci ok 2m. Pomyślałem ,że może ze zwykłej cegły wymurować podstawę wyżej i tym samym podnieść podstawę paleniska a co za tym idzie cały środek .Podwyższony "fundament" dotyczyłby szerokości paleniśka a kanały opadowe schodziłyby do poziomu podłogi .Równolegle z nimi byłby poprowadzone multiplikatory.Wielkość podniesienia wynikała by z obniżenia paleniska i komory dopalanie.Bogusław a jak powinna być minimalna wysokość komory dopalania .Plusem jest też wygoda dokładania drewna i obserwacja ognia. Ta firma do której dałem linka przesłąła mi oferte cegieł i płytek .zwykła prostka o ciężarze ok 3,4 kg 3,2 z transportem/paleta 327szt/, płytka 2,-, prostka izolacyjna perlitowa LPC4 -3,- .Czy ten materiał jest wystarczający? Jeżeli chodzi o betony to może bym zrobił formę na stożek dyszy czyli płynne przejście z prostokątnego przekroju do okrągłego .Całość wyszła by dość drogo wliczając w to koszty materiału na formy.Taki lejek czy jak go zwał ,może być monolityczny czy należy go podzielić tak jak wcześniej było pisane. Ale się rozpisałem, mam nadzieję ,że nie wszystko to radosna twórczość . p.s.Bogusław jeżeli te 58 to rocznik to jesteśmy rówieśnikami .Pozdrawiam.
- 4 946 odpowiedzi
Witam Bogusław mam takie trochę eksperymentalne pytanie.Czy można zaprojektować i wykonać palenisko z gotowych elementów z betonu żaroodpornego.Mam na myśli ściany ,dysze i podstawę ,wszystko można by było odizolować matą ceramiczną o obudować szamotem.Mam za sobą spore doświadczenie w robieniu róznych form,modeli, rdzennic jednym słowem oprzyrzadowania odlewniczego w drewnie jako modelarz odlewniczy a było tego ponad 27 lat. W zwiazku z powyższym z wykonaniem form z dokładnością wymaganą w przypadku betonów nie powinno być dużym problemem. Majac na mysli beton zaroodporny znalazłem coś takie go http://www.sklep.fenixus.pl/shopping/?id=4&pod=4&na=Betony%20ogniotrwa%B3e czy te betony były by odpowiednie i czy w ogóle ten mój pomysł jest rzucaniem się "szczerbatego na orzechy" Wracając do konstrukcji pieca ,mam pytanie dotyczące wylotu z komory dopalania,jeżeli byłby niżej na wysokości dyszy lub trochę wyżej to długość tych kanałow byłby dość krótka ,a powrót do komina musiałby być i tak kanałem wznoszącym .Czyli bryła pieca byłaby zróżnicowana ,nie byłaby monolitycznym "klockiem".Wejście do pieca jest na wys. ok 2 m nad podłożem .Jeżeli zmniejszyłbym komorę paleniśka i dopalania ,dodatkowo kanały opadowe będą zaczynały niżej to całkowita wysokość pieca się obniży ,a tym samym rura dymowa musiałaby wychodzić pionowo nad piecem i dopiero wchodzić do pieca To samo byłoby z multiplikatorami.Nie wiem jak to z estetyką i promieniowaniem ciepła /rura dymowa/ i wychładzanie /rury dystrybucji ciepłego powietrza. Jak można by to rozwiazać.?
- 4 946 odpowiedzi
Witam Dziękuję bardzo za zainteresowanie się moim "piecem" i udzielenie profesorskich porad ,wszystkie przyjmyję z pokorą i zaczynam rysować nowy projekt az zostanie zatwierdzony przez expertów w tym temacie . Mam czas prawdopodobnie realizacja zacznie się w końcu zimy lub wczesną wiosną . Jak będę miał pytania to pozwolę sobie skorzystać z wiedzy doświadczonych kolegów. Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
Witam Wszystkich piszących w tym watku. Na poczatku kilka zdań wyjasnienia.Zacząłem temat w dziale kominki i póżniej się zorientowałem ,że raczej nie jest to odpowiedni dział. Próbowałem przenieść wątek do Ogrzewania ,ale nie wiedziałem czy można, a jeżeli tak to jak sie to robi. W związku z powyższym uznałem ,że spróbuję swój problem umieścić w temacie "Ogrzewanie Ceramiczne". Od dłuższego czasu czytam wszytkie informacje na temat ogrzewania domów ,a w szczególności budowanych w technologi szkieletu drewnianego,dość mocno ocieplonego .W/g wyliczeń ściana powinna mieć współ. ok. 0,12 a okna są poniżej 1,0 . Krótka relacja z montażu mojego domku /tak go nazywam bo ma tylko 70 m2/ jest pod tym linkiem http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?p=35375#35375 Cały dom stawiałem praktycznie sam z pomocą rodziny,ale do tematu. Pierwotnie w planach był kominek klasyczny w obudowie ale zacząłem czytać dużo na temat ogrzewania w/w domu i zastosowanie kominka byłoby błedem ze wzgledu na szybkie oddawanie ciepła i przegrzewanie pomieszczeń nie wpominająć ile energi ucieka w komin.Natrafiłem własnie na temat ogrzewania ceramicznego ,akumulacyjnego i zacząłem drążyc temat teoretycznie rozpoznając rynek .Zapoznałem sie z kilkoma ofertami wykonania pieca ,paleniska z ceramicznego z akumulacją ceramiczną i mimo że mam dość ubogo na głowie to co mam zaczęło mi śie podnosić jak usłyszałem koszt wykonania i instalacji kompletnego pieca.Wstępnie na piec ,który przedstawię poniżej/moja radosna twórczośc/ policzyłem że potrzeba by było ok 1050 szt cegły smotowej ,to dałoby koszt cegły ok 3250,- plus drzwiczki ok 800,- i kleje zaprawy i inne ,wydaje mi sieże nie powinno przekroczyć 5000,- ,bez wykończenia zewnetrznego .Myślałem o płytkach klinkierowych lub płytkach z kamienia naturalnego ,ale temat na póżniej ,najpierw musi działac i grzać. Po przeczytaniu prawie całego tematu Ogrzewanie Ceramiczna postanowiłem spróbowac samemu wybudować piec z akumulacją ceramiczną .Z lektury w sieci widze ,że nie jestem sam który chce podjąć to ryzyko.Wiem ,że można popełnić błedy które będą miały wpływ na funkcjonowanie pieca ,ale nawet jak bym miał częsciowo rozbierać i wprowadzać poprawki to jestem na to zdecydowany. W watku zaczetym w dziale kominki zamiarowalem zrobić palenisko z akumulatorem z boku ale ze wzgledu na małą ilośc miejsca ,zmieniłem zamysł na piec z kanałami wznoszacymi i opadajacymi z obu stron. Wykonałem kilka rysunków takich może trochę nieudolnych ale przedstawiających moją koncepcję .Oczekują od osób znajacych dobrze a nawet bardzo dobrze zagadnienia z piecami ceramicznymi,pomocy ze zrealizowaniem mojego.może za ambitnego planu,ale spróbowac można./dom też stawiałem poraz pierwszy i jakoś stoi/ http://imageshack.us/scaled/medium/202/zwnr.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/841/8kn7.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/23/wqw8.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/585/lpjm.jpg Mam od razu techniczne pytanie czy dobrym pomysłem jest zrobienie podwojnych kanałow opadowych i wznoszących czy mozna to podzielić na dwa cykle czyli spaliny musiałyby pokonać dwukrotnie dłuższą drogę niż teraz narysowałem ,nie wiem czy byłby ciag kominowy,czyli długość kanałów w dłuższej wersji miałaby 8mb na stronę. Mam uszkodzyny skaner i byłem zmuszony zrobić zdjęcia i tak to wyszło mam nadzieję ,że będzie to czytelne. Jezeli uwazacie ,że nie powinienem zasmiecać tego tematu ,tylko należałoby założyc nowy temat w Ogrzewaniu to się przeniosę . Pozdrawiam Roman
- 4 946 odpowiedzi
Dziękuję NFOŚ, rezygnuję dofinansowania. Wyliczenia.
barakudashop odpowiedział gosciu01 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam wszyztkich. Pierwszy raz piszę na ten temat. Chciałbym w skrócie podzielić się informacją jaką otrzymałem od firmy zajmująca sie montażem i załatwianiem wszystkich spraw zwiazanych z kredytem na dofinansowanie iwestycji.W moim przypoadku chodziło o kolektory słoneczne do wody u żytkowej.Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego drewnianego na etapie ocieplania wewnątrz ,będzie mocno energooszczędny ,sciany w ok.0,1 okna 0,8 i rekuperator ,ale do rzeczy. W dwóch zdaniach ,dowiedziałem sie ze firma załatwia kredyt ok 18-20 tys i montują mi zestaw który na wolnymrynku kosztuje ok 9-10tys ja dostaje dofinansowanie ok 6-8 tys czyli prosto policzyć ,że dofinansowanie jest dla firmy za robociznę z duż górką a my mamy sytem w cenie wolno rynkowej. Dofinansowanie powinno być przedewszystkim dla inwestora a nie dla firm.Ciekawi mnie jak to jest ja sam bym chciał załatwić całą procedurę od kredytu i montażu czy wydajac ok 9 tys na konplet i samemu montujać otrzymałbym dotację w wysokości ok.3-4 tys i w takim przypadku napewno chetnych byłoby zancznie wiecej. Oczywiscie sa to tylko moje subiektyw ne wywody. Pozdrawiam Roman- 126 odpowiedzi
- dofinansowania.
- dziękuję
Piec ceramiczny w małym domu szkieletowym
barakudashop odpowiedział barakudashop → na topic → Kominki
Daniel dziękuje za zinteresowanie tematem Ogólne założenie jest takie ,że będzie to palenisko szamotowe z komorą dopalania i nastepnie akumulator również z szamotu.Jezeli chodzi o konstrukcję to w dziale ogrzewanie jest wątek bardzo obszerny na temat ogrzewania ceramicznegoi tam jest schemat który chciałby zrealizowac u siebie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne/page2 rys. 2 Doprowadzenie powietrza byłoby z zewnątrz /jest już zalane w wylewce. Jezeli chodzi o szczegóły konstrukcyjne to jest sporo relacji i opisów w sieci i na Forum Muratora. Postaram się narysować rysunki z przekrojamim jak bym to widział i wtedy poprosiłbym osoby z doświadczenie o ocenę moich propozycji. Multiplikator można tez umiejscowic w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej miedzy warswą osłonowa a korpusem akumulatora od strony sciany domu.Wymiar miałby ok.450x60 i byłby większy powierzchniowo od trzech rur rozprowadzających do pomieszczeń.- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Podchodzę do tematu absolutnie na luzie.Oczywiscie chciałbym rozwiazać dystrybucję ciepłego powietrza w sposób naturalny/grawitacyjny.Jestem jak najdalej od ingerencji bezpośrednio w zasady działania pieca ceramicznego. Grawitacja byłaby najlepszym rozwiazaniem ,ale powietrze nie mogłoby mieć temperatury wyższej niż 70 st./pyroliza /. Jeżeli rozprowadzenie ciepłego powietrza będzie dużym problemem to pozostanę przy koncepcji paleniska ceramicznego z akumulatorem ceramicznymm i dogrzewaniem całego domu poprzez rozchodzenie się ciepła na ile bedzie to możliwe. Drugim zródłem ogrzewania będzą elektryczne grzejniki z centralnym programatorem i ustalona temperaturą dla każdego pomieszczenia. Proszę o propozycje jak najlepiej rozwiazać grawitacyjne rozprowadzenie powietrza z ewentualnych multiplikatorów.- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Do Piotr Batura . Jak mam rozumieć w takim razie tan cytat kilka postów wcześniej "Inne propozycje to kontrolowane przewietrzanie pieca, i skierowanie ciepła do wskazanych pomieszczeń podobnymi rurami. " Czy nie moze to być wymuszone przewietrzanie ,przy użyciu jednego w okolicach pieca lub kilku mniejszych wentylatorów w każdym pomieszczeniu w miejsce anemostatu. Zaznaczam ,że wentylatory/ki byłyby sterowane pod wzgledem prędkości z możliwoscia wyłaczenia i to byłoby chyba kontrolowane przewietrzanie.- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Nie wiem co ty widzisz w tym prostackiego. Czyli wszystkie układy z wymuszonym rozprowadzeniem ciepłego powietrza są w/g Ciebie prostackie. Całkiem mozliwe ,że w moim przypadku zadziała grawitacyjnie,kwestia doboru przekroju kanałów . Nie rozumie po co ta irytacja. Może zaproponowałbyś jakieś nie prostackie rozwiazanie.- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Witam Panie Piotrze treść merytoryczna odpowiedzi nie ma nic wspólnego z napisem nad Pana avatarem.Jeżeli jest coś głupie i nie wykonalne to należałoby napisać jakieś uwagi ,a nie kpić i ironizować z ludzi ,którzy chcą czegoś sie dowiedzieć i samemu co zrobić.Widocznie przeceniłem możliwości uzyskania wiedzy pomocnej do wykonania mojego planu budowy pieca ceramicznego.Od dłuższego czasu czytam na Forum Muratora tematy kominkowe i na temat ogrzewania i nie jestem pierwszym "ignorantem" który chce to zrealizować samodzielnie z pomocą życzliwych fachowców.Inni doczekali się i nawet pobudowali piece ceramiczne.Ja chciałbym podjąć próbę dogrzania innych pomieszczeń ,ale jeżeli nie jest to możliwe to wystarczyło napisać nie da sie tego wykonać dlatego bo .........,i to zupełnie inaczej by wyglądało. Na koniec dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas Do Traku po pierwsze powinieneś zadać to pytanie na innm forum ,ale obejrzyj ten link http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?Nadpro%C5%BCa-otwor%C3%B3w&id=108- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Witam Chciałbym przedstawić dwie mozliwości realizacji ogrzewania lub może dogrzewania dodatkowych pomieszczeń.Są to tylko i wyłacznie moje pomysły. tak to sobie wyobrażam http://imageshack.us/scaled/large/35/40z1.jpg Wyprowadzenie byłoby rurą 150 mm i połaczone byłoby ze skrzynką rozprężną /rozdzielczą i przewodami thermaflex takimi samymi jak w przypadku DGP rozprowadzone do pokoi i łazienki.Przy skrzynce na wlocie na rurze 150 mm zamontowałbym wentylator z płynną regulacją wydajności.Dodatkową regulacją byłyby anemostaty w pomieszczeniach. Nie wiem czy to w ogóle zda egzamin i czy nie pozostać przy palenisku szamotowym z akumulatorem o większej masie . Powierzchnia domku jest nieduża ok 70 m2 w tym łazienka i dwa pokoje to razem ok28 m2 czyli cyrkulacyjnie też ,może by się ogrzały. Teraz zauważyłem ,że w zasadzie o piecu opiszę w dziale o kominkach jeże li jest z tym jakiś problem to prosiłbym admina o przeniesienia tematu do działu ogrzewanie jezeli dobrze kojarzę. Proszę o jakieś rady i opinie. p.s Trochę ten skan jest obcięty ale chyba koncepcja jest czytelna.- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Krótką relację z budowy a w zasadzie montażu w/w domu szkieletowego można zobaczyć tutaj http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=7344- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Dzięki za zainteresowanie. Realizacja piece jest dopiero na etapie planów i szukania koncepcji. Jeżeli chodzi o rozprowadzenia to będzie takie samo jak w przypadku DGP przy kominkach czyli rury thermoflex z 25 mm izolacją i cała instalacja jest poprowadzona na poddaszu nieużytkowy na wełnie skalnej rockwoola.W żadnym punkcie nie ma styczności bezposrednio z drewnem.Jestem na to dość mocno wyczulony. Wybudowałem już dwa domy nie będąc budowniczym z zawodu i jakoś stoją.Fachowa realizacja takie go przedsięwzięcia to sa duże koszty.Budują c samemu można duzo zaoszczędzić ,a pomocą są fora o tematyce z tym zwiazane i liczę na pomoć w realizacji tego projektu.Cały dom szkieletowy postawiłem też sam i widziałem kilka realizacji takich domów szkieletowych przez firmy na codzień zajmującymi się budową takich domów i nieskromnie stwierdzam ,że nie zleciłbym budowy mojego domu tym firmą .Dużo sie rozpisałem nie na temat, Napewno jest jakieś ryzyko ze skutecznością takiego rozwiazania ale z pomocą kolegów praktyków z tego forum błedy ograniczę do minimum. Czytałem kilka postów poswieconych konkretnej budowie przy konkretnej realizacji.Podobała mi sie budowa kominko -pieca z akumulatorem szamotowym konstrukcji Bogusława_58 wykanany przez Pit79 .Zamiast wkładu kominkowego byłoby palenisko szamotowe ,a multiplikatory musiałyby przechodzić wewnatrz lub w sąsiedztwie ściany akumulatora szamotowego.Wydaje mi się ,że akumulator w moim przypadku musiałby być troche większy /posiadać większą masę akumulacyjną./ Liczę na wyrozumiałość i pomoc w realizacji projektu i wykonaniu .- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Dziekuję za odpowiedż. Moja koncepcja to w prawidłową konstrukcje pieca z akumulatorem z szamotu wbudować rury z kwasówki o srednicy 70-100mm przechodzące przez całą wysokość pieca i grawitacyjne rozprowadzenie do pokoi /podobnie jak DGP,rury ocieplone mam już rozprowadzone.Cyrkulacje można regulować małym wentylatorkiem i anemostatami z regulacją przepływu.Póżniej może wrzucę jakiś schemat co mam na myśli,samo pisanie nieraz nie wystarczy ,szczególnie dla nas mężczyzn -wzrokowców . Pozdrawiam Roman- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
Witam wszystkich piszących i czytajacych Jest to mój pierwszy post na tym forum i jeszcze raz ukłony dla wszystkich. Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego drewnianego enrgooszczędnego . Ściany W=ok.1,2,/32 cm wełny super rock/ Okna ok0,8 i tak ogólnie raczej dom bedzie ciepły . Dom parterowy ok 70 m2. planowany był kominek z DGP , ale po lekturze forum i innych publikacji .kominek nie zdałby egzaminu ze względu na szybkie oddawanie ciepła co w domach z niskim zapotrzebowanie na ciepło .Po przeczytaniu doś c obszernych postów na forum Muratora doszedłem do wniosku ,że do mojego domu najodpowiedniejszym rozwiazaniem będzie piec ceramiczny z dużą masą akumulacyjną .\ Mam pytanie czy zastosowanie multiplikatorów w postaci rur kwasoodpornych wbudowanych w konstrukcję pieca zstąpiłoby DGP w przypadku kominka. Chciałbym z pieca ogrzać dwa pokoje oddalone ok 4 m od pieca ,Czy ktoś może stosował taką koncepcję i czy to zda egzamin.Może jakieś inne propozycje. Za wszystkie odpowiedzi i sugestie z góry dziękuję. Uwagi krytyczne i ironiczne też przyjmę . Pozdrawiam
- 62 odpowiedzi
- ceramiczny
- domu
