Zawartość dodana przez bst
Jedynie o co sie musisz martwic to o pompe. Rury daje studniarz. Sprawdz tylko czy daje rury do wody czy kanalizacyjne. A pompy dobre i calkiem niedrogie sa produkcji belardi.
Kiedy byla robiona studnia? Bylo robione plukanie po wykonaniu? Jak sie zabudowana? Te mikroorganizmy moga nic nie znaczyc. Jezeli studnia nie byla plukana po wykonaniu, lub dlugo stala/jest maly pobor wody/nie ma glowicy to moga byc. Wazne ze nie ma coli. Zrobic plukanie 24h i dopiero badac. Sklad masz bardzo podobny do mojego ( u mnie zelazo 1.6, mangan 0.220). U mnie cale uzdatnianie to zbiornik 300l, napowietrzacz, 2 filtry krazkowe (jeden przed, drugi za zbiornikiem) + filtr w kuchni 1 mikron. To mi na razie wystarcza. Woda bez tych filtrow (koszt ~300zl) miala metaliczny zapach i smak. Teraz jest smaczna. Choc w lazience po calym tyg. pojawia sie delikatny rdzawy slad + biale slady na szybie kabiny (duza twardosc). Ale nie ma tragedii. Pranie wychodzi biale. W wawie jest dobry zaklad/sprzedawca niedaleko lopuszanskiej - pierwsza ulica w prawo po wjezdzie od jerozolimskich.
bloczki silka - wiązanie zaprawy cementowej
bst odpowiedział zOOr → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Albo silka sucha, ale ciezko bedzie Ci namowic majstrow aby ja moczyli, albo za sucha zaprawa. Niech daja duzo wapna i wody. -
wiertarko-wkrętarka - lepiej nowe czy stare technologie?
bst odpowiedział cm812 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Tez tak kiedys polecalem, a mialem wkretarke sieciowa makity, ze sprzeglem i regulacja glebokosci wkrecania, a wiec HI-END jezeli chodzi o wkretarki sieciowe. Do czasu az nie dostalem wkretarki aku makity. Naladowana bateria trzyma miesiacami, wiec elektryczna lezy w kacie i sie kurzy. Zdecydowanie wygodniej z akumulatorowa. Podstawowy wymog to aby akumulator trzymal bardzo dlugo, co sie nie spotyka w tanich wkretarkach (ze skill'em wlacznie). -
Jaka jakość narzędzi PWA Bernardo?
bst odpowiedział conrdd → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Chinskie, choc to ich nie przekresla. Trzeba dotknac, zobaczyc jak jest wykonane, jakie ma luzy i dokladnosc. -
Poszukaj 'uchwyt do bitow z ogranicznikiem' Nieco pomaga w przypadku krecenia G-K zwykla wrketarka akumulatorowa. A to co widzisz na foto to wkretarka typowo do G-K gdzie jest sprzeglo z ustawianiem glebokosci wkrecania.
Czy można zrobić syfon na rurze kan. 160mm idącej do szamba?
bst odpowiedział revalidon → na topic → Woda i ścieki
Zalecenie jest taki aby po prostu byl otwarty pion. To jest najpewniejsze rozwiazanie. Wszystkie klapki i zaworki z czasem sie psuja, tym bardziej ze zaworek/klapka dziala w jedna strone, a czasmi kanaliza lubi puscic bąka w druga. Syfon na glownym kolektorze nic nie da. Malo tego, jezeli nie bedzie umieszczony ponizej poziomu przemarzania gruntu, to klopoty w zime wrecz pewne. Glowny kolektor ma byc linia prosta ze stalym spadkiem. Jezeli pojawia sie zapach kanalizy w domu to: - albo odpowietrzanie pionu jest za blisko pionu wentylacyjnego i nawiewa, - albo wysycha jakis syfon, w takim wypadku (np w garazu, kotlowni gdzie ktos wymyslil kratke ktora jest rzadko zalewana) mozna na powierznie nalac nieco oleju, wtedy woda nie bedzie parowac i syfon wysychac. - albo sie zepsul ów zaworek odpowietrzajacy, bo niektorzy umieszczaja takie zaworki w zabudowie G-K -
Brama Normstahl - wiatry w garażu
bst odpowiedział mario1976 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
W bramie segmentowej wisniowskiego to samo. Sama brama szczelna, ale po bokach gdzie sa zawiasy sa szczeliny. W sumie nie mialem czasu sie tym zajac, ale raczej producent nic nie poradzi, po prostu taka konstrukcja- 11 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
1. Pasujacy do czujnika. 2. Elektromechaniczny ma chyba po prostu bimetal w sobie i nie wymaga czujnika w podlodze. Jezeli masz tylko jedno pole - to wez ten z programatorem, odpadnie Ci kupowanie dodatkowego zegara
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Powiem Ci jak ja to robilem: 1. Idzie rura spiro, wiec jest juz izolowana, samo przejscie mialem niemal na scisk, zachlapalem tylko gipsem. 2. Wszystko na scisk lub obejmy. 3. Jezeli chodzi Ci o te opaski zaciskowe - to wystarczy. 4. Zwykla twarda.
Wieść gminna niesie, jak i opinie samych dostawcow drewna wypowiadane po cichu, ze nikt nie sprzedaje drewna suchego, bo nikomu sie nie chce zawalac placu przez rok czy dwa aby sprzedac drewno 10-20zl drozej na metrze. Chyba ze kupisz drewno paletowane, wtedy jest szansa ze troche to schlo, ale tylko szansa. Najlepiej jest wiec suszyc samemu i niestety kupowac na wiosne czy tez w zime. Obecnie mozesz kupic, ale raczej na nastepny rok. W tym roku to zostaje palenie brykietem chyba ze cos Ci zostalo z zeszlego roku. Co do uczciwosci - sprawa prosta, ma byc ulozone na samochodzie jedno na drugim. Nie nasypane czy ulozone naprzemiennie. Dzwonisz pytasz jak ukladaja na samochodzie, jak go zrzucaja z samochodu, nawet wysypujac widac czy bylo ulozone..
Pominieta zostala podstawowa kwestia. Zalezy jak te schody wygladaja. Mi wylali je ostatniego dnia, w betonie bylo za duzo wodu, plastyfikator. Beton jest slaby. Wiec przed pierwsza zima zostal mocno zlany gruntem CT-17 i mu to zauwazalnie pomoglo. W tym roku nie uda mi sie niczym ich oblozyc wiec powtorze procedure. Tylko moze przemaluje go gruntem silikonowym, bo mi zostal. Pewnie, jak bym mal wylane schody z gruchy z betonu B15 czy B25 jak strop to bym niczym nie malowal. Tak wiec kazdy musi sam ocenic w jakim stanie ma ten beton, a przede wszystkim czy jest porowaty a nastepnie podjac decyzje.
Zaprawa (?) zamiast betony pod słupki ogrodzeniowe
bst odpowiedział bemowo73 → na topic → Zrób to sam
Sa zaprawy gotowe dosyc tanie - jakies wyrownujace za 6-11zl za worek. Moze to byc dobra alternatywa dla kogos kto nie ma mozliwosci / checi zamawiania kruszywa. Jak potrzeba pare slupkow pewnie sie to sprawdzi. -
Z autopsji obslugi heblarki. Przynajmniej moja bosch gho bierze przy maksymalnym wysunieciu z 2-2.5mm. Ale oczywiscie, jezeli nie ma dobrej tarczy lepiej dokonczyc heblem. niz pila z zebami do tarcicy.
Nie bedzie odpryskiwal jezeli: - nie bedzie bicia na wrzecionie (trzeba pokrecic tarcza na sucho i zobaczyc czy mocno faluje, lekko moze falowac) - zalaozyc dobra tarcze, np polskie tarcze tylu żbik itp sa rewelacyjne, fabryczna tarcza dedry po przecieciu jednej plytki gresu zaczela mi strzepic plytke. Po zmianie na tarcze (nie pamietam czy zbik czy inne zwierze, ale tarcza za ok 140zl przy fi 190) dalo sie wycinac paski grubosci 2-3mm. Ja mam dedre ze stolikiem, bo do zrobienia 100m2 plytek nie oplacalo mi sie kupowac maszyny z ruchomym zespolem tnacym, bo musial bym kupic najwiekszy model (plyki mialem 60x60 kladzone w karo). Ale reguly sa takie same. Prowadzenie silnika musi byc stabilne ( a jest jak pameitam bo ogladalem to cudo) i ma nie byc bicia. No i dobra tarcza.
Jak zaprawa naprawcza do żelbetonu?
bst odpowiedział odaro → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wmurowac stalowa rure i dopiero naprawiac. -
Koncentryk i ethernet, mocowanie do ściany
bst odpowiedział jerzy33 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Alarmy i skretka - klej na goraco. Koncentryk - blaszki aluminiowe. -
Paca do kleju przy kładzeniu siatki na styropianie
bst odpowiedział pierwek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja robilem kiedys bodajze 8 czy 10. Ale to jest istotne jezeli kladzie sie klej 'na raz'. Ekipa ktora mi robila kladla gladka, bo klej po zatopieniu siatki sciaga sie do jej poziomu, a potem po wyschnieciu szpachluje sie dopiero na gladko druga warstwa. -
30W lutownica jest za slaba do robienia bruzd. 200W toroid pracuje na lekko przekroczonych parametrach, ale nie jest to praca ciagla wiec wytrzymuje. Jak mierzylem to prad w drucie robiacy za grzalke byl ok 80A a napiecie 3V. Drut oporowy z zelazka czy prodziza akurat do robienia bruzd bedzie za cienki. Bedzi dobry do np ciecia plyt. Bo ten drut ma ok 0.8-1mm grubosci. Mozna mu nadac dowolny ksztalt ale bedzie to dosyc wiotkie.
Potrzeba: - trafo od halogenow 200W - przewod 4-6mm2 - kawalek przewodu instalacyjnego 2.5mm2 - kawalek laty 4x5 - kawalek drutu stalowego albo nierdzewnego fi 2.5-3mm (nierdzewny taki jak do TIG'a, ale moze byc i stalowy zwykly, nawet ocynkowany jak od siatki) Nawijamy na trafie od halogenow ok 6 zwoji przewodu 4 lub 6mm2, do laty robiacej za raczke przykrecamy na koncu wygiety w U drut stalowy polaczony przewodem z naszym uzwojeniem. To U powinno miec taka srednice jak planowane bruzdy w styropianie. Czasami trzeba dobrac ilosc zwoji aby drut mial odpowiednia temperature. Ja tak robilem bruzdy pod rurki od wody pod wylewka. Robi sie blyskawicznie, szybciej niz nozem.
Heblarka to tak nie bardzo, chyba ze sie nie ma niczego innego.. Najprosciej - pilarka z dobra tarcza + prowadnica - np z poziomnicy. Tylko nie tarcza za 30zl, tylko dobra z min. 48 zebami przy fi 190. Cięcie jak w fabryce. I nie potrzeba podcinaka Od biedy mozna frezarka, choc wiecej syfu bedzie.
Tynki cement.-wap. jak malować?
bst odpowiedział midbass → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Strasznie duzo tych zabiegow. Gruntowanie przed malowaniem nie ma co robic gruntem. Latwo jest narobic sobie dodatkowej roboty (zacieki z gruntu, niejednorodna grubosc warstwy gruntu itp.) Kup sobie farbe kabe aqatex. Pierwsza warstwa bezposrednio na tynk rozcieczona 30% wody. Potem juz normalnie. Ew. grunt sniezki i potem juz normalne malowanie. Ja wybralem kabe. Szybko i bez problemow. Bardzo dobre farby. -
Beton eroduje w srodowisku kwasnym.. Zwiazki o odczynie zasadowym nic mu robic nie powinny. A tych jest najwiecej w typowych sciekach (wszelkie srodki czystosci maja w wiekszosci wypadkow odczyn alkaiczny)
Ja brodzik na styropianie po prostu przykleilem pianka do plytek. Przylozylem brodzik do plytek na podlodze, obrysowalem, wypoziomowalem klinami, obkleilem tasma co by nie upieprzyc pianka plytek i zablokowac kliny, spryskalem od spodu brodzik woda, piana po obrysie zewnetrznej krawedzi brodzika plus pasami co 5-10cm i na to brodzik. Do brodzika wadzilem obciazenie i juz. Tak zrobiony brodzik trzyma sie bez problemow juz pol roku. Polaczenie sciana-brodzik. Poniewaz sciana nie trzyma kąta - szczeline mialem ok 1cm - to w ta szczeline dalem tez pianke a dopiero na to sylikon. Ale bede to zmienial, bo z racji tego, ze taka 'fuga' jest wklesla to zbiera sie tam woda. Wiec albo przykleje 'okap' z wycietych plytek, albo dam jakis dekor ktory zrobi za okap tak aby nie bylo miejsca gdzie stoi woda. Montowanie na piane jest na tyle fajne, ze nie ma problemu aby to w kazdej chwili wyrzucic i cos np naprawic bez demolowania wszystkiego, po prostu odetne pila pianke i juz. I nie ma obawy ze piana siadzie. Na taka sama piane montuje sie stopnie schodow i nie siadaja ani mm.
Wazniejsze pytanie - czy ta rura ktora tam zabetonujesz, a pewnie jest plastikowa, moze przenosic te obciazenia Nie robi sie przepustow przez podciagi..
